対策 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 413件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[6902223] 電池パック生産終了.しかし,本体販売中の現実.
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2007/10/24 21:55:19(最終返信:2008/07/26 16:45:17)
[6902223]...もないようです.そこで私は「では,現状で私の電話は充電器なしでは電話ができないのですが,対策はないのですか?」と聞くと「私たちがお答えできるのは,入荷するまで待ってもらうしかありま...がなくなったら他社へ移行します. 最後になりましたが私と同じ事象で困っている方.以下に対策を書きます. @ショップに行き,対応できませんの事実を作る. A157に電話して,バッテ...きたら迅速に交換用電池を確保するなどの対応をして欲しいものです。巨神兵さんが言うように、対策した電池を作っているのかも知れませんが、ユーザは待たされることが嫌いです。 あの社長が...詳細
[7918158] microSD
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2008/06/09 18:51:59(最終返信:2008/07/15 22:16:20)
[7918158]...後者だと相性か接触不良の可能性が高いと思います。挿し直してみるか、一度PCで読んでみるかをしてみては。 簡単に挙げてみましたが、既に以上対策試されているようでしたらスイマセン。...詳細
[8005495] 完全に放電してしまうと充電できない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK)
2008/06/29 14:28:44(最終返信:2008/06/30 02:35:27)
[8005495]...少なくとも内部電圧が異常に低下した電池に充電するようなことをしなければ発火事故は防げるわけです。  ユーザー側で採れる対策は過放電しないように気をつけると言うことしかないでしょうね。  あれれ、702NKはよく考えると発火事故以前の製品でしたね...詳細
[7786116] Windows再起動!?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > HTC > SoftBank X03HT)
2008/05/09 23:57:20(最終返信:2008/06/25 23:21:11)
[7786116]...こういう場合に、キーロックをしない状態で、かばんに入れたりしていると、勝手に再起動、ってことがよくありました。 対策は、同時起動しないこと、インストールはなるべくメモリカード側に行うこと、 そして、使わないときは、「*」を長押しして...詳細
[7951451] ネットワーク暗証番号について教えてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > 株ケータイ SoftBank 920SH YK)
2008/06/17 08:07:44(最終返信:2008/06/18 21:51:39)
[7951451]...暗証番号の入力を3回間違えると設定変更はできなくなるのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。 迷惑メール対策と4ケタの暗証番号にはどんな関係があるのでしょうか。 数回間違えるとロックされてショップに行かないといけなくなると思います...背景について書いた方がいいですよ。白ロムで番号がわからないということでしょうか。 今回の解読作業は迷惑メール対策とは関係ないですけどどうしてそう思ったの? ネットワーク暗証番号は契約のときに決めるやつでしょう...詳細
[5904732] 705Tを使っている方で同じ症状の方いますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 705T)
2007/01/20 23:35:08(最終返信:2008/06/06 00:34:43)
[5904732]...こういった場合に問題があるとしたら本体側の電極なのでしょう。接触圧が低く振動、衝撃に弱い状態なのかなと勝手な想像をしています。本質的な対策とは言えませんがカードの電極をアルコールをしみ込ませた布や綿棒で一度きれいに清掃しておけば少し気休めにならないでしょうか...詳細
[7875738] 912SHメールのバックアップについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2008/05/30 22:49:01(最終返信:2008/06/05 22:33:13)
[7875738]...VMGコンバータ0.89というソフトでならmbox形式に変換。 (quoted-printable対策は、エディタかなにかで「ENCODING=」を「Content-Transfer-Encoding:...>VMGコンバータ0.89というソフトでならmbox形式に変換。 >(quoted-printable対策は、エディタかなにかで「ENCODING=」を「Content-Transfer-Encoding:...詳細
[7853958] インターネットを使用できないようにする設定方法について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 814T)
2008/05/25 16:53:20(最終返信:2008/05/26 18:53:42)
[7853958]... (3)自分以外の人(子供など)が勝手に携帯を触って、ネットにつなげてしまう。 各原因についての対策を書きます。 (1)Y!ボタンを押すとYahooのトップページに行きますが、ここまでは無料です。次のページに行かなければ心配不要です...詳細
[7824713] 最悪
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > GENT SoftBank 812SHsII)
2008/05/18 19:39:30(最終返信:2008/05/21 01:22:26)
[7824713]...ちょっと冷たいような感じですが、基板を修理してもコンテンツは引継いで欲しいところです。現状が良いとは思えません。 やはり早急な対策をして欲しいです。 コンテンツが基盤IDを必要としているのではなくYahooのポータブルサイトで許可を貰う為に基盤IDが必要なんです...詳細
[7765720] 海外で使えない世界対応携帯:PNASONIC 920P
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/05/05 16:12:30(最終返信:2008/05/06 18:39:31)
[7765720]...920Pが駄目携帯かどうかとか、海外でのローミング会社の当たりはずれは別として、海外で携帯が使えないととても困りますから対策が必要でしょう。 わたしならばバックアップ機として2台持っていきます。端末メーカーも違った方がいいかも...詳細
[7343835] 助けてください。。。。
2008/02/04 23:49:23(最終返信:2008/05/04 06:22:15)
[7343835]...その子は半年くらい912SH使ってたんですが、夜やってるんで人間関係でゴタゴタしちゃって故意に請求書振込みなんですけど、あるお客さん対策のために一週間くらい止めとこう…と決意して払わなかったんですよ。 その携帯からは当然メールの送受信からネット接続もできなくなるはずだし…と...これでも直らなかったら、一時的に回線を止めてもらう事をお勧めします。 歌舞伎町の女帝さん > あるお客さん対策のために一週間くらい止めとこう… > と決意して払わなかったんですよ。 ここが理解できないです。...詳細
[7061887] や、やっぱり?
2007/12/02 23:10:29(最終返信:2008/04/30 01:05:38)
[7061887]... リコール対応になってまして云々』と…。 その後も、修理受け付けの間に色々聞いていると、『現在、対策品を製造中』 とも言ってました。 これってやはり、ソフトバンク(又はシャープ)に責任がある、という事では...詳細
[7708960] いよいよ25日発売!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2008/04/22 18:49:33(最終返信:2008/04/29 17:50:55)
[7708960]....。 新スパボで通常より2倍程度の金額を分割払いさせ、2年後には0円にしてあげる方式もこの悪徳業者対策と思われます....正規の分割払いでは途中で逃げられたとき被害が大きい!  では、最近の最新機種は分割支払金が高く2年後に0円にならないのは何故...善良なる一般ユーザには本当に迷惑な話です!....ソフトバンクだって、望んでやっているわけではないと思いますが....。  対策してもその上を行かれることに問題があり......携帯各社で連携してブラックリストも作っているのでは...詳細
[7672968] スライドがつまる?のですが。。。
2008/04/14 16:15:55(最終返信:2008/04/22 09:38:48)
[7672968]...使い始めて約3週間。スライド機構がうまく滑ってくれなく 硬い感じです。 ゴミがつまっているんですかねぇ? 対策教えてください。 pokkoriさん、こんにちは。 私の921SHは、特に不具合は感じてませんが...詳細
[7673678] 電池カバーのへこみ
2008/04/14 20:01:40(最終返信:2008/04/18 22:53:32)
[7673678]...ズボンのベルト穴からぶら下げられるポーチを買いました。 外傷程度ならまだ大丈夫ですが、動作不良の原因にもなりかねますので、何らかの対策をしておいた方がいいと思います。 有難うございます。今後の扱いの参考にさせていただきます。 実は私もベルトに通す携帯ケースを持っているのですが...詳細
[7665911] バッテリー膨張・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2008/04/12 23:59:06(最終返信:2008/04/17 00:06:23)
[7665911]...とりあえずお近くのSHOPへいらした方が良さそうです。 一時期品切れ状態で交換もままならない状態で 対策品を揃えたとなってたはずだけど違うのかな? bruja♪さん、現在バッテリー待ちの者です。 色々不具合があったようですが...詳細
[7622956] モバイルライト
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 815SH)
2008/04/02 23:12:14(最終返信:2008/04/09 21:53:45)
[7622956]...裏書にモバイルライトやストロボが無い携帯でも暗いところで写真撮影が可能....のようなことが書いてあり...そこそこ明るいです....胸のポケットからの落下対策とモバイルライトを兼ね備えた一品です....。  機種変機種をモバイルライトの有無で決めるより、そういうのは他の物で代用してはどうでしょうか...詳細
[7645460] 携帯電話のセキュリティ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/04/08 07:12:41(最終返信:2008/04/09 19:06:37)
[7645460]...体メモリのセキュリティ対策をいまいち仕組みを理解しきれないのですが、たとえば受信メールの保存先を本体メモリにしておいてここにセキュリティ対策をかけておけば安全、と...) 携帯電話の場合、大事なデータは本体メモリに保存するようにしましょう。 セキュリティ対策をすれば読み取りは難しくなります。 microSDではノートPCのHDDと同じことになり...に特殊なフォーマットを行い、HDDが別PCの外付けHDとして接続されても中身が見られない対策をしています。日立の秘文ソフトです。 ファイル毎にパスワードを設定することでもそれなりの...詳細
[7470673] 不具合!?
2008/03/01 20:40:44(最終返信:2008/03/31 00:18:58)
[7470673]...今回の機種で初めてパナソニックに触れるもので、これまでの操作と異なることも重なり、難儀しております。同様の症状の方がいらっしゃいましたら、対策等、ご教示ください。お願いします。 ドコモP906iのようにボタン痕はつかないのですか? 本日、購入しました...(←メニューに相当)を押す この場合、当方では毎回、画面がブラックアウトして、再起動画面になりました。対策が取れるのか、引き続き、試してみます。ユーザーの方、よろしかったら試してください。お願いします。 起動画面に戻る件は...詳細
[7589738] 安心保証パックについて
2008/03/26 15:12:06(最終返信:2008/03/26 17:29:13)
[7589738]...外しています。 再入会不可の期間にメーカーの無償保証が効かないようなトラブルが起きたら、白ROMなど対策を考えておいた方がいいでしょう。あと、無料のSoftBankカードには加入しておいた方がいいです。いざと言う時1万円が...詳細
