対応 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 612件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10609124] 子機からの電話が時間がかかる
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2009/12/10 17:28:16(最終返信:2012/08/06 23:12:16)
[10609124] ...「子機の不良ではないか」とのことで商品交換してもらいましたが、上記のとおりでした。 子機の「電波サポート」を「設定」にしても変わりありません。 どなたか、対応方法をご存知の方いらっしゃったらお教えください。 なお、この電話機にはドアホンのターミナルDX−T20からの接続もされています... 詳細
[14868013] ドアホン接続
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2012/07/28 17:44:18(最終返信:2012/07/29 05:39:20)
[14868013] ...KX-PD601には対応していないと思われます。 このFAXの取説の「接続可能なテレビドアホン」には該当しません。 このFAXはDECT方式なので。 ありがとうございました。 対応のFAXを探したいと思います... 詳細
[14800928] コードレス親機の音声について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2012/07/13 11:37:27(最終返信:2012/07/13 13:03:39)
[14800928] ...そういう相手が何件かあります。 知り合いは特大受話音量の子機だけを購入し解決した方も。 私もそういのを探しましたが、ウチのに対応したのがなくてショック。 そしてDECT方式では特大受話音量の子機が出てなかったと思います。... 詳細
[14643215] windows7の64bitに対応してないのですか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/06/05 09:21:19(最終返信:2012/06/05 15:38:52)
[14643215] ...owsの64bitには対応してないのコメントを見つけ あきらめかけています。 しかし ファクス送信用変換ソフト(64ビット/32ビット対応版)http://pa...れたのか 別の機能で対応してないって意味なのか 知りたいです。 64bitなら困ることありますか? 宜しくお願いします。 スレ主さん おはようございます。 以前は32ビットのみの対応でした。 5月17日...5月17日に64ビットに対応したようです。 ご参考にして下さい。 typeR 570Jさん 貴重な情報あり... 詳細
[14630880] 個人的に、買いには、まだまだです。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-N [シャンパンゴールド])
2012/06/01 22:49:29(最終返信:2012/06/03 17:17:16)
[14630880] ...今期はご希望の機能機種の販売はないでしょうね。 来期に期待します。 受話器がコードレスなら停電には対応困難ですのである意味順当な仕様です。 ただ、、、またしても黒が無い。。。 あ、すみません。正確には停電対策としてもう一つ電池パックが必要と申しましょうか... 詳細
[14612472] この機種の購入を検討しています
2012/05/27 20:42:41(最終返信:2012/05/29 23:54:12)
[14612472] ...御意見ありがとうございます。 なかなか振り回されないようにするのは難しそうですね。 グループ着信音で対応できるところはやってみようと思います。 これから紙のFAXもなくなっていくだろうものだと思いますので... 詳細
[14597811] 見てからFAXについて
 (FAX > シャープ > fappy UX-600CL-W [ホワイト系])
2012/05/23 23:23:45(最終返信:2012/05/26 23:20:04)
[14597811] ...タッチパネルで使いやすい。出る前に確認できるあんしん機能。   … 上記の2機種は、「見てからプリント」に 対応しているようです。 ありがとうございました。 1.9GHzというのも気に入っていましたが 見てから機能がついていないというので... 詳細
[8529355] 子機のお化け現象ありませんか。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CW)
2008/10/20 23:22:39(最終返信:2012/05/24 21:17:52)
[8529355] ...ードになります。 皆さんのところで、このようなお化け現象は無いでしょうか。 シャープの対応の悪さについて 今年に入り、ヤマダ電機経由で修理に子機のみを出したところ、一ヶ月くらいし...人登録はしないでくださいね≫と一言。 安売りが主のディスカウントShopで このような対応をされてるとは想いませんでした。  だけど、その後はディスカウント店には行ってないですね...話では、ディスカウントShopで代換機貸していただいたそうで良かったですね。 そのような対応が普通だと思います。 こちらでは、ヤマダ電機・シャープ双方より代換機出ないとヤマダ電機窓... 詳細
[14558352] PD751への期待は最高潮?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2012/05/13 22:30:02(最終返信:2012/05/18 22:20:38)
[14558352] ...然親電話の停電対応が無し。 リボン印刷にて「見てから印刷」無しの新製品は今更感が強いです。 ちなみに、電話のGD71とGD31は、 (受話器がコードレスで無いことで)「親電話の停電対応」はあるものの...が、親機スピーカホン無しではあるものの、奇しくもパナ電話機唯一のフル録音・停電対応対応。。。 これと701からもじった期待の型番です。 返信遅れてすみません・・・。...、DECTのフル録音はPD701、「親機スピーカホン」はGD51電話かPD701の子機で対応して甘んじるしか無い様で、PD751とかへの期待は最高潮な状況ではないでしょうか? 色... 詳細
[13926068] 無線ランとの干渉
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-K [ブラック])
2011/12/22 09:44:27(最終返信:2012/04/16 16:43:40)
[13926068] ...com/bbs/-/SortID=13961673/ この手の問題は、原因の切り分けが難しい気がするので、メーカー各社も対応が難しく 、真摯に取り組んでくれていない気がします。 いろいろと皆様が書き込んでくださっていたのに... 詳細
[13754565] 被害者
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-K [ブラック])
2011/11/12 03:36:28(最終返信:2012/03/24 06:21:25)
[13754565] ...パナソニックが一流かどうかは知りませんが、国内メーカーの対応のまずさはよく書き込みされていますね。韓国のメーカーは外国で商売をするとき現地を充分調べ上げた上で現地専用の機種を販売するなど今や日本メーカーを上回る対応だそうです。品質でもメ...品質でもメーカーの対応でも韓国メーカーの後塵を拝するようだと日本メーカーの未来は暗澹たるものです。 松下時代は一流だったんですよ。修理すれば10年間使える。修理部品を10年間保持。 今は、価格コムの口コミを見ないと安定性などに不安をおぼえます... 詳細
[14254221] 購入を検討しています。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2012/03/07 16:01:59(最終返信:2012/03/07 19:07:37)
[14254221] ...送信先や着信データなどの表示が不可能)。この機会に新しいFAXを購入しようと思い、いろいろと検討した結果、SDカードに対応したこの機種に決めようと考えています。わが家は「auひかり」を利用しているのですが、この回線で問題なく使用できるのでしょうか... 詳細
[14245916] 純正ソフトが使えないので、代わりになるものはないでしょうか?
2012/03/05 21:16:29(最終返信:2012/03/06 16:02:34)
[14245916] ...このサイトでも既に何度も話題になっているのでご存じかと思いますが、「TIFF FAX Writer」は64ビットのOSには非対応ですね。 私もWin XP(x86)からWin 7(x64)に切り替えたら使えなくなってしまいました...単にSDの中にフォルダとTIFFとテキストファイルを置くだけでは駄目です。 すみません。 こちらの機種はSDカード非対応でした… 別のところにクチコミを立てます…... 詳細
[14140870] ¥24,800(P13%)ビックカメラ新宿西口ハルクにて
2012/02/11 23:48:43(最終返信:2012/02/18 07:46:07)
[14140870] ...ヤマダとの競合の結果、題記の価格にて購入出来ました。 ビック店員さんの快い対応が印象的でした。 大変良い買い物が出来たと思います。 今後購入を検討されている方の参考になれば 幸いです。 スレ主さん ... 詳細
[13997734] 子機使用時に自分の声が反響します
2012/01/08 21:54:10(最終返信:2012/01/24 14:23:20)
[13997734] ...スレ主さん お気の毒です。 交換した本機まで同じですとおかしいです。 メーカーから速い対応してもらいたいですね。 今後の対応報告も教えて下さい。 typeR 570Jさん メーカーからはその後、音沙汰無しです・・・...または改善された方はいらっしゃいますか? メーカーの方が修理にきてくれました。 診断した結果、親機の初期不良ということで新品交換という対応になりました。 代替え機が届いたので早速試してみたのですが、また反響しました NTTにも家の回線を調べてもらったのですが... 詳細
[14000278] 発売2ヶ月弱で在庫処分?
2012/01/09 13:11:07(最終返信:2012/01/17 08:18:06)
[14000278] ...か。 ご存知の方いらっしゃったら教えてください。 以下、勝手な推測です。 ・何らかの不具合があり対応するため型番を新規にしてこの製品を収束させたい(リコールまではいかないが問題発生した) ・何らかのパーツが供給不足で... 詳細
[14025843] 音声読み上げ機能の詳細について
2012/01/15 16:01:17(最終返信:2012/01/15 21:52:19)
[14025843] ...ただ、この機能で少し心配があります。 ひとつは、ケーブルテレビのIP電話のナンバーディスプレイでも対応しているのか。もうひとつは、子機も読み上げてくれるのか。の、二点です。もし、ご存知の方がいらっしゃったら教えて頂ければ幸いです... 詳細
[13985934] 子機電話の自動電源ONOFF
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2012/01/06 09:52:08(最終返信:2012/01/08 21:09:08)
[13985934] ...設定により可能だという記事を見ました。 お年寄りも使うのでこちらが気になっております。 量販店の対応店員さんは子機の自動電源ONOFFはどれもないと聞きましてそういうものかと思ってしまいました。 また...もうひとつ聞きたいのですが、親機と子機に受話音量を大にして記憶させることはできますか? こちらも店員さんの対応があやふやでした。 もうひとつ、受話音量大のボタンがシャープの他の機種にはありましたがこちらの機種にも同義の機能はございますか... 詳細
[13969947] SDカードでの送受信について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2012/01/02 13:35:51(最終返信:2012/01/02 19:09:55)
[13969947] ...お返事ありがとうございます! 新しい機種であればどれもSDカードでの送受信が可能かと 危うく非対応機種を買う所でした。 対応している最安値機種も教えてくださってありがとうございます。 PW-521の方が安くて発売も新しいので...それ以外の機能は特に必要ありません。 宜しくお願いします。 スレ主さん こんにちは。 PD-301はSDカード対応機種ではありません。 比較された621は可能です。 >一番安い機種はどれになるでしょうか。 PW-521になると思います... 詳細
[13930249] パナソニックもか....
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-K [ブラック])
2011/12/23 12:28:22(最終返信:2011/12/23 16:59:19)
[13930249] ...こちらも素直にお教えするのにな〜残念! スレ主さん お気の毒です。 パナは良い対応するメーカーなのですが、スレ主さんの対応は頂けません。 その分ですが、販売店の対応は見事ですね。...販売店に連絡してくれ。]との事..なんでパナに連絡してきたの状態でした。いーでじに連絡して現品交換にて対応して頂けるとの連絡が済んだ直後 パナの相談窓口より電話が有り、[この機種は発売したばかりなので、製造番号を教えてくれ]との事... 詳細
