対策 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 413件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[9353666] IPv6について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/04/05 20:27:06(最終返信:2009/08/06 15:05:48)
[9353666]...NTT西日本の光ネクストを契約しました。 セットアップの「セキュリティ対策ツール」のところでつまづいてます。 4HGを使うと、セキュリティ対策ツールのユーザー登録とアップデートが出来ないんです。 「ネットワークに接続出来ません」と出ます(多分...詳細
[9939361] ADSLモデム故障??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/08/01 19:11:20(最終返信:2009/08/04 22:36:58)
[9939361]...本商品前面のVoIPランプが緑点灯しない)に「VoIPランプが赤点滅している」の項目があり、 「原因と対策」に・加入電話回線の極性が反転しています。 ・「web設定」の「電話設定」ー「電話詳細設定」で、回線極性を「自動」に設定するか...詳細
[9785413] どうやら攻撃されてるみたいです・・・
2009/07/01 10:20:17(最終返信:2009/07/03 15:07:59)
[9785413]...がします。 ごめんなさい。 >用途によっては となっていましたね。 セキュリティ対策のポイントは、  ●ルーター側の設定で、不必要な通信ポートは閉じる  ●セキュリティツ...合はその設定にも注意する必要があります。 ルーターを導入することそれ自体もセキュリティ対策になります。 また、ルーターやパーソナルファイヤーウォール(私はZone Alarmを使...の存在自体を隠蔽することもできるようです。 インターネットプロバイダー側でセキュリティ対策を実施している場合もあるようですね。 このあたりはお使いのプロバイダーの相談窓口にお問い...詳細
[9765436] 購入を考えています。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436]...ルータでは防ぎきれない可能性が高いと思いますから、前述しましたように、セキュリティソフトの導入やセキュリティ対策がいつの最新の状態のOSやブラウザ等で、防御していく方が、いいと思います。 ちなみに私の環境ですが...詳細
[9703979] ハッカー対策
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/06/15 20:15:49(最終返信:2009/06/18 04:20:26)
[9703979]...IPの変更をしても自宅サーバを公開してますので IPの変更以外で対策ないですか? またルーターの交換で改善することもありますか?  どういった攻撃をされているか書かれないと対策のアドバイスが出来ませんよ。また、なぜ攻撃を受けていると判断したかの根拠も書...「回線がパンク」というのは具体的にどういう状態になっているのでしょうか? 返信ありがとうございます > どういった攻撃をされているか書かれないと対策のアドバイスが出来ませんよ。 >また、なぜ攻撃を受けていると判断したかの根拠も書かれた方がよいかと思います...詳細
[8208647] 発熱・・・?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2008/08/15 01:57:21(最終返信:2009/06/09 21:47:32)
[8208647]...6時間おきぐらいにフリーズします。 『製品の天面にCPUクーラーでも付けようかなー...』と思うくらいです。 熱対策のしっかりした製品、他のメーカーでないですかね? 他の点では快適です。...詳細
[9565226] オンラインゲームをやる場合の比較。
2009/05/18 21:00:24(最終返信:2009/05/21 23:24:05)
[9565226]...各ルータの速度性能の差 2.アタックブロックなどの機能による有無 質問3 セキュリティ対策は一通りしてるみたいなので、ルータ自身のセキュリティ機能は必要ないと思うのですが、その点...を”低”の状態なら、現状の速度では差が無いように思います。 >質問3  セキュリティ対策は一通りしてるみたいなので、ルータ自身のセキュリティ機能は必要ないと思うのです が、その...リティ上はいいのでしょうが、最初の書き込みでも書いたとおり、 パソコン自体でセキュリティ対策をしているので、必要ないと判断しました。 皆さんご返答ありがとうございました。 もちろ...詳細
[9363383] 途切れるんですけど
2009/04/07 23:19:53(最終返信:2009/04/08 23:19:01)
[9363383]...ファームウェア更新で対応されています) もし仮にこの製品で、同様の現象があったとしても、有線ルータとして良く売れている製品なので、対策はされているように思います。 (ファームウェアやサーバー側の設定等) あとPCだけなら、PC側のセ...詳細
[8861531] お力をお貸し願えませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/12/30 17:18:13(最終返信:2009/02/26 22:21:05)
[8861531]... RT58iを所有しておりませんので設定方法はわかりかねるのですが・・・ NTTのセキュリティ対策ツールの更新にはIPv6を利用していますので、RT58iでIPv6をブリッジする設定をお試しになってはいかがでしょうか...詳細
[8980900] 対策できそうな商品(方法)はありますか。
2009/01/24 09:14:26(最終返信:2009/01/24 18:01:12)
[8980900]...ゴミ箱に捨てられていたことがありました。果たして外部からこのような事を することは可能なのでしょうか。そこでこれらのことに対して対策できることとは 本製品を含めて何かあるのでしょうか。 ルーターを外部からゴミ箱に捨てる方法? 携帯電話で誰かにメールしてやらせばいいんじゃないの...詳細
[7733290] 高周波ノイズがひどくないですか
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > PA-CR2500P/A AtermCR2500P PLCルータセット (親機+子機))
2008/04/28 12:46:40(最終返信:2008/11/11 12:49:54)
[7733290]...(グランドがあるかも・・・と期待して) もちろん壁のコンセント直結です。 何か対策ってあるんでしょうか?(高周波発生機器に高周波ノイズ対策って愚問ですよね) こういう商品は仕方ないのでしょうか? どなたかお試しの方はいらっしゃいませんか...分岐コネクタから抜け去ってました)ことくらいです。 こんなことはきっと解決にはならないと思いますが、念の為。 ちなみに、ノイズ対策でPLC-OP/TP5(IOデータ) http://www.iodata.jp/product/n...詳細
[8441992] 時々回線が切れる
2008/10/01 23:16:28(最終返信:2008/10/03 22:37:33)
[8441992]...で、確認してみても良いかもしれません。 ありがとうございます。 とりあえずNTTに問い合わせてみて対策を練ってみることにします。 以前、かなり前に他の方のスレ でちょっと違うのですが? Yahoo!BB50Mでリンク切れが頻発して...詳細
[8409978] IPv6
2008/09/25 13:19:16(最終返信:2008/09/26 21:41:24)
[8409978]...セットアップでつまずきました。  ⇒ I・Oデータ商品は、悪くは無いと思ってますが、トラブルシューティングの対策が貧弱と思いました。  セットアップのつまずき解消後、通常のネット、及びフレッツスクエアへの接続は問題ありませんでしたが...詳細
[8291322] メインチップ表面の平滑性の問題とその発熱対策
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/09/02 20:18:40(最終返信:2008/09/02 23:37:22)
[8291322]...全部が同じと一概には言えませんが、 少なくとも私の個体に関しては、チップ表面の平滑性に問題がある と思いました。 その対策としてヒートシンクを新たに付け替える際に、 熱伝導性の接着剤で完全に密着させました。接着すると二度と外せないの...すでに改造になってしまっているのでこれで良しとします。 とりあえず今の所、問題はありません。 熱暴走でハングアップする事の原因と具体的対策の例として投稿しましたが、 製品の改造にあたりますので、ヒートシンク交換は自己責任でお願いします。...詳細
[7206145] くれぐれも自己責任で…
2008/01/05 11:57:33(最終返信:2008/09/02 22:02:06)
[7206145]...ヒートシンク交換の画像を見ました。 私も交換しましたが、参考になります。 【メインチップ表面の平滑性の問題とその発熱対策】 http://bbs.kakaku.com/bbs/00750210290/SortID=8291322/...詳細
[8291408] 設定画面が。。。
2008/09/02 20:35:38(最終返信:2008/09/02 21:30:39)
[8291408]...プロパティを開いて、 画面3の状態にして、念の為再起動。 1に戻って正規のIPアドレスが取得できなければ 別の対策を取ります。 http://kakaku.com/auth/bbs/mybbsentry.asp...詳細
[8028571] 取り付けについて。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/07/04 14:19:36(最終返信:2008/07/06 00:48:49)
[8028571]...ビジネスユース機器の場合、ルーターやハブを入れるシステムキャビネットは 放熱用のファンが強力に付いているくらいなので、発熱対策はそれなりに必須か と思います。 いずれにしてもBOX内に設置する場合は、自己責任になるかと思います...詳細
[7885240] メールの送信が出来なくなりました;;
2008/06/01 23:20:06(最終返信:2008/06/02 00:43:49)
[7885240]...使用しております。 >原因は、と言うより対策は、ポップビフォアエスエムティーピー(POP before SMTP)解説は 下記を、確認して見て下さい。 対策を確認しましたがどのように設定していいのか分かりませんでした;;...ファイアーウォール辺りの設定ではないかと思います。 ちなみに、セキュリティソフトは何をお使いですか? 原因は、と言うより対策は、ポップビフォアエスエムティーピー(POP before SMTP)解説は 下記を、確認して見て下さい...詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163]...パソコンのTCP/IP(IPv4)の設定ミスじゃないのかな?。 詳細設定のDNSタブは見直して見たでしょうか?。 それとも、セキュリティ対策ソフトで止めているとか。 さて、CG−BARPROGのDHCPサーバ機能は3日間(72時間)だと思う...詳細
[7640504] ファームバージョン。。。
2008/04/07 00:14:53(最終返信:2008/04/20 22:46:24)
[7640504]...最高速度にだけ関係する事だ思うから、まっ、いいか。 で、肝心の回線スピードテストサイトは関係ないのかな?。 そうそう、セキュリティ対策ソフトと回線スピードテストは相性が悪いはずだからね。 強固な音速の壁に様 ご返信ありがとう御座います...詳細
