対策 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対策 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 3183件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20514806] マイク端子のノイズが酷い
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/12/26 03:04:04(最終返信:2016/12/27 23:59:50)
[20514806] ...実際ヘッドホンを通してみるとノイズは皆無でとても高音質に出力されているのですが、マイク入力に関しては特に対策されていないのかもしれません。 オーディオマネージャーからノイズ抑制を有効にすればある程度マシにはなりますが正直かなりがっかりしています...マイク入力レベルをそれ程上げなくても結構大き目なホワイトノイズが確認できました。(画像-1、画像-2参照) 取り得る対策としては、(必ずしも効果があるとは言えませんが・・・試行錯誤の世界です) 1) 出来るだけ感度が高くかつ出力インピーダンスの低いマイクロフォンに交換する... 詳細
[19116876] Wブート不可
 (マザーボード > ASUS > Z97-K)
2015/09/06 19:59:24(最終返信:2016/12/16 07:01:27)
[19116876] ...1のダブルブート時同様にスタート・メニューから普通に起動できています。昔ウイルスバスター事件のようなことが怖いので32bit&64bitで違うウイルス対策ソフトを入れています。 質問に挙げたマシンは仕事専用なのでW10(64bit)単OSで使っていくことにしました... 詳細
[20484726] 起動用SSD m.2について
 (マザーボード > ASUS > X99-DELUXE II)
2016/12/15 07:34:19(最終返信:2016/12/15 10:20:31)
[20484726] ...刺さってしまうことが問題なのかも知れませんが、仕様外のものを乗せてしまったことで動かないだけです。 対策はPCI-Express接続のものに買い換えるかSATA変換アダプターを介してSATAコネクターへ接続するかのどちらかです... 詳細
[20434887] 更新が出来ません
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/11/28 10:10:57(最終返信:2016/11/29 13:14:01)
[20434887] ...回答ありがとうございます。 これも適用できないと出ます…。 他所の掲示板での話ですが、ネットで紹介されているいろいろな対策を 行っても効果が無く、更新プログラムの確認中のまま二日程放置して やっと、更新候補が表示されたそうです... 詳細
[20419247] H170I-PROの違いについて
2016/11/23 08:35:16(最終返信:2016/11/28 19:31:56)
[20419247] ...となっている様ですね。 ケースに入らないなら迷うまでも無いような・・・ 一般的には拡張性と、じつはATXの方が放熱対策面で有利、ということくらいですかね 小さいので組んで駄目ならATXに買い換えてもマザーとケースだけの出費で再構築できるのでは... 詳細
[20422880] OSはインストールできましたが・・・
2016/11/24 12:31:12(最終返信:2016/11/28 11:33:42)
[20422880] ...肝心のマウスやキーボードのソフトとやらは何でしょう? ソフトの名称や入れようとしているバージョン等を書いてください。 ウイルス対策ソフトの名称は? これが影響する場合もあります。 ついでにメッセージの全文を見える形で出してください...まだ入れてません  ウイルスソフトは、存在しません ウイルスソフトを入れないのは当然です。 入れるなら「ウイルス対策ソフト」(他にも表記はありますが)を入れてください。 風邪と風邪薬くらいの違いがあります。 ロジクールのマウスソフトとは一体何でしょう... 詳細
[20414820] 久々の自作だがWindows7で心配・・・
2016/11/21 19:23:12(最終返信:2016/11/25 15:29:24)
[20414820] ...起動後もいきなり完全フリーズしてタスクマネージャーも起動できない状態等・・・何が原因だろう。ウイルス対策か何か・・・といろいろ考えていました。試しにもう1個のSSDにWindows10をインストールしてみたところ... 詳細
[20389283] win7インストールでデバイスドライバがありません
 (マザーボード > ASUS > B150I PRO GAMING/AURA)
2016/11/13 13:19:36(最終返信:2016/11/13 15:14:54)
[20389283] ...homeで試したり、Biosアプデもしてみましたが状況変わりません。 マザボの初期不良でしょうか?他対策等あればお教えいただきたいです(涙 構成 i5-6500 aura team DDR4 2133Mhz... 詳細
[20249474] このマザーボード上にLEDはありますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X99P-SLI [Rev.1.0])
2016/09/29 19:00:31(最終返信:2016/10/30 15:30:01)
[20249474] ...その名の通り赤く光る、光デジタルオーディオ出力はキャップでふさぐ。PCケースのLEDは遮光テープを貼る、で対策対応)(http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se503057... 詳細
[20317727] RAID10=HDD4台?5台以上では構築不可なのでしょうか?
 (マザーボード)
2016/10/21 16:35:29(最終返信:2016/10/22 20:02:08)
[20317727] ...一台死んだらすぐ取り替えられるよう、予備で2台(同型のもの)は確保しているのでRAID5、10のリスク対策も(一応)しています。 初RAIDを試すなら0から、ってコトなんでしょうかね(苦笑 どこに繋いでいるのでしょうか... 詳細
[20310641] このボード使って新たにくみたてました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-Gaming 7 [Rev.1.0])
2016/10/19 09:35:35(最終返信:2016/10/19 11:36:03)
[20310641] ...さすがにマザーしか情報が無いのでは、エスパー回答のしようもありません。 「P032-6036」で検索して、出てくる対策を一通りしてから、適切な場所に再質問を。 DTVはデジタル放送のことでしょうか? ネット配信のdTVのことではないですよね... 詳細
[20289272] ギガバイトのBIOSアップデートが上手く出来ずに困っています他。
 (マザーボード)
2016/10/12 14:35:42(最終返信:2016/10/19 11:25:43)
[20289272] ...BD:BDR-209BK/WS2 OS:WINDWS10HOME(64でインストール)、Office2016 <トラブルと対策履歴> @フリーズの頻度が高くなってきたため、BIOSおよびCMOSの初期化。  ※日時が初期値に戻っているので初期化は出来たと考えられるが... 詳細
[20296398] 04or05エラーでファンが止まらない
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme6)
2016/10/14 23:25:39(最終返信:2016/10/17 12:55:45)
[20296398] ... Dr.debugコード(エラーコード)は04か05です。毎回どちらかが表示されます。 以下の対策をやってみましたが、治りません。 ・組み直す ・「完全シャットダウン」するように設定変更 同じような現象に出会った方... 詳細
[20273924] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2016/10/07 18:07:15(最終返信:2016/10/13 20:56:08)
[20273924] ...Audio出力から、ケース背面用のアナログ出力から、HDMIからと様々な接続方法があるので、それに応じた対策が必要になります。 >uPD70116さん 返信ありがとうございます。ケース背面のHDMIからモニターにつないでいます... 詳細
[19340485] USB3.0での外付けHDDについて
 (マザーボード > ASRock > N3700-ITX)
2015/11/22 11:19:26(最終返信:2016/10/01 21:09:32)
[19340485] ...CPU温度が上昇すると問題が出るのではないでしょうか。 uPD70116さん どうもです。 冷却は得に対策はしていませんが、起動直後から現象が 発生する為、相性的な問題なのか個体不良なのかのどちら かだと思います... 詳細
[20238770] 新品購入でもBIOSもドライバーも全て古すぎ
 (マザーボード > ASUS > Z170-DELUXE)
2016/09/26 06:47:12(最終返信:2016/09/27 16:04:56)
[20238770] ...overclocking range to DDR4 3866(OC このように層別されているから、システム不安定に対策したのが "Improve system stability" じゃないですか。 落ちたらBIOSアップにいけということでしょう... 詳細
[19913662] Win7で使用する予定です。
2016/05/29 15:23:00(最終返信:2016/08/31 02:34:01)
[19913662] ...0のドライバがないのでチップセットが対応してない、そしてusbマウス、キーボードしかない場合 問題1-対策@ ps2マウス、キーボードを購入してインストールを実行する。 問題1-対策A windows7のフルインストールusbデバイスを作成し... 問題2 windows7の起動はするがパッチを当て続けるとUFEI画面でエラーになる。 問題2-対策 この問題はネットを深く探さないとでてこないため(エラー画面の文字を検索すると出てくる。)通常のwindows7... 詳細
[20111337] HDMIが映らなくなった症状の原因について
2016/08/13 10:06:48(最終返信:2016/08/19 13:20:46)
[20111337] ...この症状は、PC自作してから3週間弱経過後に突然発生しており、 原因不明のままDVI接続やグラボ増設といった対策は取りたくないので 何故発生したか原因を特定したいです。 何か良いヒントや情報、アドバイスをお待ちしております... 詳細
[20083228] 複数のHDDが速度低下をします。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2016/08/01 18:50:04(最終返信:2016/08/02 14:06:42)
[20083228] ...HDDはそれぞれSMART異常は出ていません。 どうかご教授お願いします。 書き込みキャッシュ、切っていませんか? あと、ウィルス対策ソフトを一時的に切ってみるなどを。 >KAZU0002さん 回答ありがとうございます。 書き込みキャッシュは切っていません... 詳細
[20033928] 突然ブルースクリーンになります
 (マザーボード > ASUS > Z97-DELUXE(NFC & WLC))
2016/07/13 09:45:27(最終返信:2016/07/23 06:07:34)
[20033928] ...00に達し 少しすると再起動になります。 一日に何回も起きますので困っています。 原因と対策を教えてください。 その画面だけでは、何らかのハードウェアの異常としか言い様がありませ...ら手動で変更。 ウイルスあるいはマルウエアが勝手に活動していないかチェック。かつウイルス対策ソフトが障害になることもあるのでの一旦削除あるいは交換してチェック。 一般論になりますが...ないくらい難しいんでしょうかね。日本語だとすぐ判る気がするんだけどね。 検索時に、海外の対策記事が引っかからなくなるので、反対。 そもそも、大したこと書いていないので、日本語にして... 詳細
