対策 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対策 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 202件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16901960] M950とM950Tの違いを教えて下さい。
 (マウス > ロジクール > Performance Mouse M950)
2013/12/01 10:21:20(最終返信:2014/01/17 22:20:46)
[16901960] ...過去の報告からみても単に型番変えて値段変えただけの可能性が高いかと。 円安になり、以前のままでは儲けが出ないため、値上げの対策として型番かえて出している。 Logitec(日本販売はLogicool)の各国の状況見ますと、末尾の型番かえるというのはほぼありません... 詳細
[16850415] setpointでマウスと出る
 (マウス > ロジクール > TM-150 トラックマン マーブル)
2013/11/18 09:26:00(最終返信:2013/11/18 12:38:11)
[16850415] ...設定画面にマウスと表示され、ボタンの設定が出来ません。 ソフトの入れ直しをしましたが改善しません。 対策分かる方いらっしゃいませんか? OSが何か不明。OSを選んでダウンロード&インストール。 http://www... 詳細
[16240992] 電池部分に「コンデンサ」接続
 (マウス > エレコム > M-BL3BB)
2013/06/11 19:11:13(最終返信:2013/11/04 20:03:42)
[16240992] ...000円のマウスにそこまでやるかって、突っ込みの通りですが・・・ 電池の持続時間概ね2倍〜3倍にはなりますが根本的な対策ではありませぬ。 このイライラ感は経験した人でないとわからねーんジャマイカとも思うのですが,経験していない方も沢山おられる様... 詳細
[16539672] ホイールスクロールについて
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570 [シルバー])
2013/09/03 12:21:12(最終返信:2013/09/06 08:51:46)
[16539672] ...Explorerを操作した時は、ピッタと止まりますのでM570側に原因があると思ってますが、みなさんも同じような状況ですか? 対策方法があればご教授下さい。 宜しくお願い致します。 下手に開腹して小細工するよりは保証で交換してもらったほうがいいかと... 詳細
[9801625] 左右スクロールが斜めになる
 (マウス > ロジクール > MX620 コードレスレーザーマウス (ダークシルバー&ブラック))
2009/07/04 15:28:50(最終返信:2013/08/26 21:21:40)
[9801625] ...V320も使用してますがこういった症状は初めてです。違うPCに接続しても同じ症状が出ます。  何か対策などはないのでしょうか 僕はそんなことは無かったので、違うPCでやってみるのはいかがでしょうか?... 詳細
[16446380] 仕様
 (マウス > エレコム > M-BL6DB)
2013/08/07 18:47:01(最終返信:2013/08/07 18:47:01)
[16446380] ...PCをスリープにすると電源が落ちた途端に復帰します。 常時、マウスから信号を送っているようで、マウスを動かした(PC使用中)と見なされる為です。 対策はコントロールパネルのデバイス設定からマウスを選択し、プロパティのハードウェアタブの プロパティから設定の変更を選択し... 詳細
[15939899] 後継はでないのかな
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705r)
2013/03/26 09:51:16(最終返信:2013/07/04 14:32:33)
[15939899] ...クリックが、シングルにならず、ダブルかそれ以上に、なってしまいます。 所謂、チャタリング現象(+o+) 対策ソフトを、導入後緩和されては、いますが 購入後、約3年になろうかと、していますので、 物色中です... 詳細
[16236940] スクロールが…
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M555b)
2013/06/10 16:05:08(最終返信:2013/06/14 23:52:40)
[16236940] ...3行くらいのスクロール幅だったのが、突然ビューンっと動いたり、1行ずつしか動かなくなったり…。 同じ症状が出ている方、何か対策ありませんか? いーむさんへ >時々、スクロール量が大幅に変わることないですか? *私の『M905r... 詳細
[16184687] 富士通製 LIFEBOOK AH45/K にて不具合発生
 (マウス > エレコム > M-BT11BB)
2013/05/27 21:28:18(最終返信:2013/06/01 21:31:44)
[16184687] ...不具合の内容:「PCがスリープ等から復帰した後、マウスがオフラインになり操作不能」 対策が講じられるまでAH45/Kユーザーは当該マウスの購入を控えることをお勧めします。 参考:エレコムQ&A(http://qa... 詳細
[15653381] スクロールについて
 (マウス > ロジクール > Anywhere Mouse M905r [グレー])
2013/01/22 02:38:08(最終返信:2013/02/07 19:28:46)
[15653381] ...他ブラウザですが、IE8はまだダメです。 一応同じようにアドオンを無効化してみたのですが。 何か別に対策をしたりしたのでしょうか? もしあれば教えていただけると助かります。 クローム改善して良かったですね... 詳細
[15032239] WindowsXPで使用している方いらっしゃいますか?
 (マウス > ロジクール > G600 MMO Gaming Mouse [ブラック])
2012/09/07 04:00:25(最終返信:2013/01/22 23:52:04)
[15032239] ...メーカーはサポート対象外でしょうからそこは期待しないほうがいいです。 また、ゲーミングソフトウエアである、Lcore.exeはバグが結構あって、対策には以下を 参考にするといいです。 http://logimouse.x0.com/pukiwiki/index... 詳細
[15585238] セラミック支持球に交換
 (マウス > サンワサプライ > MA-TB38)
2013/01/07 15:54:07(最終返信:2013/01/07 15:54:07)
[15585238] ...ボールを動かした時に支持球にボールの重さ+指で押さえる力が加わる事とによる  支持球の落ち込み等で、ボールの動き始めに支障をきたしていると考え対策してみた。  厚さ1mmのゴム系スポンジを2mm□に切断、支持球と支持棒の間に挟み込みを  して... 詳細
[13561521] 同じ方が多いのか・・・・。
2011/09/29 12:02:14(最終返信:2012/12/22 16:00:30)
[13561521] ...サポートに連絡するとまた新品へ交換だと。 いい加減頭にきたので、交換される品物は故障の対策はされているのかと尋ねたら、 対策されているか判りかねるとの返事が。そもそも同様の故障がが多く発生している との認識も無いそうです...との認識も無いそうです。 販売した商品に故障が起き、交換対応しても短期間のうちに連続して同じ症状がでているのに、 故障対策を行っているかどうかが判らない上に調べようともしない糞なサポートに呆れ 返品&返金対応の申し出を断り... 詳細
[14673485] スクロールボタンが
 (マウス > バッファロー > BSMBU03H)
2012/06/12 21:07:57(最終返信:2012/12/12 21:48:28)
[14673485] ...この改造でスクロールしてもクリックが出なくなりましたが、元の症状は改善することができました。 しばらくはこれで様子を見てみたいと思ってます。 上の対策の後、一か月ほど使用しました。 結論から言うとダメです。 徐々に元の症状に戻ってきている状態です... 詳細
[14711344] 買って失敗><
 (マウス > マイクロソフト > Explorer Touch mouse)
2012/06/22 14:35:25(最終返信:2012/12/05 10:41:11)
[14711344] ...フォトショをよく使いますが、細かい操作には本当に苦戦します。 現在バッテリースペーサー(単四→単三)を発注し対策中。 そして目新しいと思った中央ボタン(タッチ部分)ですが、 スクロール機能に関してはこんなもんかという感じ... 詳細
[13425343] プチフリーズ?
 (マウス > ロジクール > Couch Mouse M515)
2011/08/27 17:06:36(最終返信:2012/11/02 11:57:22)
[13425343] ...特徴が記載されてます。 JZS145さん、ありがとうございました。電池寿命2年達成のための、節電対策動作だとしたら商品の選択ミスでした! 2300円位で購入できましたがこのままお蔵入りにするにはもったいないし... 詳細
[14415959] これ酷い
 (マウス > エレコム > M-IR05DR)
2012/04/09 23:43:41(最終返信:2012/09/09 20:44:03)
[14415959] ...間違って買ってしまう人も少しは減るかもしれませんね。 あとエレコムの方が、もしこのスレを見ることがあるのならば、是非この声に耳を傾けて何らかの対策をしてくれることを願います。 久しぶりにちょっと検索してたら、 http://plaza.rakuten...コメントが書き込めるようになっていたので、 思いのたけを書き連ねてやりました。 なんとかドライバ更新とかの対策でまともに使えるようになってくれればいいんですがねぇ 5/26に安売りで買ったのですが、同じ現象です... 詳細
[6806557] 簡素レポ
 (マウス > ロジクール > G9 レーザーマウス G-9 (ブラック))
2007/09/27 23:32:43(最終返信:2012/08/23 02:46:25)
[6806557] ...カチャカチャと不快な音がするのでその対策) #基板のマイクロスイッチ実装部分左右2箇所部分 不必要な押圧(クリック)での基板のしなり、  それによるクリックレスポンスの悪化対策に筐体底と基板の間にゴム板を挟みクリアランスゼロに調整...04、333は即撤去) #ホイール軸部を高精度ベアリング化 *画像3 #ホイール滑り止めゴムの伸び対策(メタルホイールと接着) #メイン基板とレーザー照射レンズ部を繋ぐ配線を手持ちの単芯銅線と換装 *画像4... 詳細
[14843084] 4Gamer.net ― G600レビュー
2012/07/22 22:00:19(最終返信:2012/08/10 18:12:58)
[14843084] ...http://www.4gamer.net/games/023/G002336/20120718106/ ナーガ対策・・・どうせならマングースとでも名付けりゃ良かったろうにw 詳細で割腹したところまでのレポートは良いですね... 詳細
[14802590] ホイールの操作感ってこんなもの?
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック])
2012/07/13 20:39:14(最終返信:2012/07/13 22:56:58)
[14802590] ...OS側のハードウェア設定もいろいろ試しましたが安物のマウスの操作感にすら到底及びませんでした。) 何か対策とかないのでしょうか。メーカーにも問い合わせを行ってみたいと思います。 皆さん、使用してみて気になりませんか... 詳細
