[21876428] VR専用ソフトでなくても使用できますか?
(ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16003)
2018/06/06 08:20:48(最終返信:2018/06/07 11:22:54)
[21876428]
...持っていますが使用できますでしょうか? 初心的な質問ですみません。よろしくお願いいたします。 非対応ソフトだとシネマティックモードになってしまいますが、使用できます。 さすがにVRほどの没入感は得られませんが...ematic.html ありがとうございます。 参考になりました。 来月購入する予定です。 VR対応のソフトでなくても、シネマティックモードで、プレイ可能ですが、 鬱陶しくて、プレイ出来ないと思う…...
[21810946] BD書き出しソフトは何をお使いですか?
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2018/05/09 09:24:04(最終返信:2018/05/13 08:51:28)
[21810946]
...dl/index.html >ACテンペストさん おっと!ありがとうございます! BDレコにも対応しているのでうまく動けば便利そうです 早速ちょっと試してみます! >ACテンペストさん PC...
[19637464] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その5>
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/02/27 22:22:01(最終返信:2018/05/08 22:06:23)
[19637464]
...ありがとうございました!! SDカード対応に、音声つき早見再生対応。 MLPの今回のアップデートは、神対応ですね! ひさびさの大型機能追加って気...8NS (1Gbps対応) ・無線LANルータは、BUFFALO WXR-1900DHP2 (有線は1Gbps対応、無線は802.11ac, 5GHz, MIMOすべてに対応) ・端末 - ルー...声切り替え、字幕切り替えに対応しました。 Android版プレイヤーでタッチパネル操作での早見(x1.5-x2.0)、早送り、早戻しに対応しました。 おススメ番組投...
2018/04/14 11:38:31(最終返信:2018/05/03 17:28:47)
[21750366]
...保証はお店によりまちまちなので注意が必要 あと破損や水没などメーカ保証以外は対応延長保証や購入時にカード類で購入しておくとショッピング保険などで対応になることも それでは 壊れなかったら無駄と思うなら入らない方がいいでしょう...
[21711372] 「PS VR Camera同梱版」が1万円値下げされますわ!
2018/03/28 21:00:28(最終返信:2018/04/17 02:22:28)
[21711372]
...自分もちょっとひっかかりました。 PSVRって中途半端な製品なんですか? 噂では近々4k対応モデルが出るのでは? と言われてるようですね。 現行版はフルHD対応ですから、中途半端云々はここを指してるのでは? SONYは儲け度外視でVRを普及させようとしてるので...
(ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox Elite ワイヤレス コントローラー)
2018/04/12 12:52:48(最終返信:2018/04/14 02:51:57)
[21745811]
...Magsafe風充電ポート ・最新のUSB-C(従来はMicroUSBを採用) ・Windows10に対応したBluetooth接続をサポート ・3段階のヘアトリガーロック ・3つのプロファイルを登録、切り替えることが可能...
[21736730] ナスネを使用してTVで視聴できる動画について質問です
2018/04/08 14:50:10(最終返信:2018/04/10 19:21:03)
[21736730]
... 引用 「サーバー(送信)機能は非対応ですが、クライアント(受信)機能には対応していますので、DLNA対応サーバー機器からの映像を受信して視聴...ximや torne(地デジなど録画したもの) FileExplorerなど DLNAに対応したアプリが必要ですね いくつか制限はありますが 外出先からも視聴できます さっそく解...希望でした。 最悪、単体での視聴が難しいようであればPS3でしたら持っていたのでそれで対応は可能なのかなと思っておりました。 ただ間に挟まず見れるならその方が手間が少ないなと思...
2018/04/09 02:57:37(最終返信:2018/04/09 06:40:25)
[21738239]
...Windowsでも使えるようになったって本当ですか? 公式には対応していません。 非公式ドライバを導入してSteam VR等を無理矢理やる方法はありますが、完全対応してなくて色々問題が出るみたいです。...
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/09/22 19:50:24(最終返信:2018/03/26 10:13:50)
[20227530]
...ガビットイーサネット端子を2ポート以上もつ。 ・802.11ac対応(WH862Aは、11ac対応のようでしたので) A当該コンバータに、nasneとPS3を有...。) PS3をどうしても無線で繋ぎたいなら、nasneに繋いだものと同様、最低限11n対応の子機を使って下さい。 PS3の有線LANポートに繋ぎ、本体設定で有線LANに切り替えま...PS3の無線LANが遅いのが、原因だと思われます。たしか、PS3は、802.11gにしか対応していなかったと...。このため、WH862Aとの接続は、次のようになります。 [PS...
[21693036] TURBOボタンで連射ができないのですが
(ゲーム周辺機器 > バッファロー > BSGP801GY グレー (レトロ 8ボタン USBゲームパッド))
2018/03/21 17:31:04(最終返信:2018/03/23 01:36:22)
[21693036]
...こんばんわですの。 「BSGP801GY」の連射機能などを実現するドライバーが「VirtuaNES」に対応していないのではないかしら。 「VirtuaNES」の「コントローラー設定」にある連射設定は利用しませんの...
[21680017] お出かけ転送の際のスマホのスリープに関して
2018/03/16 17:11:50(最終返信:2018/03/18 08:33:09)
[21680017]
...特定のアプリのみスリープにならないようにする常駐アプリを導入するなどの方法をとるなど、いくつか情報が錯綜しているようです。 皆さんはどのように対応していますでしょうか? >kony1106さん 回答でなく恐縮ですが。 >スマホが画面スリープになると...
[21680028] DLNAでの視聴の際のnasne内のフォルダに関して
2018/03/16 17:18:49(最終返信:2018/03/16 18:50:33)
[21680028]
...sneのDLNAとしての使い方に関して質問です。 Nasneを家庭用のデータサーバーとして利用をし、保存してある画像や動画をたまにDLNA対応のテレビで視聴もしたいと思っています。 Nasneにはデフォルトで「MUSIC」「PHOTO」「VIDEO」の3つのフォルダが用意されてい...それぞれ音楽は「MUSIC」、写真は「PHOTO」動画は「MOVIE」のフォルダに収めないと、他のDLNA対応の機器では視聴などをすることはできないのでしょうか? もしくは、任意の名前を付けたフォルダでも可能なのでしょうか...
2015/07/04 13:21:29(最終返信:2018/02/28 23:46:42)
[18934670]
...SideViewでも外出先視聴を有効にしている場合は、 スレ主さんご自宅のインターネット接続環境が外出先視聴に対応できない種類のものなのかも知れません。 メロンが大好きさん > 何が原因かさっぱり分かりません。...Wi-Fi 両方の内蔵機器でないと出ないのかもしれませんが) みなさん、こんな無知で未熟な私に親切に対応して下さりありがとうございます。諦めずに、指摘された内容で検証して報告させて頂きます。 ふと浮かんだ素人案なんですが...
[21628541] メーカー保証を使って対応してもらった人いませんか?
(ゲーム周辺機器 > Thrustmaster > T300RS GT Edition)
2018/02/25 08:04:42(最終返信:2018/02/27 22:45:10)
[21628541]
...海外メーカーですよね。 保証は多分1年間だと思うんですが、期間内の故障は日本の代理店?で対応なんでしょうか。ロジクールさんだとすんなり新品交換に応じてもらえるようですが、スラストマ...だと交換、修理を行ってくれますよ。 しかも保証期間を過ぎてもほぼ原価?と思える価格で修理対応など行ってもらえます。 ロジクールは基本的に保証期間を過ぎると修理も行ってもらえない(保... >m-techさん 早速の回答ありがとうございました ロジクールより手厚いんですね、対応。 高額な商品だけに大事な事ですよね。 やはり逆輸入品?はやめたほうがいいですね。 T...
[21375510] Joy-Con充電スタンド仕様について。
(ゲーム周辺機器 > HORI > Joy-Con充電スタンド for Nintendo Switch NSW-003)
2017/11/21 21:49:19(最終返信:2018/02/21 19:12:24)
[21375510]
...スイッチからでも見て解るようにして欲しいと伝えた。 担当者からは関係各所に、伝えたるで終わった。 事務的な対応に終始した。 報告は以上です。 訂正いたします。 文面に誤りがありました。 回答内容について。 ライセンス商品の使用に不具合が発生の中で...任天堂ホームページ及びスイッチからでも確認が出来る用にして欲しいと要望をした。 担当者からは関係各所に、伝えたるで終わった。 事務的な対応に終始をした。 追記です。 今回の充電スタンドの仕様変更について、商品を取り扱える量販店に情報提供として伝えた...
[21607486] シアタールームVRのβテスト第3段受付開始
2018/02/17 19:35:46(最終返信:2018/02/20 04:40:00)
[21607486]
...前回のβテストから暫く経ってからの追加テストと言う事は、バグが見つかって修正されたんでしょうね。リリース後のアップデートでの対応では遅すぎると判断されるくらいの致命的なバグが。 そうなんですか。 昨年のVRのモデルチェンジで...
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/02/04 05:28:42(最終返信:2018/02/02 19:48:54)
[17150188]
...」というだけですね。そのVer更新に伴う、PS3との相性なのかもしれません。だとしたら、どちらかが対応UPするまで待つしかないですね。 メディアサーバーの領域ですから、一度nasneのホーム⇒メディアサーバーと開いていって...
2018/01/24 00:44:35(最終返信:2018/01/30 00:24:42)
[21536535]
...-TX)まで。1Gbps非対応。 ・無線は、11acにも対応。5GHzにも対応。2x2のMIMOに対応。 http://www....Mbps(100BASE-TX)まで。1Gbps非対応。 ・無線は、11n/2.4GHz。2x2のMIMOに対応。 http://www.aterm.jp/pro...線LANの性能不足】 仕様をみるかぎり、WR8165Nの有線LANは、1Gbps「非」対応です。つまり、接続としてはこうなっています。 [nasne] || 100Mbps...
2018/01/25 21:15:36(最終返信:2018/01/27 18:52:31)
[21541386]
...Wチューナーなら普通にBDレコーダーでよいのでは。 私のnasneに対する不満は、アンテナ入力が混合ということと横置きに対応していない事くらいですが。 HDMI付けて自己完結型レコーダーという希望という方もいるでしょうが...
[21477508] ゲーム機を使用せずにテレビでtorneを使う方法はあるのか。
2018/01/02 08:28:59(最終返信:2018/01/13 13:28:22)
[21477508]
...tさん あと、PS Vita( ^ω^)・・・ 利便性はさておき再生だけなら、DLNA対応端末ならできるので、それこそものによってはTV単体でも再生できるハズです。 が、ニコニコ...TVでtornemobileを使うしかない気がしますな。 私はどちらも使ってないので実際対応してるか存じませんが。 ただ視聴するだけならDLNAクライアント機器を専用で買うという...をお持ちであればPC TV Plusとかどうでしょうか?地デジ限定ですが、ニコニコ実況に対応しています。デメリットはアプリが少々値段が高いのと実況が地デジ限定ということでしょうか。...
