対策 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 479件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2015/12/29 12:54:34)
[19435706]...363192 これは専用以外のHDDを一度に全部入れ換えてしまうのは駄目だった気がしますが、その対策も含めて確認済みですか? >uPD70116さん 横から失礼します。 本機のHDDは指定品以外でも指定品が一つでもあれば指定外品を使用でき...詳細
[19424108] 外部PCからアクセスするには?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2015/12/21 21:51:33(最終返信:2015/12/26 09:51:53)
[19424108]...Webアクセス機能を使用してiPhone/iPod touchからファイルが参照できません(LinkStation、TeraStation) 【対策5】HTTPS/SSL暗号化の設定を確認します http://buffalo.jp/php/lqa...詳細
[19406767] 外出先からエクスプローラーでアクセスする方法 (WebDAV)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/12/15 17:06:23(最終返信:2015/12/16 07:58:44)
[19406767]...周囲はNASという言葉すら聞いたことのない人間ばかりです。私もその程度ですが、これから運用するに当たってセキュリティ対策を技術面から確立しなければなりません。安全に運用出来る方法があるのなら努力を惜しみませんので、どうかご教示頂けないでしょうか...詳細
[19363362] [HELP]WEB設定画面が開かない件について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2015/11/30 01:50:11(最終返信:2015/12/09 15:43:50)
[19363362]...ことです)。』 エラーコードは、どのように表示されているのでしょうか? エラーコードによっては、対策が必要かもしれません。 赤色に点滅しているときは、エラーが発生している状態です。点滅のしかたでエラーの内容を知ることができます...詳細
[19249706] アイオーデータ?バッファロー?他は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2015/10/22 13:24:47(最終返信:2015/10/27 21:40:55)
[19249706]...パケット代やキャリアの容量制限 (1GB/3 日とか 7GB/1ヶ月等) が問題になりますので、何らかの対策が必要になるでしょう。(家の中の別室で見る場合は、家の中の無線 LAN ルータ等と Wi-Fi 接続するでしょうからこれは関係なくなりますね)...詳細
[19106042] USB接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/09/03 01:09:40(最終返信:2015/10/01 21:50:21)
[19106042]...com/bbs/K0000522361/SortID=19103816/#19124407 私はPCでウィルス対策をしていて、PCからしかデータの出し入れをするだけなので、2重にチェックする意味はないと思い、最初から使っていません...詳細
[19016469] 駆動時に随分熱くなる気がします
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y2.0TL)
2015/08/01 11:02:10(最終返信:2015/09/26 03:54:41)
[19016469]...この温度でも大丈夫との判断で製品化されていると思いますが、それでも心配になるくらいの温度でした。 HDDは高温環境では寿命が縮むとの噂がありますが、何か対策を取られている方or極端に短い寿命で壊れたという方はいませんか? HDDの駆動時に触って熱く感じること自体は珍しくなければ...寿命に影響はありますが、実用上、どの程度、差が出るかは、諸説あります。 心配であれば、室温を下げたり風を当てるなどの対策をすることになりますが、それでどの程度、寿命が長くなるかは何ともいえません。すぐにこわれたところで...詳細
[19093376] diskstation でマルウェアが検出
2015/08/29 19:48:08(最終返信:2015/08/31 18:42:53)
[19093376]...メッセージ自体が届いているので、着信拒否 (迷惑メール)にはなっていないと思うのですが、マルウェアの対策方法わかれば教示下さい。 Security Advisor のメッセージ  Problem Explanation:...>メッセージ自体が届いているので、着信拒否(迷惑メール)にはなっていないと思うのですが、 >マルウェアの対策方法わかれば教示下さい。 との事ですが、状況を良く考えて下さいm(_ _)m >以下サポートセンターからのメールです...詳細
[19007250] メール通知の設定を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/07/28 23:13:31(最終返信:2015/07/30 09:24:27)
[19007250]...メールクライアントを使用していれば、同様の現象が発生するかと思います。 YAHOO!メールのメールリレー対策のためこのような手順が必要かと思います。 LsLoverさん, 何度もアドバイスありがとうございます...詳細
[18951935] いきなり来るのですね
2015/07/10 00:01:09(最終返信:2015/07/17 23:20:25)
[18951935]...落雷によって起こる「過電流」(通常100ボルトの電気器具にとんでもない電圧がかかって、ダメージを受ける)に備えておきたいですネ そうですね。安全対策も必要ですね。 我が家では、UPSも使っています。 UPSとの連動(自動シャットダウン)も検証されているものが安心できますね...詳細
[18905369] 共有フォルダをネットワークドライブから操作できません
2015/06/25 00:50:17(最終返信:2015/06/25 23:01:13)
[18905369]...既存のNAS上のファイル名の変更にも失敗します。(0KB容量が足りないと表示) そして、以下の対策を行いましたが失敗しました。 <対策> 目的:権限の変更 手順:NASのwebページから共有フォルダの権限をリセット...詳細
[18855895] データ保存の信頼性について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2015/06/09 22:06:39(最終返信:2015/06/10 22:36:42)
[18855895]...同じケースを調達することで、認識はされるはずです。) ただ。RAID1にしろ5にしろ、HDDの故障対策には成っても、間違って消した/悪意あるソフトに消された等のソフト的問題には基本的に無力ですので。「...「データにアクセスできない時間が合っては困る」用途(稼働率の冗長性)ならともかく。「消えて欲しくないデータがある」場合には、対策としてRAIDというのは、非常に中途半端と言えます。 私は、RAIDよりは、複数HDDへの定期的な差分バックアップの方を薦めていますし...詳細
[18694838] Toshiba(DT01ACA300)3Tの識別
2015/04/18 22:52:45(最終返信:2015/06/10 13:46:03)
[18694838]...スレ主さんはHDDの交換で解決しているとの事でしたが、今後の対策が気になりましたので代理店に電話してみました。 回答は、近々に「日本国内で流通しているDT01ACA300を用いて再現した環境を丸ごとSynologyエンジニアに送り対策をしてもらう」ということの様です...詳細
[18784005] 効率的なバックアップ方法 など
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/05/17 07:55:02(最終返信:2015/06/10 00:33:28)
[18784005]...TV録画のバックアップをややこしく、難しくしている。その解決策を私は知らない。 「コピープロテクト」(著作権保護対策) という意味で CPRM という用語を出されているのかなと思いますが、CPRM だけじゃありません...むしろ今は使われる頻度的にはローカル暗号と AACS が主かと。(HDD 録画 & BD ダビングという意味で) で、コピープロテクト対策ですが、基本的には「ダビング 10」の範囲内でバックアップ (ダビング) するか、それで足りなければ複数機器で同じ番組を録画するなどの方法...詳細
[18831941] 容量が違うHDDについて
2015/06/02 08:30:49(最終返信:2015/06/05 13:33:35)
[18831941]...3TBを設置して2TBは諦めます。 さらに質問ですが、HDDを1つしか付けない場合、空いてる方に何か物理的な対策は必要ですか? 長期間使えば埃も入り、空きのコネクター?によくないと思うのですが… 埃が入ってもエアーダスターなどで掃除すれば問題ないと思いますよ...詳細
[18798658] HDD交換必要なのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2015/05/22 07:05:24(最終返信:2015/05/29 00:58:28)
[18798658]...『CDの操作はデータの退避・回復を含めると、1週間程度の作業が発生するので  大変面倒で困っております。』 先ずは、対策期間短縮のため、定期的にバックアップを取ることをお勧めいたします。 RAID構築時間は、旧機種(LS-WH2...詳細
[18760052] DMCアプリについて
2015/05/09 16:56:52(最終返信:2015/05/22 23:24:37)
[18760052]...しいのでしょうか?』 「ネットワークオーディオプレーヤーで本製品をご使用のお客様へ」では、不具合対策方法が記載されています。 ネットワークオーディオプレーヤーで本製品をご使用のお客様へ http://manual...ありがとうございます。 >「ネットワークオーディオプレーヤーで本製品をご使用のお客様へ」では、不具合対策方法が記載されています。 試しておりますが改善はございません。 http://faq.buffalo...詳細
[17938907] ssdに換装できるか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/09/15 13:30:37(最終返信:2015/05/14 23:54:47)
[17938907]...今回はそこではありません。 発熱のことを考えると,やっぱり,ゆったりサイズの躯体が良いと思うし,発熱対策の工夫も追加できるのではないかと思ったので。 ssdだって,(比較的ゆったりとしたパソコンの中でさえ)結構熱くはなります...詳細
[18764237] DiXiM Digital TV for iOSについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2015/05/10 21:25:31(最終返信:2015/05/11 22:22:41)
[18764237]...jp/docs/news/20131105_622232.html 過去にDTCP-IP機能のアップデートで対策が取られたようです。 ●DTCP-IP機能のアップデート (LS410DXシリーズ:DTCP-IP4...詳細
[18653150] Mac OSX 10.10サポート
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2015/04/06 00:16:44(最終返信:2015/05/02 17:02:41)
[18653150]...まだ公式にサポートと謳うところまで確認できていないだけなのか、本当に使えないのか不明です。 MacからのNASへのアクセスが遅い事はへの対策は、ネットで色々書かれているので試しましたが、どれも効果なしです。 (試したこと) ・サーバ接続設定で...詳細
