対策 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 413件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18344815] 2ちゃんねるに書き込めません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/01/07 10:14:43(最終返信:2015/01/15 09:52:02)
[18344815]... ROM専では困るのでしょうか? Skypeを使ってたら終了させると書けるかもしれない。 色々対策的には 2chに Request timed out/Internal Server Errorで書けない件...詳細
[17873747] ネットバンキング対策
2014/08/27 09:31:49(最終返信:2014/09/06 14:15:00)
[17873747]... >>ネットバンキングの対策になりますでしょうか? あまり対策にならないかもしれません。 個人がネットバンキングの対策しても相手の企業側が隙だ...いもので申し訳ございません(>_<) セキュリティ対策としては、多角的な対応が必要です。 ファイヤウォールは対策の一つでしょうが、それだけで充分とは言えません。 ...ます。 ファイアウォールが他のルーターより優れていると聞きましたが、 ネットバンキングの対策になりますでしょうか? 宜しくお願い致します。 ネットで購入をよくしますが、支払いは、コ...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...DMZホスト設定となると、全ての着信データがそのPCに転送される形となりますので、セキュリティ対策も含めた不正アクセス対策などはPC側にてそういったソフトの適用も考慮しなければいけない事案となります点を考慮下さい...詳細
[17419502] DHCPスコープのエラー
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/04/16 13:00:55(最終返信:2014/04/18 13:18:37)
[17419502]...利用アプリケーションも含め影響範囲を整理/掌握してください。 変更指示書などのドキュメントで作業内容を明確にして、不具合など発生した場合の対策内容も明確にしてください。 『またRTXで行き詰った時には、お願いいたします。』 見切り発車は...詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]...自動的にバッテリーモードから交流モードに変わります。   nnori7142さん お忙しい中、早々にお返事頂き有難うございます。 停電対策の件も重ねてお礼申し上げます。 お陰様で(1)でいけそうです。 また、iijmioのFiberAccess/NFも開通完了しました...ないケースがありました。  それと、ブラウザのアドオンにてWeb閲覧検索・制限などのウイルス対策ソフトの機能がインストールされておりましたら、その制限でうまくいかないケースもあります。 sorio-2215さん...詳細
[17099527] 最新ファームウェアバージョン1.03
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2014/01/22 09:37:29(最終返信:2014/01/22 09:41:09)
[17099527]...03(2014/01/16) ・フラグメントパケットに対する処理を改善しました。 ・IPsec通信が行えない場合がある件を対策しました。 ・DNSに対する処理を改善しました。 ・UPnPに対する処理を改善しました。 サポートソフト/ファームウェアURL...詳細
[17000249] パソコンが壊れそうです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249]...Mcafeeソフトでのセキュリティ確保しているからといって、安全であるとは限りません。先刻のスパイウェアやマルウェアの感染には、一般的なウイルス対策ソフトでは検索・駆除出来ない場合が殆どです。先ずは専用ソフト「Spybot2.2」にて、検索駆除してみて下さい...ブラウザでのYoutube参照ですよね?ブラウザ系に負荷を与えるスパイウェア等がありますが、侵入感染する時は、ウイルス対策ソフトに検知しないデータとして侵入し、展開された時にブラウザのプラグイン(アドオン)とWindowsレジストリの改変を行うテ...詳細
[17005354] 1回線に電話とLANが混在している場合の設定方法について
2013/12/27 20:36:17(最終返信:2014/01/01 17:30:50)
[17005354]...電話の使用が出来ません。 付属のルーターでは電話の着信・発信ともに出来ている状態です。 この場合はどのような対策が必要でしょうか? ご教授お願いします。 以下のページを見て、  http://jp.yamaha...詳細
[13482839] 接続について
2011/09/10 16:59:39(最終返信:2013/10/11 02:24:28)
[13482839]...(IE9の状態でルーターを使わず端末機とPCを直接つなぐ)正常にページが開きます (以上を踏まえてサポート・センターに連絡)原因がわからず なにか対策方法があれば教えてください よろしくお願いします。 eo光ホーム100M 入れ替えてみたセキュリティーソフト...詳細
[15801289] W8に対応していない〜
2013/02/22 18:17:35(最終返信:2013/03/01 13:48:11)
[15801289]...ついていけませんでした。 このUPnPを含めて、COREGAさんもIOさんも、SPI、DoS攻撃防御など対策が できると謳っております。しかし、どんなファイアーウォールも乗り越えて来るんだから 意味ないか・・・...詳細
[15723856] VRRP対応機器
2013/02/06 02:41:36(最終返信:2013/02/12 03:49:54)
[15723856]...ということですが、インターネット回線の冗長化対策として「VRRP連動スイッチ制御」の設定例を投稿させて頂きました。しかし、ブロードバンドルータの冗長化対策として、インターネット回線を1回線とした場合、「MR1がシャットダウンした時には...詳細
[14175377] ダメダメルーター
2012/02/19 14:28:17(最終返信:2012/11/26 18:40:03)
[14175377]...それが原因とサポートで言われ(1週間返事待ちました) onでやって頂ければ大丈夫とのことでしたが、結局駄目 悪さをしているところがわかっていても、結局対策は出来ない!との返答 (今のところ、ファームアップで対応とかする気がないそうですとサポートから) 駄目ですね...詳細
[15296797] Asahi-NET IP電話Cの設定に成功された方いらっしゃいますか?
2012/11/05 00:50:41(最終返信:2012/11/07 00:08:32)
[15296797]...にチェックを入れておかないと発信できても着信できませんでした。 おそらくRT57〜58普及時によく発生していた無言電話対策かと思います。 ちなみに着信sipアドレスにはNetVolantePhoneと既に入力されてました...詳細
[15221355] ネットに繋がりません
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355]...あればそれを選択して上にある「アンインストール」ボタンでアンインストールしてください。 無ければ私にはもうどうしようもありません。 対策としてはもうJCOMのサポートに聞くしかありませんねぇ・・・^^; あるいはパソコン、NVR500...詳細
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164]...ー対策がしやすいと思いますので・・・ 宜しくお願いします。 素人◎さん こんにちは。 >VPNのPPTP有線接続時の侵入経路さえわかれば、セキュリティー対策が...PTP接続がセキュリティー上、よくないと聞きますが、 理由が全く分からず、セキュリティー対策のしようがありません。 インターネットで調べても、 最近みつかった脆弱性では、 公衆無線...リティー対策がしやすいと思いますので・・・ ということですが、ユーザーサイドで不正侵入対策どうのこうのというより、そもそもPPTPは仕組みというか構造的に色々と不安点があることが...詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458]...ひかりTVの帯域が減る可能性はあります。 やはりそうですか。 もしそういう事で問題になるのがわかっていれば対策とれていますよね。 googleまでのtracertの1,2,最終行です。 1 <1 ms...詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878]...この手の不具合の場合に「切断」というのがもっと具体的にどういうことなのかを特定しないと、原因の切り分けや対策はできません。 一般的に、ネットワークの不具合に関連するであろう項目はおおよそ以下のような感じでしょうか...詳細
[13737248] ルーターの性能の違いについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248]...オーディオ用のLANケーブルについてどうお考えに なりかすか? オーディオ用のLANケーブルは、ノイズ対策がすごいとされていますが、一般家庭で使用するには、それほど考えなくてもよいのでしょうか? それとも...デジタル機器が入り込むわけですから、アナログ回路には悪いでしょうね。 ADSLの場合、電話線ケーブルの段階でのノイズ対策が有効な場合もありましたが。LANケーブルの中に通るのはデジタルデータですし、データが化けたとしても...詳細
[13724950] フレッツADSLに、ついて...
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/05 15:01:39(最終返信:2011/11/06 07:47:58)
[13724950]...必ず夕方5時から落ち始めて、朝方まで、続きます。NTTに、電話して、色々と対策を、してもらいました。しかし、これと言って、決め手になる対策がありません。終いには、東京から、専門家の方まで来られましたが、いまだ原因がわからずじまいです...詳細
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668]...254)]--[VoIPアダプタ(192.168.1.200)] まず前提条件としてRTX1200のUPnPは、脆弱性対策として使用しない事とします。 次にVoIPアダプタを以下の設定に変更します。 [VoIPアダプタ]...詳細
