対策 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 477件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20886411] NASのセキュリティ対策って、どうすればよいですか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2017/05/12 14:55:24(最終返信:2018/01/07 17:04:08)
[20886411]...ASのセキュリティ対策としては、どのようなものがありますが。 パソコンはそれぞれセキュリティソフトを入れていますが、同様にソフト購入などで対策するのでしょうか。...場合がありますよ。 『このNASのセキュリティ対策としては、どのようなものがありますが。』 一般的なセキュリティ対策としては、外部からの第三者の侵入を抑止して、万...らかにお願いいたしますm(_ _)m 一般的にNASのファームウェアを最新することで対策できます。 こまめにメーカーのホームページを調べてみたら良いと思います。 ネットワークド...詳細
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409]...少し無理してやっています。 それと、これは104のNo.4チャンネルと214のNo.4チャンネルだけでの対策ですが、 HDDの接続端子と反対側の面に紙を貼り付けてディスクトレイにセットしてます。HDDの接続...とも不完全なのは頂けない。 もし恒常的に接触不良なら、それは立派なハードウエア故障です。 tatumigaさんの対策ですが >反対側の面に紙を貼り付けてディスクトレイにセットしてます。 マイタックラベルの重ね張りですかね...詳細
[21303835] MUSIC STATION の PLAY LIST 再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/10/24 16:50:03(最終返信:2017/12/10 17:42:31)
[21303835]...NR-365のマニュアルを確認するとWindows Media Player 11/12に対応しているようですので、暫定対策としては、Windows PCに音楽データやプレイリストを格納してNR-365で音楽再生も可能のようです...詳細
[21407851] NAS専用ハードディスクではないと駄目ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/05 08:44:18(最終返信:2017/12/08 14:53:59)
[21407851]...正確にはRAID用と言った方が良いと思いますが。 要は、複数のHDDが同期して動作するとき、共振しないような対策が施してあるのがNAS用です。 NASケースにHDD1台だけなら、NAS用は必要ないと思いますが...詳細
[21384847] ds216j-6t は UPS に接続されています/接続を解除しました。
2017/11/25 21:30:04(最終返信:2017/11/28 15:49:07)
[21384847]...気にする必要も無いほど小さな電圧低下を商用電源断と判断した可能性もあります。 これらの様な問題の可能性をつぶしていくのも対策ですし、そもそもUPSがバックアップしているのだからワーニングを無視するのも1つの考え方です。 その『最後の砦』のUPSが信用出来ないならば...詳細
[21303111] 横置きに対応しているのでしょうか?(ゴム脚等の付属)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/10/24 09:48:36(最終返信:2017/11/15 19:46:55)
[21303111]...重量が軽いので地震等で転倒したとしても問題ないのかもしれませんが、それらよりもずっと重いNAS(本体が薄いタイプは特に)の場合は、地震対策を重視して、横置きで使おうと思っています。 横置きをしても問題ないとは思うのですが、両面テープ付きのゴム脚のようなものは付属しているのでしょうか...詳細
[21343443] アンチウイルス機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2017/11/09 09:06:38(最終返信:2017/11/09 13:36:24)
[21343443]...という表示が一向に変わりません… ReadyNAS自体も初めてなので勝手もわからず… 同じような現象になられた方、 対策をご存知の方、いらっしゃいましたらご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。 FWバージョン:6...詳細
[21333273] メール設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/11/05 02:51:24(最終返信:2017/11/06 21:17:03)
[21333273]...com/blog-entry-39.html Gmailからau(ezweb)にメールが届かない!原因と対策 https://matome.naver.jp/odai/2147045052147274001...詳細
[21320512] アプリを外部デバイスに保存したい
2017/10/30 21:03:46(最終返信:2017/11/06 18:16:29)
[21320512]...PCにrsyncを使用して、自動バックアックを行っております。マスタのNASに障害が発生した場合には、障害対策後、バックアップデータをリストアして運用をしております。 バックアップ先のデータは、バックアップ元...詳細
[21316369] 停電後の動作について
2017/10/29 10:26:51(最終返信:2017/11/02 17:17:48)
[21316369]...と思っております。 年5回のブレーカーが落ちること自体問題があるのも分かっておりますがHDDの故障対策の為UPSを 導入しました。停電時間もブレーカーを戻す間の2分程度で自動シャットダウン前に復旧させています...詳細
[21311009] 外部から接続できません。
2017/10/27 12:18:55(最終返信:2017/10/28 02:21:27)
[21311009]...photoやDS videoのアプリで自宅のwifiでは接続できますが、それ以外は接続できません。 対策をご教授願います。 『スマホからQuickConnect を使ってインターネットから Synology...詳細
[21252067] 【重要】セキュリティ脆弱性の修正について
2017/10/04 23:00:32(最終返信:2017/10/18 00:06:28)
[21252067]...10/4付で、 >9月下旬より10月にかけて弊社製品に対する多数の脆弱性対策を行っております。 対象製品をご利用のお客様は、最新ファームウェアへのアップグレードをお願いいたします。 https://www...詳細
[21278014] この機器は整合性チェック機能を持っていますか?
2017/10/14 18:47:04(最終返信:2017/10/17 00:24:01)
[21278014]...3.定期的に外付けHDD同士のファイルについて、ファイル単位の整合性を確認する。 という手段のほうが、確実かつ安価な対策だと思います。 さらに、NASのフォーマット形式は通常、EXT4とかBtrfsなど、Windowsで直接読み書きできないモノが使われているので...詳細
[21277727] セットアップ完了
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK X HDL2-X2)
2017/10/14 17:00:31(最終返信:2017/10/14 17:00:31)
[21277727]...オムロンのUPS連動、外付けHDDへの定期バックアップ、アイオーデータでの遠隔監視、ウィルス対策 をセットアップしました。ウィルス対策セットアップ時に認証できない不具合が発生しましたが、サポートセンターも良く対応してくれ再起動で問題解消しました...詳細
[21226661] LS-V500L電源が勝手に落ちる故障の対策
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V500L)
2017/09/25 08:49:25(最終返信:2017/09/25 08:49:25)
[21226661]...CPUの熱を伝熱ゴムで鉄板フレームに放熱するようになっている しかし長年の使用でゴムがヘタリ凹んで接触圧が無さそう 対策としてCPUグリス(ArcticSilver5)を多めに塗ってみたが、CPU周りの温度は明らかに下がった...詳細
[21200767] Windows起動時、NASに接続しに行くと0x80070035エラーが出る
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2017/09/16 08:43:02(最終返信:2017/09/19 18:46:25)
[21200767]...ググっても最初から最後までつながらないケースの対策は乗っているのですが、 少し待ってからつながるようになるケースは対策はもちろん、症状の報告も見つかりませんでした。 一応使えてはいるのですが、鬱陶しいので対策したいところです。 ...詳細
[21205239] Quick Connectを有効でネットワークにエラー
2017/09/17 16:40:50(最終返信:2017/09/18 09:34:12)
[21205239]...logy_NAS_over_the_Internet_via_QuickConnect こちらの対策は確認済でしょうか? ご返信有難うござあいます。 全部試してみたのですが、ダメです。 もしかしてと思い...れのルーターがゲートウエイを主張していて、誤った方から設定を取得するとインターネットに接続できない事が問題でした。』 原因が特定できて、対策が取れたようで何よりです。疑問が解決できたのでしたら、「解決済」に変更してください。 Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー...詳細
[21009555] 静音性はどうでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-131P)
2017/07/01 08:00:50(最終返信:2017/09/10 06:53:29)
[21009555]...(気のせいが70%) >さすらいのおたくさん 返信有難うございます それは買い換えるのをやめて別な対策をしろという意味でしょうか? 返信がつく見込みがなさそうなので、このスレッドは一旦解決済にさせていただきます...詳細
[21156923] 東芝 REGZA Z3で登録できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/08/30 19:23:39(最終返信:2017/09/09 11:24:23)
[21156923]...原因が何なのかがしぼり込めるのですが、もう調べる気力はありませんか? せめて何が悪いのかを検証できれば、今後の対策につながると思うのですが。 >ローカスPCIさん 返信遅くなってすみません。難しくて心が折れてしまい返品してしまったんです...詳細
[21178189] エクスプローラでのアクセスができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2017/09/07 23:29:54(最終返信:2017/09/09 09:10:32)
[21178189]...どうぞ宜しくお願いします。 ルータの電源入れ直しはしてないので、  こちらも試してみたいと思います。』 障害対策は、できるだけ広い範囲の要因を疑って見ることが肝要かと思います。 WebDAV経由でアクセスが可能とのことですので...sambaサーバを含めたOSの問題のように推察されます。 未だルータの再起動を実施していないということのようですので、障害対策の項目に入れてください。 おっしゃるとおりですね。 ありがとうございます。 ルータの再起動は試みましたが...詳細
