対策 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 107件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17632135] メディアに傷は付きますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XU02JM)
2014/06/16 10:42:56(最終返信:2014/06/18 09:32:46)
[17632135]...商品説明のページを見るとメディアへの傷防止対策として側面しか接触しないなどとありますが 実際使ってらっしゃる方でメディアへの傷の付きやすさなどの実感はどうでしょうか? ご安心ください。傷などまったくつきません...詳細
[17549504] win8.1対応?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/05/23 23:49:54(最終返信:2014/05/24 04:59:57)
[17549504]...LG社のBDドライブのWindows8.1対応に関する情報です。 2013-10-19 13:36:33 * 対策(添付参照) ・ Online patchによるダウンロード:10/18〜お客様が付属ソフト 上で各アプリのアップデートを行うことで解決されます...詳細
[17505592] PC一体型での再生
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/05/11 22:41:13(最終返信:2014/05/13 22:49:50)
[17505592]...ビデオ接続がアナログだったのが原因だと思うのですが このPCで再生させることは可能でしょうか? できないです。 PCの機種を書けば、何か対策のレスが付くかもしれません。 最重要な情報が抜けてます。 PCの型番は? ビデオカード(内蔵GPU)のドライバ更新してみると良いかも...77601JJです。 それなら、使用可能なはず。 地デジチューナも搭載した機種ですからね。 お、本当ですか? 対策等あったら教えて頂けませんか? 最新のドライバーを入れても駄目なら、諦めるしかないかも知れません。...詳細
[17402293] USBケーブル短くて困ってます。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2014/04/11 13:54:15(最終返信:2014/04/12 22:06:03)
[17402293]...セルフパワーのものを選んだら良いのでしょうか? それともケーブルだけで買えば良いのでしょうか? 実際に対策された方がいましたら参考にお聞かせください。 過去スレによるとこれがお勧めらしい。 http://www...詳細
[17355465] 付属のPowerDVD 10BD でブルーレイが視聴できない
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104-06 バルク [ブラック])
2014/03/28 23:20:15(最終返信:2014/04/05 07:13:21)
[17355465]...しようとしましたが「CyberLinkPowerDVDの安全性が危険な状態です。ウイルス対策ソフトを確認するか、CyberLinkPowerDVDを再インストールしてください。」と...す。 OS:Windows7 Professional 64bit版 sp1 ウイルス対策ソフト:ESET SMART SECURITY 7 メインボード:MSI BigBang...ディアを読み込むが「CyberLinkPowerDVDの安全性が危険な状態です。ウイルス対策ソフトを確認するか、CyberLinkPowerDVDを再インストールしてください。」と...詳細
[17253725] 【質問】BD liveが再生出来ません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05J)
2014/03/02 01:10:48(最終返信:2014/03/09 11:37:27)
[17253725]...か? uPD70116さんアドバイスありがとうございます ファイアーウォールの許可、およびウイルス対策ソフトを停止しても状況は変わりません。 またソフトを入れないとBD-Liveの選択肢がでません。 ロゴについてですが...詳細
[17249683] lenovoのPCで使用したいです。
2014/03/01 04:26:53(最終返信:2014/03/02 00:42:21)
[17249683]...USB端子からの供給だけでなく、仕様には外部電源対応とありますから、USB端子で電源容量が不足しても対策可能ですから、心配しなくてもよろしいかと思います。 また、汎用のUSB ACアダプタで、2端子、2000mAのものがありますから...詳細
[17241802] ターボドライバーをインストールすると認識しない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2014/02/26 23:16:22(最終返信:2014/02/27 11:02:59)
[17241802]...もちろんデバイスマネージャーのドライブにも現れません。 削除すれば認識します。 どなたか同様の経験者はいませんか? 対策方法などお聞かせいただきたく書き込みました。 メーカーサポートは個人用、邦人用ともに30分かけ続けましたが...詳細
[17172991] 外付けHDDにDVDのデータを保存したい
2014/02/10 06:45:58(最終返信:2014/02/19 06:39:37)
[17172991]...PowerDVD10での再生のみに不具合なら、下記のQ&Aを確認してみてください。 この中で可能性ありと思うのは、対策3、4、5、6で、あとPC仕様(CPU、メモリ、グラフィックアクセラレーター)が動作環境を満たしているかご確認を...詳細
[17105131] Windows7のインストール時に
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2014/01/23 21:21:11(最終返信:2014/01/24 11:22:19)
[17105131]...面でUJ260のドライバーを要求され次に進めません。調べてみましたが特にドライバーは無いようです。対策はあるのでしょうか? よろしくお願いします。 >UJ260のドライバーを要求され次に進めません...詳細
[16860646] 急にHDMI接続できなくなりました
2013/11/20 22:16:40(最終返信:2013/11/29 22:14:34)
[16860646]...手はありません。 (別の、USBグラフィックアダプタを外付けする、などはハードウェア故障だと確定してからの対策です) ドライバの入れ直しができないのであれば、データを保存した上、パソコンを購入時の状態にリカバリしてみてください...詳細
[16663925] +RメディアのROM化
2013/10/04 05:59:31(最終返信:2013/10/16 16:52:44)
[16663925]...jp/New/cnews/0010/1005/ まあ、Made in Japan 品質になりつつあるようです。といっても以前のも、安全対策というか仕様バグのような感じでしたからね。在る意味、最強タッグといも言える。世界TOPクラスの家電...詳細
[16706813] このパソコンで使用できますか?
2013/10/14 20:44:04(最終返信:2013/10/15 17:31:37)
[16706813]...BDは超高画質なので、簡単にコピーされるとコンテンツ提供者のダメージが大きいです。そこで、時折、中に仕組まれた海賊版対策のコードが変更されます。 どんな複雑な海賊版禁止の仕組みもいずれ必ず破られるだろうという経験に基づいてこうなっています...詳細
[16588213] CDの読み込みエラーについて
2013/09/15 09:39:37(最終返信:2013/09/23 19:55:00)
[16588213]...外付けドライブでの動作は未検証です。リスクを承知の上でご使用ください) 機種全体の問題なら大問題です。 売れ行きに関わる問題なので、対策しないで出すことはないでしょう。 「他のドライブを使えば読めるので他のドライブを使ってください」となったら...詳細
[16528512] カスペルスキー使用の方はご注意を!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/08/31 15:58:49(最終返信:2013/09/02 18:01:16)
[16528512]...正常に書き込めるようになりました。 現在は、書き込みのたびにいちいちセキュリティを停止するのは不安なので、 カスペルスキーに対策方法を問合せ中です。 原因特定までに数十枚のメディアを犠牲にしましたが、 良い勉強になりました(^^ゞ...カスペルスキーのセキュリティソフトを ご使用の方は、ご注意下さい。 カスペルスキーのサポートから対策方法を教えていただきました。 カスペルスキー インターネットセキュリティ2013の場合の方法です。...詳細
[16516744] BD-REの書き込みは安定性していますか?
2013/08/28 13:06:32(最終返信:2013/08/28 18:16:38)
[16516744]...雷の直撃対策として、HDDとは別に、1日1回、定期的に差分バックアップ(主データは2GB)、差分は10MBほど行っています。 2年程度で内蔵のBDドライブが不安定になり、BDディスクを壊してしまう事例が発生するようになりました...詳細
[16316730] このPCでブルーレイ再生できますか?
2013/07/01 17:53:36(最終返信:2013/08/20 02:21:36)
[16316730]...質問して良かったです。皆様ご丁寧にありがとうございます。 PC用のBDソフトは海賊行為の防止のために、違法行為防止対策を不定期に施す。なので、その度にインターネット経由メーカサイトに接続してソフトのアップデートが必要になる...詳細
[16477449] BDが再生できません
2013/08/17 00:04:49(最終返信:2013/08/17 13:57:16)
[16477449]...が最新のものになっていて、PowerDVD はその新しい AACS に対応していないからのようです。 対策は PowerDVD をアップデートすることしかないでしょう。 で、hrym8854さんは自動アップデートしたけど解決できなかったということですが...詳細
[15531725] BRD-U8DMで焼いたBD-Rが読めない?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/12/26 12:49:56(最終返信:2013/08/06 16:39:23)
[15531725]... 書き込み途中のBlu-rayが読み込めなくなる場合があります。 しかし、 BD-RE の場合は、対策が可能です。 Blu-rayをエクスプローラで、ひらいて、 :\BDAV\STREAM ↑のフォルダを見ます...詳細
[16379501] 時間が経過しないと認識しない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2013/07/18 18:54:54(最終返信:2013/07/21 05:10:12)
[16379501]...コンピューターにドライブは最初から表示されますか? 動画再生アプリをアンインストールしてみては? セキュリティ対策ソフトをアンインストールしてみては? デバイスマネージャー上でドライブを削除→再起動してみては?...詳細
