対策 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 413件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4781867] アタックブロックをオフにしたときのファイアウォール代替は?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/01/31 10:59:31(最終返信:2006/02/01 12:21:43)
[4781867]...IPがいつの間にやらプロバイダのIPに化けているので何だろうかと不思議に思っていました。 ウイルス対策(除去)ソフトは、いずれも無料ソフトばかりですが(笑)、AntiVirの他、SpybotとAd-Adwareをインストールしていますので...詳細
[4642325] 回線とルーターの相性問題
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/12/09 09:50:29(最終返信:2006/01/20 17:22:58)
[4642325]...PC側とルーター側のMTUは合って いますか? またセキュリティソフト(ファイアーウォール、ウィルス対策等) の設定はいかがでしょうか? あるいは、ルーターなしではどうでしょうか? ISP側で何か制限とかないでしょうか...詳細
[4620568] 認証直後にSTOPがかかります
2005/12/01 00:02:01(最終返信:2005/12/08 13:00:33)
[4620568]...eoホームファイバーユーザーでこのルータを買った人は困るでしょうから(ファームに原因があると思い当たったり、自分でダウングレードできない人も多いでしょう)、対策ファームを出すなり「eoホームファイバーユーザーはお使いになれません」と注意書きを大きく箱に貼るなどの対応をとってもらわないと...詳細
[4264551] V110でストリーミングで問題が
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/07/06 23:26:47(最終返信:2005/11/22 01:08:14)
[4264551]...同様に、メディアプレーヤーでもインターネット 内の動画やラジオだけが視聴できません。 自分でやった対策として ファイヤーウォールと一度無効にして、接続を試みたところ 「接続不能」とリアルプレーヤーでエラーが出てしまいます...詳細
[4564046] Bフレッツ・マンションタイプで使えてますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2005/11/08 21:14:12(最終返信:2005/11/21 21:20:17)
[4564046]...情報の送受信ができていないという状態らしいのです。 NTTさん曰く、モデムとルーターの相性ではないかとのことでした。 今のところ試せる対策はこれしかありません。 しかし、これなら繋がるという保証がないため、購入を迷っております。 個人的には...ファイアウォールを切ってみたりアンインストールしてみたりと思いつく限りのことをやってみたのですが、ダメでした。 お手上げです。どうかお助け下さい。なにか対策はありますでしょうか。 また、同じ構成で問題なく使用できている方はいらっしゃるのでしょうか。 よろしくお願いいたします...詳細
[4582616] 回線速度向上の効果は?
2005/11/16 08:54:35(最終返信:2005/11/17 21:11:02)
[4582616]...>常時接続より PC on の度に繋ぐほうが安全ではあるワケなので、 その安全は妄想なので。ウィルス対策ソフトは必ず導入してください。 早速にご返答を付けてくださった方がいらしたことに感激です。 メディアコンバータとは...PPPoEの接続を自身のPC内で処理するよりは ルータに任せておいたほうが負荷も減るのは当たり前 旧いPCならば尚のこと セキュリティ対策ソフトを同時に動かしてるのなら 更に速度低下の原因でしょう ファイアーウォールのためにルータで接続して...詳細
[4564812] 二重ルーター
 (有線ブロードバンドルーター)
2005/11/09 00:54:48(最終返信:2005/11/09 23:36:28)
[4564812]...電話機がVoIPルータにつながっていれば問題ありません。 (2) ないよりはましという程度です。 というか、お友達に無理矢理にでもウイルス対策ソフトを入れさせてください。 AVGなどは無料でも結構評判いいです。(英語だけど。)...詳細
[4501726] すみません、誰か教えてください・・・
2005/10/13 23:22:03(最終返信:2005/10/26 18:53:13)
[4501726]...具体的に何をしてどうなったかの説明を。これだけじゃ、PCとユーザーの どちらに問題があるのか、さっぱりです。 あと。ウィルス対策ソフトをなにか使っているのでしたら、一時止めて 見ましょう。このとき、Yahooの回線は止めておくこと...詳細
[4066734] 久々の粗悪品でした。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/13 20:05:53(最終返信:2005/10/20 00:46:51)
[4066734]...非常に参りました。 この掲示板に乗っている対策なども、素人なりにしてみたが効果なしでした。 そもそも、設定の調整が必要なら購入する方は少ないはずですし、コレガさんは対策を採られるべきかと思います。 社名は私のような素人でも聞いたことがあるわけですし...詳細
[4426072] ルーターを買い換えてみました
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2005/09/14 03:18:31(最終返信:2005/09/14 03:18:31)
[4426072]...V3に変えて試した所問題なく動作し、IPの更新などもほぼ数秒で更新されるようになりました。 (ただしセキュリティ面では甘くなるため対策が必須になりますが・・・ やっと憧れだったルーターを使って見ることができてはしゃいでいますが何か問題があれば引き続きレポートとして書かせていただきます...詳細
[4177066] 助けてください・・
2005/04/19 21:29:33(最終返信:2005/08/16 18:50:41)
[4177066]...と打ってリターンしてください。 DefaultGatewayとあるのが、ルーターのアドレスです。 あと。 なにかウィルス対策ソフト使っていますか? 度々ありがとうございます。 直接やってみてもダメでした。ちなみにウイルスバスター2005を入れてあります...詳細
[4270259] IP電話が使えない
2005/07/09 23:24:19(最終返信:2005/07/15 23:22:48)
[4270259]...corega.co.jp/support/download/router_barmx.htm この対策をしても問題解決しない場合、現時点では使用できませんので、 対応されたルータに交換する事をお勧めします...詳細
[4270475] 教えてください。宜しくお願いいたします。
2005/07/10 00:48:00(最終返信:2005/07/11 03:35:00)
[4270475]...アタックブロックが有効になっていないかも確認を。 うちの場合、光とこのルーターで50Mは出てます。 XPのFWと、ウィルス対策ソフトのFWの二重がけとかはないでしょうね?。 ご返答誠に有難うございます。セキュリティー低にしても変わりません... 3COMとIntelで繋いでいますが、速度に問題はないです。 ・WindowsのFWと、ウィルス対策ソフト両方を切って、速度を見る。 ・デバイスマネージャーで、動作速度指定を100Mにする(全二重/半二重...詳細
[4255105] BBR-4HGの機能について
2005/07/02 10:48:29(最終返信:2005/07/04 19:58:31)
[4255105]...場合、LANで2台使用していますが。1台にだけウィルス対策ソフト をインストールしています。もう片方は、対策ソフトを入れているPC側 から、定期的にLAN経由でフ...感染にも、ルーター+対策済みPCがあるので、危険 度は少ないと考えています。 ただ。家族がそれぞれPCを常用する場合には、それぞれのPCに対策ソフ トを入れておい...らのグローバルIPとアクセス時間は、プロバイダーの記録に残る でしょう。あとは、ウィルス対策ソフトの役目で、ルーターは関係あ りません。どんなルーターでも、PCからの「個人情報」を...詳細
[3595971] 接続が切れる・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2004/12/06 23:24:13(最終返信:2005/07/01 00:50:55)
[3595971]...・ノートンライブアップデートやめる  症状改善せず そのた色々やったけど失念。  症状改善されず で、最後に熱対策をしたら切れなくなりました。 新築で、配電盤(ブレーカー)みたいな箱の中に TVアンテナ信号のブースターから...詳細
[3905753] NTT-ME によれば
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/02/09 13:02:46(最終返信:2005/05/04 01:22:04)
[3905753]...接続が切れてリブートするという現象は把握しているようでしが・・・ でもすでにMN7530も古い機種となってしまっているので、 いまさら対策も考えてないような印象を受けました。 なるほど。 どうにも最近よく切れるように感じてたのですが...詳細
[3070862] 良好に作動中
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/07/25 20:32:52(最終返信:2005/05/01 17:35:05)
[3070862]...この夏の猛暑と悪条件が重なり、基盤が故障したのではないかと予測しています。 パソコン以外のIT機器も熱対策を行う必要があったのかも知れません。 このルーターの購入を機に、それぞれの機器の間隔を広げるなど設置方法も一工夫してみました...詳細
[4123421] 光のセキュリティにルーターが有効ですか
2005/03/28 16:34:32(最終返信:2005/03/28 20:15:54)
[4123421]...ご教授の程よろしくお願いします。 ルータ導入されて・・メールも使いますよね? もしそうならウィルス対策ソフトとファイアーウォールがセットになってるセキュリティソフトの導入をお勧めしたいですね。 Yone−g@♪...詳細
[4096612] 2台目だけ速度が出ないのです。
2005/03/20 11:10:50(最終返信:2005/03/27 18:28:02)
[4096612]...単にMAC側の通信処理が遅いということも考えられます。 ウィルス対策ソフトやファイヤーウォールを使っていたら、一旦切って 試すのも手かと。 ウィルス対策ソフトやファイヤーウォール等は使用しておりません。 800MHzのCPUで...詳細
[3998608] 全くの素人です、教えてください
2005/02/28 02:29:31(最終返信:2005/03/15 02:44:27)
[3998608]...コレガがハブとして使用させたのにもかかわらず、動作不安定というのであれば、これはもう回線の問題ですので、ノイズ対策や、NTTに回線調査してもらう等、ルーター以前の問題だと思います。 地域によって、回線がきれやすかったりしますので...詳細
