対策 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対策 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 3183件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[20828629] マザーボード交換後 エラー 0xc0000034
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/04/19 05:31:01(最終返信:2017/04/21 09:07:34)
[20828629] ...マザーボードの交換で治るとの事でしたので、初心者ながら、したらこの様な事になりました。 解決策や対策法?等分かる方いたら教えてもらいたいです。 余計なHDDを外してOSをクリーンインストール。 >Hippo-cratesさん... 詳細
[20821674] WerFault.exeエラーが頻発
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/04/16 10:57:10(最終返信:2017/04/19 21:12:12)
[20821674] ...メモリの診断から行ってみます。 memtest86+を実行するもエラーは出ませんでした。 アクションセンターに時折ウイルス対策が無効なのでWindows Defenderを 起動しろみたいな通知が出るので、ウイルスバスターを再インストールしたら... 詳細
[20808703] WIn7の使用につきまして。
2017/04/11 11:18:16(最終返信:2017/04/17 01:34:38)
[20808703] ...るUSBのドライバーがこの世代のマザーボードのUSBの仕様に対応していないのが原因。 なので各社対策として、ドライバーを組み込んだWindows7のインストールメディアを作成するためのツールを公開している... Costumeさん コメントありがとうございます。 お返事遅くなってしまいすみません。 USB対策を正式に出してるのはAsusだけですよね。 無償で10にできたのに今さら買うのはシャクですし、 かといってあと3年の寿命なのは・・・・... 詳細
[20808681] I/Oパネルがはまらない・・
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/04/11 11:04:15(最終返信:2017/04/14 00:06:31)
[20808681] ...目的は2枚目のような普通のI/Oシールドにあるグランドをとるための突起を排除して ケガを防止するための物です。 技術的な元ネタはEMC(ノイズ)対策部品のソフトガスケットと思われます。 https://www.techno-kitagawa.co... 詳細
[20702526] 起動ドライブとして使用可能?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7)
2017/03/02 06:21:11(最終返信:2017/04/04 20:05:14)
[20702526] ...、まだ組み立てていません。 電源・グラボGoforce960は流用予定です。 起動できますが,放熱対策が必要な場合が有ります。 リストを見ますと、960EVOが出ていますので、960PROも行けそうですよね...ASRockサポートに対応BIOS/UEFIをクレクレしてみると良いでしょう。 対応が早くて良サポですよ^^ 沼さん  起動できますか、安心しました。  熱対策ですね、わかりました。 野良猫のシッポ。 さん  アスロックのサポセンって、そんなに対応いいんですか... 詳細
[20781116] SSD 250GB 960 EVO M.2 の速度について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H270-HD3 [Rev.1.0])
2017/03/31 08:25:49(最終返信:2017/04/01 18:47:26)
[20781116] ...常駐アプリが動いているとアクセスが集中して計測される速度が落ちるなんてことも...。 教えていただいたドライバーを更新してみたり ウイルス対策ソフトを停止させてみましたが、 変化はありませんでした。 >あずたろうさん >くら〜くで〜るさん... 詳細
[20734270] 勝手に更新するらしいですね
 (マザーボード)
2017/03/13 06:55:06(最終返信:2017/03/24 06:22:08)
[20734270] ...X370マザーではOCメモリへの対応の良さから本機も候補に入っていたんだけど、たまたまASRockのマザーが先に手に入ったから助かった…エンドユーザーが対策を講じられない類いのトラブルは流石に勘弁。 ちなみにASRockは先週末に連日BIOSアップデートを頑張っていました... 詳細
[20731429] メモリスロットはAを使わずBを使えるか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270M-PLUS)
2017/03/12 08:10:27(最終返信:2017/03/14 07:50:06)
[20731429] ...ケースのほうはどちらかを挿せばいいようになっています。…小学生の理科レベルの話。 とりあえず。このへんを全部一読を。 >PC自作トラブル&疑問徹底対策講座 http://www.dosv.jp/feature/0709/ おはようございます。 今朝電源ボタンを押したら電源が入りました... 詳細
[20726808] PCIEx3.0につきまして
2017/03/10 18:04:58(最終返信:2017/03/12 21:18:49)
[20726808] ...2F-PCleを使ってM2のSSDを取り付け、起動ドライブにする予定です。 M2スロットを使用しないのは発熱対策の為です。 またグラボもRX480を取り付け等予定です。 質問です。 SSDはGen.3のx4... 詳細
[20724149] M.2 SSDの使用について
2017/03/09 18:44:15(最終返信:2017/03/12 15:23:09)
[20724149] ...。 M.2タイプのSSDはこんなもんでしょうか? 只今、ASX8000NP-512GM-Cを冷やす対策としヒートシンクを取り付けることを考えています。 温度が100度近くても、燃えなければ使えるらしいです... 詳細
[20720965] このマザーの6Pinコネクタっているの?
 (マザーボード > MSI > Z270 XPOWER GAMING TITANIUM)
2017/03/08 15:34:38(最終返信:2017/03/09 16:38:34)
[20720965] ...配置だから、ビデオカード用電源の補強用でしょう。 カードが12Vをマザーから使いすぎで電圧が落ちるときの対策と 思われます。電力バカ食いのカードを使う人に安心装置。 ビデオカードを3枚や4枚挿しすれば拡張スロットから電力供給は不足するかも知れない... 詳細
[20701045] マザーの故障?
2017/03/01 17:13:55(最終返信:2017/03/02 03:22:34)
[20701045] ...あとこの季節ながら乾燥しているので静電気が入った可能性も捨て切れません。 組み立ての際は静電気の溜まりやすい服は着ない。加湿器を使用する。できれば静電気対策リストバンドを使用するなど。 あと上で調べて載せておいた価格.comのログですが、問題の可能性... 詳細
[20134871] Hyper BCLK Engineについて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming K4)
2016/08/22 15:45:49(最終返信:2017/02/25 13:36:44)
[20134871] ...その他の方法だと大丈夫だと思いますが。 (メーカー問わず) >軽部さん レスありがとうございます Sky-ocの対策が入った後に出て来たのがHyper BCLK Engine と聞いたのですが、Sky-ocの出来るBIOSでないと出来ないのでしょうか... 詳細
[20568032] UEFI/BIOSセットアップに入れない
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2017/01/14 13:58:26(最終返信:2017/02/01 00:21:02)
[20568032] ...大きな支障はないのですが、ただ、やはり気になります。 皆さんの方ではそのような症状はありませんか。何か原因や対策がわかる方がおられれば、教えていただければと思います。 CMOSクリアはやられていますでしょうか?... 詳細
[20565351] 謎の重さ
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X-ITX+)
2017/01/13 15:48:59(最終返信:2017/01/23 00:09:24)
[20565351] ...そもそも組んだばかりのPCがウイルスに侵されているのは考えづらいかと Windowsの更新プログラムに適用中では? Windows7で無対策だと丸1日かかる場合も。 すみません書き忘れていましたがWIN10です 今更新チェックをしてみましたが最新の状態みたいです... 詳細
[20523844] MAXIMUS V GENEか、P8Z77-M Proを買うか迷い中。
 (マザーボード > ASUS > Maximus V GENE)
2016/12/29 20:08:53(最終返信:2017/01/09 07:43:41)
[20523844] ...PWM制御ファン端子が多い点からです。  尚、サブ機なのでM/B以外のパーツ、取り替えとかは、考えてません。  (延命対策として、購入検討の為、G/B載せ替えとか、   M/B以外のコメントは無しでお願いいたします。) ... 詳細
[20144559] BIOS F20はDel Keyで起動しますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X99-UD7 WIFI [Rev.1.0])
2016/08/26 09:41:56(最終返信:2017/01/08 16:46:58)
[20144559] ...F22gはThunderbolt拡張カードをサポートしていません。 Special BIOS F22gはそれを対策して貰った物です。 しかし、Thunderboltの設定をLegacyにしたらpci-to-pciブリッジエラーでThunderbolt機器を認識しません... 詳細
[20537349] 200シリーズM/B正式発表!
 (マザーボード)
2017/01/04 02:22:07(最終返信:2017/01/06 06:41:13)
[20537349] ...しょうか? 白ねこサウスポー様。 推測ですが、ビジネスモデル等OEM向けの絡み、AMD、RYZEN対策、自社3D NAND搭載SSD対応などではないかと。 それ以上に次期CPUとの兼ね合いが大きいと思われます... 詳細
[20498379] マザーボードから異音
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2016/12/20 01:12:56(最終返信:2016/12/31 04:15:36)
[20498379] ...別のPCの空冷クーラーと交換 それぞれ起動しましたが 水冷を付けたPCが異音を発生 異音を水冷と認識 エア噛みと判断し対策中でした 水冷について この水冷は中古で購入したもので 設置は夏の前に4月頃に付けました 音の発生は11月下旬... 詳細
[20510513] Windows7 起動時のネットワークへの接続の遅さについて
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/12/24 16:45:21(最終返信:2016/12/30 10:11:27)
[20510513] ...症状は変わりませんでした。 他のPCのOSはWindows 7なのでしょうか? ファイヤーウォールソフト(ウイルス対策ソフトに統合されているものも含む)は別途導入しているのでしょうか? また比較しているPCと同じものなのでしょうか... 詳細
