対策 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 1781件中201〜220 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[21483286] 充電ができない&電源が入らない
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/01/04 17:03:52(最終返信:2018/01/05 20:45:01)
[21483286]...Androidスマホでも、ほぼ同様の操作で、ブートローダが起動します。 なお、 >充電ができない&電源が入らない の対策としては、たっぷりと充電した後、「電源ボタンだけ」を30秒以上、長押ししてください。 >こるでりあさん...詳細
[21482963] 通知が来ない twitterなどで 【症状】
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/01/04 13:59:16(最終返信:2018/01/05 10:00:11)
[21482963]...※報告は後日になると思いますが試してみます。 キハ65さん それは、ファーウエイでも言われた対策方法ですね。 それでは直りませんでした。 >マシュ@ポジディブさん ご参考 通知を「LINE」のようにポップアップ表示...詳細
[21469018] 電池の消耗が早い様な・・・
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2017/12/29 18:48:06(最終返信:2017/12/30 18:36:04)
[21469018]...アンチウィルスアプリは常時動いているので、バッテリーを消費してもやむを得ないですね。 ディスプレイのバッテリー消費量を抑える対策としては、 画面を可能な範囲で暗くする スリープに入るまでの時間を短くする ぐらいでしょうか。 ...詳細
[21468150] お風呂で使用する際
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PZ au)
2017/12/29 11:53:50(最終返信:2017/12/29 20:47:31)
[21468150]...お風呂での使用を考えています。 防水と謳っているので、ある程度、対策をしてあるのかと思っていたら、充電端子やイヤホン端子のところはむき出しになっており、万が一、湯船に落とした場合、すぐに故障するのではないか...詳細
[21458239] YouTubeは2018年からも観られますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/12/25 03:51:54(最終返信:2017/12/25 10:30:47)
[21458239]...Stick無料でできるYouTube視聴方法。ブラウザアプリも登場で快適!YouTubeが見られなくなることの対策。代わりのアプリがあるよ! https://matcha-milk.com/fire-tv-stick-youtube/...詳細
[20124807] ソフトウェアキーボードの非表示
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/08/18 16:29:47(最終返信:2017/12/22 11:18:44)
[20124807]...他のスレッドに書いたレスを転載します。 Androidバージョンアップが行われなければ、そしてルート化しないのであれば、以下の対策が有効だと思います。 ============= HuaweiのAndroid機では、Bluetoothhキーボードを接続しても...詳細
[21449048] 少し画面に触れただけで反応してしまいます
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/12/21 12:12:25(最終返信:2017/12/21 15:32:48)
[21449048]...入力ミスみたになってやり直しになることがほとんどです。 キーボードはSimejiを使っていますが、この点はどうなのでしょうか? なにか対策方法やアドバイスなどいただけたら助かります。 よろしくお願いしますm(__)m 過去スレッド http://s...詳細
[21403067] WPA2脆弱性問題
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2017/12/03 11:50:57(最終返信:2017/12/16 09:32:29)
[21403067]...ネットワーク機器の対策が必要ですので、ZenPad 8.0 Z380KNLについても、ご指摘のとおり、セキュリティパッチを提供すべきです。 しかし、メーカの対応は、統一されておらず、対策パッチが提供されていない製品も多数あるようです...対策パッチが提供されていない製品も多数あるようです。 とりあえず、暫定対策としては、WPA2の使用はやめて、WPAを使用することにしてはと、思います。 >papic0さん >とりあえず、暫定対策としては、WPA2の使用はやめて、WPAを使用することにしてはと...詳細
[21424540] ご教授お願いします。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface RT 64GB + Touch Cover 9JR-00019)
2017/12/11 21:23:04(最終返信:2017/12/14 06:28:56)
[21424540]...改竄されるだけでなく、他人のコンピュータへの攻撃の踏み台にされるリスクがあります。 このため、セキュリティ対策が行われていないパソコンをインターネットに接続しないことが、求められています。 ChromebookにもOSのサポート期間があることが判明...詳細
[21413322] Windows10 FallCreatorsUpdate クリーンインストール
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2017/12/07 17:30:09(最終返信:2017/12/07 17:30:09)
[21413322]...クリーンナップしてから手動で更新してもpagefileの容量が小さすぎて云々・・と宣う。 そもそもレスポンスがよろしく無いので対策しても結果が出るまで多大な時間を要し,やってられなくなった。 Windows10もFallCre...詳細
[21328624] 本機種の最新ソフトウェア更新について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2017/11/03 11:42:41(最終返信:2017/12/02 13:22:04)
[21328624]...blue borne の脆弱性についてです、 B 002は2017/07であり、blue borne 対策のものは2017/09以降 とあります。最新に更新しても。。ビルド番号に変化がないため 心配です!...さてこれでどのように変わるのか?_φ(・_・ ファームウェアアップデート完了!!! blue borne 対策もこれで一安心...詳細
[21392036] タブレットにも、 カメラ用の照明が必要 ??
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/11/28 20:00:35(最終返信:2017/11/28 20:20:19)
[21392036]...少し出っ張っていても良いと、 考えますが ???? 暗闇の中で、照明にもなります。 スマホのライトは、赤目対策かと。...詳細
[21349512] ゲームのオブジェ・エフェクトがおかしい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2017/11/11 15:29:45(最終返信:2017/11/26 18:43:16)
[21349512]...負荷をかけるので、グラフィック設定を低くすることで改善されると思われます。」 という対策をお勧めします。 他の対策も試してください。 今日から使える!【リネレボ】でアプリが落ちる(フリーズする)場合の対処方法...>piyoppi00さん CPU の性能不足、メモリ不足が原因だと思います。 以下のサイトには、多数の対策が記載されていますが、わたしからは特に 「グラフィック設定を低くすることで改善される可能性があります...詳細
[21384184] システム更新について
2017/11/25 17:10:58(最終返信:2017/11/25 17:49:48)
[21384184]...0から7.0へのメジャーバージョンアップで不具合を出しましたが、このバージョンアップは、単なるセキュリティ対策のためのマイナーバージョンアップですので、不具合の心配は要らないと思います。 端末のセキュリティ強化のために...詳細
[21351418] 暗証番号を忘れてしまった時
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/11/12 07:56:55(最終返信:2017/11/23 02:25:07)
[21351418]...現行Androidバージョンの初期状態にリカバリーされます。 >Cafe Tomさん 新たに暗証番号を設定したときに それを忘れないような対策を施してくださいね。 >沼さんさん やっぱりそうですか、サポートセンター以外ないのですね。 >SX4さん...この難局を乗り越える、又は初期化して新たに設定した場合はPINやパスワードは家内に覚えていてもらうようにお願いして対策としたいと思います。 思いつく限りのPasswordを入力しましたがどうしても解除できずに諦めて強制初期化をしようとしていますがその方法がわかりません...詳細
[21366979] office mobile ではexcelやwordの編集は出来ない?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/11/18 12:38:54(最終返信:2017/11/18 23:41:48)
[21366979]...mobileの編集機能はもともと10.1未満が対象」などと書かれていました。この件について詳しい方、対策をご存知の方はいらっしゃいませんか。 以下をお試しください。 Asusの他機種の過去ログ http://s...詳細
[21365937] Android 7へのアップデートについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/11/17 23:12:46(最終返信:2017/11/18 19:55:14)
[21365937]...確かにあれだけアップデートと言われたのに、何故更新されないのかと私も疑問に思っていたところでした。不具合の多さにHuaweiが対策をしたのでしょうか?...詳細
[21356808] バッテリー
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/11/14 09:58:36(最終返信:2017/11/17 13:57:03)
[21356808]...バッテリの減り具合の激しさについての書き込みが多いので、スイーツちゃん☆さんのお持ちの端末固有の不具合ではないのではないかと思います。 対策についても末尾でご紹介します。 ■iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB 『バッテリーについて』...でもやたらバッテリーが減る。みるみる無くなる 10.5インチ iPad Proでガンガン減るってスゴいですよね 対策を解説しているウェブサイトもありますので、参考になさってください。 ■iOS11のバッテリー消費を解決する方法10+【更新】...詳細
[19240616] 回復ドライブからのリカバリ失敗
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-B-GS)
2015/10/19 12:34:21(最終返信:2017/11/16 16:05:25)
[19240616]...こんにちは、ちょっと困っており、初めて投稿します。 Cドライブの空き容量対策に、皆さまの情報を参考にして 回復ドライブをUSBメモリに作成しました。 そしてUSBメモリの回復ドライブからリカバリ作業をしたのですが...詳細
[19450865] 電源がつかなくなりました。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2016/01/01 09:09:33(最終返信:2017/11/15 21:51:27)
[19450865]...また元のオレンジ点灯に戻ります。 説明書が別のところにあり、対応がわからず苦慮しています。もし対策ご存知の方がいれば教えていただけるとありがたいです。 15秒長押し→手を離して15秒待つ→15秒長押し→手を離して15秒待つ→15秒長押し...詳細
