対策 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 1778件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22218012] 私クレーマーでしょうか?
 (タブレットPC > ONKYO > TW08A-87Z8)
2018/10/30 13:26:56(最終返信:2018/10/31 07:56:56)
[22218012]...初期化すると操作不能になるというものです。 これはメーカーとしても認識しているようですが1年経った今でも対策を模索中のようです。 コレには皆さんご注意下さいね。 初期化すると操作不能になります。 そこでO...詳細
[22198401] iPhonexsmaxのテザリング
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/10/21 20:55:12(最終返信:2018/10/21 20:55:12)
[22198401]...これは新しいiPhoneでの中華製テザリングは、もうできないのでしょうか? ちなみにアマゾンファイアHD10ではテザリングできてます。どなたか対策知りませんか?...詳細
[22165691] このパソコンは充電システムがおかしいです
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/10/07 14:04:39(最終返信:2018/10/16 21:14:05)
[22165691]...ファンが無くて放熱が十分ではないというシステム構成に問題があるように思います。 まあでも、問題と対策が分かってるなら熱くならないように注意して使えばいいんじゃないでしょうか。 あと、バッテリーは高温の状態だと劣化が急激に進みますので...詳細
[22172436] 電源立ち上げ
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/10/10 07:29:33(最終返信:2018/10/12 11:52:36)
[22172436]...どちらかと言えばBIOSやソフトウェアレベルの問題ですが、再現性がなければ対応は難しいです。 高速起動をオフにするといった対策も流布していますが、効果があるかどうかは不明です。 特にSurfaceシリーズは修理不可能で、メーカーは疑いがあれば...詳細
[22159175] M5と同一の症状発生 画像が消える
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/10/04 20:40:30(最終返信:2018/10/07 09:43:37)
[22159175]...M5だけでなく、M3でも発生したとのことですから、ますます、USBメモリに原因があると思いました。 対策としては、以下をお勧めします。 1. exFatでフォーマッティングする。 2. USBメモリを買い替える...S9に接続した際一度で認識されなかったためUSBメモリ側の不具合の可能性は高くなりました。 今のままでも上の手立てで対策は出来ますが、やはり買い替えは検討しないとならないようです。 papic0さん、Roma120さん...詳細
[20448930] 画面の自動回転が出来なくなってしまいました
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/12/03 07:44:38(最終返信:2018/10/06 17:46:03)
[20448930]...解決せず。 どうすれば画面の自動回転が復活するのだ? 自動回転ですが、英語ですが、この辺にいろいろ対策が書いてあります。 http://windowsreport.com/rotation-lock-grayed-windows-10/...詳細
[22131781] 指紋認証ボタンに触れるとアプリ画面が消える
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/09/23 21:48:18(最終返信:2018/09/24 14:53:51)
[22131781]...>あくまんさん >今、指紋認証ボタンにナイロンテープを貼り付けています。 おそらく、そのように、物理的な対策しか無いのだと思います。 >papic0さん やはりそうなんですね。 外に持ち出すことはまずないので...詳細
[22101926] 車の中でネットを使いたい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/09/11 20:28:05(最終返信:2018/09/18 19:46:14)
[22101926]...実際のところ調べてみた。】 https://simchange.jp/smart-gps/ ■ 大きさ・電源・発熱対策 タブレットですと7インチ台からですが、車内利用ですので一定の高さで視点の移動を少なく、固定する必要が出ます...固定する必要が出ます。 キャンピングカーという事なので、乗用車ベースよりは自由度が高いとは思いますが、振動対策を考えないと走行中落ちる・もげる・飛んでくるという事になりかねません。7インチタブレットは薄くなってきたとはいえ結構な重量があります...詳細
[22116873] 限界? これから「保険」として活用します。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2018/09/17 18:44:18(最終返信:2018/09/18 12:18:55)
[22116873]...マルイのアップル新宿店 開店直後 訪れたら 初心者向けのセミナーを開催。 「ヒューマンエラー」 対策として。要はクレマー対策。本音は整備済製品抑える為。 更には驚かされた光景は 上腕にタトゥーのあるスタッフがいる事に=雇う事に...詳細
[22112367] WIFIルーターに急に接続できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/09/16 01:43:38(最終返信:2018/09/16 23:55:00)
[22112367]...保障期間中だったので買った電気店からASUSに修理依頼しましたが 現象が再現しないとのことでそのまま返却されるとのこと 何か対策があるでしょうか 無線LANルータは正常ですか? 他PCやスマホなど、Wi-Fi接続で使用できていますか...詳細
[22089031] mix2 8からの買い替えについて、艦これ2期が快適に動きますか?
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KI8-BK)
2018/09/06 21:59:54(最終返信:2018/09/15 21:43:43)
[22089031]...一度に扱っている画像データはせいぜい100MBくらいなので、艦これ側のバグではないかと(一度、メモリ関係で対策したと告知がありましたが。症状は未だに報告されています)。 試しに。母港と改装の画面を行ったり来たりしてみましょう...詳細
[15758460] ダウンロード画像が消えている・・・(追記)
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2013/02/13 10:42:08(最終返信:2018/09/13 22:33:35)
[15758460]...使用されないオブジェクトをゴミとして掃除 ( メモリ上から消去 ) して、空き領域を増加させる処理を行います。 対策は、ダウンロードフォルダ以外の場所に任意のフォルダをつくりそこに移動させて画像を格納する。 Javaエンジニアでもある私が断言するけど...詳細
[21766318] キーボードの接触が悪い?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/04/20 20:18:49(最終返信:2018/09/08 17:48:46)
[21766318]...本体にキーボードカバーの折り目寸法精度が悪く、接点に無理な力が加わるようです。 対策: ユーザーのできる対策は、まずは焦らずキーボードを外し、つけるを繰り返すことです。それでも改善しない理由は、...詳細
[22093667] スリープ後のキーボード認識
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/09/08 17:46:08(最終返信:2018/09/08 17:46:08)
[22093667]...本体にキーボードカバーの折り目寸法精度が悪く、接点に無理な力が加わるようです。 対策: ユーザーのできる対策は、まずは焦らずキーボードを外し、つけるを繰り返すことです。それでも改善しない理由は、...詳細
[22065802] 「Sモード」解除しました。皆さんは解除しますか?
2018/08/28 21:02:09(最終返信:2018/09/02 08:08:55)
[22065802]...セキュリティのためと言うことらしいですが、Win95から使っている私としてはやはり物足りないです。 もちろんウィルス対策ソフトもインストール済み。重くなるかもしれませんが、覚悟の上です(汗 一度「Sモード」を解除すると...詳細
[22047525] MTPモードで接続できない
2018/08/21 21:19:23(最終返信:2018/08/30 20:19:35)
[22047525]...の状態の不具合だと推測します。 ケーブルを交換してみる、Android OS を初期化してみることで、原因を絞り込み、同時に対策できるかもしれません。 初期化すれば、設定は消えます。 原因を絞り込めなければ(あるいは原因を絞り込む手間を掛けないことにするなら)...詳細
[21631994] カメラのミドルウェアーの不具合!!本当???
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/02/26 12:28:35(最終返信:2018/08/28 17:35:01)
[21631994]...店頭で触ったデモ機は問題なかったのでこの症状にあたった人は少ないのではないかと想定できます。 また、治るならとっくに対策されてると思います。 返品可能かを早めに相談されたほうが良いと思います。 asus カメラが同じ状態でした...詳細
[22054410] アイパッドのセキュリティ
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/08/24 16:35:35(最終返信:2018/08/26 18:43:32)
[22054410]...キュリティ対策の必要は少なくなっています。 apple storeのアプリ審査や、safariによるフィッシング対策など、総合的な対策が施されて...別なアプリが最初から入っている訳ではありません。 市販のセキュリティソフトも、単なる盗難対策だったり、バックアップ機能だったりといった単純な機能しか備えていません。他のアプリを監視...のの内部に入り込むアプリを作ること自体、不可能だからです。 そう言う意味で、あえて市販の対策アプリを入れる必要は少ないです。 いずれにしても、androidでもiOSでもwind...詳細
[21373950] 後継モデルについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/11/21 08:21:51(最終返信:2018/08/26 11:39:29)
[21373950]...7を搭載した次機種が発売されても良い頃だと思います。 指紋認証などの生体認証機能の搭載は、セキュリティ対策が求められる世の中ですので、あり得ると思います。 12月の歳末セール、ボーナスセールに間に合うように発売されるといいですね...詳細
[22011042] 購入判断の一つになれば……
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/08/05 22:04:31(最終返信:2018/08/17 18:42:08)
[22011042]...なんていうのはマニアの戯言です。 今回、MSがあえて出したのは、アメリカ本国での教育市場をターゲットにしたiPad対策、という側面が強いです。 日本で、ごく一部のマニアがやたらと注目しているのとはだいぶん違います。 マニアの需要は...詳細
