対応 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 612件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[16464821] 子機の増設について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2013/08/13 11:05:39(最終返信:2013/08/27 21:53:06)
[16464821] ...す ご心配なら詳しくはメーカーに確認してみて下さい なのでセット品を買って本体は停電対応なら非常用取っておく叉はリサイクルやオークションに出すのも一つ それでは 返信遅くな...EBより確認したところ、 ジェンツーペンギンさんの言うとうり、 KX-PD702DW の対応している子機が ・KX-FKD503 ・KX-FKD502 ・KX-FKD401 ・VL...VE-GD23DL-Wの子機であるKX-FKD403が追加出来ました。 (総合カタログの対応表にて増設可の機器でしたので) 登録前に子機側の操作で減設が必要です。 減設方法は [... 詳細
[16412009] FAX印刷の紙送りができなくなった
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2013/07/28 14:29:31(最終返信:2013/07/29 01:31:45)
[16412009] ...skSU-Z-S-l-TskS:ebhX-h-S-m-Qebhaky&rst=p-N-b-U-m パナソニックのSD対応上位機種でも1万5千円前後で買えますし・・中古を入手する方法もなくはないですが 次回は延長保証を入れたほうが無難... 詳細
[16401855] FAXの買い替えを検討しています。
 (FAX)
2013/07/25 14:43:31(最終返信:2013/07/26 22:58:59)
[16401855] ...BFAXは見てから印刷ができるもの。 C着信音を消せる、おやすみモードがある。 DFAXの自動受信設定がある。 できるなら全部対応してるものがあればいいのですが なければ、 特に@とAができる機能の機種はありますでしょうか?...Aの機能がなく、とても不便を感じています。 その前に使用していたシャープの機種にはあったので・・・ 今はほとんど対応しているのですね。 取説をひとつひとつ見るのが大変そうで つい、こちらで聞いてしまいました。 やはり... 詳細
[16345788] 電源落ちした時の初期設定について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2013/07/08 22:57:06(最終返信:2013/07/26 22:37:12)
[16345788] ...私も最終的にはこの考えに落ち着いていました。 また、ブレーカーから専用コンセントを作る件は、私も今後リフォームの時に対応したいと思います。 契約アンペアを上げることは電力会社に一度相談したことがあるのですが、 現在の契約は30Aで... 詳細
[15085029] 子機の不良で・・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/09/18 18:31:39(最終返信:2013/07/16 09:48:55)
[15085029] ...ーが直ぐ対応しないというのも、何か納得いきませんね。私の場合、別のものですが、メーカーで駄目で、店(JOSHIN WEB で2回ほどありました)なら交換対応でしたが...にはいるんじゃなかった。と悔やんでおります。 何か不具合があれば、即買い換え買い増しで対応するしかありません。 10日以上たちますが、まだ連絡もありません。 ○mazo...は1週間目で問い合わせたのですが、「いましばらくお待ち下さい」と。 もし、交換ならすぐ対応してくれると思うのですが・・・・ 2008年6月にPanasonic KX-PW607... 詳細
[16253896] 楽天
 (FAX > シャープ > fappy UX-310CL-W [ホワイト系])
2013/06/15 01:40:15(最終返信:2013/06/20 02:24:37)
[16253896] ...スオーヤマグループの一員みたいなので、ある程度の保証は期待できるかも。 どっちにしろこの対応で、今後のアイリスオーヤマグループへの見方が変わります。 ココの店長から?謝罪メールが到...07842 訂正金額といい、登録時に店名を間違えて登録したのかな? にしてもひどい対応だ! 謝罪メールだけで個人情報だけ持っていかれた。 やられましたよね、、 せめておわび...信したら、返事が来なくなり、楽天からのキャンセルメールが届きました。 誠意のなさすぎる対応なので、楽天に抗議メール送りました。 こんな呆れるくらい酷い店、楽天長年利用してきて初... 詳細
[16217758] 業務用から家庭用に変更を検討しています。
 (FAX)
2013/06/05 11:30:56(最終返信:2013/06/19 15:36:50)
[16217758] ...ますカラーコピーなどもできますしプリンターとしても使える シャープパナソニックどちらもsdカード対応なら会話のフル録画可能 印刷しない場合も沢山保存可能 パソコンとも連動します よく調べてね それでは... 詳細
[16065776] アウトレット価格
2013/04/27 18:34:59(最終返信:2013/04/27 18:34:59)
[16065776] ...確か13800円のポイント還元付きで売っていましたよ 箱付きなので多分新品ぽい 安いー ドアセンサー対応初期モデル?後でも使い勝手は良さそう 家の子機は液晶は故障してるぽいから都合があえば買えば良かったなー... 詳細
[15907462] 0120電話の拒否機能はついていますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-N [シャンパンゴールド])
2013/03/18 16:12:33(最終返信:2013/04/07 22:52:41)
[15907462] ...言えば 止めてもらえると思われますので相談してみては 特定番号のみ拒否ならナンバーディスプレイ対応ならだいたいの電話機で可能かと それでは suicaペンギンさん  情報ありがとうございました... 詳細
[15824866] 3月決算前神戸!!
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2013/02/27 14:10:48(最終返信:2013/02/27 14:10:48)
[15824866] ...何軒か回りケーズ電気で¥16,800で買いました。各電気屋さんはFaxには興味がなく、 ケーズ電気だけが親切な対応でしたので決めました!!10年前と比べたら 大きさ 軽さ タッチパネルの使いやすさ 見てからの印刷... 詳細
[11343325] ブラザーもう購入したくありません。
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-330DL)
2010/05/10 14:55:50(最終返信:2013/02/14 08:24:16)
[11343325] ...不具合があることをわかっているかのようです。 FAXは駄目なのに、複合機はいいの? 各故障内容や修理代の対応など不信な事だらけです。 偶然に身近な所でブラザーの商品を使用した私たちは、もうブラザーの製品はもう...かな所で何かとメーカー都合に偏りががちな行動がみえかくれします。 不信感からか細かな所が目についてしまったいるようにも思いますが、商品・対応を総合して考えるとブラザーは雑さが伺えます。 購入したいと思うメーカーではありませんね。 子機の故障は消費生活センター等へ連絡しようと話中... 詳細
[15409230] 思いのほか不便
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-W [ホワイト])
2012/11/29 20:01:02(最終返信:2012/12/24 04:52:05)
[15409230] ...ユーザーは同じ機能であれば値札で決めますが、機能が充実してくると財布と相談します。ちなみに、以前使っていたPHS対応FAX・ドアフォン対応親機は20万円以上で値段は張りましたが決して高い買い物ではありませんでした。 どこかの党も言っている様に...それ以前は黒電話でした。 今回PHSのバッテリーが手に入らなくなり、仕方なく同じメーカーのインターフォン対応機に入れ替えました。 子機に新規で名前や電話番号を登録したのですが、PHSの時は名前の入力後、携帯・家電・FAX等を登録出来ましたが... 詳細
[15298176] インクリボンについて
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CW [ホワイト])
2012/11/05 13:16:36(最終返信:2012/11/05 21:59:57)
[15298176] ...UX-NR8G 対応とあるのが「もしや」と…(純性はUX-NR8Gです。)。 買われてこちらで使われた方はおられませんか? ご存知の方、何卒お教えください。 使えます。 メーカーサイトの対応表には載っています...使えますでしょうか?? 「ミヨシ MCO お得な汎用 インクリボン シャープ社製 UX-NR8G 対応 長さ36m 3本入り FXS36SH-3」http://www.amazon.co.jp/%E3... 詳細
[15294361] 電源が入らない。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2012/11/04 17:29:37(最終返信:2012/11/04 18:02:50)
[15294361] ...写真を添付したら故障したと言うのは有益な情報です。 初期不良に関しては、7日以内で購入した店舗での対応、それを過ぎたら延長保証に入っていない限り、一年間のメーカー保証でおしまいです。 スレ主さんは何か勘違いされているのでは... 詳細
[14196605] 保護フィルム
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2012/02/24 11:36:39(最終返信:2012/10/28 18:17:15)
[14196605] ...000円くらいの保護フィルムと比べれば、厚さにペラペラ感がありますが、毎日使うものでもないのでこれでいいかなと。「タッチパネル対応」と書いてあるだけあって、使用に不満はないです。... 詳細
[15191907] エコナビが優秀
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2012/10/11 23:09:19(最終返信:2012/10/12 17:55:01)
[15191907] ...特に子機を使わないからと言って待機電力が増えるようなことはないようです。 また、701と601の選択に悩んでパナソニックの相談窓口に相談したときの方の対応がものすごく良かったので、パナソニックのファンになってしまいそうです。(よくよく家を見回すとパナソニック製品は初めてでした)...TST8が壊れてしまいました。保障期間内だったのでサポートに連絡すると交換してくれました(その時の対応はとても良いものでした)。それ以来怖いのでエアコン等の大電流が流れるものには使っていません。 ネガティブな情報ですが... 詳細
[14860051] 6極4芯 6極2芯って何ですか?
 (FAX)
2012/07/26 19:35:00(最終返信:2012/10/02 01:47:58)
[14860051] ...います。これは一体何を示しているのでしょうか?とりあえず、6極4芯というのは6極2芯にも対応しているみたいなので、大は小を兼ねるみたいな感じで、6極4芯 NTT仕様準拠というのを買...ただけないでしょうか? 6極4芯のモジュラージャックを買っておけば、どんなFAX電話にも対応できますか? 6極4芯はオフィスのビジネスフォン用、6極2芯は家庭用です。 電話が使うの...社まちまちで4芯機器同士はもちろん2芯機器との互換性も保証されていません。 専用子機など対応が謳われている機器以外を不用意に接続すると、故障の原因になることがあるので注意しましょう... 詳細
[15114443] スピーカーフォン(ハンズリー)機能はありますか?
2012/09/24 14:38:58(最終返信:2012/09/25 21:03:52)
[15114443] ...それなら、値段もこなれてきている701を買おうと思います。 ありがとうございました。 601の簡易停電対応が不要なら確定ではないでしょうか。 スピードアートさん 追加のコメントありがとうございます。 うちは光電話なので必要なしと言うことで701に決めました... 詳細
[15027187] KX-PW607DWからの乗り換え
2012/09/05 22:11:14(最終返信:2012/09/06 23:56:21)
[15027187] ...DECTなら中継器不要になると良いのですが…。 601の方が後に出て停電対応とか追加されています。 個人的には現状との互換性上、本体スピーカホン(ハンズフリー)対応であればほぼピシャリでしたのに。。。 これだけ小出しして来るのは経営状態によるのかなと思ってしまいます... 詳細
[14928536] 液晶の明るさ調整
 (FAX > シャープ > fappy UX-600CL-W [ホワイト系])
2012/08/13 07:30:58(最終返信:2012/08/14 00:28:06)
[14928536] ...世の中の節電ブームに逆行するかのような超まぶしい明るさに一瞬たじろいだんですけど ご提案のカラーフィルムか何かで対応したいと思います。ありがとうございました。... 詳細
