対策 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対策 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 803件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[16743837] 赤紫になったまま
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/10/23 13:01:12(最終返信:2013/10/27 11:30:16)
[16743837] ...私のレコーダーは東芝のBZ710などで前のレスさんのソニーとは違い出力調整がききません。 どなたか東芝のレコーダーでこのプロジェクターを使っている方で対策方法の解る方がいれば教えてください。 ドンハッチさん、こんにちは。 東芝のレコーダーは所有していませんが... 詳細
[16633272] 後継機種の情報はありますか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2013/09/25 23:52:44(最終返信:2013/10/25 17:48:27)
[16633272] ...暗所で力を発揮するのはコントラストの方です。75Rは暗い場面でも良く見えるし 星空は圧巻です。しかしある程度の迷光対策が必要です。迷光対策ができてなければ ソニー、出来るならビクターという選択肢もあります。 ヤスダッシュさん おはよう御座います... 詳細
[16692524] レンズシフトについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (W) [ホワイト])
2013/10/11 15:11:55(最終返信:2013/10/11 21:50:57)
[16692524] ...残念ながらEPSON製にしたいと思います。 画質差がどこまであるかは "HW50ESを知らぬが仏" の対策で行こうと思います(涙)。 無知な私に色々ご指導ありがとうございました。本当に助かりました。 >... 詳細
[15856697] 3Dメガネ
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/03/06 15:37:26(最終返信:2013/09/22 15:22:16)
[15856697] ...DECSさんはこちらをW1070でお使いですか? 残念ながら当該機ではなく、MW519での使用です。 スクリーンが80インチ未満なのでモアレ対策として、また値頃感からMW519を選択しました。 数ヶ月経ってしまいましたが、やっとプロジェクターとサインソニックのメガネを家族分購入しました... 詳細
[13596364] 突然画面が止まる
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000)
2011/10/08 00:57:17(最終返信:2013/09/22 10:11:51)
[13596364] ...やはりメーカーのサポートに問い合わせた方が良いのではないかと思います。 電子機器という物は、どんな物も基本、熱に弱い物で身近な物などではPCなどで冷却対策などを、 十分してない物は、故障しやすいか、寿命が通常より短くなります。 プロジェクターというの... 詳細
[16561514] 8畳の部屋で110インチ!
2013/09/09 00:45:29(最終返信:2013/09/12 23:38:14)
[16561514] ...あらかじめ、視聴をした方が良いと思います。 あと、新築でホームシアターをされるということですので、 遮光対策と防音工事をしておいた方がいいと思います。 他にも各種ケーブルの隠蔽配線用の配管工事も行っておいたほうが良いでしょう... 詳細
[16566381] テレビとの比較
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2013/09/10 11:43:56(最終返信:2013/09/11 17:19:24)
[16566381] ...大抵の場合は白いスクリーンに映像を投影しますので、 おおまかに言えば、映像の黒の規準は部屋の暗さになります。 そのため、暗室で、迷光対策をしっかり行わないと、 黒が浮いてしまい、コントラストが低下します。 現在使用されているプロジェクターが分かりませんので... 詳細
[15385763] 60iでの動画ブレは、アップデートで対応予定。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/11/24 18:31:19(最終返信:2013/09/04 20:03:37)
[15385763] ...埃が入った場合は、工場での修理になる。 初期生産からの変更なし(10月以降の製品とかでの、対策変更品出荷はされていない。) 対策する場合も工場修理と言うことでしょうか。 かいとうまんさん 貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[16503541] 何度も申し訳ないですが…
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2013/08/24 22:02:37(最終返信:2013/08/25 11:20:56)
[16503541] ...た事があります。  HC3800は基本画質はまぁまぁいいと思います、不満は”黒浮き”でした、迷光対策、画質調整など頑張りましたが素の性能は隠せません。  ハリーポッターやライブ映像の暗いシーンはHC3800はやや苦手です... 詳細
[16068831] オーバーヒート対策
2013/04/28 13:04:47(最終返信:2013/06/30 18:21:26)
[16068831] ...暖かくなってきましたが、オーバーヒート対策って何かしてますか? 以前はAcerの「X1161A」を使ってましたが、夏場は頻繁にオーバーヒートしました。 「プロジェクターが加熱しています。間もなく停止します」というメッセージが表示されて停止してました... きのこ鍋さん 私も基本的に冷房は使用しない方です。扇風機で済ましてます^^ ただ私の場合は節電対策で冷房が嫌いなわけではないのですがプロジェクターに夏の暑さは大敵で暑い中で見て いると故障の原因、... 詳細
[16173179] 明るさを抑える事が可能でしょうか。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/05/25 00:07:32(最終返信:2013/06/08 09:01:06)
[16173179] ...視聴された時はランプ輝度が高だったのではないでしょうか? AVレビュー誌2月号のテスト(全機種をシネマモードもしくは同等の輝度の低いモードで、迷光対策があまりされていない暗室でテスト)でも本機の白輝度は、デジタルシネマの規定値を3割ほど上回っている程度です... 詳細
[16201129] XPAND X104での視聴について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/06/01 01:24:28(最終返信:2013/06/06 18:13:54)
[16201129] ...(スクリーンから反射した赤外線信号を受けるため、スクリーンから5m以内) ・スクリーンとプロジェクターが離れすぎている これらの対策をとってみても改善しない場合、3Dメガネの初期不良が考えられますので、 サポートに連絡したほうが良いでしょう... 詳細
[15696746] 発注しちゃいました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X55R-B [ブラック])
2013/01/31 15:56:03(最終返信:2013/05/31 09:59:44)
[15696746] ...今回X55にした理由としては、幸いなことに自室が有り、昼でも真っ暗に出来るという点と、 どれだけ迷光対策をしても誰にも言われないと言う事があります。 また、個人的な嗜好が人と違うらしく、眩しいのがきらいで... 詳細
[16173843] モアレ
 (プロジェクタ > BenQ > MW519)
2013/05/25 07:37:36(最終返信:2013/05/25 16:52:34)
[16173843] ...まあざっと見た感じだと2Dでのモアレはスクリーンが原因という書き込みが多いようです。 3Dモアレは裸眼3D方式で多く発生するようですが対策というと私が調べた感じでは此と言った対策は ないような感じです。 ちなみにX3で3Dは見たことがありクロストークは酷かったですがモアレみたいな物はなかった... 詳細
[16078086] モンキー・パンチシアターのレビューです。
2013/04/30 20:38:18(最終返信:2013/05/24 07:12:51)
[16078086] ...自分はシネマフィルム1常用で参考になりません。 ただし、「明るさ」は初期値50から58にしているので、 黒レベルの初期値黒つぶれは対策しているようです。 BZT9300の設定は、将来購入時参考にしたいです。 こちらの記事は衝撃がありました... 詳細
[16118627] ピントズレの質問です。
2013/05/10 22:36:01(最終返信:2013/05/16 11:10:57)
[16118627] ...的には現在ズレが発生するレベルまでは設計上ピントがずれることが許容されていると考えられるので交換しても似たような結果になるかと思われます 対策としてはしばらく投影した後にピント調整した状態を基本状態としてセッティングされるしか無いでしょう 投影初期状態はずれた状態で見ることになり...投影性能として問題ないレベルまでに抑えられていることが多いです むっし〜さん 早速の返信ありがとうございます。 >対策としてはしばらく投影した後にピント調整した状態を基本状態としてセッティングされるしか無いでしょう 投影初期状態はずれた状態で見ることになりますが・・・... 詳細
[16105238] 迷光ですか?
2013/05/07 11:43:21(最終返信:2013/05/10 10:46:17)
[16105238] ...がだいぶ違うと思いますので。 逆光対策はそれからと言うことで良いと思います。 まずスクリーン後部をブラックカーテンなで逆光対策して壁の左右、天井床とやれば完璧でし...くなっているようでしたら、 迷光対策が必要になります。 失礼しました。 布は買われたんですね。 それでは画質調整をしてから逆光対策の順番でいいのではないかと思いま...し本体の設定はお済みで今回の結果でしたら、やはり徹底的な逆光対策が一番の効果だと思います。 あと逆光対策用のスクリーンにグレイマットスクリーンという物がありますが1... 詳細
[16108701] Acer H6510BDや他の機種とこの機種
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/05/08 09:45:21(最終返信:2013/05/10 10:25:16)
[16108701] ...液晶プロジェクターやDLPプロジェクターではどうしても黒が浮いてしまいます。 この黒の沈み込みですが、迷光対策のされている環境では大きく差がでますが、 そうでない環境では、反射光で黒が浮きますので、 初めてのプロジェクターでしたら気にならないかもしれません...で別々にみれば余程目の肥えた人でないと 違いは分からないとおもいます。 スクリーンにお金を掛けるよりスクリーン 周辺に暗幕等の逆光対策をやられた方が 見た目の効果が高いと思いますね。 あとペーパースクリーンというものでチェーン 巻き上げ式のものがあります... 詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857] ...性能は値段に比例する 画質の話として、同じフルハイDLP機に絞り、かつ静音対策、熱対策なんかを無視した場合これはどこまで成り立つのか正直疑問を持ってます。DLP機...八百屋さんのKgナンボみたいな感じ? 適当に鉄くず放り込んで、地震でもひっくり返らない対策 じゃないかと思ってましたよ。(^^;)>ナンチャッテ 冗談置いといて、こういう構造の...っ^^同メーカーでみると、どこかのクラスから急に重くなるんですよ。多分、電源周りとか振動対策がされ始めるんだと思います。なんで一応コストはかけてるんだな、と。 >こういう構造の違... 詳細
[16032405] おすすめのプロジェクターをご教授願います
 (プロジェクタ)
2013/04/18 23:50:00(最終返信:2013/04/22 01:10:31)
[16032405] ...でも正直リビングでは私もテレビの方がいいと思います。  あくまで理想ですがやはり専用部屋がお勧めですね、リビングですと迷光対策しにくいでしょうし、プロジェクターの性能を出し切れないです。  お勧めセッティングは機器類を入れ...DLP機のお買い得なのもありますが、黒が浮くのが欠点です。リビングシアターならあまり気にならないかもしれませんが、迷光対策をすればするほどDLP機はさらに黒浮きが目についてきてしまいます(私の経験上)  黒が沈んでくると周辺の黒幕に同化して映像が浮き出てくる感じがしますし... 詳細
