対策 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 3163件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22668973] ASUS LiveDash及びAURAについて
 (マザーボード > ASUS > ROG Zenith Extreme Alpha)
2019/05/15 23:37:30(最終返信:2019/05/22 18:00:55)
[22668973]...Synapseで管理してますが、問題なく使えています。 具体的な症状は上記の通りです。 どなたかご存じの方に対策をご教示賜りたく存じます・・・。 宜しくお願いいたします。 光物のコントロールアプリケーションは1つにまとめた方が無難です...詳細
[22616244] 教えて下さい。グラボを追加したら、立ち上がらなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2019/04/21 09:51:02(最終返信:2019/05/01 11:01:12)
[22616244]...partition(s) for disk 0 というエラーメッセージが出て中断してしまいます。 対策として、minitool partition wizard プロ版を勧める記事もありましたが、 そう頻繁に使用するソフトでもないし...詳細
[15699638] オンボードCPUで、低電力ファイルサーバーを作りたい
 (マザーボード)
2013/02/01 03:21:55(最終返信:2019/04/30 16:10:04)
[15699638]...というかNASにしか使わないならNAS買った方がいいですよ。ARMにかなうわけないので。 Windowsは必ずシステムボリュームが回りっぱなしになるので、対策が必要だしね。 NAS+2.5インチHDD、省電力だよ 私も、自宅ファイルサーバーとFTPサーバーと録画機を兼ねてPCにしています...詳細
[22629197] USBが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-G GAMING)
2019/04/27 22:32:35(最終返信:2019/04/29 13:10:13)
[22629197]...最新のチップセッデバイスソフトウェアを入れてみるとかどうでしょ? >野良猫のシッポ。さん >揚げないかつパンさん 返信有難うございます、提案された対策をすべて試してみましたが、デバイスマネージャーに変化はなくUSBポートも認識しないままでした。もうOSのクリーンインストールをしようかなと思いかけています...詳細
[22619831] 通常起動してから一切動かせません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/23 00:14:34(最終返信:2019/04/23 22:04:33)
[22619831]...Skylakeが新しいラインですが、USBに関しては同じなので何かしらの対策をしないといけません。 PS/2キーボードだけでもあればいいのですが... 何も対策出来ないならそれ以前となります。 IntelならBroadwell以前...詳細
[22477710] クリーンインストール後フリーズする。
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2019/02/19 04:07:32(最終返信:2019/04/22 21:02:44)
[22477710]...カードリーダーも一度外して動作確認してみます。 >ハゲが悪いさん 時期的に寒さもあるかもしれません。一応静電気が起きないように対策しましたが……。 > uPD70116さん 念のためもう一度PC本体のチェックをしてみます。 Memtest86ですね...詳細
[22172752] 動作確認済み、SATA増設ボードを探しています
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/10/10 11:11:05(最終返信:2019/04/18 10:57:14)
[22172752]...で強制的に再起動する不具合がありました。 最新のチップセットドライバやビデオドライバに更新したりと対策を行ってきましたが、一向に改善しませんでした。 この都度グラボを増設すると上記の症状が無くなりました...詳細
[22594730] SMTを無効にしたとき、スリープに移行できるか否か
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/04/11 17:38:46(最終返信:2019/04/15 21:59:10)
[22594730]...ご回答の際には使用しているCPUをご教示いただけると助かります。 ASRockならユーザーから報告があると結構対応してくれますよ。 先ず連絡して対策をしてくれないか確認した方がいいです。 SMTなしのCPU・APUは沢山あるので、ないからスリープ出来ないということはない筈です...詳細
[22585464] 自作パソコンが上手く起動しません
2019/04/07 09:54:06(最終返信:2019/04/13 15:42:25)
[22585464]...タップの差し込み口に埃が溜まって埃が抵抗となって通電し電流が発生することで発火します。ですので、こちらの対策は掃除ですし、偶にタップから電源コネクタを外すことです。 次に、タップの許容電力を超えて数珠繋ぎにすることによって配線が過熱し発火することを指します...CPUへ掛かる力が均等にならずに接触不良を起こすことがあります。 取り合えず、お店に行って現状を説明すれば、対策とか言ってもらえると思いますが、CPUクーラーは何ですかね? i7 9700Kはクーラーは付属しないので...詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2019/04/13 12:50:17)
[22583193]...ソフトかはわかりませんでしたが、停止してしまう事象がありました。 結構トラブルは認知されていたようですが、対策方法がなかったようで、その時の不具合から、私は一時、AMDの方に移りました。 貴方単体の事象でしたら貴方の特殊な環境と...詳細
[22259794] Windows Vista/7のBIOS搭載とありますが、8.1 Pro10 へ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2018/11/17 14:07:24(最終返信:2019/04/04 17:56:59)
[22259794]...保証部品の保有期間7年は、厳しいでしょう。それに、ノートブックPCの耐久性要求は、高いし、セキュリティ対策上、ヤバいだけです。ユーザにとっても、あまり分の良いモデルではないと思いますが、今の米国西海岸などどうなんでしょう...詳細
[22559687] マザーボードだけの症状ではないのですが・・・
2019/03/26 15:52:57(最終返信:2019/03/31 18:02:30)
[22559687]... そして  それに対抗するために まず8700K(6コア12スレッド)が出た。 ここから 一気に熱対策が厳しくなってきたのです。 私は水冷は却下の人なので8700Kを空冷で真夏室温(昨年は35℃オーバーになった)で47倍以上で回すために〜...詳細
[22537344] パソコン新規更新
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344]...積む場合・・・ 参考にならんでしょうけど、私は偏見と独断の自作なので〜 たわみを防ぐ対策として最も手軽なのは、PC本体を「横置き」にしてしまうことでしょう。つまり、CPUクーラ...あたって転倒とかですね。 最悪CPUがぶっ壊れる。 私のメイン9900K機とかは、地震対策でケースが倒れないように はじめから倒してる訳ね。 机との接地面積は大きいし、重いので ...置部屋の移動や引越しもわずかながら可能性があるので急に用意できるものでもないので保険的に対策しておこうかと思います 万が一ぶつかったりした時の衝撃緩和にもと淡い期待を持ちながら 構...詳細
[22545504] 自作PCのパーツ構成チェック
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/03/20 15:58:53(最終返信:2019/03/21 16:48:21)
[22545504]...さっきの虎徹Uではやはり冷却が十分ではないんでしょうか? 8700Kだったら最低が虎徹UでOK範囲です。 今の9900Kや9700Kのように熱対策を要すると思えばPower Limit対処すれば安心に使えます。 https://www.4gamer...詳細
[21713339] 電源が入らなくなった推測される理由は何でしょうか
 (マザーボード > ASRock > X399 Taichi)
2018/03/29 17:33:03(最終返信:2019/03/21 15:47:12)
[21713339]...症状も詳しく説明しないと 意味不明かと。 >かおり16さん ご回答有難う御座います。 静電気対策は、万全を期しています。 CPU ファンの取り付けも問題は無いと思います。 ATX 4 ピン,8ピンの両方でも片方だけでもさすと...詳細
[22524663] CRYORIG C7の取り付け可否について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-I GAMING)
2019/03/11 12:26:13(最終返信:2019/03/21 10:59:30)
[22524663]...GPU温度78度 やはりGPU温度はかなり上がります。ケース自体が結構あったかくなるので季節によっては対策が必要かと思います。SUPPHIRE RX580 8gbOCはある程度まで温度が上昇しないとファンが回らないので...詳細
[22544004] どっちに原因があるかは不明だけど
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING EDGE AC)
2019/03/19 21:40:26(最終返信:2019/03/20 01:32:58)
[22544004]...いろんなメーカーが互換品を作っていて、オス・メスのメーカーが 違うと問題が起こるのだと思われます、 頑張って削るのが対策でしょうか。 ^−^ 有難うございます! 結構言葉や文字だけで伝えると、そんな訳は無い 加減し過ぎじゃないの...詳細
[22526608] 初めての自作PC
2019/03/12 07:37:58(最終返信:2019/03/15 12:09:23)
[22526608]...室温12〜15℃程度での状況を置いておきます。 ちなみに グラボはASUS ROG トリプルファンの1080Ti. 熱対策でまな板仕様です。 >ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)/CE...詳細
[22525261] 電源が入らず困っています
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2019/03/11 17:44:01(最終返信:2019/03/13 04:54:00)
[22525261]...ダメ元でワンズさん辺りに聞いてみるとか? 出来ないかな? どうしてもダメな場合の対策は、代替CPUや代替マザーを買って、持ってるものを売るという対策も有りますが。。。 @ B365 Phantom Gaming 4を買って...詳細
[22514549] 起動について
2019/03/07 08:31:52(最終返信:2019/03/11 00:25:25)
[22514549]...3回に1回くらいの割合でしょうか。 リセットボタンを押して再起動すると必ず大丈夫になります。 考えられる問題と対策についてアドバイスお願いできますか? モニターは過去8年パソコンに使用しているシャープ製AQUOSテレビです...詳細
