対応 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 8976件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[24757707] Wii用コントローラー接続する改造で操作性が改善⁉️
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ)
2022/05/22 17:57:11(最終返信:2022/05/22 17:57:11)
[24757707] ...過去スレでWiiコントローラーに対応させる改造の情報はリンクが切れてました。ザンネン。 自力で探してみたところYouTubeに良さげな情報ありましたのでリンク貼っておきます。 https://youtu... 詳細
[24011777] レストモード中電源が落ちる
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5)
2021/03/09 19:43:33(最終返信:2022/05/20 13:42:37)
[24011777] ...使用上問題無いためリコール案件とも言いにくいです 2年位すれば気になる人は新型コントローラーと交換 という対応になるかも知れません え! レストモードなのに レストしてるのは本体だけでコントローラーはレストしてないってこと...すべてのLOTではなく、 「症状が出る人と出ない人で個体差があり、 症状が出た人にだけ確実な基盤で対応」 という姿勢なのだと思われます。 買ってまだ1年経ってない人は、すぐに修理に出した方がよいでしょう... 詳細
[24746959] 対応してないdisk?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5 軽量版 CFI-1100A01 [825GB])
2022/05/15 08:59:48(最終返信:2022/05/15 09:16:41)
[24746959] ...こんにちは ps5にゲームのdiskを入れたまま シャットダウンして つぎに起動した時に対応してないdiskって 出てdisk入れ直さないといけない時があるのですが これは本体の不具合なんでしょか?... 詳細
[24740586] ダビング済Blu-ray再生について
2022/05/11 07:19:02(最終返信:2022/05/13 14:29:32)
[24740586] ...にファイナライズは必要ありません。 BD-REはクローズ処理自体できませんしね。 ご回答ありがとうございます。やはり非対応なんですね。2層は対応してるかお分かりになりますでしょうか? クローズもなしでしたねm(._.)m パナ機で録画したパナ製RE-DLは再生出...REとだけ記載でしたので、 ご存知の方いらっしゃいましたらご教示頂けますと幸いです。 BD-XLは非対応ですね 録画機での『ファイナライズ』も忘れずに! BD-Rのクローズ処理をファイナライズと呼称しているメーカーがありますが... 詳細
[24737318] 遊べますか
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5 デジタル・エディション 軽量版 CFI-1100B01 [825GB])
2022/05/08 21:00:34(最終返信:2022/05/10 15:06:06)
[24737318] ...eBASEBOLLパワフルプロ野球2022 をDLした場合、 正常に動作するのでしょうか? そもそもPS5対応でないソフトはDL出来るかのも疑問です。 PSストアを探したら遊びたいソフトが上記の物でした。 ... 詳細
[24716996] ps5プレイ中充電できない
 (ゲーム機本体)
2022/04/25 11:35:16(最終返信:2022/05/10 03:43:07)
[24716996] ...設定でレストモード中に使う機能の(usb端子に給電する)にしても駄目でした。プレイしていない時は充電スタンドで充電しています。usbケーブルも対応の物に交換済み。付属ケーブルも壊れている訳ではなく他機器に使える。 本体usb端子(背面含む)からレストモード中でもプレイ中でも給電されない... 詳細
[24737275] DolbyやDTSを楽しみたい
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300C)
2022/05/08 20:21:37(最終返信:2022/05/09 12:18:45)
[24737275] ...回答していませんでしたね。 まず対応したテレビかモニター。 そして対応したスピーカーやヘッドホン、イヤホン。 ああ、主さんはヘッドホンが好みでしたね。 それから対応したBDやDVD、またはネット配信の動画など...またはネット配信の動画など。 あ、もちろんネット環境も必要です。 このくらいですかね。 対応したテレビ、ヘッドホンは家電カテで、 BDなどは音楽、DVDのカテで、 ネット環境はパソコンのカテでご質問ください。... 詳細
[24734920] Switch(ライトは除く)とPS5の日本における普及
 (ゲーム機本体)
2022/05/07 10:41:06(最終返信:2022/05/08 15:37:16)
[24734920] ...メカの構造も違うから一概に比較してはいけないのかもしれませんが、任天堂のハード普及や故障した場合の買い替え問題に力を入れている状況を見ていると、ソニーの対応はなんだかなあ。 PS5がマイナーチェンジしたのは初期不良解消等いろいろな問題があったからだとは思いますが... 詳細
[24733846] ソフトのDL教えてください
2022/05/06 16:55:39(最終返信:2022/05/08 10:27:16)
[24733846] ...PS5から始める人はあまり関係がありません。 (PS4版から買った人はスタンダード版を買うと、後から5に移行するなら有料対応ですがアニバーサリー版は最初からどちらもでもダウンロードできます) ゲーム出来るだけで良いと割り切るならスタンダード版でも良いです... 詳細
[24077354] もう生産してないんですかね?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch あつまれ どうぶつの森セット HAD-S-KEAGC)
2021/04/13 00:21:32(最終返信:2022/05/01 13:50:18)
[24077354] ...Switchが出て売りたがるとすれば(おそらくローンチはブレワイ続編)もう一回、あつ森出そう。 期限からするとマイナーチェンジ版だろうけど、4K対応するかはともかくなんかまた新しいコミュニケーションギミックか、既存のデータを残しつつ島を追加するとか拡張するとかしてきそう... 詳細
[24713311] 新型はいつなのか?
2022/04/23 05:54:21(最終返信:2022/05/01 13:44:44)
[24713311] ...現在の拡張ストレージがそのスピードが出せるのが本体のカスタムSSDとの連携の上なのか、いずれもっと高負荷のソフト、8Kゲームに対応させるためにはやはり冷却面などカスタムSSDが必要なのかもしれませんが、 低価格、シンプル構造にするためには... 詳細
[24719640] 今週中にVRR対応
2022/04/27 08:08:56(最終返信:2022/04/27 21:41:14)
[24719640] ...今週末にVRR対応のアップデートがあるみたいですが、残念ながら、HDMI2.1のみしか対応していないみたいですが、HDMI2.1対応テレビまたは、...うになりましたので、対応していると思っています。 X90Jは4K120Hz VRR対応テレビだからね 当然PS5との組み合わせでVRRは機能するよ。 4K60Hzまで対応のTVやモニターでH...0fpsのテレビであえてHDMI2.1対応というのは無いのでは?と思います。すべてのメリットを生かせないモニターであえて対応する意味は無いとと思いますので。 もし... 詳細
[24664463] PS5のVRR(可変リフレッシュレート)対応
2022/03/23 18:57:51(最終返信:2022/04/26 15:58:01)
[24664463] ...HDMI VRRに対応でFreeSyncには非対応の結果なんですよねぇ なのでPS5もHDMI VRRのみ対応なんじゃないかと不安ではあります。 HDMI2.1のみの対応なら、4k60fps対応のHDMI2...筈なのにね。 VRR対応はHDMI2.0でも対応してくれるのを願うとして更にWQHDにも対応してくれたら最高なんですがね… 海外のレビューサイトではアプデでVRRに対応したBRAVIA X... とりあえずVRRに対応する気があって良かったw あとはHDMI2.1の機能としてのVRR(HDMI VRR)だけに対応なのか? HDMI VRRに加えてFreeSyncにも対応するのか気になります... 詳細
[23970322] 少しずつ下がってきてますね
2021/02/16 15:19:07(最終返信:2022/03/20 08:40:05)
[23970322] ...それまで我慢されるのが一番転売屋泣かせなんですからね レシートの関係もあるし、初期不良・故障時の対応もあります。 転売屋さんを救う必要はないので「定価」でも購入してはいけません。 高額転売というビジ... 詳細
[24619943] 使用しているテレビのスペックについて
2022/02/25 17:10:01(最終返信:2022/03/16 14:08:19)
[24619943] ...で、高フレームレート対応を取るか、その他の機能を取るかで選択されればよろしいと思います。 ただ、PS5は現状で4K120Hzに対応しているゲームソフト自体が少ないので、対応ソフトをメインに考え...はメーカーサイトを見る限りでは4K120Hzの入力に対応している様ですが、z740xsは4K120Hzに非対応の様です。 レグザ系は4K120Hz入力時における...ぶ人もいれば、数十万円はするハンコンを準備する人も珍しくはないでしょう。 4K120Hz対応を謳っている物でも、一部のTVにおいて解像度が半減してしまう不具合が発生しているモデルが... 詳細
[24643712] PS5版グランツーリスモ7 をHDMI2.0とHDMI2.1で比較した場合
 (ゲーム機本体)
2022/03/11 14:01:01(最終返信:2022/03/15 00:04:50)
[24643712] ...別ゲームに感じるくらい変わるのであればHDMI2.1対応のTVを購入したいなと考えています。 宜しくお願い致します。 >fujicko39さん ソフトは持ってませんが グランツーリスモ7が4K60fpsの対応なので 劇的に変わるって事は無いと思います...タイトルの通りなのですが、PS5でグランツーリスモ7をプレイする際、TVがHDMI2.0までしか対応していない為PS5のHDMI2.1出力を生かしきれていません。 そこで質問なのですが、グランツーリスモ7... 詳細
[24646841] ケースに入れたHDDをバックアップストレージにしたい。
2022/03/13 10:20:29(最終返信:2022/03/13 15:15:54)
[24646841] ...を換装します。 >cymere2000さん どうもです。 なるほど、既存のケースだと最新ハードに対応しきれないと物もあるいうことですかね。 ケースに拘るというよりは、換装につぐ換装で余ったSATA... 詳細
[24531085] グランツーリスモ7の発売日
2022/01/07 07:01:55(最終返信:2022/03/04 00:13:24)
[24531085] ...ダウンロード版の予約購入もとっくに開始されてるわけだし、大丈夫じゃないですかね。 今日日、見切り発車でも即アップデートで修正対応出来ますから。 私はPS4発進になりそうだから、延期してくれるほうが有難かったりしますが。 Sportsにクラウン入ってましたが... 詳細
[24523861] Disney+(ディズニープラス)アプリのログインについて
2022/01/02 18:00:45(最終返信:2022/02/20 17:59:38)
[24523861] ...PS5本体の再起動及び電源オフからの電源コード抜き30秒 ディズニープラスアプリの再インストール などの対応はしましたが、改善しません。 現時点でのPS5のシステムソフトウェアは最新です。 同様の症状の方がいらっしゃれば... 詳細
[23927985] 普通に買わせてくれ
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5 デジタル・エディション)
2021/01/26 04:47:07(最終返信:2022/02/19 20:56:07)
[23927985] ...なるとソフトが売れないのでソフトハウスは泣いてるでしょうけど、 それも今の段階は4との両対応ソフトが多いので、備えて4ユーザーが買い支えていればなんとかなるし。 諦めろというか...の製造環境ではホドマリが低いのかな? 専用ソフトがたくさん出てからで良いと思います。 対応モニターやHDMI2.1が当たり前のテレビが安くなってからが満足して充実して遊べます。 ...ば良いのに。でも今は、本当に楽しめるデバイスがないからなのかもせれませんね。今年は新しい対応テレビも出そうです。私もテレビを買ったら購入したいです。 先日確実に定価で1台購入できる... 詳細
