対策 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対策 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 202件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21518074] LEDが消えなくなったよ^^:
 (マウス > ASUS > ROG Gladius II)
2018/01/17 16:01:33(最終返信:2018/03/09 10:37:00)
[21518074] ...シャットダウンしてもLEDが消えなくなりました^^:windows10は、電源切ってもUSBには、電気通ってるんですよね?高速起動OFFとか対策してたんだけど、なんでだろう?キーボードとマウスパッドはコルセアの物で、これは、消えるんだけど、どこのUSBに差しても消えません... 詳細
[21633470] サポートで疑心暗鬼な対応
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705t)
2018/02/26 21:57:46(最終返信:2018/02/27 14:37:58)
[21633470] ...何度かサポート利用しましたが、捨ててくれ言われた時は 故障解析して品質改善に使わないんだとは思いましたね。 転売目的対策かどうかはわかりませんが、クリック不良(チャタリング)は多く発生するようですので、保証期間の長いロ...わざわざ解析する必要もないでしょう。 高耐久と言われるオムロンのスイッチですら下手したら1年かそこらでだめになりますから、対策してもどうにもならないです。 3年保証しているロジクールは立派ですが、対応が変わってきているならそろそろ厳しくなってきているのでしょう... 詳細
[21265329] 不具合の治し方、、
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M235 M235r)
2017/10/09 20:30:02(最終返信:2018/02/01 01:14:23)
[21265329] ...この手のもので保証書を取っておいたことがないので今度からは要注意ですね >ダブルCBさん こんばんは。 結局同じものを送ってきますよ。 何ら対策されない。 堂々巡りでロジクールは二流だな。 不具合は解消ならずです。 ... 詳細
[21001946] ホイール操作の遅延問題
 (マウス > ロジクール > M720 TRIATHLON Multi-Device Mouse)
2017/06/28 10:39:46(最終返信:2017/06/30 01:25:38)
[21001946] ...リンクを教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。 >伊藤フミヒトさん 以下のレビュー記事でも、ホイール操作の遅延と対策についての記述があります。 ご参考まで。 会社おすすめの長寿命バッテリーワイヤレスマウス。Logicool「M720... 詳細
[20772694] マウスホイールの異常
 (マウス > バッファロー > BSMBW11)
2017/03/28 00:29:25(最終返信:2017/03/28 01:48:03)
[20772694] ...症状は消えない状況です。  どなたか、解決方法を御存知の方、御教授願います。 ●スレ主ですが、追記です。  対策として、「マウスホイール近辺にゴミでも入ったかも」と思い、 その周辺の隙間から、エアダスターを当ててみましたが... 詳細
[20487017] 突然動きが悪くなった
 (マウス > サンワサプライ > MA-WTB43)
2016/12/15 23:44:55(最終返信:2016/12/16 06:00:09)
[20487017] ...半年前購入した当時は感じていなかったのですが、最近ボールの動きが悪くなり、腹が立ってきます。 マウスの設定では変化ありません。 対策ってあるのでしょうか? パソコン2台並べているので、1台はロジクールを使っています。 そちらは全く問題ありません... 詳細
[20441639] スクリーンセーバーが解除されませんか?
 (マウス > ロジクール > MX Anywhere 2 Wireless Mobile Mouse)
2016/11/30 19:59:47(最終返信:2016/11/30 19:59:47)
[20441639] ...他のマウスでは同様の症状は発生せず、またこのマウスの電源をOFFにしておけば解除されません。 何か対策はないでしょうか?... 詳細
[20001736] 途切れます
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Comfort Mouse H3S-00007)
2016/07/01 13:35:50(最終返信:2016/11/11 17:44:32)
[20001736] ...チェックを外してみましたが、 効果がありませんでした。 googleで検索をしましたが、対策がみつかりませんでした。 どなたか対策方法が分かればご教示ください。 よろしくお願いします。 Win10へのアップグレード後から起きているのであれば... 詳細
[20381561] チャタリング発生→手直し
2016/11/11 01:50:56(最終返信:2016/11/11 01:50:56)
[20381561] ...不良マウスは地元の方法に従って処分してくれとのことで、返却不要らしいので、 Amazonで見つけたレビューを見て、対策してみました。 マウス裏面のネジ5本(電池ふたの中1、電池の下のシールの切込みの中2、Logicoolのロゴ上のシールの下2)を外して... 詳細
[20128963] Logitech Options バージョン: 6.00.547
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M337)
2016/08/20 11:19:26(最終返信:2016/08/20 18:19:23)
[20128963] ...com/bbs/J0000017244/SortID=19931142/#19931248 当然ウイルス対策は市販のものは使用しないで検証していますが、まったく問題ありませんでした。 設定をしたソフトのバージョンの画像です... 詳細
[20029510] WindowsXPでの使用
 (マウス > ロジクール > MX MASTER Wireless Mouse)
2016/07/11 17:24:27(最終返信:2016/07/12 18:43:22)
[20029510] ...何かあっても保証対象外です。 まぁ、今回はマウスですから故障することはないと思いますが。 以前Win10未対応のウイルス対策アプリを間違えてインストールしてしまって、 PCが起動しなくなったことがあります。結局はPCの初期化となりました... 詳細
[19985390] なんでゲーマーさんはマウスでゲームするんですか?
 (マウス)
2016/06/25 19:52:48(最終返信:2016/07/07 21:47:57)
[19985390] ...>ありりん00615さん エレコムのは確かにそういうレビューを目にしますね。 ただ、ソフトウェア側の問題で今メーカーも対策中ともありました。 いきなりはマクロは多分使わないし、全キー同時押し?とかはできるみたいですから、... 詳細
[19931142] Logicool Options 不具合
2016/06/05 12:47:06(最終返信:2016/06/08 16:04:03)
[19931142] ...特に問題はないようです。 使用したPCはWindows10 Home 64bitで市販のウイルス対策ソフトは入れていません。 使用しているPC側の問題と思われます。 PC側の問題だと思いますので、こちらの掲示板では解決が難しいものと思われます...こちらの掲示板では解決が難しいものと思われます。 とりあえず、最新のOSでウイルス対策ソフト未使用で確認してみてはどうでしょうか。 返信有難う御座います。 私のPCもWIN10Home64bitです... 詳細
[19920233] 静音タイプじゃない普通のマウスですか?
 (マウス > バッファロー > SRMB01)
2016/05/31 23:36:00(最終返信:2016/06/05 01:18:15)
[19920233] ...マウスを持ち上げると小指薬指が滑ってホールド出来ず持ちあげられないので、私は滑り止めのゴムシートを貼って対策しました。 結局新しいマウスを買ってしまい、今はしまってあります。... 詳細
[18023253] マウスのべたべた、ぬるぬるどうしてますか?
 (マウス)
2014/10/07 00:42:08(最終返信:2016/06/04 14:43:24)
[18023253] ... 会社の女の子で白い薄い手袋している子がいます 体質的にオイリー肌らしく やっぱり皆さんそれなりの対策をしてるんですね。 こまめに綺麗にする、マウスを触る前に手を洗う、手袋をするといった辺りが王道でしょうか... 詳細
[19898919] 電池残量が知りたい
 (マウス > エレコム > M-XT3DRBK)
2016/05/23 17:32:04(最終返信:2016/05/24 08:43:12)
[19898919] ...>kokonoe_hさん 電池残量通知機能はLogicool独自のものだったのですね。 あきらめて予備電池保管で対策します。... 詳細
[19856475] 途切れる。
 (マウス > マイクロソフト > Designer Bluetooth Mouse 7N5-00007)
2016/05/08 07:31:22(最終返信:2016/05/08 07:31:22)
[19856475] ...Windows10 Thinkpad X1で使用。 とにかく途切れる。ありとあらゆる対策 Bluetooth 電源管理 USB Bluetooth ネットワーク接続 など など、ネットで調べた限りはやってみたが... 詳細
[19671366] Mousejack脆弱性該当製品
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Mobile Mouse 3500)
2016/03/08 16:19:37(最終返信:2016/05/07 12:18:48)
[19671366] ...せんので明確に対策されたもの以外ではBatilleのリストに上がってない製品であってもリスクは残ります。 対策は出ていない と 思っていいのでしょうか??リンク辿ると ロジクールは 対策しているとの記載があ...gレシーバー以外は対策できないからなのかどうか…? というわけで代替製品 (1)Logicool M225(ワイヤレス、要Mousejack対策FWアップデート)...交換といっても全部新品交換になるので黙ってやり過ごしたいということなのでしょうか。せめて対策済verかどうか明らかにして販売して欲しいですね。 Logitech(Logicool)... 詳細
[19784958] 細かい動きの時にカーソールが重くなる
 (マウス)
2016/04/13 18:44:49(最終返信:2016/04/23 21:05:09)
[19784958] ...M-BL21DBというエレコムのマウスにしたら、 そういった事もなく快適に使えてました。 しかしカーソルが飛ぶようになり書かれていた対策を取っても回復しないため 買い換える事にしました。今回は横スクロールも出来る物をと思い エレコムのM-BL22DBにしました... 詳細
[17234456] ペアリングのドライバーエラーの件
 (マウス > エレコム > M-BT11BB)
2014/02/25 07:53:51(最終返信:2016/04/06 23:32:16)
[17234456] ...Bluetooth Collaboration等のキーワードでググれば、 2.4GHz帯しか持たない機種でも対策方法があるみたいですね。... 詳細
