対策 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 3167件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23475440] マザーボードからの出力がない
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/06/17 20:53:25(最終返信:2020/06/22 23:18:55)
[23475440]...ありがとうございます。 たぶんそうなのでは、と思います。 マザボを変えたらいけましたので。 ちなみにですが された対策とかはありますでしょうか。...詳細
[23479950] 電源が入りません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/06/20 05:10:32(最終返信:2020/06/21 08:33:12)
[23479950]...宜しゅう御座いました ! 「解決済み」処理をしておきましょう。 >かものラグーソースさん スッポン対策は有ります。 自分はなるべく粘度の低いグリスを使う。 交換する前に十分に温める。(CineBench...またはねじる様に動かすなどです。 一応参考になれば幸いです。 >揚げないかつパンさん スッポン対策は有ります。 なるべくインテルを買う事。 すっぽんしたところで壊れません ...詳細
[23468361] biosが立ち上がらないので助力して頂きたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/06/14 14:05:34(最終返信:2020/06/18 07:00:19)
[23468361]...プロジェクターの方にはVGA端子はあります。が、VGAケーブルが手元にないので、やはり何かしら購入して対策をしなければならないと思います。 >キャッシュは増やせないさん わかりました。販売元に問い合わせ、進展があればここのスレッドにまた書き込みさせて頂きます...詳細
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/06/17 06:11:36)
[23450621]...それは知らないだけの言い訳でしょ? インテルが良いならインテルで作ることに何も言いませんが(自分でもそうします)、すっぽんしない対策もとれます、 AM4の次はAMDもPGAをやめるかもしれませんが、それもそれで、どちらでも良いと言えば自分はどちらでも良いです...詳細
[23468985] Core i3 9100F は取付付加ですか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/06/14 18:39:06(最終返信:2020/06/15 10:48:03)
[23468985]...昔なら電圧も大した違いではなくマイクロコードも気にしていなかったでしょうが、今や電圧は微妙な差が致命的になりマイクロコードはCPU脆弱性対策の要です。 未対応のCPUをロックするのはその辺りの関係上仕方がないのです。 せめてCPUIDのファミリーが同じ番号なら起動するかも知れませんが...詳細
[23455210] セットアップ時のBIOS設定
 (マザーボード > BIOSTAR > X570GTA)
2020/06/08 09:50:12(最終返信:2020/06/11 14:35:40)
[23455210]...このマザーボードの対応 OS は、Windows 10 (64bit) のみサポートとなっています。 上記の対策を行ってインストール作業を進めても、Windows 7 が最後まで問題無くインストールできるかどうか...詳細
[23438176] ファンが突然フル回転
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/31 13:44:58(最終返信:2020/06/03 18:08:54)
[23438176]...数分間隔でフル回転します。 ゲームは全くしません。エクセル、ワード等の使用中は静かそのものです。 対策のご教授お願い致します。 PCスペック M/B: X570 Steel Legend OS: Win10PRO...詳細
[23439354] SIVでのCPU温度表示、ファンコントロールについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2020/05/31 22:24:53(最終返信:2020/06/01 11:16:55)
[23439354]...に必要な情報が得られず困っています。 同様の問題に遭った人はいますでしょうか? また、考えられる対策等教えていただきたいです。 その前に SIVって何? gigabyte純正の、system information...詳細
[23425912] アドレサブルLED接続のファンが電源オフで回り続ける
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/05/25 13:27:54(最終返信:2020/05/26 01:05:59)
[23425912]...どうですかね? 一番の懸念材料はモーターにはコイルが付いてるってことじゃないかと思いますが ちゃんと対策してれば良いけど。。。...詳細
[23419810] windows7と、ウィルスソフトの組合せについて
 (マザーボード > インテル > DQ67OWB3)
2020/05/22 17:09:22(最終返信:2020/05/23 12:27:29)
[23419810]...フリーのウィルス対策ソフトであって、 > ウィルスソフトではありません。 こんにちは。ありがとうございました。 そうすると、フリーのウィルス対策ソフトは、 やは...そのもの」だから入れてはいけない 入れるなら「ウイルス対策ソフト」である AVGやAvastは「ウイルス対策ソフト」である これらは全部同じ言葉の使い方の問題です...通に切れるのでは? ウイルスソフトは入れないでください。 AVGやAvastはウイルス対策ソフト、ウイルスソフトはコンピューターウイルスそのもののことです。 意味が正反対なので間...詳細
[23418171] フロントパネルのオーディオが使えない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/05/21 18:47:10(最終返信:2020/05/21 22:57:24)
[23418171]...まだ殆どアプリなどを入れていない状態ですが、起動が遅いような気がします(1分以上)。ネットに出ている対策(スタートアップや、起動モード、不要なアプリの削除など)をしましたが、以前の構成の方が起動が早かったような気がします...詳細
[23411104] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2020/05/18 07:04:33(最終返信:2020/05/20 08:25:05)
[23411104]...などの不具合」 https://a-zs.net/kb4556799-issues/ に,若干の対策が ・・・!!...詳細
[23386796] 一定時間で落ちて安定しません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/07 04:31:14(最終返信:2020/05/16 23:53:29)
[23386796]...今後の自作ライフに役立てたいと思います。 教えていただいた、皆さん、本当にありがとうございました。 トラブル対策はもうあきらめてしまったようですけど、その如何でしょうか? M.2SSDを最初に疑っていましたが...詳細
[23389065] このかいしゃかわないほうがいいです
 (マザーボード > ASRock > X570 Extreme4)
2020/05/08 08:48:18(最終返信:2020/05/09 18:28:01)
[23389065]...それをしなかったのではないでしょうか。 X570なので3600で起動するのは普通だとは思いますが、ビープ音がどう言う音で、それに対する対策は最低限教えてもらえます 自作は自分でメンテナンス出来なければ自作する人としては失格です メモリーエラーだったとしたらZEN+とZEN2は...ださいとしか伝えてこないのです。 やっと良い感じで情報と事情が出てきましたね。 んと、私のおすすめ対策は先のレスのままです。 で、今現状ではメーカーさんとやり取りしてて詰まってますよね? 詰まる、つま...詳細
[23387044] RGB FUSION 2.0 でPCが必ずフリーズします。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/05/07 08:43:54(最終返信:2020/05/08 10:03:19)
[23387044]...。 この場合はリチウム電池を抜いて、メイン電源を切って数分放置してから電池を戻して起動させるなどが対策としてるのですが、CMOSがクリアーされてしまうので、プロファイルは保存する必要があります。 チップが壊れたはさすがに少ないとは思うのですが...詳細
[23388251] BIOSをF40にしたいのですが、EC FW Updateが終わりません
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2020/05/07 20:28:15(最終返信:2020/05/07 21:32:40)
[23388251]...画面が暗転するところまでは行くのですが、数十分待っても暗転したままです。 ダウンロードからインストールするまで、ウィルス対策ソフトを切ってみたり、一度CMOSをクリアしてみたりしましたが、暗転が続きます。 なにかご存知の方がいらっしゃれば...詳細
[23040260] こういう構成での小さい筐体って可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2019/11/11 11:17:43(最終返信:2020/05/07 00:31:48)
[23040260]...ただBD/DVDドライブの外付け化のデメリットとして、ディスクがフル回転すると風を切る音と振動がうるさいと感じる場合があること 防振対策をしたり、机の引き出しの中に設置して音をごまかす方法もあります。 パソコンデスクのDIYにもハマると楽しいですよ...詳細
[23380146] 10G LANカードが認識されない
2020/05/04 15:27:36(最終返信:2020/05/04 17:48:06)
[23380146]...PCIe3.0x4 を思い切り使っていました。これを使った場合X4はつかえないくなってしまのでしょうか? 対策などあったらご教授お願いします。 >>Hippo-cratesさん >>あずたろうさん すいません...詳細
[23378922] BIOSアップしてからPOSTの手前Americanなんとかで止まる。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/05/04 02:04:58(最終返信:2020/05/04 10:48:36)
[23378922]...質問であります。 ん〜 9900K機、もう一回 別のBIOSに入れなおしてみるか? もしかして、CPUの対策による?スペックダウンとかの兼ね合いで、性能がアップしないかな? なんて期待したんだけど。 ベンチ回しても何も変わらんし...詳細
[23370715] 9900K定格(フルオート)時のベンチマーク性能が低い
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/04/30 15:34:06(最終返信:2020/05/01 10:22:04)
[23370715]...前のマザーより上がりますね。 安定重視でMSIが電圧高めに初期設定してるんだと思います。 (ハズレ石対策) MSIのマザーは一切使った事ないですが〜 BIOSのどっかにCPU電圧調整できるのが有るので...詳細
