対策 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 413件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[8804902] 塗装のハゲていない人のレポート募集中
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2008/12/18 22:37:01(最終返信:2009/02/12 10:31:55)
[8804902]...月経過しても剥がれる気配すらないですよ。 明らかに保護シールには対策が成されていますね。 黙って対策をするのって感じ悪いなぁ・・・直ったからいいんだけど、先ず欠陥を...わる不具合はリコールされますが、 それ以外はこそっと対策されますからねぇ。 それでも不具合を伝えれば無償で対策してくれることが多いですが、 対応が悪いのはSoft...は季節でしょうか。 購入1ヶ月でキズが目立ってましたので、それと比べると明らかに何らかの対策が施されていると考えるのが普通です。 恐らくはしっかりガードするシールが奏効しているよう...詳細
[9080021] キーライト
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2009/02/12 00:50:23(最終返信:2009/02/12 00:50:23)
[9080021]...的な気持ちになり、キーライトの事などどうでも良くなりました・・ って 嘘です。。 黒816お持ちで同じ経験ある方、対策があればご教授を。  白ロムで購入です。...詳細
[9055823] 1年以内でも大事に厚かっていても保証外、修理費用5万円弱
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 731SC)
2009/02/07 20:11:44(最終返信:2009/02/08 12:11:00)
[9055823]...汗だくでなくても胸ポケットあたりに入れておいて水漏れ全損の報告を見たことがあります。メーカーの湿気対策がうまくいっていないのが原因でしょうが、結果として全損扱いになりますのでご注意ください。女性なのでカバンの中が多いと思いますからそれで水漏れ...詳細
[8985048] microSDカードに保存したビデオファイルの取り出しについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 930SH)
2009/01/24 23:51:05(最終返信:2009/01/27 01:29:30)
[8985048]...フリーソフトとか扱いなれていないと思うので、ウイルス対策とかスパイウェア対策とかも勉強してから利用するようにするといいと思います。(今は変なファイルをダウンロードしまくったりしないPCの利用の仕方でしょうからウイルス対策とかが不十分でも被害にあったりしてないでしょうが...詳細
[8965547] 白ロムは安全ですか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 820SC)
2009/01/20 23:56:30(最終返信:2009/01/22 20:44:10)
[8965547]...じゃあなんで売るの?って感じですから。 イヤホンやBluetoothを使うとSAR値というか電磁波対策になるんですか! その辺をもう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。 >VVVVVさん 自分は東京に住んでいますので...詳細
[8306846] 外装交換
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2008/09/06 03:26:59(最終返信:2009/01/01 22:20:55)
[8306846]...モックアップ買う→モックアップから画面縁の部分を外す→自分の921の物と取り替える→完成!! これがきれいで一番安く済む対策法だと思います。 店のモックの画面縁と自分のやつと取り替える荒技もありますが、法に触れますのでおススメできません(笑)...詳細
[8721645] 別の初期不良
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2008/12/02 09:03:49(最終返信:2008/12/25 14:29:06)
[8721645]...同じ症状が再現されました。対策としてアドレス帳から留守番電話を削除してください。」 「えっ?それだけ?修理してくれたんじゃないの?それだけに25日もかかったの?」 「申し訳ありません。」  要するに何の対策も講じていないろいうことです...詳細
[8742115] 購入後2.5ヶ月で電池が1日もたない。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 820P)
2008/12/06 12:05:07(最終返信:2008/12/15 18:19:08)
[8742115]...安心保証パックの件は確かに言われるとおり納得できないですし、基板破損があった場合は大抵証拠写真を撮っておくものです。納得いかないことだらけですが、クレーマー対策的に少し有利な条件を出してみたというところではないですか。今後の成り行きを見守りたいです。 あんしん保証パックは...安心保証パックはなぜそんなことになっているのですか? 事後加入なんて全く趣旨に反していますよね。 まあ、こういう業界だからクレーマーに対する対策は必要なのでしょう。しかし、それをまともなユーザーに適用するってあり得ませんよね。私がわざと壊したと思われる状態で凄んだとか...詳細
[8563540] 今年の3月から使用中
2008/10/28 09:07:33(最終返信:2008/12/03 17:26:54)
[8563540]...は判っていますので間抜けな会話なのですが、 昨日も書きましたとおり、塗装がハゲない不良品対策が施されたものを求めたく思っているので オンボロハゲをメーカーに見てもらい品質管理のイロ...ですね。おかしいですね・・・  私)修理して帰ってきてから、また暫くするとキズ付きますが対策ありますか?  店)メーカーに聞いておきます。 先にこうるさいおじさんと情報が伝わって...大切に使っているのであれば悲しい物ですね メーカはどう思っているのかなね・・  しっかり対策して欲しいとこのスレをみておもいました 一納得が行かない場合は お近くの消費生活センタ...詳細
[7862459] 信じられない高額の第一回目の請求額
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/05/27 20:27:04(最終返信:2008/11/13 21:14:52)
[7862459]...luetooth認証コードを設定する、基本的には非接続モードになるようにしておく、などの対策を講じてほしいものです スレ主さんは、原因を徹底追求したいのか、それとも支払いなどについ...たいのか、どっちなんだろう? 前者はまず不可能だし、後者は、ショップなどの話を聞けば、対策がないわけではないけど、それを書くと残念な電波が飛んでくるしね。 それにきつい言い方に...求は回避したい、そのために分かる範囲で原因を潰していく必要もある、と言う事でしょ。 >対策がないわけではないけど、それを書くと残念な電波が飛んでくるしね。 こういうのが釣りと思...詳細
[8560669] 塗装はがれ対策あるのでしょうか?
2008/10/27 19:09:18(最終返信:2008/11/03 10:39:00)
[8560669]...それとピンクゴールドのはがれ具合ご存知の方いらっしゃいましたら 教えてください。よろしくお願いいたします。 対策は先に全ての塗装を剥がすことです。 そうすれば全面銀色で綺麗です。 とにかく傷だらけで人前で出せないくらいになりますよ...詳細
[8413535] セキュリティ関係のロック機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/09/26 04:15:27(最終返信:2008/10/01 03:15:52)
[8413535]...取説にも下記のおかしな点について曖昧な表現または詳しい記載がなく、はっきり言ってほぼソフトの設計ミスに近い気もしています。 紛失や他人に使われないための対策的なものは、みなさまどうされていますでしょうか? ・1、2、3については、ロック解除までメールの着信が不明となり×...詳細
[6421534] 水没有償修理させられる機種
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/06/10 09:56:11(最終返信:2008/09/25 12:39:31)
[6421534]...であるのにもかかわらず設計の段階でそのような対策を十分に行っていない物が多いとは思います。 ちなみにそのような防水対策でコーティングなどをする事は有効なのですが、...た。 ただ、8年前にこれだけの問題が持ち上がっているのにメーカーとしてキャリアとして何ら対策を考慮していないというのが腑に落ちません。 むしろ過失の水没時には有償対応になるとかの同...Kです。 と言うメーカ・機種別(販売台数割合)の統計でもあれば メーカも力を入れて水蒸気対策をするかも・・・。 ほぃほぃさん >私は修理に出す前に自分で検査してからSHOPに持ち...詳細
[8361330] google mapのエラーについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2008/09/16 21:45:44(最終返信:2008/09/16 21:45:44)
[8361330]...mapを一度削除して、もう一度入れ直しても同じでした。 どなたか同じような現象から復帰できたもしくは、対策方法をご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスを宜しくお願いいたします。...詳細
[8328165] 迷惑メール対策
2008/09/10 14:36:00(最終返信:2008/09/11 10:03:10)
[8328165]...バックアップに加入していたので、友達メールのみの 受信の設定により迷惑メール対策をを行っていました。  今回、X02NKではS!バックアップが使用できないので、迷惑メール対策に困っています。  最初は個別設定で受信許可するアドレス及びドメインを設定していた...した。もちろんS!ベーシックパックには加入しています。  皆さんはこの携帯でどういう迷惑メールの対策を施されているのでしょうか?  是非教えてください。 MySoftBank>>メール各種設定>>迷惑メールブロックの設定で...詳細
[8226966] 923SH と 912SH で迷ってます!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/08/19 19:03:46(最終返信:2008/08/28 18:15:30)
[8226966]...912SHなら2GbyteSDで10時間録画 故障に関して防水携帯がいいかも、確証はないですが、防水対策が施されてるので故障率が低いかもしれません あとは絵文字が新しいとか(笑) 価格差がかなりあるし912の在庫も微妙ですね...詳細
[8262771] 電池パックの過充電
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 705SH)
2008/08/27 21:35:03(最終返信:2008/08/28 13:02:30)
[8262771]...夏場に胸ポケットに入れておくと汗が入り、故障の原因になる可能性も出てきます。 浸水防止対策として、ポリケース内臓を余儀なくされています。SB&シャープさんには抜本対策を要望します。 今更な話ですねf^_^; とりあえず電池パッ...詳細
[8129216] 着信拒否について
2008/07/26 11:53:00(最終返信:2008/08/11 10:37:49)
[8129216]...自分は登録されていない電話番号には出ない様にしていますが、運悪く出た電話が勧誘だったとは運がわるいですね。 対策としては、貴方がかかれている出たくない電話番号を登録して着信拒否設定をするか、電話番号を変えるかぐらいしか頭にうかばないです...詳細
[7207831] 文字変換に欠陥発見
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2008/01/05 19:16:34(最終返信:2008/08/09 10:28:39)
[7207831]...メーカーに問い合わせて回答をもらって欲しいと要求してください。 メーカーもそのような声が多ければ、対策してくれるはずです。 「ソフトウェア更新」で対策できればベストなんですけどね。 そういうことがこの掲示板の存在目的の一つではないかと思います...なくて根本的な不具合だったし、やっても改善されたようには思えないんだけど)のでソフトウェア更新等の対策がなされる可能性はあります。 ひとつ思うんですけど、同意を求める気持ちや不便さを訴えたい気持ちはわかりますが...詳細
[8061245] 923SH vs 920SH
2008/07/11 13:08:48(最終返信:2008/07/27 23:54:15)
[8061245]...◆モーションセンサー搭載(本体を振ることで指示を出すもの)  企画倒れ、使わねぇ ◆歩数計搭載(健康・メタボ対策)  アイデア企画。確かに面白い。 ◆スマートリンク辞書(内蔵辞書、ウェブ辞書を切り換え、ワンタッチで検索)...詳細
