対応 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 612件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[13919377] 子機のスピーカーホン不調
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DL)
2011/12/20 18:34:54(最終返信:2011/12/22 00:11:34)
[13919377] ...このサイトの住人の方の方がよっぽど詳しいので、ここに書き込みした次第です。 私に食って掛かってもどうしようもありません。 サセポンでも対応出来ないとなると修理依頼しか無いように思います。 ... 詳細
[13879471] 1,9ghz無線子機について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2011/12/11 18:53:53(最終返信:2011/12/15 20:11:55)
[13879471] ...11月にモニター販売でFAXを購入しましたが残念ながらノイズが入ります! 3週間前にパナにメールを出しましたが(対応の仕方)メールの自動返信は来ましたが 返信は在りません!  FAX本体を1階のDLにその隣の和室に子機1台と2階に子機を置いています... 詳細
[13753513] フル録音時のランプ点滅仕様について
2011/11/11 22:37:38(最終返信:2011/12/10 23:23:17)
[13753513] ...自分が会話している発着信の録音まで 全て「留守」ランプが点滅する仕様は、非常にわずらわしく 昨年モデルのフル録音対応機では「宝の持ち腐れ」と感じたので その点が改善されていれば、FAX機能は余分ですが是非購入したいと思い... 詳細
[13848598] フリーダイヤルにかけられない
 (FAX > シャープ > UX-W70KW)
2011/12/04 14:16:20(最終返信:2011/12/04 16:02:26)
[13848598] ...ではないかというようなことを言われましたが、そのような機能があるとは説明書には書いてないようです。 どのように対応したらいいのでしょうか? 下記に、誤動作の対処法が記載されています。 直るか分かりませんが、もし、まだお試しで無ければ... 詳細
[12397024] ファクス送信用変換ソフト 64bit動作可否
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2010/12/20 23:32:15(最終返信:2011/11/22 15:27:21)
[12397024] ...ひょっとして、Win7 32bitでも、SP1 には、対応してないのではないのかとその辺を訊くのだけど、対応のオネエさん、SP1がなんのことだか解らないようで、最...HPにて、ファクス送信用変換ソフトFAXTIFFWriter101が 64bitOSには対応外となっているのは承知しています。 が、実際購入してお使いの方で、  windows7... ぼちぼちさんに検証していただいたように、WIN7 "PRO XP MODE"であれば対応できそうですね。 また、tiffに変換するフリーソフトは色々ありますし、 ぼちぼちさん... 詳細
[13738994] ブラザーのコールセンターの対応が好印象な事
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2011/11/08 15:44:55(最終返信:2011/11/08 15:44:55)
[13738994] ...NTTのfaxが前日遂に逝ってしまい、慌ててアマゾンでブラザーのFAX機を購入しました。家の電話機は未だにISDN回線で、今までNTTで使っていた回線に挿せば使えると思い込んでいたところ、着信音は鳴るものの肝心のFAXがウンともスンとも言わず困り果てていました。NTTの故障センターに掛ける前に、ダメもとでブラザーのコールセンターに電話をするとすぐ繋がり、... 詳細
[12207303] 無線LANの電波干渉について
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW700)
2010/11/13 04:48:57(最終返信:2011/11/07 10:50:43)
[12207303] ...メーカーに問い合わせを入れてみました。回答がきましたので、参考に載せておきます。 実際に現在使用中の方で、下記のような対応で改善されたかどうか試したケースがあれば是非書き込みお願いします。 SFX-DW700は、2.4GHzの周波数帯域を使用して... 詳細
[13697242] ドアホンアダプタが使えない
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2011/10/30 08:32:09(最終返信:2011/10/31 19:43:35)
[13697242] ...る※3の部分読んだ? >購入前に取り扱い説明書をダウンロードして >※3 当社製の対応テレビドアホン:VL-SWN350KL/SW500KL/SV500KL/SW231KL/...ハ〜 >■簡単にテレビドアホンと接続できる「ワイヤレスアダプター」機能 >※3 当社製の対応テレビドアホン:VL-SWN350KL/SW500KL/SV500KL/SW231KL/...ニックのドアホンも使えます。以前の大半の機種もその仕様です。 大体書いてない=出来ない(対応してない) て基本的に普通でしょ 結局Minerva2000さんの勝手な思い込み ... 詳細
[13657191] 電波の到達距離について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/10/21 13:38:13(最終返信:2011/10/27 12:50:48)
[13657191] ...同じ商品の試用機を無料で貸してくれたんですよね。 結果オーライでこれは「買い」だと、結局その店で新品を購入しました(笑)。 パナもそういう対応をしてくれると、買う方も安心なんですけどね。 ダメ元でパナに相談されてはいかがでしょうか。 ... 詳細
[13667962] 故障・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2011/10/23 17:33:00(最終返信:2011/10/23 18:11:56)
[13667962] ...820を使用時に同じ様なトラブルがありましたが 電源を抜いて30分後差し直したら復帰しました。 但し、メーカーの電話対応された後ですから難しいと思います。 ご参考にして下さい。... 詳細
[13634791] 今時の。
 (FAX)
2011/10/16 11:51:37(最終返信:2011/10/16 17:24:21)
[13634791] ...インクリボン式は好きではないので、今時、子機3台出来ればデジタル式でインクジェット方式、ナショナル製ドアホン対応の物は有るのでしょうか。 子機2台に別売りで1台増やしても良いのですが、割高になりそうだし、設定が面倒そうだし... 詳細
[13451294] IP電話で使っているのですが…
2011/09/02 23:37:38(最終返信:2011/09/19 17:21:25)
[13451294] ...最初は自動になっていたのでありに変えました。 それでも番号が表示されません。 もしかしたらIP電話の番号表示に対応していないのでしょうか? なるほど、自動でもオンでも変わらないんですか…。 ちなみに、今まで使われていた電話機なら...仕事で使っているので信用の為に03からの番号を取得しました。結局光電話だと普通に番号が表示されます。もしかしてこの機種のナンバーディスプレイがIP電話に対応していなかったのかもしれません。... 詳細
[13251774] Eye-Fi使用可能?
2011/07/14 07:14:16(最終返信:2011/08/15 18:53:44)
[13251774] ...遅い書き込みになりますが こちらでなく、621でEye-Fiの使ってないカード(2GB)を差してみたのですが 対応してないと出ました。 Eye-Fiのワイヤレス機能は、最近気づいたことですが、カードリーダーに差した状態でもPCに飛んで取り込んでくれることがありますが... 詳細
[13347949] ボイスチェンジャーについて質問です
2011/08/07 22:21:09(最終返信:2011/08/08 20:49:58)
[13347949] ... 悪戯で娘に電話対応しましたが、声が太く聞こえていたと。 自分で自分の声を聞いてないのではっきり解りませんが、 ご参考にして下さい。 スレ主さん有難うございます。 娘さんからの対応、かかってきた電話にですか... 詳細
[13300375] どちらの機能にしようか…
 (FAX)
2011/07/27 03:04:29(最終返信:2011/07/30 03:22:42)
[13300375] ...セールス電話の対策などお待ちしております! スレ主さん 着信の読み上げは子機でも可能です。 通話拒否とあんしん応答も子機で対応可能です。 我家は821を使用しています。 typeR 570Jさん 子機でも機能できることがわかり... 詳細
[13028112] 後継機種
2011/05/19 22:53:15(最終返信:2011/07/05 17:32:39)
[13028112] ...typeR 570Jさんこんばんは!そうですか。ちょっと待ってみますね!なにせシャープの10年前のLモード対応(今となっては懐かしいです!)のFAX電話機を使っていますから…。情報ありがとうございます。 その後... 詳細
[12931505] テレビドアホンについて
 (FAX > シャープ > fappy UX-D72CW)
2011/04/24 11:40:14(最終返信:2011/05/02 17:34:08)
[12931505] ...D83とD72はテレビドアホン対応とありますが専用のターミナルボックスを買えば電話本体と子機の液晶パネルに来客者が映るのでしょうか? また対応しない機種と独立したテレビドアホンを購入するのとどう違うのか教えてください...か教えてください >D83とD72はテレビドアホン対応とありますが専用のターミナルボックスを買えば電話本体と子機の液晶パネルに来客者が映るのでしょうか?  残念ですが、少なくともD83の場合は、親機の画面には表示されません... 詳細
[12891767] 池袋ヤマダで購入しました(+ちょっとした雑感)
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2011/04/13 16:12:50(最終返信:2011/04/14 15:51:04)
[12891767] ...たまたま同じ売り場に"本日の特価"10800円(ポイント無し)であったので貯まっていたポイントを使って購入しました。 手書き・SDカード対応FAXのSHARPの対抗機(+子機取り用電話機)と迷ったのですが、FAXは両社とも停電時にまったく使えないとして...高齢の人などは操作に迷って使いづらいと思いました。電話中に一発で起動できるようにして欲しかった。残念。 ・やはりタッチパネルやSDカード対応といった本機の特徴はものすごく便利! 最後にtipsですが 取説には「誤作動の原因になるのでタッ... 詳細
[12763214] 混線ってあるんですか?
2011/03/09 13:26:25(最終返信:2011/03/09 22:39:28)
[12763214] ...同じパナのデジタルでも混線する事はありません。 スレ主さん こんばんは。 コードレス電話は、セットで買って来た親機と子機が対応するようにIDが設定されているため、 親機に登録されていない子機は認識しないようになっています。 ... 詳細
[12607352] ファクス送信用変換ソフト
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CL [ホワイト])
2011/02/05 01:54:06(最終返信:2011/02/05 15:39:37)
[12607352] ...でフリーソフトで対応され解決したと。 一度検索して下さい。 >変換しないと、エクセルのデータをFAXで読み込めず送信できません。 >SDカード対応で紙とインクの無...変換しないと、エクセルのデータをFAXで読み込めず送信できません。 SDカード対応で紙とインクの無駄がないと思って購入したのですが・・・。 おたっくすでは、エクセルデー...v/index.html ↑ちなみにDLして使えるかなと思ったのですが・・・ おたっくす対応機種にSDカードを入れて一度フォーマットしたSDカード しかソフトが認識しないようでダメ... 詳細
