対策 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対策 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 462件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22699818] 現在 A3020を使用してますが
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/05/29 18:49:43(最終返信:2019/06/03 16:04:29)
[22699818] ...問題はTV単独の方が会話の音声の質が上という事なんです。ヤマハ完敗。(ヤマハのエンジニアの方がこの 口コミ を読んで 対策を投稿してくれると、有り難いのですがね。(笑) >ポンちゃんX2さん 試しました。 〉RX-... 詳細
[22612406] フロントハイトスピーカーを用いた ドルビーアトモス構築
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/04/19 16:16:50(最終返信:2019/04/22 02:04:11)
[22612406] ...フロントトップは従来からのYAMAHAユーザーを手放さないための苦肉の策(この為に出遅れた)、イネーブルはdolby社が普及のために付け加えた詐欺の様な対策(笑)、と言う事で最善はトップへの設置ですね。  まぁ− トップスピーカー設置は最も難易度が高いので... 詳細
[22538961] 電源立ち上げ時のフリーズについての質問です。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/03/17 18:10:45(最終返信:2019/03/28 13:53:44)
[22538961] ...こういう電子機器は「こんなもんだ」という感覚でイラつかず付き合っていこうと思います。 また家電量販店で状況と対策を講じてもらったところ、中国製のハイセンスのテレビとの相性もあるかな、 という意見も頂戴しています... 詳細
[22545332] USBについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/03/20 13:44:19(最終返信:2019/03/21 21:20:03)
[22545332] ...その場合USBノイズフィルター(ifiAudioのiSilenscer3.0やパイオニアのAPS-DR002など)で対策出来ます。(因みに電源ノイズの対策をすると全体的な音質も向上します) やっと聴くことが出来ました!皆さまありがとうございました... 詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906] ...下段にフーファ(勿論ガラスは取り外し) 右上下にUHDプレーヤー2台。左下にアンプを入れますが、中の棚板は外して上は熱対策で空けたままにして 背面の壁は一部切り取って風通しを良くしたいと思います(ただしガラスは閉めます 笑)... 詳細
[22395225] ブルーレイレコーダーの音声が出ません。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/01/15 10:39:38(最終返信:2019/01/28 12:38:54)
[22395225] ...よく聞かれる機種ではソニーのBDプレーヤーBDP-S360です。 こちらも同様の症状になるようです。 なので、正直対策はなさそうですね。。。 レコーダーをTVのHDMIに刺してARCで音声だけ戻して聞く方法しかなさそうです... 詳細
[22368745] BS4Kのサラウンドを5.1chで再生できるか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/01/03 21:42:36(最終返信:2019/01/24 10:14:34)
[22368745] ...オーディオ調整機能のHDMI音声出力の設定が「THROUGH」になっているのなら「AMP」を選択してください。 >Minerva2000さん 対策をありがとうございます。 THROUGHとかの設定はなさそうです。 その辺も説明書を見るなどしていろいろトライしてみましたが... 詳細
[22407718] 一つの部屋でのTV、映画と音楽(AVアンプとプリメインアンプ)
 (AVアンプ)
2019/01/20 19:36:59(最終返信:2019/01/23 16:24:51)
[22407718] ...プリメインアンプの両方を導入するのではなく、まずはAVアンプのみで始めてみて、不満が生じた際には、別途対策を検討してはいかがでしょうか。 AVアンプを使えば解決です。AVアンプにフロント、センター、サラウンド... 詳細
[22401820] ヤマハ 585との比較
2019/01/18 09:43:39(最終返信:2019/01/22 11:43:26)
[22401820] ... >あさとちんさん ?は、間違いです。すいますん。 >99段さん この2つですと、私ならジッター対策を明記しているヤマハアンプ585の方を選びます。 デジタル処理で音を濁す最大の要因が、ジッターとサンプルレート変換...AVアンプではそこまでやってないでしょうね・・ >創造の館さん こんにちは、 ご回答ありがとうございます。 ジッター対策?ですか。 素人でジッターの意味がわからい です。調べてみます。^_^ 貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[22380386] ケーブルの音質比較
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2019/01/08 17:55:42(最終返信:2019/01/10 11:03:32)
[22380386] ...スルーの設定(オート)が無いのか HDMIリンクをoffにすれば良いのか? アンプの仕様がちょっとわかりませんが 対策はあるような気がします。 2系統のHDMI出力があるなら TVに映像 アンプに音性だけを出したら如何でしょうか... 詳細
[22353852] fireTVでのサラウンド
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/12/27 21:08:52(最終返信:2019/01/06 21:58:20)
[22353852] ...FireTVのステレオソースでニューラルXやドルビーサラウンドで リアスピーカーから音はでませんでした。 また、ソニーのサポートに詳細な症状や対策したことなどを聞かれたので回答し、返信が返ってきました。 結論から申しますと、 FireTVをSTR-DN1080につなげた場合... 詳細
[22043234] 概ね満足ですがHEOSの動作が。。。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/08/19 21:15:20(最終返信:2018/12/22 16:01:59)
[22043234] ...お決まりのスピーカーフローリング直置きからの低音出過ぎ問題を、ホームセンターで500円の人造大理石板+付属スパイクで対策したり、Dyanamic EQオフ運用としたりすることで躱すなど、 この辺は想定通りで、こうした問題解決は楽しみの内でした... 詳細
[22245083] DSP-Z9からの買い換え
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/11/10 23:58:33(最終返信:2018/11/14 03:06:18)
[22245083] ...Z9を踏み台にしてセパレートに進むのがいいのかなぁ? お早うございます。  「ATOMOS」対策を施してあるのならばSPの増設は予算が出来ればで  良いかと思います。 私の場合A-3050と外部パワーアンプを2台増設(フロント・サラウンド用)して... 詳細
[21908042] プリアウトの出力について。(スピーカーと同時に出力可能か)
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/06/19 21:43:15(最終返信:2018/11/11 22:36:53)
[21908042] ...理由は期待してMCAA付きを買ったが、スピーカーユニットごとに調整ができるマルチアンプのほうが音がいいからです。 A/Dビット落ち対策はチャンデバ前にアンプを入れ増幅(普段聞く最大音量で、フルビットに設定)、チャンデバ後にアッテネーターを...ーとすると、150Hz前後でつないで音圧を合わせればつながりませんでしょうか? 低域が出ない原因→対策 ・低域は出ているのが、中域の能率が高いので出てないと感じられる。 →グライコで持ち上げ ・フルレンジの低域と... 詳細
[22233273] 買い替えで悩んでいます。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/11/05 22:35:21(最終返信:2018/11/09 12:19:53)
[22233273] ...出力が大きくてより大きな音が出せるだけではありません。 コストがよりかけられるのなら、音質向上のための各種対策、例えばより高度なノイズ対策、ジッター対策、電源回路、基板設計、高音質パーツの使用等が可能になります。音質チューニングにかける時間も違います... 詳細
[21612876] 4Kアップスケーリング機能が予想以上に使えます!
2018/02/19 14:13:52(最終返信:2018/09/10 06:16:16)
[21612876] ...HDMI入力以外はアップスケーリングしてくれないのですね。D端子入力もSD信号にダウンコンバートされるので嫌な予感はしましたが著作権対策なのかもしれません。  http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000900311/SortID=21994966/#tab... 詳細
[22069237] pioneer VSA-LX53から買い替え
2018/08/30 09:28:52(最終返信:2018/09/07 09:10:04)
[22069237] ...そういった事例があり 誤差動の可能性を認識してるなら アップデートは必要ですよね… ちなみに後継モデルでは 対策されているのか 再度確認中ですが返答はありません 第一候補はLX-503なのですが 各社カタログを取り寄せ検討中... 詳細
[21155816] RX-A2070購入して失敗
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2017/08/30 08:33:49(最終返信:2018/09/03 16:38:15)
[21155816] ...2人で来てテストしていきましたが。ドルビーアトモスでは、音声が、5秒後に遅れるとの事で事業部へ持って対策をする事を約束して行った。ドルビーが、完成されていないと思いました。写真と録画、をしていきました。対応は... 詳細
[22039057] この機種の発熱って
2018/08/17 23:23:38(最終返信:2018/08/22 09:56:01)
[22039057] ...>ポンちゃんX2さん 設置場所を変えるのは容易ではないので、まずはご提案いただいた物を参考にして熱対策をやってみようかと思います。それで駄目ならラックの変更を検討します。お二方本当にありがとうございました...壊した時の室温が29度あって、とっさにアンプの発熱が原因だと思ったから、一番廃熱の良い特等席に置いて熱対策でコレを2セット(12cmファンを4個)使っている。 https://www.amazon.co.jp/dp/B06WP1XZ61... 詳細
[22026662] サブウーファーの電源ONについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2018/08/12 19:14:10(最終返信:2018/08/17 03:51:11)
[22026662] ...だけ学習型リモコンに記憶できるかも知れません。 対策Aリモート機能のついたコンセントをサブ・ウーファーに使用する。 http://aladaka.blogspot.com/2016/01/ac.html 対策Bパナソニックの「まごの手スイッチ」などを使う...連動はあきらめて個別に電源を入れるという方向性に決めて、あとはどれだけ簡便に行えるか工夫することですね。 対策@ヤマハに電話してyst-sw1000のリモコンに使われている赤外線と同じパターンを使っている製品が現存するか聞いてみる... 詳細
