対策 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 3167件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21866991] 止まってしまう
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/06/01 21:30:38(最終返信:2018/06/03 00:13:58)
[21866991]...ファンレスにするには、低電圧CPUを使ったり、ファンレス用に設計されたヒートシンクとか、そのための対策をしなければいけないのでは? 何も対策をせずにファンを無くしただけでは、熱でCPUが壊れてしまう。それを防ぐために、起動を止める設計になっているのだと思う...詳細
[21823964] MOS FAN ブラケットの冷却ファンの取り付け方法?
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/05/14 16:05:12(最終返信:2018/05/18 01:37:22)
[21823964]...さらに、この種の2066マザーはCPUソケット周りが 盆地の中の灼熱地獄になりそうな地形。 基本対策は、ケースファンでケース内の空気ををガンガン 回すことでしょう。 ありがとうございます。ASUSの他のマザーにもブラケットであることと...詳細
[21822128] biosすら起動しない...
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/05/13 20:28:08(最終返信:2018/05/17 14:24:39)
[21822128]...」であり、「もしかしたら他に原因があるのでは?」と言えなくもない状況です。 ご本人が書き込むことで、原因や対策がはっきりするのです。 その行為そのものが「情報を提供する行為」となり、「掲示板への貢献」となるのです...詳細
[21827247] [質問です]
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2018/05/15 21:49:29(最終返信:2018/05/16 10:40:32)
[21827247]...普通は無くても大丈夫な場合が一般的とは思いますが。。。 補助電源なしのRADEON2枚でCrossFiregがきちんと動作するようにするための対策ですかね? 質問なのは皆知っています。 タイトルは内容を表すものにしましょう。 http://help...詳細
[21819162] z370 taichi
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/05/12 19:29:24(最終返信:2018/05/12 22:07:44)
[21819162]... 先ず,マニュアルを熟読・・・ Dr. Debug(ドクター・デバッグ)のコードナンバーを見る →対策が書かれている。 >かわ21さん BIOSは出ますか?メモリー関係みたいですが? あと、構成を書いた方が分かりやすいです^^;...詳細
[21426431] bios update
2017/12/12 16:26:58(最終返信:2018/05/01 08:16:00)
[21426431]...ただ新しいCPUを使いたいということもなく安定しているなら、わざわざ更新しなくてもいいです。 ただ今回のはセキュリティ対策が盛り込まれていると考えていいので、更新した方がいいのではないでしょうか。 >スレ主です uPD70116さんへ...詳細
[21783006] ネットワークアダプタをギガリンクに固定できない。
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2018/04/28 01:13:53(最終返信:2018/04/28 16:56:08)
[21783006]...pdf_Spec101=3&pdf_so=p1&pdf_kw=LAN 今時CAT5eを使うのはどうかとも思いますが、爪折れ対策にはこういうものもあります。 正確には折れた爪を何とかする方法です。 https://www.sanwa...詳細
[21006243] スリープからの復帰にて
 (マザーボード > ASRock > H110M-DVS R3.0)
2017/06/29 23:25:41(最終返信:2018/04/28 15:36:42)
[21006243]...イベントビューアーのシステムログを見るとメモリを破損したとかいうエラーを吐いて復帰しているようですね ごく最近7.20が出たようですが、CPU脆弱性対策のものでこれも別件で再起動問題を含んでいるようなので様子見ですかね・・・ β版7.11を3週間ぐらい使ってますが日付ズレ直ってますよ...詳細
[21774822] ウインドウズ10 32bitへの対応
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2018/04/24 12:39:49(最終返信:2018/04/27 14:27:01)
[21774822]...ピンが細かすぎて・・・(笑)これから暑くなってくると基板の上に汗が落ちそうでヒヤヒヤもんです。 汗対策ですか! ん〜ん、私は自作PCを組んだ時は気にしなかったけど・・・、 気にするなら『 熱さまシート...詳細
[21776819] PC起動時の画面が今までと違う
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2018/04/25 08:58:25(最終返信:2018/04/27 00:25:26)
[21776819]...ので、それも試してみましたが変わらず・・・ もう少し検索してみようと思います。 引き続き、何か対策がありましたらお教えいただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。 自分なら簡単にやれることから・・...詳細
[21743576] 検証済メモリリスト一覧に乗っていないのは?
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/04/11 13:34:14(最終返信:2018/04/22 10:13:08)
[21743576]...ぎりぎりで動作しているなら僅かに電圧を下げるだけで効果は大きい。 自作ユーザーはこういった半導体デバイスの特性を理解し、試行錯誤して原因究明したり対策を行う手間を惜しんではいけない。 HWiNFO64というソフト このマザーではワット表示しませんでした...詳細
[21763083] 内蔵HDDなのに、タスクトレイに「ハードウエア安全な取り外し」
 (マザーボード)
2018/04/19 10:30:29(最終返信:2018/04/19 21:58:15)
[21763083]...「間違ってクリック」は、注意力の問題です。システムのせいにしない。  どうしても間違えるというなら、対策しましょう。 アイコンを表示を拡大・あるいはアイコン画像を変更したり、HDDの名称を変更したり、プロパティでセキュリティ変更して...プロパティでセキュリティ変更して、容易にコントロール(勝手に削除)できないようにしたりとか・・・、何かしらの対策はとれるはず。  っていうか、PCは注意して操作してください。 ここ重要ですよ。  長く生きていく上でも...詳細
[21749262] やっとX470のマザー発売日判明
 (マザーボード)
2018/04/13 22:40:20(最終返信:2018/04/19 00:51:27)
[21749262]...マザーはM.2の配置からみてアスロックガールズ良さそうですね。MSIはグラフィックカードの真下なんで熱対策が難しいですね。 ...詳細
[21756388] マザーボードにcpu補助電源を差し込むと再起動を繰り返す
 (マザーボード)
2018/04/16 17:09:58(最終返信:2018/04/17 06:27:41)
[21756388]...しかしcpu補助電源を抜いて起動するとファンも周り動きますが画面は映りません。これって何か故障してるのでしょうか。何か対策方法を教えてください。お願いします。 CPUソケットのピンを曲げていないか確認。 CPU補助電源のケーブルではなく...詳細
[21725851] 3006 BIOSの問題?
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2018/04/03 20:45:03(最終返信:2018/04/04 08:18:46)
[21725851]...BIOSをアップした直後にこの問題が出だしたので、ちょっと怪しいかなと思ってます。 ちなみに今回の更新内容は例のCPUセキュリティ問題対策のために、マイクロコードを更新しているようです。 同じ現象に遭っている方がいらっしゃったら、情報共有をお願いします...詳細
[21719321] BIOS ver1.3にアップです
 (マザーボード > MSI > Z370 TOMAHAWK)
2018/04/01 00:38:19(最終返信:2018/04/01 12:12:47)
[21719321]...理由があって隠したわけで、入れない方がいいのかなって気はします。 Intelが当初リリースしていた対策パッチに不具合が発覚 http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1803/02/news061...詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883]...ンピューターウイルスに感染するということです。 入れるならウイルス「対策」ソフトです。 「対策」という言葉が気に入らなければ、他の言い回しでもいいですが病気と薬を...訳ないです >じぇーだーいさん セキュリティー対策ソフトは入れましょう・・・ おすすめのセキュリティー対策ソフトがあるのですが、WebrootのSecureA...の環境でゲーム中でも負荷がほとんどなくゲームができています。いろんな他社のセキュリティー対策ソフトを使ってきましたが一番ゲーム中でも軽かったのがWebrootのSecureAnyw...詳細
[21672541] SATAカード増設によるBIOS表示不能について質問です
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/03/13 16:08:12(最終返信:2018/03/24 19:41:57)
[21672541]...もしUEFIのコードが入っていなければ呼び出されなくなります。 その状態ではそちらからは起動しなくなります。 根本的な対策としてはMSIに改善を求めるくらいでしょう。 >merkeydazeさん 通常マザーのBIOSより先にデバイスのファームウェアが起動する事は無いと思います...詳細
[21686535] CPUエラー?
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/03/19 00:17:40(最終返信:2018/03/19 16:04:35)
[21686535]...対応バージョンまで見る必要があります。 一時的に借りられるなら別に買う必要はありません。 少なくとも米AMDなら対策として更新させるのに必要なものを送ってくれるそうです。 もしくはMSIや店舗の書き換えサービスを利用するというのもあります...詳細
[21670341] PCIE5スロット(PCIe 2.0 x16)でUSB3.1Gen2は?
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2018/03/12 18:59:49(最終返信:2018/03/18 19:52:02)
[21670341]...準備・情報不足ですが、今いいスペックで使えていそうでしょうか? まだ問題がありそうで、他の要因の可能性や他の有効そうな対策は取れそうでしょうか? チップセット内蔵のUSB3.0の方がCPUに近いので性能が出るのでしょう。...詳細
