対策 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 929件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.219 sec)
[20904669] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part31
 (スピーカー)
2017/05/20 03:33:14(最終返信:2017/06/02 00:17:46)
[20904669]...上手いこといっていでんですが〜  ただし ライトオーク系の薄い色が多かったんで 濃い色対策が要りますね。 Architect1703さん >写真だと綺麗に見えますけど。  そ...るだろうなぁとw りょうたこさん  好事魔多しだから ホーン台に置くにしろ 墜落・転倒対策してね 14kgが1mの高さから足の小指に落ちると思うと 怖い〜 水さしてゴメン ...改造に着手します! 映画好きな僕には300Bかなりいいかも! sinさん、ほんまに対策しないと、グラッと来たらヤバいっす。(^_^;) sinさんも最初から4インチ入れる?...詳細
[20925027] インシュレーターについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア])
2017/05/28 19:33:47(最終返信:2017/05/30 13:35:44)
[20925027]...雰囲気と質量のあるものを近所の大工さんから譲って頂き自作しました。 今はセンターspどAVアンプの熱対策の為に、底上げしています。 ゆっくり音楽を楽しむ時は、アンプを2chピュアダイレクトにして聴いています...詳細
[20920098] 2ch用にサブウーファー購入検討中です。
 (スピーカー)
2017/05/26 18:02:50(最終返信:2017/05/28 15:15:05)
[20920098]...部屋が狭かったり音量を上げれない環境の人からすると小型とサブウーファーの組み合わせにして重低音だけ独立して調整できるのは定在波対策や低音痩せ対策にとても重宝します。 あと音質的にも重低音がしっかりすると低音に限らず全ての音の消える様がとても自然になります...詳細
[20868892] ホームシアター構築およびスピーカー選定において
 (スピーカー)
2017/05/05 13:38:03(最終返信:2017/05/15 14:49:54)
[20868892]...ZENSOR1は天吊りタイプのスピーカーではないのでスピーカー自体にビスで固定した上にさらにワイヤーで転落防止対策を行っております。音響への影響がどうなのかはわかりません(汗) BoseDS16FWは天井埋込みのトップスピーカーでの使用です...詳細
[20879180] XC-HM86に本機の組み合わせは…?
 (スピーカー > パイオニア > S-CN301-LR [ペア])
2017/05/09 13:30:50(最終返信:2017/05/12 21:38:01)
[20879180]... しかも!、スペック(ネットワーク設定)の違いも有り、尚且顕著に"スピーカー自体の重量(強度・共振対策)"での差異が大きいので、 単純に別物との判断で宜しいかと判断出来ますよ?。 最終的には?、試聴して判断去れて診ては如何でしょうか...詳細
[20876991] 素晴らしいの一言です
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3PII [ペア])
2017/05/08 17:25:02(最終返信:2017/05/11 14:00:21)
[20876991]...とはいっても僅かに低域が膨らんで感じる時もあるのでボードなどで高さを5-10センチほど上げたり後ろには音の反射を減少させる対策を(どうしたらいいのかまだわかりませんが)したいと考えてます。せっかくのポテンシャルをなるべく発揮させてあげないと...詳細
[20847904] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part29
 (スピーカー)
2017/04/26 21:38:05(最終返信:2017/05/09 17:26:59)
[20847904]...hicon.co.jp/lib/aluminum.pdf 筐体が触れないほどの熱さなら対策が必要有りそうですが、触れるなら大丈夫なのかなぁ 真空管自体はどうなんでしょうね わし...ファンの風斬り音とのトレードオフなのかなぁと思っています。 このへんは、PC自作の静音化対策で、流体軸受けのファンがどうのとか、ファンの形状がどうのとか考察がいろいろなとろこで書か...ある綺麗な高音をスポイルしているのですから、これで既に大失敗です。 これから2)と3)の対策をしてみますが、しばらく様子を見て駄目だったら「ポイ」する予定です。 久しぶりの大失敗で...詳細
[12033564] MONITOR AUDIO代理店(ハイファイジャパン)独禁法違反?
 (スピーカー)
2010/10/09 16:23:32(最終返信:2017/05/02 12:47:18)
[12033564]...この事に懲りて、それ以来、信頼あるショップから購入することにしていますが、 オーディオ業界のためにもなんらか対策が必要かと・・・・。 主題からは外れますが、FOSTEXは日本企業のはずですが。 スレ主さんを疑うわけではないですが...詳細
[20780841] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part26
 (スピーカー)
2017/03/31 03:07:14(最終返信:2017/04/15 14:54:43)
[20780841]...6.3vのDC安定化 ー ハムが気にならないならしなくてもいい、が試してみたらと  入力抵抗  振動対策  コンデンサーの低リップル化  自分の耳でしっかり確認 等の進言を受けています。 これで100万のオクターブをちぎれるかも...詳細
[20748739] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part25
 (スピーカー)
2017/03/18 21:13:59(最終返信:2017/03/31 03:54:57)
[20748739]...規約に同意の上内容を確認する、のボタンを押して試してみたら、冒頭スペースは認識しなくなったのかも。 なりすまし対策かしら? それとも半角スペースは認識しないけど、全角(かな)スペースは認識する? アサ アサ アサーーー...書き込み始めたんがwhisperちゃんの消えた後からやし、おまけにフォスの83買ったっていうから、てっきり奥様対策で、違う人を演じてるんかと(^_^;) sinさん、よかったね! 僕も思ってたより早い帰還です...詳細
[20750647] ダリのスピーカーの型番を教えてください
 (スピーカー > DALI > EPICON6 MH [ウォールナット ペア])
2017/03/19 15:25:57(最終返信:2017/03/30 22:29:40)
[20750647]...ちょっと自分の機材の事で熱くなってしまいました。 仰るとおりRB-1592TM2は、デッドストック品の音響対策パーツを投入して限定数作った製品らしいですね。 実はROTELジャパンの社長さんとお話した事があるのですが...詳細
[20736849] 狭いリビングでのサラウンドスピーカー配置
 (スピーカー)
2017/03/14 02:42:00(最終返信:2017/03/18 21:58:07)
[20736849]...むしろサイズダウンしたらいい塩梅かもしれませんw ただしこちらの場合もフロント左後ろの柱対策が何らか必要になるかもしれません。 隣家との壁はノックするとコンクリートっぽい感触があり...るものなのでしょうか?同じぐらいの広さの部屋でサラウンドやっていらっしゃる方の防音・音場対策、また機器選定についてこの広さに合っているのか等のアドバイスもいただければと思います。 ...左右の反射をそろえるという面では有利です。柱は気になりますが、同等の反射物を用意するなど対策は立てられそうです。ただ、動線にサラウンドスピーカーを置くと邪魔になりますし、ダイニング...詳細
[20720187] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part24
 (スピーカー)
2017/03/08 09:28:46(最終返信:2017/03/18 20:49:13)
[20720187]...オーディオは既製品を買ってきても、みんな手を入れてますよね。 スピーカーを設置の仕方や配置、部屋の音響、振動対策などなど。 オーディオってやることはみんな共通していることが多いですよね。 これから、40年くらい前のFE-103を鳴らしてみます( ̄▽ ̄)v...詳細
[20711552] 更新を検討中
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/03/05 10:36:21(最終返信:2017/03/12 10:23:10)
[20711552]...HD_Meisterさん 参考にさせて戴きます。 ありがとうございました。 オーディオ評論家の部屋は乱雑 定在波対策だとか 効果は不明 dragongateさん、今晩は。  時間の経過と共に「物」が増え、捨てることが出来ずに居るのは私も同じです...) 手間いらずHigh Definitionさん オーディオ評論家の部屋は乱雑 定在波対策だとか 効果は不明 については、昔のオーディオ雑誌で実際に同じ部屋を使って、何もない部屋、本等をばらまいた場合...詳細
[20686944] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part23
 (スピーカー)
2017/02/24 19:04:58(最終返信:2017/03/08 09:09:45)
[20686944]...ことにしました。効いたら 対策をさらに進めることにしました。(対策1:回路図中の緑の部品)  さらなるVccのノイズ対策して、ツェナ−D3の安定化...W巻線にしたいところ(対策2:回路図の赤の部品) --- 対策1をやってみた ---  LV基板の上は前回の+B/-B対策の部品が飛び交っている...た...けっこう効くじゃん じゃ 対策2をやるしかないでしょう。 --- 対策2をやってみた ---  対策2はかなりハンダ難易度高いです。 ...詳細
[20668054] オーディオボード設置による音質向上について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 684S2 [ブラック・アッシュ 単品])
2017/02/18 08:42:25(最終返信:2017/02/20 20:13:54)
[20668054]...このクラス(パジェットグレード)のトールSPだと?、結構出音の増減の影響で簡単に振動を誘発していますので、ご注意を!。」 *問B 「それ以外の対策法は?」 答 「私なら?、石材ボード依りも!、出来るだけ"純粋なオーディオボード"を先ず使って貰い...詳細
[20651907] うまく設置できますか?
2017/02/12 14:31:15(最終返信:2017/02/18 16:13:11)
[20651907]...うかザックリ候補を絞り、買ったら家に置いて「音を聴いてみて」セッティング対策を取る。で、対策を取ったら「その音をまた聴いてみて」気に入らなければさらに次の手を考える...ドの上。背後はエコカラットの凹凸がある壁です。この条件でいい音を出してくれるでしょうか?対策もインシュレーター、AVボードとあるようですがどうしたらよいのか・・・? 密閉型なので... 去年に地元の量販店で試聴しましたが、音色は十分近いので参考になると思います。 振動の対策は、とりあえずKX-3PUを購入した時に入っているパッドを貼ってみて、不満があるようなら...詳細
[20616475] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART21
 (スピーカー)
2017/01/30 19:55:52(最終返信:2017/02/14 03:14:18)
[20616475]...渉する余地ありかと。 ところで、どなたかエンクロージャの内側の平行面を無くして定在波を対策した経験ある人いますか? 例えば、四角錐みたいな錐体をいっぱい貼りつめるとか、円柱を半円...います。 ワシ一人でしゃべっとるけん >Architectさん 今度は私も円錐や円柱の対策をしてみようかと思います。 それか、卵のパックを大量に買って、それを張り付けてみようかな...、徳利ツイーターはありませんが。 樽をイメージするのも面白いかも。五角形にするのは定在波対策なので、同じ発想になりますね。 >SIN1923069さん > じゃあ私は SANSU...詳細
[17878467] セッティングについて
 (スピーカー > ATC > SCM19 [チェリー 単品])
2014/08/28 21:01:54(最終返信:2017/02/09 16:49:14)
[17878467]...あとはゴムで3点支持は不安定なの4点支持に替えてみる。とかですかね。能率が低いスピーカーですし、密閉ということなので、ユニット自体の振動や揺れへの対策を積極的に行うのがもっとも有効だと個人的には思います。設置環境については、配置的には問題ないようにも思います...詳細
[20640125] 他社SPとの組み合わせなど
 (スピーカー > ヤマハ > NS-PA40(W) [ホワイト スピーカーx5、ウーファーx1])
2017/02/08 10:03:42(最終返信:2017/02/08 21:10:25)
[20640125]...白同士の色も微妙に違いますし、紫外線による「焼け」も考慮しないと。 最も目立つのがスピーカーケーブルですが、こちらの対策は如何でしょう? >げーむくん・Mさんも推薦されていらっしゃる様にチョイとかっこいいスピーカーもアリかと思います...詳細
