対策 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 479件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[21692562] 安い6TBを使いたいが、コンパチビリティー表に無い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/03/21 14:27:35(最終返信:2018/04/30 23:34:43)
[21692562]...私は、こういうツモリで今回このスレにカキコしてきた訳ではないので、誤解なきようにお願いします。こんな対策ではスレ主さんの今回のトラブル回避策にはならないと思います。 私の214でパーティションを削除してHDDを挿した理由は...詳細
[21783366] フォルダのWebDAV共有設定について(ディレクトリの理解)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/04/28 08:22:44(最終返信:2018/04/29 06:28:21)
[21783366]...Storageとはどういったときに表示されるのでしょうか。』 「ww」フォルダのアクセス権をきちんと設定しても再発するかによって対策を考えては如何でしょうか? >LsLoverさん >smb.confとwebサーバ(apacheでは...確かに共有フォルダの設定で振り分けを行うのがスマートな気がいたします。 >「ww」フォルダのアクセス権をきちんと設定しても再発するかによって対策を考えては如何でしょうか? 今は時間がないので後で試してみます。 ありがとうございました。VPN設定を行って...詳細
[21782608] WebDAVの設定について。
2018/04/27 22:10:31(最終返信:2018/04/28 01:19:59)
[21782608]...allowed”(405)を返しました。 上記の画面がwebDAV同期しようとすると出てきます。 その対策が全くわかりません。英語のサイトではそもそもDSMでよく知られたバグだとの内容に読めるものもありました...詳細
[21264106] IPv6接続での外部からのアクセスについて。
2017/10/09 11:25:33(最終返信:2018/04/25 06:37:41)
[21264106]...よってブロードバンドルータの設定が殆ど何もできなくなります。 v6プラスを停止してIPv4接続を使えるようにするには 一番の対策方法はv6プラスを解約です。しかしながら基本的にブリッジ接続に対応しているので(v6プラスはマルチ...詳細
[21689955] iTnuesサーバー不具合なのでしょうか?
2018/03/20 15:47:38(最終返信:2018/04/21 15:01:17)
[21689955]...はい励ましのお言葉ありがとうございます。 工業製品ですがOSで対策できるはずなのでネットギアのサポートがどれだけユーザーを大切にするかにかかわってきます。 仕方ないので使うことを前提に自分なりに対策していくしかないです。 とりあ...RN104へコピーしてもその情報は紐付けられており暫定ですがアルバムが二重に見える現象が回避されました。 しかし、こういうのはやはりOSで対策してほしいというのが本音でネットギアにも要望しましたが全くやる気を感じません。 私が打ち上げた内容...詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554]...どうか確認しないままでした。試しのつもりで 短いコピ10を使い気にしないでまた転送しました。 私も、ウィルス対策ソフトが原因かなと思ってました。 「ノートン」ですが同じように一時オフできいるでしょうか。 今夜にでも挑戦してみます...詳細
[21587171] fidata との音質の違い
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/02/10 17:11:14(最終返信:2018/04/05 15:25:33)
[21587171]...結果は案の定というか同じ土俵で競う相手ではないという感じです。fidataの機能が使える普通のNASですね。 多少は普通のNASよりは振動対策などはしていますが、オーディオ用NASなどと謳う気はないようです。(メーカーの開発者曰く) 機能性と使いやすさが売りのNASです...Dです。fidataより音色の差は小さいです。 fidataが力を入れているのは、筐体、電源、振動対策、SSDやHDDなどのコストのかけ方が違うと言ってました。 HDDやSSDは交換不可の仕様とのこと...詳細
[21695381] コピーすると.AppleDoubleフォルダーが作成されてしまう件
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/03/22 14:04:30(最終返信:2018/03/24 11:47:12)
[21695381]...https://ja.wikipedia.org/wiki/AppleSingle んで、検索してみた対策は・・・、 http://blog.cgfm.jp/garyu/archives/628 >Excelさん...詳細
[21695146] ある時からNASにつながらなくなってしまいました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2018/03/22 12:32:39(最終返信:2018/03/23 07:07:08)
[21695146]...ネットワークオーディオもNASも認識されています。(PCからネットワークオーディオへのpingは通り、PCからNASも参照可能です。) 対策をご存知の方、いらしましたら、ご教授いただければ幸いです。 『原因は恐らく、NASのファームウェアをアップデートしたためと思われます...●Ver.1.84 [2018.2.1] ・不具合修正 [SMB] ・以下のSambaの脆弱性への対策を行いました。 -CVE-2017-15275 http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls400_fw-win...詳細
[21660325] PS4からのアクセスが遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA1)
2018/03/08 23:13:47(最終返信:2018/03/21 18:24:30)
[21660325]...変わりませんでした。 PCからだとすぐフォルダーが開くのでPS4側の設定?かと思うのですが、何か対策がありましたら、ご教示頂けると助かります。 PCはギガポート有線直結、PS4は無線11g接続なんてことはありませんか...詳細
[21648558] 外付けハードディスクをバックアップしたい。
2018/03/04 14:42:01(最終返信:2018/03/19 11:16:51)
[21648558]...PCからは単独のドライブとして扱えるようになりますんで、質問事項は、ぜんぶその通り可能となりまあす。 SynologyNAS側にもNAS用のウィルス対策アプリがありますので、それを有効にするってゆー手もありますね。...詳細
[21668055] web設定画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/03/11 20:33:51(最終返信:2018/03/12 10:34:07)
[21668055]...設定画面を出そうとすると時間が正しくないだのタイムアウトだのでエラーが出てログオン画面に戻されます。 ウィルス対策ソフトも全て終了させてPC本体、NAS本体共に再起動したのですが状況は同じです。 原因は何が考えられますでしょうか...設定画面を出そうとすると時間が正しくないだのタイムアウトだのでエラーが出てログオン画面に戻されます。  ウィルス対策ソフトも全て終了させてPC本体、NAS本体共に再起動したのですが状況は同じです。』 PCからHDL-T2NVにtracertを実行すると結果は...詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2018/03/06 08:28:10)
[21613070]...近所で雷鳴が聞こえたら、PCやReadynasの電源ケーブルを必ず抜く事にしています。「雷サージへの対策がされたマルチタップ」というのを使ってはいますが、念のために。 私のようなシロウトが電子機器のフタを外して回路に手を入れるような機会を少なくするためには...詳細
[21625846] SynologyAssistantでみつかりません
2018/02/24 08:41:14(最終返信:2018/02/25 23:27:13)
[21625846]...ファイル共有を有効に設定できない状況は、改善できない状況ですね? Windows 7の再インストールしか、対策はないかな...。 >「ファイルとプリンターの共有」が「ファイルとプリンターの共有を無効にする」になっています...詳細
[21612179] 旧製品(LS-410)にあった制限は無くなった?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/02/19 08:41:16(最終返信:2018/02/23 13:03:28)
[21612179]...先ずは、「.DS_Storeを作成しないようにするには」を参考に設定し、「おすすめの.DS_Store対策ツール」などを使用してLS510Dの共有フォルナ内の.DS_Storeを削除しては如何でしょうか?...DS_Storeの仕組みと削除&作成しないよう設定する方法 .DS_Storeを作成しないようにするには おすすめの.DS_Store対策ツール http://uxmilk.jp/48160 >LsLoverさん 最終手段はそちらを利用しようと思います...詳細
[21559724] データ修復手順について
2018/02/01 06:59:28(最終返信:2018/02/13 08:31:53)
[21559724]...当方は外付けHDDの障害対策を主目的に当機を導入し、3TB×2HDDのSHR運用を始めました。 そこで以下の2ケースの場合の修復手順について概要で結構ですので教えてください。 ケース@どちらか一方にHDD障害が発生した場合のHDD交換手順...詳細
[20914061] DTCP-IPやRemoteLink3について質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/05/24 00:20:44(最終返信:2018/02/11 17:34:29)
[20914061]...NAS を使わなくても一つにまとめることはできるかもしれませんし (手間を厭わなければ)、故障や買換え対策なら今時のレコーダー等であれば SeeQVault USB HDD を使うという手もありますね (それだけでは...詳細
[21571466] KB4056894対策
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/02/04 23:53:04(最終返信:2018/02/04 23:53:04)
[21571466]...次のとおり新Verへ変更することで問題解決することできました。 参考までに書き込みたいと思います。 [対策] @コントロールパネルから古いDiximをアンインストールする。 AコントロールパネルのWinアップデートでKB4056894をインストールする...詳細
[21562226] この製品のSMBバージョンっていくつか調べる方法ありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > エレコム > NSB-3MS2T2BLV)
2018/02/02 01:49:39(最終返信:2018/02/02 23:29:15)
[21562226]...ザサイドで対応できる対策を取り何とか乗り切ってきています。 この問題は、一般のWindows 10ユーザでは、SMBクライアントで対応する必要がありました。 2018/01/19 時点で、当方で対策したマスタブラウザの...000861310/SortID=21469265/ 但し、Sambaの脆弱性については対策済みのようです。 http://www.elecom.co.jp/support/dow...当方で対策したマスタブラウザのsmb.confのWindows 10(TH2)対策を削除しても、Windows 10のネットワークにコンピュータの一覧が表示されるようにな...詳細
[21510091] 複数台設置する場合の
2018/01/14 17:00:47(最終返信:2018/01/21 11:59:50)
[21510091]...まっとうな動作をするからです。 機種を変えて対策とするのではなく、アクセスに対する名前を変えるとか、ユーザー、パスワードなどアカウント設定をきちんとするとかでの対策をしましょう。 あえてメーカーを変える意味があるのは...謝って違うdiscにアクセスしてしてしまったりとか、 メーカーを変えても、間違ったアクセスに対する対策にはあまりなりません。 なぜなら、ファイルサーバーとして持っている機能はどこもほぼ一緒なので、間違いであってもまっとうな手順でのアクセスであれば...詳細
