対策 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 3164件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22869408] BIOSの更新
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/08/20 19:22:52(最終返信:2019/08/29 19:18:31)
[22869408]...新しいBIOSが出たから飛びつく必要は無いと思います。 動作が不安定だとか、Specter的な脆弱性対策のアナウンスが出たとかなら、その場でのBIOS更新はアリですが。普段なら、OSを入れ直すなどの機会に更新しておく程度の頻度でよろしいかと思います...詳細
[22877371] WHEA UNCORRECTABLE ERRORについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/08/24 20:47:27(最終返信:2019/08/25 21:53:41)
[22877371]...OCCTを実行したり、CPU-Zのストレステストを実施する分にはエラーは発生していません。 なにか対策方法があればご教授ください・・・。 https://support.microsoft.com/j...詳細
[22860351] 前面ポートtype-c対応マザーボードの見分け方
 (マザーボード)
2019/08/15 23:56:47(最終返信:2019/08/16 07:55:22)
[22860351]...年寄りの冷や水的なコメは気にせずスルーしましょう。 ノイズは、オーディオチップでは無く、アナログ回路の設計のノイズ対策の問題ですね。 光デジタル出力を使うか、USB音源を使うかするのが、確実簡単かと思います。...詳細
[22856300] 他のPCIeにグラフィックボードは接続できないのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/08/14 04:48:40(最終返信:2019/08/15 23:28:11)
[22856300]...グラフィックボードをもう一つあるPCIeに差してもエラー音が鳴り 使えないようなのですが、何か方法など対策を教えて頂けると助かります。 この辺りは? 取り合えず、M.2はしたの方に移したらどうですかね? ...詳細
[22844470] Geforce GTX1650 はマザーボードのチップセットと干渉しますか?
 (マザーボード > ASRock > A320M-ITX)
2019/08/07 23:13:06(最終返信:2019/08/08 23:30:53)
[22844470]...余程のことがない限りは大丈夫ですが、最近でも全く見ないということはないです。 ただGeForce GTX 1650はとっくに対策が施される時期になっているので問題はないでしょう。...詳細
[22809222] アイドル時にクロックと電圧を下げるようにBIOSを設定したい
2019/07/20 04:56:45(最終返信:2019/08/04 01:31:38)
[22809222]...逆にどこまで回るか、このBIOSでそっちを楽しんだ方が面白そうです。このマザボはフェーズも多いしVRMの熱対策も出来てるので、ブンブンまわりそうです。笑 インテルのCPUで1.5V付近まで電圧を盛る事はしないので...詳細
[22833708] 初自作なので、アドバイス頂きたいです
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/08/02 00:04:51(最終返信:2019/08/02 23:26:39)
[22833708]...ブルーレイドライブ、入れてます。 結構1枚でもいけてますがw。 あとキューブケースは熱がこもるので、熱対策はしっかりやってくださいね。 まあ虎徹マーク2だから問題ないかもだけど。 >揚げないかつパンさん いえいえ...詳細
[22820070] 最小構成後なのですが…
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/07/25 18:28:21(最終返信:2019/08/01 21:27:38)
[22820070]...ローカルディスク(D)あるいは、ローカルディスク(E)などと記載されている場合には、 その事に対する具体的な対策を行わねばなりません! まずは上の方法で、今回の M2 SSDが、ちゃんとローカルディスク(C)と表示をされて...詳細
[22830910] 内部のSATAポート3、4が安定しないのです
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2019/07/31 12:09:32(最終返信:2019/08/01 09:25:45)
[22830910]...BIOSとWindowsの両方で問題が出ているので、まずマザーボードの不具合なのでは?とも思いますが。 とりあえず、書かれた既対策の中にIRSTの更新が無いようですので。まずそれを試してみましょう。あと、SATA5と6を使った場合も試してみましょう...詳細
[22825610] F41
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/07/28 15:54:20(最終返信:2019/07/29 23:56:06)
[22825610]...文鎮化しました_(:3 」∠)_ >派遣さんさん こんにちは^^/ う〜ん^^; とりあえず、対策としてはこのくらい? 1.C−MOSクリア 2.メモリ1枚差し 3.Zen+に変更 DualBIOS対応でないのが痛い><...詳細
[22819147] 2.4GHzアンテナ交換
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X FORMULA)
2019/07/25 02:23:53(最終返信:2019/07/25 23:43:40)
[22819147]...それで不満が有るのなら電波強度が弱い場所なのか、ルーターからそこそこ有るのか、アンテナがそもそもダメなのかによっても対策は変わる気がする。 まずは付属アンテナの設置場所を色々変えて電界強度を測定し最良点を見つけ出す。 それでダメな場合に初めて外部アンテナを検討する…という流れ...詳細
[22797752] 質問:何センチのグラボでUSB接続できなくなる?
2019/07/14 20:43:22(最終返信:2019/07/17 10:14:45)
[22797752]...TaichiのType-Cヘッダは一般的な厚さのものだとL型を使用しても干渉するようですよ。 なのでASRockが対策を協議中らしいです。...詳細
[22795124] 画面が映りません。
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV)
2019/07/13 19:18:46(最終返信:2019/07/15 16:02:52)
[22795124]...長めのビープ音が五回なるだけで、画面が映りません。。一応CMOSクリアは行いました。(ボタン電池抜いて放置) 対策が分かる方は教えて下さい。お願いします。 メモリ、しっかり挿せてますか? biosアプデのときは起動&動作しているので刺せているはずです...詳細
[22796502] ファンの回転音について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/07/14 10:50:02(最終返信:2019/07/14 13:37:04)
[22796502]...です。 ファン回転については、表示以上に実際は回っているなどということはあるのでしょうか? 何か対策とうあればご教示願いたく、よろしくお願いいたします。 スペックは以下の通りです。 OS Windows10...詳細
[22789943] USB3.1の動作不安定について
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/07/11 00:02:56(最終返信:2019/07/11 23:00:18)
[22789943]...0ポートに接続したときよりも動作が極端に遅くなります。 以上のことからUSB3.1に何らかの不具合があると考えています。 【他、これまでにした対策】 ・USBドライバはAMD USB 3.10 eXtensible Host Controller...詳細
[22773375] Bios更新とChipset driver について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/07/02 22:11:10(最終返信:2019/07/03 20:51:00)
[22773375]...何故なら更新してからファームウェアを更新した方がいいとされているので... マザーボードファームウェア更新に関しては、不具合修正の中に脆弱性対策を含むことがあるので良し悪しです。 ただMicrosoftのSurfaceシリーズはWindows...詳細
[22764987] 電源がつかない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/06/28 18:57:30(最終返信:2019/06/30 21:31:05)
[22764987]...起動とは関係無いけど、メモリーはシングルチャネルなの? 下に敷いてある断衝材らしきもの。透明だから静電気対策品ではないと思うけど。念のため、段ボール板などにしておきましょう。 あと、モニター繋げないと、テストの意味は無いかなと...詳細
[22718686] BIOS画面エラー
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77-D3H [Rev.1.0])
2019/06/07 09:02:00(最終返信:2019/06/07 22:46:33)
[22718686]...上記の方法はQ-FLASHが何等かの状態で壊れてる場合にのみ有効です。 モニターを変えてみるくらいしか対策はないでしょう。 ビデオカードを使っているなら外してマザーボードの映像出力を使ってみるとか......詳細
[22707905] PCI-Expressの次世代規格PCI-Express5.0策定完了とか
 (マザーボード)
2019/06/02 10:05:56(最終返信:2019/06/03 18:39:49)
[22707905]...こんなイメージ。 あはははは〜<("0")>  ご苦労様です∠(^_^) チップセットの消費電力増加と発熱対策、頑張って欲しいですね。 ヒートシンクだけで冷却して欲しい。多少でかくなっても良いので。 >多少でかくなっても良いので...詳細
[22684047] BIOS設定について adaptive+offset
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/22 14:50:48(最終返信:2019/05/23 21:32:14)
[22684047]...75℃〜80℃固定の状態でした。7700Kの時は室温が体感出来るほど上昇しなかったので気にならず調べてすらいませんでした。 対策を調べた所、BIOS設定でコア電圧を下げると温度が下がるとありましたが、説明がMSI製BIOS設定画面...最近のゲームでは80℃は当たり前の事なのか、運用し続けて問題はないのか 簡易水冷導入以外でBIOS、ソフト上で他に対策や手立てはあるのか をお教え頂ければとても助かります。 宜しくお願い致します。 CPU:i9 9900k定格...詳細
