対策 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対策 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 3183件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.167 sec)
[21065906] PRIME H270-PROにM.2を挿すだけで使えるか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/07/23 22:07:18(最終返信:2017/08/03 15:40:17)
[21065906] ...SATAタイプの数倍以上の速度も魅力的ではあります。 ついで。 サムソンのSSDは高速ではありますが、熱だれの報告も多いです。ある程度の冷却対策もしておいた方が良いかも。「M.2 SSD 冷却」あたりで検索を。 IntelのM.2 SSDくらいなら大丈夫... 詳細
[19482174] LEDデバッグディスプレイのループ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD5H [rev.1.x])
2016/01/11 18:50:38(最終返信:2017/07/21 09:27:54)
[19482174] ...E2214Hをサブに降格させる形で以前のサブモニタだったFR2001を引退させようと考えていたのですが、、、、 原因わかる方居らっしゃったら対策法ご教授お願いしたいです。 PC 電源:HX750i CPU:i7 4770k グラボ:MSI... 詳細
[16982573] Overclocking failed! の対処方法をご存じの方いますか?
 (マザーボード > ASUS > H87M-PLUS)
2013/12/21 17:45:26(最終返信:2017/07/19 11:20:18)
[16982573] ...他のメモリを購入してすぐ切り分けしてみたいのですが… まずは落ち着いてASUSの代理店の方に連絡し、他に私と同じ症状例がないかや 対策案がないか相談してみます。 [16984345]のスレでもご報告致しましたが 自己解決できました...アドバイスを頂きました皆様 改めてありがとうございましたm(_ _)m 私もこの症状で一年近くなやみました。いろいろ対策を試しましたが原因はビデオカードでした。 現在 玄人志向のRH6450−LE1GB に交換して症状はでなくなりました... 詳細
[21052939] β BIOS 7.32 アップロード !
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2017/07/18 18:52:05(最終返信:2017/07/18 19:57:46)
[21052939] ...com/support/download.asp?cat=bBIOS >早速アップデートするが,特段の変化はなさそう! いやそれあのバグ対策でしょう? ASRockは仕事が早いな、ASUSはまだっぽいのに(´・ω・`)... 詳細
[20756524] Win7 の使用について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2017/03/21 19:32:35(最終返信:2017/07/14 12:30:01)
[20756524] ...がします(この次の世代のチップセットだったかな?)。 何かと新しい製品はWin10並行させるための対策を打ってくるので、なるべくならWin10にした方が良いと思います。 >Core i5 7500がダメなのはWin7が動かないからでしょうか...します(この次の世代のチップセットだったかな?)。 >何かと新しい製品はWin10並行させるための対策を打ってくるので、なるべくならWin10にした方が良いと思います。 UpdateがWin7だと出来なくなるということでしょうか... 詳細
[20963918] 謎・おかしい・どうして?
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2017/06/13 08:49:32(最終返信:2017/06/27 09:59:18)
[20963918] ...ウィルスセキュリティZEROが原因という話がちらほら。心当たりはありませんか? ZEROってウイルス対策ソフト?こころあたりありません。 このマザーボードには、IDEコネクタは無いのですが。 >Primary...X79とZ97環境のWin7でこの罠にはまったことがあるのです。 今はWin10でセキュア無効にしたので分かりませんが、ASUS側で対策したのでしょうね。 軽部さん こんにちは。 ようこそおこしやす。 殻割はIntelが手抜き工事したCPUについてのことなので... 詳細
[20993734] PCIE関連のみ故障?再発の疑いは?
 (マザーボード > ASRock > H270M-ITX/ac)
2017/06/25 06:40:53(最終返信:2017/06/26 20:30:10)
[20993734] ...とどんどん熱こもって周りの機器を熱して壊す可能性も考えられるので吸排気やエアフーローの見直しなどの対策も検討されていはいかがだろうか。 解決しました。CPUクーラーが起因となったCPUの接触不良が要因と思われます... 詳細
[20875732] 頻繁のブルースクリーンループ
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2017/05/08 00:00:49(最終返信:2017/06/19 01:36:46)
[20875732] ...試してみます。 仮にメモリスロットが故障していた場合は、マザボ自体をを買い換える他対策はありませんかね?? 原因も対策も私には解りませんが、 メモリモジュールとメモリスロット(挿し込み加減とかも含む)... 詳細
[20961411] 謎の再起動(?)
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2017/06/12 11:46:32(最終返信:2017/06/18 09:00:16)
[20961411] ...DDR4-3000オーバーはかなりきついんじゃないかな? 個人的予想だとレイテンシーを少し緩めるか電圧調整、もっと冷やすかなどの対策で動作が改善する可能性はあるんじゃないかな? QVLもあくまで検証時に動いたというだけで石の個体差で動かないのは割りと話を聞くし... 詳細
[20971945] Kaby Lak使用時のWINDOWS 7サポート
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-A)
2017/06/16 15:04:21(最終返信:2017/06/16 23:45:16)
[20971945] ...他にも既存の7のインストールメディアだとUSB機器が使用できないので自分でドライバーを組み込んだイメージを作リ直すかPS2ポート使うなどの対策が必要だったはず。 メーカー仕様表をよく確認してみましょう。 OSの注意点*6に >*6. Windows®... 詳細
[20709340] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > A88XM-A/USB 3.1)
2017/03/04 16:42:05(最終返信:2017/06/15 04:39:27)
[20709340] ...速度をコントロールしても変化がなく、  停止してもなり続けているため、原因ではないと思われます。  最近のマザーはコイル鳴き対策をしていたり、  このマザーについてもコイル鳴きに関する話題は上がってないように思えます。  このマザーでコイル鳴きのような高音がする方はおられますか...こんなに硬いもんなんでしょうか? >>1 程度にもよるがこの手の部品でコイル鳴きは保証の対象外になりやすい。 対策してても電源との組み合わせて起きるケースがある、電源を変えたりすると治ることがある。 あとはCPU... 詳細
[20962592] オンボードHDMIがうまく動作しない
 (マザーボード)
2017/06/12 20:11:13(最終返信:2017/06/12 23:00:41)
[20962592] ...HDMIで表示できない原因は何なのでしょうか。症状が出るタイミングはドライバインストール再起動後なのでドライバが悪いのか…?対策等教えていただけると助かります。一応再インストールまでは正常に表示されていました。 OS:Win7Win10両方試しましたが同じ症状になります... 詳細
[20947509] USB3.1 Type-A Type-Cがおかしい
 (マザーボード > ASRock > Z270 Extreme4)
2017/06/07 00:38:43(最終返信:2017/06/09 10:39:48)
[20947509] ...download attemptってでてきます… 転載サイトなので、良くないものが混ぜてあることをウイルス対策ソフトが警戒しているのではないかと... ASRockのサイトからダウンロードした最新のUSBドライバーでも駄目なら... 詳細
[20939246] メモリサポート表について
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/06/03 19:19:41(最終返信:2017/06/04 17:55:49)
[20939246] ...メモリーの設定が増え、安定度が向上するので動く確率が上がります。 メモリーが使えないと話にならないので、上記の対策をしてメモリーの動く確率を高くするのが妥当です。 多分その型番はメモリーモジュールの単体の型番で製品型番と違うやつ... 詳細
[19639642] M.2 接続について教えてください
 (マザーボード > ASRock > 970A-G/3.1)
2016/02/28 13:47:46(最終返信:2017/06/04 12:31:35)
[19639642] ...WindowUpdate等)を行った後の再起動では100%デバイスを見失って電源断をしないと戻りません。 同様の事象を経験の方いらっしゃいますか。 その場合対策等ありますか。 >Old-Boyさん そういったことは新規に投稿しましょう。 ここは便乗に向いていないシステムなので効果的ではありません... 詳細
[20903358] サムスンHDDとの相性
2017/05/19 16:02:15(最終返信:2017/05/19 18:01:32)
[20903358] ...そういったソフトと合わせて使っていませんか? 滅多にないことと対策ファームウェアが公開されているので、CrystalDiskInfoでも標準では対策機能は無効になっているみたいです。... 詳細
[20827118] 画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/04/18 15:25:46(最終返信:2017/05/01 17:57:21)
[20827118] ...電源スイッチ(根元)を入れたらグラフィックカードの2箇所が光って 電源をいれてもファンが回っていますが画面が映りません なにか対策があれば教えて頂けないでしょうか よろしくお願いします グラフィックカード GeForce 1050... 詳細
[20859086] 初心者の質問で、すいません。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/05/01 14:14:58(最終返信:2017/05/01 14:44:40)
[20859086] ...^ω^ ) BIOSの最新版は今月。 更新履歴に詳細は書かれていませんが、去年1月の問題はすでに対策されていると考えて良いと思います。 最新BIOS H170-PRO BIOS 3401 https://www... 詳細
[19784053] 利用可能メモリーについて
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2016/04/13 12:20:52(最終返信:2017/05/01 03:53:17)
[19784053] ...幾つか確認したらもう打つ手はありません。 打つ手はメモリー量は諦める、マザーボードを替える、ASRockに連絡して対策して貰うしかありません。 これしかないのですから、何度も訊く問題ではありません。 >星写真初心者さん... 詳細
[20853990] コンセントのプラグを入れるだけで起動する設定は?
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2017/04/29 12:35:32(最終返信:2017/04/29 13:24:09)
[20853990] ...そもそもこのような設定はこのMBではできるのでしょうか。 とりあえず仕事に影響しているため取り急ぎですが、 ブルーバック対策はゆっくり対策していく予定でいます。 Taro1120さん こんにちわ〜 [Restore AC Power... 詳細
