対応 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対応 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"対応"を検索した結果 646件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23331443] ル・マン5かビューロ304で迷っております。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/65R17 102H)
2020/04/10 19:09:54(最終返信:2020/04/14 20:42:38)
[23331443] ...あまり費用をかけずに改善しようと、タイヤでどうにか…というお気持ちも分かります。 本来ならば乗り心地改善に対応したショックアブソーバーへの交換をお勧めしたいところですが、登場(購入?)からの年数を考えるとそこまですることがあるかといったところでしょうか... 詳細
[23326024] 国内対応を信頼できるか、総合評価は優良か、、、
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL)
2020/04/07 14:47:51(最終返信:2020/04/08 13:11:33)
[23326024] ...ーカーとは対応に差があるようで残念です。 ネットで情報を探り、装着感の評判が良い ミシュラン PILOT SPORT 4 に決めたのですが 、メーカー対応への信頼度...インナーライナーの構造/見た目が違う)。 ショップに交換を申し出たところ、ミシュランでは対応できないとのことで返品することになりました。検品料/清掃料、追加発送料(支払った送料に上...ため、2本の交換を申し出たのですが、ミシュランでは「商品の形状/生産国を確認しての出荷(対応)はできない」とのことでした。推察するに、生産国別には在庫されていない、生産年数毎には在... 詳細
[23324456] (価格・作業速度・接客)全て満足
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 215/50R17 95V XL)
2020/04/06 15:21:13(最終返信:2020/04/07 06:01:51)
[23324456] ...よくあるカーショップ従業員の不愛想さは感じず、口数は少ないながら親切で、作業員に笑顔も有るので、待ち時間も気楽な感じ。 加えて、諸々の割引対応もありますが、価格が一番の魅力です、次は冬タイヤの履き替えで利用する予定です。 タイヤと言うより店舗の評価ですね... 詳細
[23245333] 空気圧
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2020/02/22 13:30:43(最終返信:2020/03/31 09:42:37)
[23245333] ...アドバイスお願い致します。 エビ・カニさん 先ずタイヤの空気圧に対するタイヤの負荷能力は下記の空気圧別負荷能力対応表の通りです。 https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/index...次にLE MANS V のロードインデックスは93XLですね。 この93XLなら前述の空気圧別負荷能力対応表より、空気圧に対するタイヤの負荷能力は下記の通りです。 ・200kPa:485kg ・210kPa:500kg... 詳細
[23293734] ロードーンデックスについての質問
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/40R18 92Y XL)
2020/03/19 22:52:16(最終返信:2020/03/21 11:01:05)
[23293734] ...>純正がXL規格の場合はstd規格のタイヤを選択するのはご法度なのでしょうか? 空気圧を調整することにより対応できる場合があります。 >負荷重量を元にメーカーは設計してるのでやはり純正がXL規格なのにstd規格を無理につけた場合は摩耗が早かったりするのでしょうか... 詳細
[23285422] ランフラット外面修理について
 (タイヤ > コンチネンタル > ContiSportContact 5 245/40R18 97Y XL SSR MOE)
2020/03/15 08:38:52(最終返信:2020/03/16 09:38:12)
[23285422] ...どちらも正しいのでしょうがユーザーとしては迷うところです。 >kenlandkakakucomさん   ボルトが刺さっていた箇所により対応は変わってきます。 ボルトが刺さっていたのは接地面ですか?それなら通常のパンク修理で心配ないと思います...同じように空気圧センサーにて異常検知し、タイヤのパンク修理しました。その時、接地面の部分なら、修理対応で心配要らないとタイヤショップの方に言われました。サイド側なら交換しないといけないと。 >RTkobapapaさん... 詳細
[23278423] 車検時のタイヤ交換で
 (タイヤ > TOYO TIRE > NANOENERGY 3 PLUS 215/45R18 89W)
2020/03/11 16:00:32(最終返信:2020/03/12 07:11:43)
[23278423] ...うちのマツダはタイヤは安く仕入れできないないので持ち込んでくださいと言われました。 ディーラーに直送して交換工賃のみで対応してもらいました。 >たぬしさん それ、めっちゃ良心的なディーラーですね(かなり驚いた!) >たぬしさん... 詳細
[23199957] 通販+直送・持ち込み交換でコスト圧縮
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 RUN FLAT 225/45R18 91Y ☆)
2020/01/30 14:47:37(最終返信:2020/03/02 15:28:07)
[23199957] ...価格.comの最安サイトで購入の後、持ち込みに対応しているフィッティングサービス業者に直送して交換。販売会社取付業者も、事前にメールで納期や費用について問い合わせた際には迅速かつ丁寧な回答。持ち込み前提だった中で... 詳細
[23233273] 適正空気圧を知りたい
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P6 185/65R15 88H)
2020/02/15 21:56:16(最終返信:2020/02/16 10:38:03)
[23233273] ...jp/about/maintenance/performance/ これはタイヤの空気圧が自然に漏れて、タイヤの空気圧が徐々に下がってしまう事を想定しての対応です。 以上の事から今回タイヤの空気圧を240kPaに調整したというのは特に問題は無いとお考え下さい...空気圧が220kPaの時のタイヤの負荷能力は530kgです。 この事は下記のブリヂストンの空気圧別負荷能力対応表から分かります。 https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/index... 詳細
[23230229] マークXgrx130空気圧
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/60R16 99V XL)
2020/02/14 14:21:22(最終返信:2020/02/14 14:50:40)
[23230229] ...タイヤと同じ250kPaという空気圧に調整で問題はありません。 この辺りは下記の空気圧別負荷能力対応表に記載されていますのでご確認下さい。 https://tire.bridgestone.co.... 詳細
[23205257] タイヤ空気圧について
 (タイヤ)
2020/02/02 12:34:42(最終返信:2020/02/03 05:38:14)
[23205257] ...この車だとして、 ETRTO[EXTRA LOAD or REINFORCED 乗用車用タイヤ空気圧〜負荷能力対応表]から https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/index... 詳細
[23186679] 新品タイヤでのバランスがとれない原因
 (タイヤ > TOYO TIRE > SD-7 175/65R15 84S)
2020/01/23 19:59:38(最終返信:2020/01/24 21:21:21)
[23186679] ...個人で無理なら来たら見るからって言ってくれるショップも有れば増し締めの件言わないショップも有ります(整備書に書いて有るし知ってて当然だろ対応)。 タイヤもホイールも厳密に言うと真円ではなく、微妙に偏心しています。重量バランスも重いところと軽いところがあります...指定された重さのウエイト貼り付けます。このとき、あまりにもバランスが狂っていれば、ウエイトの貼り付けだけで対応出来ない場合があるとのことだと思いますが、そこまでバランスの狂っている粗悪なタイヤは、見たことがありません... 詳細
[23187937] タイヤとは別にもう一点質問があります。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2020/01/24 12:02:00(最終返信:2020/01/24 21:06:51)
[23187937] ...定で免責の筈、 いくらカネ積んでも時間かけてもいいから新車時同等にしてくれとでも言えば、それなりに対応してくれるかも。。。 現状でディーラーが異常無し、というのなら、あとは頼み方と懐具合次第でしょう... 詳細
[23137378] 川口周辺でタイヤ持ち込み交換オススメなお店教えてください
 (タイヤ)
2019/12/30 06:42:12(最終返信:2020/01/07 22:44:08)
[23137378] ...さいたま市桜区のパーツワンお勧めします。 >ぜんだま〜んさん よさげな店舗ですね。 19時以降も予約制で対応可能なのは大変ありがたいです。 また、料金もリーズナブルでいいですね。 ありがとうございます。 ところで... 詳細
[13478108] 品質悪い? あやうく事故・・
 (タイヤ > ファルケン > SINCERA SN828 165/65R14 79S)
2011/09/09 14:00:43(最終返信:2020/01/07 10:33:44)
[13478108] ...します。 今回の場合は、販売店に事情(メーカーが販売店を通せと指示していること)を話し、どのような対応をするのか相談してください。 購入店が遠い場合は、写真添付のメールで確認をしてみてもいいのかなと思います...サイドウォールを過去に1度でもヒットした場合は、自費交換になると思いますが、そうでない場合は不良品ということで対応してもらえる可能性があります。 1年と言う割には、ホイールがとても汚いのですが・・・・・ 買ったのは新品タイヤ... 詳細
[23110371] プラマシー4の平行輸入品について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/45R17 94W XL)
2019/12/16 13:23:13(最終返信:2019/12/17 00:23:01)
[23110371] ...、それでも最後のさじ加減的な微調整をしている場合はある様です。 ミシュランのプライマシーがそういう対応をしているかどうかは不明ですが・・・ ちなみに自分は国内正規品をディーラーで買いましたが、Made...com/review/K0001064842/ReviewCD=1148306/#tab ありがとうございます。カタログには、日本向け対応と記載があるので、静粛性については、チューニングしているのかもしれませんね。 ただ、どれだけの差があるのかはわかりませんが... 詳細
[23098141] グッドイヤーLS EXEのライフ性能はどうですか?
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 225/45R18 91W)
2019/12/09 23:59:43(最終返信:2019/12/10 20:24:59)
[23098141] ...スーパーアルテッツアさん早速のご返信ありがとうございます。イーグルLSEXEもライフ性能は良さそうなのですね。エクストリームコンタクトの少しの雪なら対応するのも魅力的ですが、私のタイヤ選びの優先順位からすると、第一に乗り心地、次にライフ性能、次に静寂性と言ったところでしょうか... 詳細
[23090632] タイヤ空気圧
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/50R18 99W XL)
2019/12/06 13:41:54(最終返信:2019/12/06 15:31:38)
[23090632] ...jp/pages/contents/estima/002_p_018/pdf/spec/estima_201809.pdf 後は95Vの圧力対応表から   kPa 180 190 200 210 220 230 240 250 Li(kg)95...より空気圧230kPaは675sということが分かります。 つぎに、99W XLになるので、XLの圧力対応表から、        空気圧(kPa)       200 210 220 230 240 250... 詳細
[21715354] 日本ミシュランタイヤ、しっかり!
 (タイヤ > MICHELIN > LATITUDE Tour HP 225/55R17 101H XL)
2018/03/30 12:24:08(最終返信:2019/11/22 14:02:04)
[21715354] ...ハイブリッド車だと耳障りに感ずる人がいると思います。 これはトレッドパターンに起因するものでしょう。 やや荒れた舗装路面やそこそこの砂利道に対応するSUV車向き 万能タイヤということで、ある意味、仕方ないところだと思います。 乗り心地は、概ね良好... 詳細
[23057789] タイヤ交換で苦労しました
2019/11/19 21:58:02(最終返信:2019/11/21 11:05:14)
[23057789] ...>普通予約時にタイヤ(ホイール)サイズと取り付け車種とか伝えませんか? もちろん予約時にタイヤサイズ、車種を伝えていますし、18インチ対応可能なショップを探して予約しました。 それにもかかわらず車を持ち込んだ時点で断られました。 >エメマルさん... 詳細
