対策 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 478件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22734991] NAS内でのファイルの移動
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/06/14 20:07:09(最終返信:2019/06/15 15:21:14)
[22734991]...自分に合ったバックアップ体制を作れる バックアップは、万一の場合でもデータを失わないようにするための対策だ。しかし、突き詰めようとするとできることはほぼ無限にあるため、どこかで妥協する必要がある。バックアップの方式によって対応できる障害の種類が違うので...詳細
[22704605] 当機の購入を検討しています
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/05/31 21:17:39(最終返信:2019/06/10 19:16:06)
[22704605]...CD認識してくれなかったり、操作面では、サーバーがTwonkyなので、連続運転で固まるなど不安定で、原因調査して対策するのに何カ月かかかりましたし、ポン置き信者の私には苦痛でした。 今では本機を音楽専用NASとして...詳細
[22660328] ブレーカー断後にすべき暫定措置は?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328]...真横は、洗濯物のカゴだし。(たまってくると、通気性が悪くなる)。 停電対策もそうですが、熱対策、つまり、置き場所やら温度やらも、ちょっと考えないと、ですね...。 ...は基本バックアップは手動で、その時以外は完全オフラインです。(落雷、停電、ランサムウェア対策) 消えても困るデーターは少ないですので。 >たく0220さん おはようございます。 ...は基本バックアップは手動で、その時以外は完全オフラインです。(落雷、停電、ランサムウェア対策) >消えても困るデーターは少ないですので。 おお。マジですか。 機密性としては、間違...詳細
[22646108] アマゾンプライムのVCLで動画再生
2019/05/05 00:59:57(最終返信:2019/05/16 23:51:08)
[22646108]...中継しているせいであれば、そこを何とかすることで、改善できるかもしれないっすよ。 無線中継機は、本件対策としての可能性を期待して数日前にインストールしたものです。家の中の構成は書き込み済みですが、2Fの...詳細
[22657502] 初nasをssdで構築しようと考えています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218/JP)
2019/05/10 19:43:17(最終返信:2019/05/11 20:52:30)
[22657502]...なお、RAID1は故障時の復旧のための手段であり、誤操作やウイルス等の被害には対応できません。その対策として、DiskStation側でUSB HDDへのバックアップタスクを可動させておくのが効果的です...詳細
[22655168] HDD一台の状態でRAID1に設定は出来ませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/05/09 14:42:49(最終返信:2019/05/11 09:08:14)
[22655168]...今はSHR(保護なし)の設定になっています。(初期設定?です) 無理です。 そもそもハードディスクの故障対策に複数台持ちいるのに一台で構成できても意味なしです。 >RAIDタイプを変更するとフォーマットさせるようなので困っています...詳細
[22635226] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/04/30 14:38:40(最終返信:2019/05/09 20:31:35)
[22635226]...NAS用のUPSには、APC製CS350の中古を3000円で購入  2200円の互換バッテリーで運用しています。 落雷対策は雷サージ対応の電源タップで十分ですよ。 普通、書き込み中に停電があるとHDDに内蔵されている保護機構が働くので物理的に壊れることはまずありません...RAIDアレイを構築していたドライブが突然の停電で HDDがクラッシュしそれ以来、RAIDドライブには、UPS運用 することにしています。 リスク対策は、人それぞれですので不要であればスルーください >NASは使い勝手においては、すでに国産メーカーは追い抜かれて...詳細
[22599650] 管理画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2019/04/13 20:48:53(最終返信:2019/04/29 15:05:23)
[22599650]...MODEL USAGE の修正。(HDL-GT → HDL-GTR)・・・システム初期化対策 ・md5.tgz 内の config-system の修正は危ないので、reset_f...処理でmd5に展開された config-system の修正を行う。・・・システム初期化対策 ・/dev/sda〜sddのディスクラベルの修正。(Model、Nameあたりかな)・...ig-system の修正。(HDL-GT → HDL-GTR)・・・Web設定画面等の対策(通常動作ではこれがメインかな?) ・USBメモリ(何処の製品でも良いみたい、私はBUF...詳細
[22597915] ネットワークにLAN DISKが表示されなかった件
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2019/04/13 00:08:43(最終返信:2019/04/15 06:23:11)
[22597915]...私は、PCやネットワークのことはよくわかっていないので、現象と、対策と、結果(一応、解決済み?)だけのご報告ですが、 もし私と同じように困っている方がいらっしゃったら、ご参考まで。 いつからかわからないのですが(注)...詳細
[22594160] マイコンピュータに表示させられるでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/04/11 12:40:33(最終返信:2019/04/12 01:31:54)
[22594160]...単にユーザー設定が面倒なのでDisk1を直接アクセスしています。 詳細アクセス権を無効にすればパスワードなしでアクセス出来ますが、セキュリティ対策は無いに 等しいですがそのままネットワークドライブの割り当てをしています。 ネットワークドライブに割り当てるのが一般的ですが...詳細
[22385791] 不安定?2
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/01/11 11:08:44(最終返信:2019/04/10 15:34:25)
[22385791]...おそらくUPSのファームウエアのアップデートがされていないからと思います。 という事は2012年メーカー出荷品で未対策品だったって事ですか? だとしたら、無理もないかもしれませんね。 >検討事項 Excelさんもアドバイスされてますが...詳細
[22553035] 取り込み編集(ジャケット、2枚組以上のCD)
2019/03/23 18:12:01(最終返信:2019/03/24 10:41:11)
[22553035]...一つは解決できたのでスッキリできました。ありがとうございました! 最終的には、じぶんでタグ編集すること以上の対策はないっす。 アプリにおんぶにだっこではなくって、「Disk」タグを直したりとか色々やってみるっす...詳細
[22552588] 「システムボリュームroot」のエラーメッセージについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/03/23 14:55:45(最終返信:2019/03/23 20:48:05)
[22552588]...システムボリュームrootの使用領域のエラーが出ていました。 ただしメール送信失敗のログはありません。 施した対策としては、 システムボリュームrootの使用領域エラーが出たときの対処方法 - NETGEAR Communities...詳細
[22490503] IPHL2-AA0に8TBのHDDを2台、で稼働できますか?
2019/02/24 13:15:07(最終返信:2019/03/21 21:22:03)
[22490503]...できるとすれば、ミラーリングで運用して、壊れたら(片肺になったら)、すぐに替えのHDDを用意するくらいしか対策はない筈ですが? あっそーかぁ〜。 なんかのデータファイルとか、写真とかでなくって、「絶対に残して置きたい」録画ファイルってことっすね...詳細
[22485836] 外付けHDDへのバックアップについて
2019/02/22 17:36:50(最終返信:2019/03/05 11:41:14)
[22485836]...DSMでは、「共有フォルダーの暗号化」はできるんっすけど、これって、内蔵ハードディスク盗難なんかの対策であって、外部デバイスにコピーしたときには機能しないっす。 なんで、Synologyの「Hyper...詳細
[22457840] 自動シャットダウンに対応しているUPSについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/02/11 02:52:56(最終返信:2019/02/12 23:51:03)
[22457840]...NASにつないだことはありませんが、QNAP NASにはつないで使っていました。 ちなみな話ではありますが。私は、UPSは瞬電対策が出来れば十分かなと思っています。 自動シャットダウンと言っても、作業中のファイルを自動保存してくれるわけではないですし...詳細
[22443703] Windows10でバックアップができない(途中で止まる)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/02/05 00:13:31(最終返信:2019/02/08 06:57:44)
[22443703]...対応しては如何でしょうか? 「Windows 10」のファイル履歴からバックアップを実行できない場合の対策方法 2、【バックアップログを確認する】 <エラーメッセージ項目> 構成 C:\Users\ユーザ...ます。 「Windows 10」のファイル履歴のバックアップフォルダが正常に作成されていない場合の対策方法 https://www.japan-secure.com/entry/measures-to...詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119]...サードパーティ製のAirPlayサーバができたんですって。 で、こういう可能性もあるな、と思ったのは、この事案に対してApple側が何らかの対策を打ち、ハック済みの秘密鍵をもつAirPlayサーバには、正常なアクセスができないようにしたんじゃないかと...詳細
[22406729] Webアクセスを使用する際の注意事項
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/01/20 12:05:32(最終返信:2019/01/22 10:55:17)
[22406729]...自力でサーバを立ち上げるしかなくなります。 対策は、悪事を働くかもしれない人に対してです。 家の鍵は、メーカーさんなら複製作れるから意味ないですよね。という議論は普通しません。 空き巣対策に、複雑な鍵をつけたり複数の鍵で対策をします。...詳細
[22386716] LAN DISKがつながらない
2019/01/11 21:02:03(最終返信:2019/01/12 01:51:49)
[22386716]...はじめはうまくいっていたのですが ルーターの接続回線を変更すると見えなくなってしまいました いろいろ対策方法がの記入あるのですがどれもうまくいきません。 どなたかよい解決策をおしらせください。 ちなみにこの旧機種を購入暴走して上記の機種は返品で新しい...詳細
