対策 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 413件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[5914558] セキュリティと速度について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/01/23 18:36:22(最終返信:2007/01/28 10:12:27)
[5914558]...そこまで、高セキュリテイにこだわらなくても 問題ないです。それよりもパソコン側にウイルス対策 とファイヤーウオールのソフト導入してルーターと併用 した方が効果的ですよ。速度重視なら...ず、攻撃があったことを装置ログに記憶するのが低セキュリティー のようです。攻撃方法を見て対策を考えるのであれば、高が良いと思いますが、そうでない場合は中や低でも機能的には変わらない...スピードもでますしルータは据え置きで、 あとはアンチウィルス・ファイアーウォールソフトで対策を講じたいとおもいます。 通知だけでも、かなり速度は変わるはずですよ。 インターネ...詳細
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753]...tftp hostコマンドでリビ  ジョンアップできるホストを特定することが可能です。ただし、セキュリティ対策としてリビジョ  ンアップ時以外はこの設定をnoneにしておくことをお奨め致します。 とのことでした...詳細
[5912503] このルータ以外での使用
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/01/23 00:17:18(最終返信:2007/01/23 17:28:35)
[5912503]...。 ただ面倒なのはファームUPが自動で出来なくなるので面倒ですが、ちょっと知識があれば配線だけで対策できると思いますので問題ないと思いますよ。 プロバイダーのIP電話使わないなら 他社の市販のルーターでも可能です...詳細
[5908629] ルーター機能(セキュリティ)について
2007/01/21 22:51:04(最終返信:2007/01/22 21:37:35)
[5908629]...ありますし、 レンタルで十分ではないですか? 後は、ルーターではウイルス関係 はウイルス対策ソフトがあれば十分です。 ルーター購入する事考えられるなら、もう一台ルーター レンタルし...にカットします。 って書いていますね。 後は平成の無責任男さんが言うように ウィルス対策ソフトを入れたらいいと思いますよ。 ルータへの攻撃はありますが、特に心配することはあり...とでより安全性が増しますが、100%にはなりません。 どのような、驚異があり、どのような対策が必要かを勉強してみてはいかがでしょうか?私はリスクを理解して使用することが大切と思いま...詳細
[5890935] ウェルノウンポート?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/01/17 00:44:57(最終返信:2007/01/22 21:10:37)
[5890935]...ポート番号を割り出し、どんなアプリケーションを使用してるかは簡単に調べる方法があります。ただし、素人ハッカー対策には効果があるので、攻撃される回数は減ることがあります。...詳細
[5861028] すぐに切断します
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/01/09 11:59:48(最終返信:2007/01/14 01:48:15)
[5861028]...電源が落ちて再起動、フリーズなどのようです。 熱のこもりやすい所などにおいてないでしょうか? これらの対策をしても、切れてしまう場合は、故障と考えて ほかのルータを買うしかないですね。 有線ルータであれば...詳細
[5800532] 速度の遅さがCATVとLANカードの相性?
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/12/25 02:29:14(最終返信:2006/12/26 01:39:02)
[5800532]... 95をネットワークに繋ぐのですか? セキュリティーの面からやめておいた方が良いですよ ウイルス対策ソフトで95対応ってほとんど無いですから・・・ あなたがウイルスの被害にあったとしたら、あなたのP...詳細
[5728221] 遅すぎる
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/12/08 00:41:19(最終返信:2006/12/08 22:36:09)
[5728221]...マンション住まいの両親がPCを購入しまして、ウィルス対策に、 ウィルスバスター(ソフト)と、この商品をプレゼントしました。 訪問し設定をしてGooスピードテストのサイトで測定したところ、すごく回線速度が遅いのです...詳細
[5174713] 奇特な人柱はいらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2006/06/16 18:18:14(最終返信:2006/11/17 16:03:34)
[5174713]...チップなどにヒートシンクを乗せるとか、冷却ファンで風を当てるとかの対策をしてみるのも……。← どうしても この製品が必要な方 限定の稚拙な対策でしかありませんが。(;^^)...詳細
[5629541] トリオモデム3-G plus で使用
2006/11/12 15:32:31(最終返信:2006/11/16 19:39:42)
[5629541]....php NAT無効+このルーターを検討しております 理由はもう何年もIPが固定状態なので対策できるかと考えました このルーター付きモデムだとNAT無効+ルーターしか方法はないですよね? ちなみに興味質問→NAT有効のままだと使えませんよね...詳細
[5466298] 無線の通信距離を伸ばすには?
2006/09/22 03:11:44(最終返信:2006/10/13 10:03:05)
[5466298]...n_p/ 皆さま、いろいろとアドバイスいただき有難うございました。 ご意見を参考にさせてもらい、対策を立てたいと思います。 隣近所広範囲に電波を飛ばすのは、少し不安もありますが 強力なものをもとめているので...詳細
[5520951] 取り付け後
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/10/09 10:30:38(最終返信:2006/10/09 21:17:04)
[5520951]...Home CPU:Celeron 2.93GHz メモリ:512M HDD:150G 備考:ウィルス対策としてウィルスキラー2006を使用しています。 どなたか助言よろしくお願いいたします。 1.ネット上での情報交換ができなくなってしまいました...詳細
[4229225] FX2の接続不安定について教えて下さいm(__)m
2005/05/10 13:28:05(最終返信:2006/10/09 10:32:55)
[4229225]...わたしはショップで一度新品の別のFX2に交換してもらっていますので今なお懐疑的ではあります。 原因不明だと再発時の対策が一からになります。 とりあえず収まっているようなので このまま終息しますように。 ( 卒業50周年の小学校と...詳細
[5312535] 熱暴走を始めました。
2006/08/02 22:40:14(最終返信:2006/09/24 11:24:59)
[5312535]...を購入し中を開けると、熱暴走対策として Memory を除く主要 IC Chip 全てに 放熱用 Heatsink が取り付けられていました。 ようやくメーカーも Rooter の熱暴走対策を採り始めたようです...詳細
[5463835] 電話のノイズ
2006/09/21 12:24:56(最終返信:2006/09/22 18:54:47)
[5463835]...とか1階にスプリッタはめた為、 おかしくなる事があるらしいので 2階に前述の通りラインセパレーター で対策をお薦めします。...詳細
[5433155] 2つの質問
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/09/12 19:19:45(最終返信:2006/09/12 19:19:45)
[5433155]...初めてのルータの導入で、この機種を買いました。 windowsXPでCATV接続、ウイルス対策・ファイアウォールはウイルスバスター2006です。 そこで2つの質問があります。 1.この機種を導入してシマンテックのオンラインセキュリティスキャンをすると...詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431]...ウィルス対策ソフト、ファイヤウォールソフト、スパイウェア対策ソフト、この3つ(3点セットのもありますね)は必須です。 ルータを使っていても、ウイルスの除去は出来ませんよ。 自分でウイルス対策ソフトを使って...。 >パソコンにウイルス対策ソフトなどで防御した方が効果的です 私もそう思っていたのですが周りからは反対の意見が多くて、、 ウイルス対策ソフトに頼るよりもルーター...、ルータを使うことで他からの攻撃を受けにくくはなりますが それよりも、パソコンにウイルス対策ソフトなどで防御した方が効果的です。 また、定期的に定義更新とウイルススキャンをする方...詳細
[5276790] ルーター選びのポイント教えてください。
2006/07/22 07:05:40(最終返信:2006/08/19 01:36:00)
[5276790]...返信ありがとうございます マク808さん IO-DATAのNP-BBRLのほうが確かに値段がやすいですね! しかも熱対策は上ですか、なるほどありがとうございます! 絶対改善とはいいませんが、かなり古いルーターなので 速度は変化してくれそうですね^^...詳細
[5303214] IPアドレスは取得出来るのにインターネットに接続できません
2006/07/30 20:10:11(最終返信:2006/07/30 23:59:56)
[5303214]...DHCPサーバ(192.168.0.1)となっています。PING発行してもTIME OUTになります。ウィルス対策ソフト(火壁)もOFFしてみましたが結果は同じでした。 以上の状況から何かご指摘頂ける項目ありましたらご教示をお願いします...詳細
[5094604] 毎日ほぼ50分間隔で接続が切れます
2006/05/20 12:06:08(最終返信:2006/07/19 02:11:16)
[5094604]...ということです。 当たり前の素人回答にいちいちレスするのも面倒なので メーカーサポート程度が回答するような対策は全て試していますよ、と 書いているのです。 ピンと来ないなら何もレスする必要はないのですよ。 そ... >当たり前の素人回答にいちいちレスするのも面倒なので >メーカーサポート程度が回答するような対策は全て試していますよ、と >書いているのです。 →はっきりいって、分かる人はこのクラスのルータでマニュアルなんか見ないと思います...詳細
