対策 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 413件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5156770] ver1.30に更新したがどうだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/06/10 16:15:14(最終返信:2006/07/01 21:34:20)
[5156770]...これを超小型ケースにいれています。電源はケース附属の300W、 容量を心配しましたが、24時間連続運転問題ないようです。 温度対策に横板を空け、12cm、8cmファンを吊るして、CPU、 HDDを冷却しています。 アップグレード後まだ半日ですが...詳細
[5191989] KDDI メタルプラス
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/06/22 21:27:41(最終返信:2006/06/25 22:59:27)
[5191989]...読み込みが浅いのかもしれませんね。。アドバイス頂いたので、きっとセキュリティー対策が一歩進んだことは確か、と理解しております。ですが、これで私のセキュリティー対策は終わりになりそうです。 マク808さん、 アドバイスがまたしてもわからずにおりますが(汗)...通信機器の機能が理解できていないためおかしな質問をしてしまったようです。申し訳ありません。 ルーターはセキュリティー対策と複数のPCで1つのラインをシェアすることを目的とした機器、と理解しておりましたが、後者のFunctionはメタルプラス用のADSLモデムでは割愛されている...詳細
[5014726] パケットフィルタの設定
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/04/21 20:39:59(最終返信:2006/06/24 20:58:03)
[5014726]...参考になるところ(URL)があれば教えてください 宜しくお願いします。 うちでは「セキュリティ完全対策」という本を参考にしてフィルタリングルールを設定しています。 その後、このBRL-04GPのOEM元が...詳細
[2937033] PC1台でのデュアルWAN構成は不可能?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > RV082-JP)
2004/06/19 08:20:50(最終返信:2006/06/23 13:32:03)
[2937033]...WAN2それぞれ個別の終端装置に接続してご利用ください 。」と有りますが、PC1台しかない場合、何か対策はないんでしょうか?友人知人から聞き込みなどもしたのですが、有効な手段は見つからず・・・・・「Intel...WAN2それぞれ個別の終端装置に接続してご利用ください 。」と有りますが、PC1台しかない場合、何か対策はないんでしょうか? ここで言っている終端装置っていうのは、PC等の端末のことではなくてONU等WAN側の終端装置ではないでしょうか...詳細
[5182034] NP-BBRLハンブアップ!?
2006/06/19 01:19:01(最終返信:2006/06/21 00:02:26)
[5182034]...完全にハングアップはしませんが、ツリー型ブラウザで自動更新を いくつもかけていると、限りなく反応が遅く成ります。 #今のトコ対策は思いつきません。。。(T_T) BBRLのセキュリティ設定→システム設定→SPIのチェックを外して...詳細
[5045181] 複数台のPC使用
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/05/03 03:21:24(最終返信:2006/05/26 12:34:10)
[5045181]...数台ネット接続してみてはいかがででしょうか。 (IP電話が必須ならブリッジモードにできないので他に対策を考えるしかないですネ) 遅くなってしまいました。 kaz-comさん そうですね、普段はネットゲ...詳細
[5088748] こんにちは
2006/05/18 10:49:02(最終返信:2006/05/18 16:06:36)
[5088748]...プロバイダ次第または契約次第 ●ルーターは1個のIPアドレスを複数のPCで共有するようなもの(プラスアルファとしてセキュリティ対策など) ●速度はルーターによって様々なので、事前に確認することをお勧めします。...詳細
[5082859] たった1ヶ月で・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/05/16 04:05:38(最終返信:2006/05/16 13:27:50)
[5082859]...雲から雲への落雷による誘導雷だそうです。サージ電流に場合によって耐えられないケースやメーカーの回路保護対策によっても故障率はかなり違うみたいです。 なんにしても原因はメーカーに調べてもらわないとはっきりしませんので...詳細
[5013055] 接続安定せず・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/04/21 00:09:50(最終返信:2006/05/12 01:57:15)
[5013055]...BAR-HXと言う機種が倉庫から出てきたので一度試してみます。 しかし、ファイル交換ソフトは使用していませんし、ウィルスも対策はしてますし問題ないとは思います。 めちゃくちゃ詳しい訳ではないですので、設定が完璧かと言われると完璧に出来てるつもりでも落ち度があるかも知れませんが...詳細
[4981000] 常時接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/04/08 09:19:06(最終返信:2006/05/07 02:05:52)
[4981000]...これって何か設定はありますか? メニューが反応しないので私も悩んでいたのですが もしかしたらウイルス対策ソフトが起動してる状態で 設定をいじくっていませんでしょうか? 私はノートンが入っているのですが...有効状態にしていると編集ボタンが反応しないのですが ノートンを無効にすると編集ボタンが反応しました。 ですので、ウイルス対策ソフトや他の常駐ソフトを 無効にして設定してみると上手くいくかもしれませんよ。 ご参考まで。...詳細
[4347865] 接続が頻繁に切れます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/08/14 20:31:05(最終返信:2006/05/01 01:18:03)
[4347865]...しまうという現象を目撃したことがあるので。 自分はまだ、導入してはいませんが、今後は、UPS等による、 電圧降下の対策も必要になるのかもしれません。 交換品でも症状改善されず・・・。 はじめまして! 私はフレッツADSLを使ってますが...詳細
[4990543] 設定についての質問です。
2006/04/11 23:32:58(最終返信:2006/04/12 11:32:12)
[4990543]...ルータを使用していない時はちゃんと接続できているので原因はルータだと思うのですが・・・ 同じような症状になった方、対処方法が分かる方はぜひとも対策方法をお教え願えませんでしょうか? よろしくお願いします。 設定画面のアドバンスド→WAN側設定→PPPoE接続先リスト...詳細
[4804414] BEFSR41C-V3とTEPCO-VDSL不具合について
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/02/08 19:06:17(最終返信:2006/04/10 21:37:53)
[4804414]...ダメ元でファームを1.18に落としてみたところ、今日で5日経ちますが特に不具合なし。 誰にでも通用する対策ではないでしょうが、お試しいただいてはいかがでしょうか? アークロイヤルさん、ありがとうございます...詳細
[4884858] 設定画面が表示されない
2006/03/05 22:16:50(最終返信:2006/03/23 11:31:14)
[4884858]...ちなみに同じLANケーブル・カードでモデムに繋ぐとインターネットに繋がるのでそれらの不具合ではないと思います。 接続状態の確認時はファイアウォール、ウイルス対策ソフト等は無効にして行いました。 対処方法をご存じの方がいましたらアドバイスお願いします。 環境...詳細
[4916815] ルーターについて教えてください。
2006/03/16 11:06:28(最終返信:2006/03/18 09:12:35)
[4916815]...アップデートは適時行っております。 また、ウイルス対策としてウイルスバスター2006をいれ、これも適時アップデートを行っております。そのほか、スパイウエア対策としても幾つかのソフトをインストールしております...詳細
[4621700] スループットは早いのですが
2005/12/01 14:18:16(最終返信:2006/03/17 01:57:35)
[4621700]...「まともな」ネット接続業者は、自分のところに接続するユーザが、バックボーンを食いつぶすような帯域でデータを垂れ流すことへの対策として、バックボーンへの登りのデータ転送に帯域制限をかならず設けている。そうしないと、「まともな」バックボーン接続管理業者と接続契約できない...詳細
[4418252] 切断
2005/09/11 10:12:12(最終返信:2006/02/18 16:27:49)
[4418252]...スペシャルアプリでお使いなのではないでしょうか。バーチャルは範囲指定できず1つずつの設定で面倒ですが“切れ対策”になると思うのですが…。 オンラインゲーム切断されまくりですね。 他のサイトでも同様の事象が出てないか探してみたのですが...使ってる人が少ないのか 1部でしか切断の事象が出てないのか。とにかくこんな状況じゃ なかなかメーカーも対策を取らないでしょうね。 サポートの対応が悪いと聞いていたので、できるだけこちらの 環境と試行内容を詳しく書いてメールしたのですが...詳細
[4815602] ファイアウォールについて
2006/02/12 17:09:24(最終返信:2006/02/12 22:57:28)
[4815602]...ルーターのは、ルーター内部で ソースネクストのは、PC内部で ウィスル対策ソフトを2・3個と入れると不具合は起きますがね。 ウィスル対策ソフトは、使うなら1個だけで ご回答ありがとうございました。...このルータを昨日購入しました。 前にも誰かが質問していたと思いますが、このルータとウィスル対策ソフト(ソースネクスト社のウィルスセキュリティ)のファイアウォールの両方が起動していると良くないのですか。...詳細
[4806921] これはセキュリティ対策になりますか?
2006/02/09 17:00:13(最終返信:2006/02/09 18:16:52)
[4806921]...>これで何か変わったのでしょうか? セキュリティの強化にはなりますy ただし、不正侵入に対してです。 ウイルス対策は、PCにソフトを入れて対応してくださいね。 表立って、これが変わったとはわからないと思います。 早速の書き込みありがとうございます...詳細
[4790489] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/02/03 18:44:27(最終返信:2006/02/07 00:40:12)
[4790489]...会社側のPC会社内のLANとはつながれていない独立した環境にあります。 ルーターにつながれているのは1台のみです。 ウィルス対策ソフトはSymantecのInternetSecurityを使用していますが、パーソナルFireWall機能はオフにしています...詳細
