対策 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 929件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22421192] スピーカーの寿命と長期使用について。
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2019/01/26 17:18:04(最終返信:2019/01/27 15:04:26)
[22421192]...意匠的に愛着が無くなってしまうってことも有るかと思います スタンド含めて転倒転落防止も、と思いますが、ガッツリ対策すると見た目的にはイマイチになってしまうかもしれないですね >fmnonnoさん お返事ありがとうございます...ご指摘いただきありがとうございます。 自分なりに注意点をまとめてみました。 @高温多湿、結露、直射日光への対策 Aこまめに鳴らす。 Bうっかりミスによる転倒、自然災害などのリスク これらの点を意識して、TA...詳細
[22373124] 音楽を聴くのか音をきくのかで違うかも
 (スピーカー)
2019/01/05 17:46:38(最終返信:2019/01/22 20:17:18)
[22373124]...モロに女性ボーカルに被ります。 何らかの定在波防止が必要なので、当方の場合は1/4共鳴管を逆相位置に置くことで対策しています。 トランプ大好きさん、こんにちは。 >個人的にB&Wは音を聞いている感じで音楽を聴くものではないと思っています...詳細
[22380050] KX-3SPIRITとの比較について
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3PII [ペア])
2019/01/08 14:12:02(最終返信:2019/01/19 00:09:21)
[22380050]...御影石の上のスタンドにも耐震ジェル、 SPとスタンドをラップストラップで固定、対策はこの三点で良しとしました。 この対策での音質云々は良く分からないですが、非常にいい感じで鳴っています! ハイレゾのダウンロードしまくりで嫁さんに怒られましたが...100均などで売っているような耐震マットでもそんなに悪影響が出ないと思います。 個人的にはほとんど耐震対策をしていないですね。 あまりガチガチに固めるよりも、スピーカーの周りの床にクッションになるものを敷くとかの方がいいかもしれません...詳細
[22070171] ME-1購入で思う事
2018/08/30 18:27:33(最終返信:2019/01/15 20:00:29)
[22070171]... 全然理解していないようですね。 重要なのは部屋剛性、主に床、それから壁、天井。 それと、反射音対策ですかね。 私は8畳洋間で38cm3wayのJBLを300wBTL接続のモノラルパワーアンプ左右4台で鳴らしていますが...詳細
[22364631] おすすめのスピーカー教えてください。
 (スピーカー)
2019/01/02 00:51:00(最終返信:2019/01/12 11:49:47)
[22364631]...怖さがわかり、定在波対策をおすすめしています。 対策ではSP後ろのコーナーに毛布を入れたり、SP内振りを大きくしたり 測れないと対策が手探りになります。 対策しても定在波が残り、...ピュアならSP位置に若干の自由度がありそうですが、スクリーンが入ると部屋の端になり定在波対策とか大変では? >☆ひろ助☆さん パイオニアはユニットから自社開発出来る素材から作りの...!驚きです。 目に見えるので分かりやすい! 結果には期待と不安が・・・ありますね。 >対策しても定在波が残り、アンプのFLAT補正で平らになりますが、なぜか音はつまらなくなります...詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923]...電源周りをどれだけ対策しているかはわかりません。 >matu85さん >赤基板、単純に両面基板と思ってよろしいでしょうか?、  そう考えてます。  4層基板にするほど複雑な配線じゃないし、ノイズ対策も必要ないし...基本形が正面正方形で直方体のエンクロージャになるので、定在波を防止する対策です。 あとはダクトが4本もあるので大変ですが、それぞれのダクトに対して1/2共鳴を除去する対策をすることです。 1/2共鳴の除去は私もまだやっていませんし...詳細
[22239955] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part55
 (スピーカー)
2018/11/08 23:15:54(最終返信:2018/12/05 18:08:33)
[22239955]...に挟んだ機器の影響が出ます、 >110vの昇圧、      絶縁トランスなれば、ノイズ対策になりますが、   昇圧では、此も無いですし、   電力会社のトランスは桁外れの大きさ...ね。 コイルでの音の違いはネットワークにも応用できそう。 他スレでサブウーハーの振動対策の回答をしながら、そういえば最近スピーカーの下は無頓着だったなあと思い、 株式会社ニトム...も  の開発時や中身の話を技術者の人と20分くらい トランスの巻き方や据え付け方、ノイズ対策、筐体の構成、部品、基板の配置等々 中身の話を現物見ながらしていました。  球周りは基板...詳細
[22270421] スイートスポットの広いスピーカーってあるんですかね?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2018/11/22 08:30:04(最終返信:2018/11/26 22:05:29)
[22270421]...志向性の強い高域に関しても、反射板で拡散させる事も織り込まれており、スポットが制限される事を避ける対策もされているので、その音色を受け入れられるのであれば、有力な候補になるかもしれません。 ただ、厳...詳細
[22260229] コンデンサ交換
 (スピーカー)
2018/11/17 17:55:27(最終返信:2018/11/23 17:05:03)
[22260229]...お騒がせしました。  ネットワーク回路は、見えないのと見えたところで性能が読めない人が多いので メーカーがコスト対策しやすい箇所です。  このスピーカーのネットワーク回路を、いろいろ考察してCORALさんの事情が見えて面白かったです...中身開けてネットワーク回路を見て「何じゃこりゃ〜」と叫んで我慢できなくなってパーツ交換してしまうか、チャンデバ入れてマルチアンプにします。それは、コスト対策された哀れなネットワーク部品に抑制されたユニットではなく、素のままのユニットの音を聞きたいためです...詳細
[21917046] 届きました
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [White Gloss ペア])
2018/06/23 21:15:05(最終返信:2018/11/22 18:26:02)
[21917046]...バランスを取ってオーディオをやって行かれるのが良いかと思います。そうして2ヶ月、3ヶ月とすぎ、まだ聴き疲れが問題として残るようなら、何か対策を考えるといった感じても良いのではないでしょうか。 個人的にはそんな感じになりますかね。でも、そもそもとても深刻な問題として悩んでいるとかではなく...詳細
[11956384] 満を持して、新型が登場しましたね
 (スピーカー > KEF > iQ90)
2010/09/23 13:41:24(最終返信:2018/11/11 17:33:54)
[11956384]...わたしも旧シリーズのティアドロップデザインは素敵だと思いますよ。 おそらくKEFとしては、その独創的なデザイン(内部定在波対策と謳っていたはず) を思い切って捨ててまで、キャビネット容量を確保したかったんでしょうね。音のために...詳細
[1989866] この製品最悪だ
 (スピーカー > ONKYO > D-057F)
2003/09/30 20:16:52(最終返信:2018/11/08 23:51:19)
[1989866]...通常目に見えない品質や信頼性に関しては投資しにくいのにオンキョーマレーシアでは対応しています。 一般にブランドで信頼されているネームでもこの部分に投資や対策を軽軽に考え対応する企業の多いことにはあきれる事が多いです。 この様な場で誹謗中傷ではなく実際にあ...詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925]...でも左側、少し長い方が対地間0Vです、   右側をスイッチ側にすると安全性が増し、ノイズ対策でも此方の方が良いのでは、 > 僕は、ちょっと200V系を自分でいじるのは怖いのでやら...ceでシミュレーションしてみました。  ざっくり3種類 ・工夫なし      → 何の対策もない回路 ・チョークコイル入 → トランス〜ダイオード間にチョークコイルを入れる ここ...遅れて時間が長くなって 同じ電荷を電解コンに充電するんでなだらかになります。  突入電流対策としては なんか良さそうな感じですが、実はレギュレーションが悪くなり、充電完了後に、負荷...詳細
[4085002] 低音が出ないのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > Signature 805)
2005/03/17 19:57:38(最終返信:2018/11/02 00:01:35)
[4085002]...ウーファーの口径の大きさからして難しいと思います。 そしてB&Wはどちらかというと低音は苦手なほうだと私見になりますが 感じております。対策ですがスタンドをアコリバのものをつかって後方の壁に近めにセッティングするとやや低音が強調される傾向にあるのは実際に使ってみて感じました...詳細
[22164423] ホームシアターのフロントスピーカーとしても使えますか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2018/10/06 22:58:56(最終返信:2018/11/01 23:18:51)
[22164423]...が曖昧になりやすいので対策を考えたほうがいいです。 (スクリーンは逆に音を吸うので音が痩せます) 私は拡散パネルとロールスクリーンで部屋の対策をとっています。 >...です。背面の対策についてはさらにテレビをできるだけ壁に寄せたり、壁掛けしたりしました。それでも音響障害がなくなるわけではありません。現状で決定的な対策は有機ELテ...りがとうございます! >テレビの画面は思う以上に音を反射させ定位が曖昧になりやすいので対策を考えたほうがいいです。 これもお恥ずかしいですが初めてお聞きしまして、少しショックを...詳細
[22189414] ホワイトノイズ
 (スピーカー > FOSTEX > CW250B [単品])
2018/10/17 20:33:13(最終返信:2018/10/21 21:49:17)
[22189414]...なりありました。ノイズ対策のしっかりとした製品もあるのですが、値段も高くなってしまいますかね。高い製品を最初から買うのがいいのか、それとも対策にコストをかければいい...て、所有者に呼びかけてどのくらいのノイズレベルか質問してみるのもいいかもしれません。電源対策でどこまで圧縮できそうな可能性があるかという目標もできるかも知れません。 kenken0...、重厚なエンクロージャー、豊富な入力端子、高い再生スペック。ここまで揃えて電源部のノイズ対策までしろというのは、コスト的には難しいのではないかと思われるからです。機器の品質というよ...詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899]...功ですね(^^ バスレフダクトの共鳴対策ですか・・・ 内部にフェルトを貼ってあるスピーカーをたまにみますがあれもそういう対策なんでしょうか。 ネットで探してまし...ました 素材はSPF1x4だそうです。合わせ面各所に苦労が伺えました お芋ちゃんも定在波対策を様々されていたかと思いますが、平行面のない箱は良さそうですね 割り箸スピーカーをよりし...さん 私もいつか皆さんとご一緒してみたいです。 色んなお話をしたいです。 箱の定在波対策は木片を貼ったり、三角の棒を背面に貼り付けたりしていましたが、 割りばしスピーカーが一番...詳細
[22067207] アルテック・パンケーキの調理法
 (スピーカー)
2018/08/29 12:20:26(最終返信:2018/10/01 00:49:32)
[22067207]...自作には詳しくございませんが、内部補強材としてポイントでアルミテープで補強、内部配線なんかは銅箔テープでテーピングして振動対策なんてのもモアベター(おばちゃまよ)かもしれません。 なつかしいユニットですね、 コーンが薄くて浅くて背圧にめっぽう弱い...詳細
[22037325] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part52
 (スピーカー)
2018/08/17 07:42:08(最終返信:2018/09/18 16:52:00)
[22037325]...もう1枚はうんともすんとも言わなくなって3枚目の正直です! なのでほとんどエージングしてませんが勘弁してください。 >BOWSさん 我が家の水漏れは仮対策完了。そこら中に同様の工事依頼があり、内装まで完了するまでにはかなりかかるようです。 でも地震の被害は恐ろしさが違いますね...詳細
[22072570] 【質問です】 Spektor1を、ブラケットで壁掛けしたいのですが
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 B [ブラックアッシュ ペア])
2018/08/31 17:41:29(最終返信:2018/09/02 18:57:11)
[22072570]...一般的な“木ネジ”等の壁取付の使用で起こりうる落下の心配・不安(スピーカー振動経年で起こる弛み)が容易に想定出来ますが!、其の辺りの対策や理解は問題有りませんか?。 (落ちてから気付く・怪我して気付く等のオチなんて洒落に為りませんからね〜...詳細
