対策 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 478件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23130255] 来てます来てます(不正アクセスの試み)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/12/26 16:28:48(最終返信:2020/01/05 17:51:59)
[23130255]...FireWall)とかiptablesで設定して 国外IPは弾くようにするのですが、その辺の対策ってあまり情報ないですね。 なにか対策はないかなとは思ったんですが、このランクのQNAPとかだとIPアドレス範囲でしか出来ないみたいで...詳細
[23145206] 無停電電源装置(UPS)の選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/01/03 02:31:58(最終返信:2020/01/03 13:57:57)
[23145206]...ナリ(で壊れちゃう)対策くらいに考えてました。 そうなるとNASと連動してシャットダウンする必要はないですね💦 なので…絶対に守りたいNASはUPSを使い、ついでにPCも対策できたら良いと考えて...なと思って、NASを買うしUPSも買うなら一緒にコントロール出来れば不意の停電やカミナリ対策にもなるかなと思ったのです。 UPSの選定に電力を知る必要がありますよね、これはどのよ...en-calc.html >なので…絶対に守りたいNASはUPSを使い、ついでにPCも対策できたら良いと考えてます。 データを守ることが最優先ですから、その考えで良いと思います...詳細
[23076772] お勧めのNAS?
2019/11/29 13:50:00(最終返信:2019/12/13 17:00:02)
[23076772]...(タニンマカセカーイ、(;^ω^)) さらっと検索してみたらば・・・。 「WebDAV時代のセキュリティ対策[前編]」 https://www.atmarkit.co.jp/flinux/special/webdav02/webdav01a...詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110]...^^; というパッチを作りました。 まだテストしてる時間短いのですが<スピーカー2個問題>の暫定対策用になります。 起動(device_activate_cb)、再起動(device_restart_cb)... もし時間あったら、このパッチを追加してビルドしてみてください。 <スピーカー2個問題>の暫定対策用パッチ forked-daapd-26.5_20190721_TEST_not_removing_cb...詳細
[23085451] LinkStation LS200シリーズ ファームウェア Ver.1.73
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2019/12/03 19:23:28(最終返信:2019/12/03 19:23:28)
[23085451]...dl_contents_id=60846 変更履歴 Ver.1.73[2019/12/03] 不具合修正  ・以下の脆弱性を対策しました。   CVE-2018-13318   CVE-2018-13319   CVE-2018-13320...詳細
[23026508] 一時公開機能の共有が出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/11/04 08:19:37(最終返信:2019/11/23 00:43:29)
[23026508]...今回申告した現象の確認ができたそうで、対応予定日は未定ですが早急に作業を進め次回アプリのアップデートでの対策できるよう約束していただけました。 良いメーカーですね。 他のメーカーのNASには 有りそうで無さそうな機能...詳細
[23035107] ファイルコピーした時のファイルの作成日時につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/11/08 20:37:48(最終返信:2019/11/20 00:35:57)
[23035107]...動作環境は当方が書き込みをさせていただいた時点と同じになります。 ウィルス対策ソフトは別途インストールしておらずDefenderが動作しています。 DS418Jにはウイルス対策パッケージをインストールしていない状況です。 次の手順で操作しますと...詳細
[23022478] 外付けHDDからデータを救い出せるのか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/11/02 04:09:13(最終返信:2019/11/02 20:20:27)
[23022478]...テレビの録画はテレビが壊れた時点で外付けHDD内の録画は諦めなければいけないのがほとんどです。 現状では救い出すのは無理でしょう。 今後の対策としては、SeeQVault対応のテレビや外付けHDDを購入して、テレビが壊れたら同じメーカーのテレビに買い換えることです...コメントありがとうございます。 やはりそうですか……・残念ですが諦めないといけないようですねぇ。 >今後の対策としては、SeeQVault対応のテレビや外付けHDDを購入して、テレビが壊れたら同じメーカーのテレビに買い換えることです...詳細
[23017909] 新型
2019/10/30 15:46:11(最終返信:2019/11/02 19:00:49)
[23017909]...ないことも多いです。 基幹部品(CPU等)の供給が終了したり、ハードウェア・ソフトウェアの脆弱性の対策が難しくなったとかなければ数年出さないことはあるでしょう。 ...詳細
[22981709] DS216jからの買い替え
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/10/11 17:44:42(最終返信:2019/10/14 23:46:29)
[22981709]...jへの買え変えで上記症状の改善見込めるでしょうか?』 業務用NASですが、このような対応も検討/対策されているようです。 【特別企画】雑誌製作の現場にフルSSDのNASを投入! 業務のパフォーマンスはどうなったのか...詳細
[22980287] WebAccessのセキュリティについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2019/10/10 21:54:46(最終返信:2019/10/11 21:21:58)
[22980287]...セキュリティの問題だと思うのですが、これは、解決する事はできるのでしょうか。 このまま使用していると、危険ですよね?? どのように対策したらよいのでしょうか。 これは、NAS側の問題ではなく、使っている端末側の問題でないのかしら?...詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111]...82です。 『現在のバージョン1.82です。』 Ver.1.82[2010/06/14]以降、多くの対策がされているようです。 最新バージョン Ver.1.99を適用してください。 最新バージョン ●WHR-HP-G300N...詳細
[19588271] 音良いですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1ZS10)
2016/02/14 09:43:30(最終返信:2019/09/25 23:15:01)
[19588271]...配信ソフトのTwonky media serverを動かし、LANインターフェースを付け、ボディーだけは、振動対策で丈夫に。 melcoさんは、昔から過去の遺物のTwonkyを使っておりますので、まさかAudirvanaとは思えませんし(笑)...詳細
[22908767] True Image 2013からFTP接続でバックアップを取ると2GBに分割
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/08 13:55:15(最終返信:2019/09/14 22:20:16)
[22908767]...そうするとその隙にウイルス感染や誤操作でファイルを消してしまうと意味がなくなってしまうので、結局このような運用に落ち着きました。 余談ですが、この対策についてはいろいろ調べたのですが、何故かどの記事でも触れてないんですよね。 下手するとNASを2台用意して...調べた限りでは他のバックアップソフトもWindowsからのアクセス権と同じアクセス権を使うものばかりで、私が狙っている事故でのファイル消失対策になるものは今のところないんですよね。 >LsLoverさん 実はその方法も過去に試したのですが...詳細
[22865032] 共有リンクが作成できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/08/18 12:24:09(最終返信:2019/08/29 11:56:08)
[22865032]...のリカバリを実行するかどうか選択できる画面があるのですが、そこで、全てリカバリする設定を選択したことで今回の問題が起こった可能性が高そうでした。対策としては、ユーザー設定をリカバリ後手動で再セットアップすることで対処できました。以上、ご報告まで。...詳細
[22875826] 常時電源オンで、コンテンツ操作の画面にアクセス出来るのか?
2019/08/24 06:01:04(最終返信:2019/08/24 17:51:06)
[22875826]...『メーカーにも問い合わせましたが「電源をオフにして再度オンにする」「しばらく待つ」という型通りの回答しか来ませんでした。』 メモリリーク対策については、中々原因追求など困難を極めるようです。メーカ側の「電源をオフにして再度オンにする」が効果的かと思います...詳細
[22773576] ファームを上げると、ゲストユーザーが無効に
2019/07/02 23:36:48(最終返信:2019/07/10 21:01:00)
[22773576]...qnap.com/viewtopic.php?f=185&t=149124&start=30 暫定的な対策が必要な方は、そのスレ見れば判るかと思います。 そこでは触れられてないけど、匿名の設定を有効(厳格)に設定すると...詳細
[22754279] 初めてのNAS
2019/06/23 14:02:17(最終返信:2019/06/28 14:37:03)
[22754279]... ・NASの耐障害性を「バックアップの手段」と考えるのは間違い。バックアップはNAS運用とは別に対策する必要あり。その意味でも、NASはRAID0が最も効率が良い。 →HDD故障時も運用を止めないようにするには...詳細
[22749040] dropboxのようにはならない?
2019/06/21 00:39:04(最終返信:2019/06/21 18:16:40)
[22749040]...me/synology/setup-webdav/ ただし、セキュリティには注意っすよー。 「WebDAV時代のセキュリティ対策[前編]」 https://www.atmarkit.co.jp/flinux/special/webdav02/webdav01a...詳細
[22724272] 再起動について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2019/06/09 19:33:00(最終返信:2019/06/16 14:38:35)
[22724272]...magicalfinderで再起動出来ます。  問題はリモートの時がどうしようもなく再起動する手段がありません。』 根本対策にはなりませんが、自宅にVPNサーバを構築して、自宅にVPN接続後、HVL-AT3.0のWeb設定画面にアクセスして...詳細
