対策 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対策 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 988件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[19278934] これを新設しましたが、ずっと小さなカリカリ音が……
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/11/01 19:26:53(最終返信:2015/11/01 23:59:19)
[19278934] ...BTOの時にデフォルトで付いてきたTOSHIBAのHDDはこんなカリカリ音しませんでした……静音と謳うこのHDDで、これが仕様とは思えないのですが…… 何か対策はあるのでしょうか? 以下口コミ参照。 >カリカリ音がしますが、これは初期不良ですか? http://bbs... 詳細
[19195647] これはなぜ\73,513もするんですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HP > 797273-B21 [2TB SATA600 7200])
2015/10/03 14:31:23(最終返信:2015/10/03 21:42:24)
[19195647] ...以前HP製サーバマシンを買ったことがある。 Seagate のOEM HDDにHP独自のファームウェアが乗ってたね。 電源断対策なのか、デフォルトでHDDのキャッシュを無効化する傾向。 エントリークラスの構成だからかHDDそのものはそれなりー... 詳細
[19152003] ドライバー等のダウンロードができません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/09/18 21:42:34(最終返信:2015/09/21 05:37:38)
[19152003] ...メールの時間をこのスレッドに投稿してください。私も送ったら、メールの時間を投稿します。効果があるかどうか分からない安全対策ですが、やらないよりは良いでしょう。 >mook_mookさん 他のPCでUSBにおとす方法でやってみたところ... 詳細
[19041210] 故障でしょうか?
2015/08/10 21:17:43(最終返信:2015/08/12 21:55:58)
[19041210] ...有ります。) 直接故障に繋がらないないかもしれませんが、 大事なデーターでしたらバックアップ等で対策は忘れずに… 参考程度に アテゴン乗りさん、コメントありがとうございます! とりあえず、... 詳細
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262] ...書き込みに時にヘッドの位置ずれが起きていたため、ランダムに場所が変わるのは現時点で振動が大きくて実用できる環境にない。 いずれにせよ防振対策は必要ですね。 HDD自体にヘッドのグラツキなどの物理的な故障がなければ一度ケースからはずして振動が伝わらない状態にしてSEA... 詳細
[18946297] 内蔵HDDの保存はどうすればいいのでしょうか
2015/07/08 00:37:32(最終返信:2015/07/11 13:36:07)
[18946297] ...(場合によって別媒体にも、ブルーレイ/DVDなど) おふたりともお答えありがとうございます。 一応カミナリ対策はしてますし、部屋から部屋へうつすつもりはないので内臓のままにします。... 詳細
[18941715] 不具合対策品か?
2015/07/06 15:39:59(最終返信:2015/07/06 16:11:18)
[18941715] ...不具合対策品か? ST2000DM001-1ER164 Z4Z2BPFTを先週買いました。 ST2000DM001には不具合品があると買ってから知りました。 上記記載の型番&シリアルナンバーから対策品とかわかりますか...個人的感想として。 KAZU0002さん回答ありがとうございました。 ファームウェアとか提供されてないことから対策品と解釈します。 このまま使っていきます。 ありがとうございました。... 詳細
[18754152] レコーダー録画用HDDで、「正常に使えない」場合の対処
2015/05/07 15:08:27(最終返信:2015/06/28 17:40:00)
[18754152] ...もし、クローンコピーが認識されたらダビング10など著作権保護機能が無意味になってくるので、それなりに対策してるでしょう。 「諦める」が一番無駄な出費が少ないのでお勧めします。 回答ありがとうございます... 詳細
[18883576] データ移行について。「MimicXLS」
2015/06/18 13:35:28(最終返信:2015/06/22 14:08:27)
[18883576] ...試用期間チェックに使っている隠しファイルのタイムスタンプの方を弄っていたり、 MimicXLSの最新バージョンで対策が取られているとこの手法は使えないかもしれません。 ARMT3Wさん、ご連絡ありがとうございます。... 詳細
[18755114] 1年で2台の故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/05/07 21:49:50(最終返信:2015/05/08 10:33:13)
[18755114] ...赤なら分かるが緑でRAIDはない。 赤がおすすめのようなので 4台全て買い換えてみます。 ありがとうございます。 HDDの排熱対策を効果的に・・・ yubirdさん、こんにちは!確かにWD Redの方がRAID環境に向けて設計されています... 詳細
[18594580] スリープ、シャットダウン後認識されなくなります。
2015/03/19 12:45:59(最終返信:2015/03/29 20:47:45)
[18594580] ...再構築をやる羽目に・・・ そこで二つ質問です。 ・スリープ、シャットダウン後に見失わないようにするための対策(ジャンパなど)はありますでしょうか。 ・irstが同じHDDを同じポートに接続した時に再構築を行わせないようにする方法はありますでしょうか... 詳細
[18268822] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822] ...からないくらい静かですが普通にねじ止めすると1年(5000H)位で切断されるようになります。 振動対策としてコンビニで5枚100円のポリエステル素材の滑り止めシートで挟んでねじ止めせずに固定すると購入当初と同じくらいに安定しますので... 詳細
[18403804] ぶつけてしまいました...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/01/25 03:41:20(最終返信:2015/03/11 01:24:23)
[18403804] ...当製品のように残しておくほうが良いと思います。 どちらの製品も、問題のない利用で問題なく使用しています。 不用意な衝撃を与えぬような対策が先ですが・・・ 花瓶同様、PCと猫の相性は最悪です。 HDDの正常に保つ運用を考えるのであれば... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...バックアップを取れる部分は外付けと言う形でCドライブとは別にハードディスクを用意してRAID1などを使って対策を取る所存ではいます。 この大容量HDDを起動ドライブにしますか? データー用にされるのが良さそう・・・...ないと考えています。以上は全く個人的見解です。Segateは当然そういうことは分かっているはずで、対策もしているでしょう。また、製品を出すためには信頼性テストを充分しているはずです。Seagateは絶対に大丈夫... 詳細
[18252737] 突然認識しなくなった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/12/09 12:48:22(最終返信:2015/01/07 14:02:41)
[18252737] ...私も同じ経験をしましたが無事に自力で解決できました。 1TP品は振動に弱く、2台並べてマウントすると防振対策を行わないと数ヶ月で切断されるようになります。 5スロットの一番上と一番下にゴムスペーサーで固定することで安定動作するようになりました... 詳細
[18309931] 防振対策
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/27 14:57:31(最終返信:2014/12/27 14:57:31)
[18309931] ...ーサーをかまして固定し、更に中3スロットには未使用のHDDをマウントして共振しないように対策して以来、不具合は発生しなくなりました。 最初の数ヶ月は問題なく使用できていたので周囲温...にと思ってチェックしていたのですがこのHDDずいぶん評判が悪いようですねが私と同様に振動対策が不十分な方もいらっしゃるような気がします。 おかしくなったらとり外して免震シートの上に...不具合レスを上げる際にマウント状態も記載していただけるとありがたいですね。 振動問題は何とかなるがそれ以外の問題で品質が悪いなら対策しようがないので評判の悪さはかなり気になります。 ... 詳細
[18246008] 故障でしょうか?
2014/12/07 12:07:40(最終返信:2014/12/16 14:39:33)
[18246008] ...PC上で更新したソフトはありますか? ネットの動画観賞では、ブラウザーの所為ではないかと思います。 対策案:他のブラウザーを使うこと。例、Opera,Firefox、Chromeなど。 PC上でDVDを見る... 詳細
[18240096] 寿命
2014/12/05 17:08:49(最終返信:2014/12/06 10:36:03)
[18240096] ...ST2000DM001を低温不良多発時期のものを2台、対策済みのものを3台有しています。 いずれパソコン本体では時々切断されるのでUSB3ケースを使用し、通電時間は5000時間以下です。 普通は回転が開始すると軸摩擦により急激に軸が温まり...旧IBM系のHDDを6台使用していますが起動できないことはもちろん切断されるようなことは一度もありません。 いったい何が違うのでしょうか? 低温不具合対策として回転を徐々に上げるのをやめたようですが寿命にどのように影響するか心配していました。 少なくとも改善はされていないようですね... 詳細
[16444239] 故障報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/08/06 23:57:10(最終返信:2014/11/30 06:05:10)
[16444239] ...>バックアップは行っていなかった…わけ? バックアップ用に使用していた1台が故障してしまってから対策をとっていませんでした。 すぐに新しいHDDを購入すべきだったと後悔しています・・・ >すぐに新しいHDDを購入すべきだったと後悔しています・・・... 詳細
[17821105] hdd 温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/08/10 16:48:53(最終返信:2014/08/11 15:29:22)
[17821105] ... やはり冷却の問題なのですね・・ どうしたらいいか分からず悩んでいますが、原因が分かりましたので対策を考えてみます。 ありがとうございました!... 詳細
