対策 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 929件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[22646360] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/05 07:29:29(最終返信:2019/05/09 22:26:08)
[22646360]... スピーカー KX-1000P 部屋は6場洋間で調音ボードやカーペット等で対策。 ジャンルはクラシック、ジャズ、JPOP女性、たまにエアロスミスなどです。 試聴できないのは自己責任です...予算があれば800Aで良いと思います。 パパが電気屋さん、こんにちは >6場洋間で調音ボードやカーペット等で対策 部屋の重要性はご存知のご様子 試聴位置でのF特は測ってますか? 他人の設備で評価して当てはまるかはカケで...詳細
[22560497] 803d3と組み合わせるアンプ等について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 803 D3 [ブラック 単品])
2019/03/26 21:49:28(最終返信:2019/05/09 13:03:32)
[22560497]...セッティングもしていないので回答し難いところがありますが、私はセッティング時に高域が問題になった場合、部屋の吸音対策から始めたいと考えています。 【低域に関して】 私は今のシステムの低域が強力過ぎるとは今のところ感じません(^_^;)...詳細
[22623213] ・805D3 ・705 S2 ・EPICON2 ・RUBICON2 検討中なのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/04/24 20:09:31(最終返信:2019/05/01 12:09:05)
[22623213]... 真四角の部屋ではないので、まだいいかもしれませんが、縦長の窓が多く、カーテン3重などその他細かい対策はしてますが、音響的にはかなりよくないと思います。 >天津飯さんさん 予算に余裕あるならやはりこのスピーカー805D3かと...それ程悪い条件とは思えません。 寧ろ何もない真四角な部屋より、物がある程度あった方がフラッターエコーや 定在波対策になって良いかも。 因みに私は、モニターオーディオ「PL200」という、 やや大き目のトールボーイスピーカーを雑多な6畳間に入れてますよ...詳細
[22617876] スピーカー決めかねてます。
 (スピーカー)
2019/04/21 22:44:13(最終返信:2019/04/26 00:16:11)
[22617876]...自動補正をかけてみるとか、 60Hzあたりを6dBほど持ち上げてみるとか(機能として出来るならですが) そのような対策をしてみる。 次に、1万円前後のSWを導入してみる。 YAMAHAのYST-FSW050なら55Hzくらいまで...これに音場補正をかけてみて使うというのも選択肢ではないかと思います。 スピーカーの買い換えについては、B&Wが気に入ったのなら、 しばらくは上記のような対策で乗り切って、 余裕が出来てからより上位のものを購入する方が良いのではないかとは思います。 >blackbird1212さん...詳細
[22577573] YAMAHA F350かJBL A190か
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2019/04/03 19:05:31(最終返信:2019/04/16 17:18:59)
[22577573]...上とのことですが、フローリングでも通常は強度が不足するので対策は必要です。 アンプやプレーヤーも振動対策をすると、音質が確実に向上しますよ。 オーディオは、オ... よくわからなくなる・・・・・・・・・・・ そういうときには、建築系、特に、振動関係の対策を見てみると良いと思うんです。 コンクリートブロックが否定されいるのは、コンクリートは...か知りませんでした。 ソルボセイン オーディオで検索すれば色々出てきます。 アンプへの対策は、沼へ両足突っ込んでからでも良いかなと思います。 放熱も大事ですよね。 >F6000さ...詳細
[22599482] 小型ブックシェル「逆さまに設置できますか?」
 (スピーカー)
2019/04/13 19:35:04(最終返信:2019/04/15 22:10:36)
[22599482]...映像なしで【音声のみ再生】というのも一興(いっきょう)。かと・・・ >ピンキーサロンさん スピーカーを落とすと床など大穴開きますので対策抜かりなく。 >夢追人@札幌さん 同じくQueen楽しみです。 QueenはやはりタンノイとLUXMANアンプかな...詳細
[22579064] 初めてのスピーカー選び
 (スピーカー)
2019/04/04 11:51:33(最終返信:2019/04/08 17:30:16)
[22579064]...ツイーターは耳の高さに合わせるのが基本で、デスクトップ用のスタンドもありますから、それを使用することも検討してください。 同時に振動対策にもなります。簡易的には、フロント側を持ち上げて仰角を付けると同様の効果が得られます。 また一般的な2WAYSPは...インシュレータをかませた程度ですと低音が机上面に反射して音が濁ります。スタンド使用やフロントを上げることは、その対策にもなります。 機器選択も大事ですが、それをどう使うかも大事です。、 たくさんのアドバイスありがとうございます...詳細
[22521020] ようやくスピーカーの入れ替えができました
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR [単品])
2019/03/10 00:38:02(最終返信:2019/04/06 11:28:12)
[22521020]...テレビは無くせませんので、ラックの比較的後方にセットしていますが、テレビが悪さをするようならご忠告に従って色々対策してみます。 まずは、もう少し音が落ち着くまではこのままで状態の把握に務めたいと思います。 新た...詳細
[22463414] Studio580CHと比較
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2019/02/13 13:11:53(最終返信:2019/03/21 13:53:50)
[22463414]...安価な石版を購入されてもよかも。 黒御影など30cm角だと4000円 程からあります。 下には防振ゴム引くと滑りにくく震災対策としてもお薦めです。 XTなら今のところ標準でためしてからで良いか思います。 人造大理石板は、めん台が安いとのカキコミが過去にいくつかありました...私はPTS-Gを使用していますが、解像度が向上します。 ただしフローリングへ直置きではだめで、オーディオボード等の対策は必要です。 >スパルコですさん スパイク受けですが、石系のものは低域抑制に効果がありますが、6Fでどの程度抑える必要があるか...詳細
[22479597] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part58
 (スピーカー)
2019/02/19 21:54:19(最終返信:2019/03/17 21:10:00)
[22479597]...BOWSさんと同じでちょっと思案中 通常使用状態では感じないのでボチボチと ではでは >一休みさん >matu85さん  不具合対策として 使っていないチャネルの出力側にダミーの抵抗として手元にあった200Ω50Wをつないで様子見ましたがNG...詳細
[19862999] 今更ながら、スピーカーのインピーダンスについて質問です。
 (スピーカー)
2016/05/10 15:43:19(最終返信:2019/03/15 21:01:26)
[19862999]... ほかにも、スピーカーの口径とかエッジの硬さ、コーンの重量とか絡んでくるし、アンプはアンプで過電流対策しないといけないし、 そこいらの妥協点で、 大して電力の使えない車は4Ω、使える家庭用は8Ωが多いってだけです...詳細
[22433058] ME-1で聴く女性ヴォーカル(失敗編)・ソファーで音質改善?
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2019/01/31 15:04:40(最終返信:2019/03/04 04:03:57)
[22433058]...ヘッドレストもそうですけど、背面が壁に少し近いような気がします、画像からは。 少し話すか、スペースで無理ならば背後の壁に少し対策をするともっと良くなるかなーなんて思いました。 俺も、ナコナコナコさんの言うように壁に近すぎて、あるいはソファーにもたれて聞いているので...詳細
[18862945] オートパワーON
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2015/06/12 08:31:35(最終返信:2019/02/21 13:24:44)
[18862945]...検出用のレベルを単独で調整できれば問題が解決するのです。 このことは取説にも書いてません。 私が購入して問題をSONYに指摘しましたが、仕様なので対策できないとの回答です。 そもそも、自動検出は入力に音があるかどうかをチェックしています。 この製品...詳細
[22454985] 下地(補強)は必要でしょうか?
 (スピーカー > Bose > Free Space DS16FW [ホワイト 単品])
2019/02/10 00:30:03(最終返信:2019/02/16 21:50:06)
[22454985]...ZENSOR1にONKYOのTK-L70をビスで止め天吊りしていますが、天井には下地補強を入れ、さらにワイヤーで転落防止対策してます。 スピーカー自体にビスで穴をあけているので、音響への影響がどうなのかはわかりませんが素人の私には特に問題がないように感じています...詳細
[22441494] 805D3からのリプレースはどうでしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2019/02/03 23:35:48(最終返信:2019/02/14 20:04:18)
[22441494]...ったら定在波の影響で低域凸凹、聞こえない帯域を持上げると、他が盛り上り気持ちわるい状態で対策しました。定在波の影響ようにも感じます。 なので、部屋のF特を測って確認されたらいかが...CM8000とケーブル(8,000円位?)を買って、フリーソフトで測りました。問題あれば対策だし、Tyronさんの設備はとても高価なものばかり、問題ない確認をしておくのもいいかもし...はいろいろありそうに見えますよ。 劇的に改善するのかはわかりませんが、振動対策のアクセサリーを試してみることも良さそうです。 私はスタンドを使用していないので、オー...詳細
[22406099] スピーカーケーブル選びで迷走・・・
2019/01/20 06:33:03(最終返信:2019/02/12 23:45:52)
[22406099]...クを試すのは良いと思います。 変化が大きければ制震対策が不十分と言う事になりますので。そもそも、ラックにも制震対策をすれば効果はあると思いますが。 布団に関しては...と言う事です。 機材以外で考えられる事としては、 ・スピーカーのセッティングや振動対策 ・電源環境の整備 ・ルームアコースティックの見直し この辺はどんな機材でも必要です...高価な機材を買えば一定の効果はありそうですが、そこまで手が回っていません。 安価にできる対策は何かありますでしょうか。 実はこの部屋は寝室で、吸音する布団がすでに置いてある状態で...詳細
[22409403] DALIとB&W
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/01/21 14:40:57(最終返信:2019/02/09 10:52:51)
[22409403]...。。。 さん こんばんは。 お悩みのようですね。 セッティングに関しては、壁からの距離や定在波対策 等「理想的」な 定石という物は有りますが、人其々求めるレベルは違います。 スレ主さんの書き込みを拝見する限り...機種によっても違う筈なのに「B&W」のスピーカーを一括りに 語っておられる事も違和感を覚えます。 高音のキンキンに付いては対策は幾つかあります。 高音は指向性が強いので、スピーカーを少し外側に向ける。 (上から見て「ハ」の字になる様に)...詳細
[22408410] スピーカーの劣化について
 (スピーカー)
2019/01/21 00:36:44(最終返信:2019/02/05 14:59:13)
[22408410]...程々の力で締めてください。 ケーブル端子は汚れを落とし、接点復活剤を布につけて拭きます。 ユニット自体の劣化対策としては、自分で出来るのはエッジの張替えくらいでしょう。 触ってみてカチカチになっていたり、割れていたりしなければ...ようと思います Diatoneの古いスピーカーはエッジ硬化してたら(カチンカチンでゴム状ではない)対策 http://lifestyle.trend-ai.com/?p=12113 大変そうだけど、新品同様になる魔法の作業w...詳細
[22427521] はじめまして
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > ASW608/MB [マット・ブラック 単品])
2019/01/29 01:51:19(最終返信:2019/02/03 22:05:52)
[22427521]...フェーズの設定だけではないでしょうか? 取説「ファインチューニング」の「ホームシアター」の項と「すべての用途」の項を今一度参照して、対策を行なってみてください。ちなみに我が家のローパスフィルター周波数は 120 です。 >YS-2さん...詳細
[22260976] サブウーファーについて
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MR [ルビーマカッサル ペア])
2018/11/17 23:25:30(最終返信:2019/02/03 15:14:58)
[22260976]...SUB−2060Dは100dbくらいありました。サブ・ウーファーは基本的にDクラスのアンプを搭載しているので、電源のノイズ対策をどこまでやっているかがかなり重要です。箱のコスト、外装のコストなどが大きいのでいろいろやると高くなってしまうと思われます...詳細
