対応 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 612件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[11555853] 汎用インクリボン対応してますか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2010/06/28 13:50:03(最終返信:2010/06/30 05:52:51)
[11555853] ...UX-NR8G対応汎用インクリボン 3本 FXS36SH-3」なのですが、 UX-NR8GWの汎用品と書かれているので、こちらのUX-D82CWにも使用出来ますでしょうか。 正規品より若干安いので、対応しているのであればこちらを購入したいと考えております... 詳細
[10047276] 買ってしまいましたが・・・?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2009/08/25 10:50:20(最終返信:2010/06/09 23:26:32)
[10047276] ...たのではないでしょうか? もしそうだとすると、サポートの基本も理解できないレベルの人物が対応したことになります。 それは冗談として、もしも必ず「おかけ直しください」になるとすれば、...きました。 まあ、私は四六時中「留守」にして、留守応答までの呼び出し回数を少し長くして対応してますが、皆さんこれが当然かと思い込んでしまっていたため、とんだ勘違いでした。 今の...るけど。キャリア側(携帯会社)なら本体も留守電マーク点かんし^^; 留守電でメッセージ対応して下さい。おかけ直し下さいが一番嫌なら^^; それか買い直すしかありません。 そ... 詳細
[11303195] 紙に印刷しない設定は可能?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DL)
2010/05/01 09:00:51(最終返信:2010/05/07 18:23:24)
[11303195] ...FAX受信時にSDカードに保存されるので 後でSDカードをPCに持って行けば、本体の紙での印刷はしないで PCのプリンタで印刷するだけで対応できるのでしょうか?? 教えて下さい。 宜しくお願いします。 >それとも紙をセットしておかなければ...>後でSDカードをPCに持って行けば、本体の紙での印刷はしないで >PCのプリンタで印刷するだけで対応できるのでしょうか?? 取説ぐらいは見ましょうね。 http://ctlg.panasonic... 詳細
[10332244] あんしん機能について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2009/10/19 00:12:17(最終返信:2010/04/22 22:27:44)
[10332244] ...今使っている電話機でも番号非通知は拒否設定しているのですが、番号を通知してかけてくるケースがある為、もっと強力に迷惑電話に対応できる電話機に買い換えようと思っています。 そこで、この「おたっくす KX-PW820」なんかどうかな...未登録番号着信(拒否)でなく未登録番号着信(留守録)みたいな使い方はできるのでしょうか? (知らない番号は、とりあえず留守録で対応したい。本当に用事があるのならメッセージを残すはず) この機種を持っておられる方、詳しい方、教えてください... 詳細
[11245263] NTTのホームフォンでも使えますか?
2010/04/17 18:46:16(最終返信:2010/04/22 15:47:05)
[11245263] ...当時販売されていた各社の対応する機種があると思いますので、そこから当たりをつけて対応しそうなメーカーのサポートに問い合わせてください。 ホームテレホンですか? ホームテレホンでしたら、対応できないですね。 例えパナのOEMでも... 詳細
[11168338] 各種質問
2010/03/31 15:40:14(最終返信:2010/04/01 10:45:24)
[11168338] ...KDDIのIP電話回線を使用していますがこちらの機種は対応可能でしょうか? 2.PW520とPW608も購入の検討中ですが上記1.と同様に対応可能でしょうか? 3.価格的にPW820もPW520もPW608も3000円位の価格差しかないとなれば... 詳細
[11054706] 64bit OSへの対応は?
2010/03/08 19:43:27(最終返信:2010/03/08 19:43:27)
[11054706] ...PCで作成した文書データを紙出力せずに送りたいのですが、本機に付属のソフトが64bit OSに対応しておらず、またメーカーに問い合わせても「今後の対応予定なし」とのことで躊躇しています。(ちなみにOSはWindows7の64bitです...同様の環境で(例えばフリーソフトをかます等して)上手くこの問題をクリアされている方とかっていらっしゃいますか? 夏前の新製品での対応に期待しているのですが、出来れば今直ぐにでも買い換えたいため、ご相談致します。... 詳細
[10956686] 購入を大変後悔しています
2010/02/17 20:18:20(最終返信:2010/02/24 00:17:27)
[10956686] ...、ちょと痛いです・・≫ >メーカー側の不親切な対応には本当に苛立ちを覚えました。 今も、昔も、いつの時代にも対応次第で そのメーカーを嫌いになり、その後の製品購...も失敗することはありますから、その時の対応ですよね。 失敗を起こした時こそ信頼を勝ち取るチャンスなのに・・・ クレーム時の対応が良い会社は信頼に値する!と内心決めて...号通知ができるようになりました。今回は何とか自力で解決できましたが、メーカー側の不親切な対応には本当に苛立ちを覚えました。 メーカーの電話窓口の男性(上司)へ価格ドットコムの「口... 詳細
[10921875] IP対応していますか?
 (FAX > ブラザー > FAX-2810)
2010/02/11 10:43:17(最終返信:2010/02/17 23:05:35)
[10921875] ...ネット環境がZAQでIP電話に対応出来る機種を捜しています。 NTT回線は解約してしまったのですが今の環境で繋げられるFAXありますか? 仕事の依頼書(デザイン画もあり)を送受信出来れば他の事は気にしません... 詳細
[10903637] ヤマダ電機で購入しましたが・・・
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2010/02/07 22:23:14(最終返信:2010/02/07 22:23:14)
[10903637] ...っくり!! 新製品 D72が出るそうです、、 ちなみにD72は子機ダイヤルライト、SDHCカード対応でした…  まぁいっか(笑) ... 詳細
[10862118] SDカードからの印刷について
2010/01/30 19:12:26(最終返信:2010/01/31 09:54:43)
[10862118] ...パソコンのプリンターで出力は可能です。 どちらかといえばプリンターの方が綺麗ですがあまりにも細かい文字は メール対応するしかありません。 通常の使用でしたら本体の印刷精度で問題ありません。 ソフトはパナのホームからダウンロード出来ます...ご返事ありがとうございます。 プリンターで印刷できるのですね。コスト的にも 印刷品質的にもとてもよさそうです。 メール対応するしかないというのは、小さい文字 の場合はメールで送ってもらったほうがよいと いう意味でしょうか... 詳細
[10853875] D-57と迷っています。
2010/01/28 22:20:08(最終返信:2010/01/30 22:26:14)
[10853875] ...なるべく、PC側で処理したいですね。 >子機のダイヤルライトはこの機種もないのですか? 仕様では、非対応のようです http://www.sharp.co.jp/products/phone/tel_fax/prod04/uxd71cw/s_uxd71cw...でも価格が高いです。 価格コムでも27000円です>< 私の家は2世帯なので、子機2台ほしいし、ドアホン対応なので。。。 その上、タ−ミナルボックスがシャ−プなので、シャ−プ製に限られるんです。 新製品が出たら... 詳細
[8274383] 今のドアホーンを使いたいのですが
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/08/30 11:20:16(最終返信:2010/01/22 10:17:58)
[8274383] ...なかなか分からないことが多いですね。 ちなみに、品番は何でしょう。 我が家のNECの電話機も故障してNTTドアホーン対応の電話機を探しています。 一昨年のお話ですが、問題は解決されたのでしょうか。。... 詳細
[10715420] 大晦日に緊急購入
2009/12/31 23:26:31(最終返信:2009/12/31 23:26:31)
[10715420] ...大晦日ということもあり特価対応での交渉を開始し西日本で有力なベスト電器のWeb価格で交渉しましたが、最初は”Web価格では対応できない!見積もり持参でお願いします”と強行な対応でしたが、価格comの価格と関東圏での総本店対応...価格comの価格と関東圏での総本店対応を引き合いに出したところ、すぐに本店と交渉してもらい結果”¥26,800”+ポイント3%(カード支払いOK)の価格をGetできました。 価格comの価格を下回りさらにポイントGetで2009年最後の日に良い買い物をすることができました... 詳細
[10704918] アイホンとのテレビドアホンの接続
2009/12/29 23:11:17(最終返信:2009/12/31 10:58:31)
[10704918] ...玄関子機だけにしてもダメということで、全く使えないことになります。 何かほかに方法はないのかな? 対応した玄関子機だけを買うのが一番安くつくのかな?... 詳細
[10623888] 購入について
2009/12/13 12:32:28(最終返信:2009/12/13 13:30:44)
[10623888] ...売った後は店は無関係です。 そうした対応が不安であれば、近所で買って下さい。 ありがとうございました。5年保証は付けるつもりなので、ネットだとその間にお店がなくなったら?など不安が少しあったんですが仲介業者が対応してくれるんであれば大丈夫なのかなと思いました(^-^)... 詳細
[10528324] 一軒に電話機2台は可能か?
 (FAX)
2009/11/24 23:56:06(最終返信:2009/11/28 21:37:50)
[10528324] ...その電池はもう少しで1年、という時にスキャナできなくなってしまい、こちらはさすがに相談室に電話しました。 その対応は「電池の不具合」ということで、替えの電池を送ってもらいました。 その電池を使用して1年近く、またスキャナできなくなり... 詳細
[10133336] 新製品・・・
 (FAX > NEC)
2009/09/11 01:19:45(最終返信:2009/11/25 19:44:21)
[10133336] ...使用可能ではないでしょうか。 (G-mailは通信にSSLを使用するので、SP-NA665はSSL通信に未対応の為出来ない筈) でんえもん721NDについては、詳しい情報があまり無かったので分からないのですが... 詳細
[10241345] 608DLと違う所はどこですか?
2009/10/01 13:39:05(最終返信:2009/11/14 18:08:35)
[10241345] ...出来るのでしょうか? 子供が留守番の時に私からの電話のみ出られるようにしたいです。 できます。 音声でも対応できます。 例えば「おかあさんから電話です」とベルと音声が発信されます。 ありがとうございます。... 詳細
[10355465] 電話帳の表示順序は?
2009/10/23 18:40:08(最終返信:2009/11/03 20:54:51)
[10355465] ...発信しようとして登録張を開くと登録順に表示されるのですか スレ主さん 申し訳ないです。登録順ではないですね。 カナ アイウエオ 順です。 私はグループで対応しているので勘違いしていました。 ... 詳細
