対策 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 930件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[21562262] FOSTEX P802-Sと比較して
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 B [ブラックアッシュ ペア])
2018/02/02 02:23:52(最終返信:2018/02/05 19:35:03)
[21562262]...一般的なパッシブスピーカーと異なる点です。 DTAやDTM用途の場合は中間の接続機器が必要となるので、中間機器自作する場合はEMC対策(ノイズ対策)に考慮した構成を求められる為、自作&既製品のどちらを選んでも、初期費用はそれなりに掛かります...詳細
[21553168] おすすめ中古パワーアンプ
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2018/01/29 22:18:04(最終返信:2018/02/02 07:44:18)
[21553168]...と言う相性問題は無いとは思いますが  580CHはAVアンプと言うジャンルで聞くにはあまりにその特性が「ピーキー」です。  その対策ですが既にアドバイスのある様に「S/Wの追加」が手っ取り早いですが。  昨年ですが私のシステムにもS/Wを追加しました...詳細
[21525215] バイワイヤリングとシングル接続の音質の違い
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3PII [ペア])
2018/01/20 09:42:12(最終返信:2018/01/24 22:09:20)
[21525215]...して、 ウーファーから発生する逆起電力により、ツィーターの音質を低下させる恐れがあり、 対策としてバイワイヤリングによって、干渉を大きく低減させる、と言われていますが、 安価なスピ...ラスのスピーカーならシングル接続でもかなりの高音質ではないでしょうか? 確かに逆起電流対策には有利だと思いますが、フォーカルは接続方法で音が変わるのは宜しくないと考えエントリーク...。 また、スペックのアンプを使ってるならご存知だと思いますが、シングル接続でも逆起電流対策のアイテムがあります。 http://www.spec-corp.co.jp/audi...詳細
[21497485] ドルビーアトモスのトップスピーカーについて
 (スピーカー)
2018/01/09 21:46:23(最終返信:2018/01/13 19:04:28)
[21497485]...以上簡単ですがご参考になれば幸いです。 浜おやじ様たいへんありがとうございました。 トップスピーカーの設置は、吹き抜けですが、地震対策として、梁を何本かむき出しに設置したので、たまたまですが、アトモス用のトップスピーカーは、他の方と...詳細
[21450322] スピーカー天吊りに関して質問です
 (スピーカー > パイオニア > S-CN301-LR [ペア])
2017/12/21 21:28:07(最終返信:2017/12/23 02:24:07)
[21450322]...○"設置(接触)位置が変り出音に影響!" "上下転回で音像に影響!" "天井取り付け部分の強度不安?・重量の対策の想定が不安かな?"等々、 その辺りの想定や対応策は大丈夫ですか?。 *また抑ですが?、 "オン...詳細
[21443914] 25畳LDKでの使用
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 225 [ブラックウッド ペア])
2017/12/19 09:53:47(最終返信:2017/12/20 22:38:08)
[21443914]...書かれて居る様に"特にオーディオ的クオリティーを求めずBGMレベルの使用"との割り切り?、"SWの併用の可能性"等の対策も有りならば?、出来無い事も無い(対応可)かと?思いましたよ!。」 * 要は個別の部屋の広さだけで無く...詳細
[21381987] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part39
 (スピーカー)
2017/11/24 18:25:03(最終返信:2017/12/18 22:13:06)
[21381987]...位相補償はぶっちゃけローパス気味にして発振する周波数域のゲインを下げて発振マージンを稼ぐ対策なんで 多少増やす分にはマージンがふえてより安定になるはず。  2pFくらいの増加なら ...位相補償はぶっちゃけローパス気味にして発振する周波数域のゲインを下げて発振マージンを稼ぐ対策なんで 多少増やす分はマージンがふえてより安定になるはず。 2pFくらいの増加なら 可聴...0のエンクロージャで悩んでいます。 一つ目の大型バスレフでだいたいの傾向が掴めたので、今対策を練っています。 これ、低音の限界は60Hzがいいところなのかな、と思っています。 でも...詳細
[21315531] スピーカースタンドについて
2017/10/28 23:35:34(最終返信:2017/12/17 10:28:45)
[21315531]...>3104460さん ご購入おめでとうございます。 しっかりしたスタンドですし、画像を見ると足元、背面壁の対策もきちんとされているので、SPの性能を十分に発揮できそうですね。 インシュレータは色々試されて好みのものを見つけてください...詳細
[21408820] 車のリアスピーカーとして。
 (スピーカー > Bose > 201V Direct/Reflecting スピーカーシステム [ペア])
2017/12/05 18:59:51(最終返信:2017/12/06 05:31:56)
[21408820]..."スピーカーユニットの固定ネジ"や"内部ネットワーク固定ネジ"に、部品(回路)自体の動作状況にも影響が想定出来ますが?、対策案は有りますか?。 * 一応不安要素が浮かんで仕舞ったので、記入致しました!。 宜しければ参考迄にどうぞ...詳細
[21376559] 最大の難問とも言える「設置場所・聴取ポイント」について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 802 D3 [ローズナット 単品])
2017/11/22 11:06:46(最終返信:2017/11/22 23:02:35)
[21376559]...早速のコメント、ご助言ありがとうございます。 これからも、色々試してみる(聴取位置、SP配置、SPの床対策、DG-58試聴など)つもりです。 勿論、私にとってこのSPの「音質」は大変魅力的で、惚れ込んでいるので...詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2017/11/18 18:07:12)
[15656972]...穴で背圧逃がすのは箱が小さいからポンピングロスが生じる為ですよね。 以前小さい箱でのポンピングロス対策としてDENONからP.P.D.D.(Push-Pull Dual Driver)Parallel方式...詳細
[21328599] スピーカー選びについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2017/11/03 11:31:12(最終返信:2017/11/14 16:21:03)
[21328599]...ZENSOR1(天吊りタイプではないSP)にONKYOのTK-L70をビスで止め天吊りしていますが、天井には予め補強材を入れ、さらにワイヤーで転落防止対策を行っております。 しかし、スピーカー自体にビスで穴をあけているので、音響への影響がどうなのかはわかりません(汗)...詳細
[21343761] ヤマハAVレシーバー接続で、ポップ音
 (スピーカー > DENON > DSW-37-K [ブラック 単品])
2017/11/09 11:57:01(最終返信:2017/11/09 17:00:30)
[21343761]...約20秒間ほどの時間経過とともに7mVまで下がり、 1、これが正常かどうか? 2、ポップ音はこれが原因と確認出来ますが、対策は? 聞かれてみてはどうでしょう? >里いもさん そうですね、もう少し状況確認した上でメーカーに問い合わせてみたいと思います...詳細
[21306154] 804d3にマッチするオーディオボードなど
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2017/10/25 14:29:25(最終返信:2017/11/05 10:57:00)
[21306154]... ウェルフロートボードはスピーカーの本来の低音を素直に出すので、定在波のブーミング対策は重要です。 ブーミング対策としては 1.スピ―カーのセッテイングの工夫 写真はVandersteen社のスピーカーの英文マニュアルに記載されている方法ですが...レゾナンスチップやクオーツ・レゾネータを張り付ける。 4.部屋の天井コーナーにWATAYUKIを設置する。 上記の対策が経験上お勧めです。 私の場合、ヴォーカルの色気や艶が減少するどころか逆に増えました。女性ボーカリストの口の中のねっとりとした舌の動きが見えるようです...詳細
[21125709] jbl4312aに合うインシュレーター
 (スピーカー)
2017/08/18 10:30:58(最終返信:2017/10/30 19:08:10)
[21125709]...なり見た目の造形が良いものもありますが ボロボロと砂みたいな破片が落ちるので 塗装なりで対策してからのほうが 後々困らないと思います。 ビンテージ物に興味を持ってくれるのは むし...といっしょに固定させますと、振動が減ると思います(無理やり抑え込む理屈ですが)。 地震対策には特に有効かとは思いますが、、 音質面では人それぞれ、スピーカー性格やジャンルによりけ...ッシュプルにした方が良い理由、それとなく分かりました! 予算が足りないので、とりあえずの対策として前にオススメされたtaocのスタンドを購入しようと思います。 http://www...詳細
[21292297] 山水D607X decadeに合うスピーカー
 (スピーカー)
2017/10/20 09:33:06(最終返信:2017/10/30 18:41:01)
[21292297]...iPadのスピーカーから流すよりは、細かく聴こえました。この曲では音のぼわつきありませんでしたね! 4312aより対策が簡単かもしれません!まずスピーカーケーブルがJBL、これを他のに替える!JBLのケーブルは低音が出すぎてるかもしれません...詳細
[21020515] センタースピーカーの変更
 (スピーカー > ONKYO > D-309C(D) [単品])
2017/07/05 12:27:34(最終返信:2017/10/24 19:55:26)
[21020515]...ですが…」ため、音楽ソースによってはウーファー自体が箱鳴りして音が篭ったように聞こえます。 その対策としてウーファーと、硬い床「カーペットの上とか厳禁」との間にインシュレーターをかませてやるとボア付きが少しマシになります...詳細
[21220475] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part37
 (スピーカー)
2017/09/22 23:01:14(最終返信:2017/10/20 14:45:33)
[21220475]...多分、壁面の反射がちょっと大きいのかなぁとおもいます。 部屋自体が響き過多な上に、背後の壁は大した対策もしていない普通の壁なので、影響も大きいかもです。 昨日、部屋の隅に置いてあった調音ボードをスピーカーの背後に置き...様々なことを経験されていらっしゃいますね oimo-chanさん、こんばんは。 ウチも現在のリスニングルームは少しですが新築時に防音対策をしています。 といっても、壁は石こうボードを2枚にして吸音材を追加、あと遮音シートを貼ったくらいですけど...詳細
[21243318] スピーカーなどの買い替え
 (スピーカー)
2017/10/01 13:53:47(最終返信:2017/10/14 00:41:52)
[21243318]...上げると、 低音の反射は減るので、混濁が減少して、ハッキリ聞こえるようになるかもですが、 こういう対策は、実際に現場でやらないと、卓の厚みとかいろいろ変数が多いので、 アドバイスとかは難しいものがあります...詳細
[20630965] エントリークラスアンプについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2017/02/05 01:29:46(最終返信:2017/10/10 23:49:15)
[20630965]...特徴ってのも薄いかなぁとおもうわけです。 私も超初心者と言っていいので、あまり自信はありませんが、買い替える前に防振対策などアクセサリー類を見直したほうがいいとおもいます。例えば人工大理石なども効果があります。安いのでいいので検討してください...詳細
