対策 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対策 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 1095件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24331044] イヤホン取り外しの一時停止とアプリの連携について
 (イヤホン・ヘッドホン > DEVIALET > DEVIALET Gemini)
2021/09/08 16:23:42(最終返信:2021/09/20 17:43:03)
[24331044] ...今まで数々のTESを使いましたがケースに収まらないなどの問題はあってもセンサーに干渉とは。 あと、こまめにセンサー付近を乾拭きするなどして皮脂対策は重要かと。 一応、ご参考まで。 TES→TWS >wessaihomieさん 実はイヤピが純正じゃないとダメかもしれないとは私も思ってました... 詳細
[24352055] Anker Soundcore Life Dot 2 のワイヤレスイヤホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Life Dot 2 A3922N11)
2021/09/20 00:19:11(最終返信:2021/09/20 08:06:41)
[24352055] ...予想ですけれど何らかの音声アシスタント機能が干渉している可能性も有るかもしれませんからそれをOFFにしてみる、音楽再生プレーヤーを替えてみる等が対策として考えられます。 ... 詳細
[24345632] 古き良き音お探しなら
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > DT 150)
2021/09/16 18:35:24(最終返信:2021/09/20 07:28:47)
[24345632] ...85db/4Ωのスピーカー鳴らすのと同じ位のパワーが必要ってこと? 400Ωモデルはスタジオモニター仕様でしょう。(ノイズ対策ですね。) フラグシップモデルのT1とか600Ωありますから。 それよりも感度(94dB)が低い事の方が問題です... 詳細
[24343056] バッテリーの劣化対策について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/09/15 09:19:23(最終返信:2021/09/16 10:14:22)
[24343056] ...素晴らしいイヤホンなので長く使いたいと思います。本体駆動時間は長く申し分ないですが、通勤で朝30分、夜30分使う程度です。毎回ケースに入れて満充電されるわけですがバッテリーの劣化早まりますよね。かといって本体の電源オフにしてポケットに収納するのは落としたり洗濯してしまったり湿気で壊れたりと良くありません。... 詳細
[24202848] 途切れやすいと思います
2021/06/23 17:36:35(最終返信:2021/09/15 19:42:20)
[24202848] ...悪影響を与えていたのでしょう。XperiaはスマホだからBRAVIAの近くで使うことも想定範囲内で対策してあるのでしょう。気を取り直して、もう一度視聴しにいこうと思います。うちにはBluetoothを常に使う機械は今のところないし... 詳細
[24322408] バッテリー性能について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/09/03 22:02:32(最終返信:2021/09/12 18:36:19)
[24322408] ...春になると気温の上昇とともに耳を覆うタイプはさすがにイヤーパッド内部は蒸れてきます。 5月に使用を断念、暑さ対策としてパナ テクニクス カナル型完全ワイヤレスイヤホン EAH-AZ70Wを購入し、夏場はずっとパナ機を使用していました... 詳細
[24335430] カナル型の足音について
2021/09/11 09:18:07(最終返信:2021/09/11 12:55:31)
[24335430] ...自分の音が雑音に聞こえて音楽に集中できませんでした。カナル型だとしょうがないのでしょうか。それとも高い物だと対策してあるのでしょうか? 人体の構造と、イヤホンの関係のような気がします。 気になる人もいれば、気にならない人もいて... 詳細
[24297846] バッテリー持ち。
2021/08/19 17:16:04(最終返信:2021/09/05 23:43:41)
[24297846] ...あまり気になるようでしたら購入元にお尋ねくださいませ。 devialetカスタマーサービスに確認したところ、10月に対策を織り込んだUpdateを予定しているとのことです。 それを待ち、効果を確認してから、修理要否を判断したいと思っています... 詳細
[24314133] 耳が痛くなります。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2021/08/29 21:05:40(最終返信:2021/09/04 16:32:55)
[24314133] ...完全ワイヤレスだと座りが悪いと落下の危険があるので注意は必要ですが、普通のイヤホンでは、よくこのような対策をしています。 >ドン・ポセイドンさん いつもお世話になります。 早速試してみます。 ありがとうございました... 詳細
[24301044] 右側から雑音が。
2021/08/21 16:15:26(最終返信:2021/08/30 11:43:08)
[24301044] ...時間が経つとそれが大きくなってきて、バチーンという何かを弾いたような音になります。 Q&Aに出ているような対策はしたのですが変わらず、修理に出しました。3週間経ったのですがまだ帰ってこず…… 受注の多い商品のようなので忙しいのか……... 詳細
[24289897] 左のタッチパネル誤動作??
2021/08/14 22:02:31(最終返信:2021/08/17 10:21:13)
[24289897] ...M3でも同じ現象(M3の方が頻度が高かった)が起こっていたので同じ要因によるものかも知れません。 あまり気にしてはいなかったのですが原因と対策がお分かりになったらぜひアップしてください。 よろしくお願いします。 少なくとも、私はそのような現象に遭遇したことはありません... 詳細
[24073710] 同じ症状で2回目の故障
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2021/04/11 09:31:33(最終返信:2021/08/08 12:24:34)
[24073710] ...TWイヤホンの中では音は一番気に入っている分、長く使いたいのに、こうまで故障が多いのは残念でたまりません。 対策品で交換なり、返金なり、状況と向き合って欲しいです。 >Kerosan1217さん それは残念な事態ですね... 詳細
[24260408] スマホとのBluetoothの接続性について質問です。
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL N6 PRO2)
2021/07/27 10:02:46(最終返信:2021/08/03 23:22:46)
[24260408] ...スマホorAndroidのバージョンとの相性の問題なのでしょうか? 似たような症状の方がいましたら、或いは対策できた方はいらっしゃいませんでしょうか? よろしくお願いします。 本件についてNUARL社に連絡したところ... 詳細
[24264804] 就寝時について
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air 2 Pro)
2021/07/30 11:18:38(最終返信:2021/07/31 16:46:47)
[24264804] ...就寝時の隣室の騒音対策にanc機能がついた物を探しており、こちらの商品が候補なのですが寝返りなどをした場合などの外れやすさや痛みなどはどうでしょうか? >miyabi1208さん こんにちは。...寝返りや横寝の際にはイヤホンの存在が気になります。 夜行バスだとか電車でウトウトぐらいでしか、厳しそうに思います。 騒音対策でしたら、フォームタイプの耳栓を利用した方が無難な気がします。 返信ありがとうございます。近隣店には無く実際のサイズ感が分からずイメージが湧きませんでしたが... 詳細
[24260303] PCで音楽を聴くと、音が途切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2021/07/27 07:42:05(最終返信:2021/07/28 08:23:12)
[24260303] ...ノートパソコンでもサウンドボードが別に乗っているヤツとかなら電波とかでも悩まされないかと思います。 USB-DACを外付けにしてるだけですが、ノイズ対策の必要性を感じた事がありません。 ノートパソコンにヘッドホン直挿しでも全然ノイズとか出ないですね。... 詳細
[24241595] 周辺をアップグレードしながら楽しんでます
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-CKR100)
2021/07/15 19:15:51(最終返信:2021/07/26 11:03:55)
[24241595] ...DACをノイズ対策の目線で言うならば クロック入力の有無、ジッターがどうこうのという話になるんですが、簡単にわかりやすく言うとノイズ対策が取られたDACか?そうでないか?です。 当然ノイズ対策が取れたDACで有れ...USB出しする場合は、きちんとノイズ対策されたケーブルをされたものを使う、 あるいはデジタルトランスポートを組み込んでノイズ対策をする。 ここの部分を上流環境と捉え...ズ対策が取れたDACで有れば高音質に聞こえる。ノイズ対策されているのでね。 クロック入力の無いDACはノイズ対策されてないわけですからpcオーディオのUSBノイズが... 詳細
[24251653] Sony WF-1000XM4 vs MoonDrop Chaconne
2021/07/22 03:41:02(最終返信:2021/07/23 14:11:46)
[24251653] ...圧倒的に劣ります。 我慢できなくてChaconneに戻してしまうこともしばしばです。 この格差への何か対策はありませんかね〜? イヤホンを使わないというのはいかがですか? 私は、寝るときは、枕の横にスマホを置き... 詳細
[23731211] 装着できず、落下します
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2020/10/17 09:55:59(最終返信:2021/07/20 00:55:04)
[23731211] ...多分イヤーピースの材質の問題なのではないかと思います。 今回のイヤーピースはスベスベしているので外れるのではないかと思ってます。 何か対策考えないと落として失くしそうです。 イヤーチップ弾性がありますよね。でもって粘り気がない。 本体からイヤーチップをはずして... 詳細
[24241094] ケーブルの動きで断音、ジリ音が出てしまう
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE215 Special Edition)
2021/07/15 12:39:01(最終返信:2021/07/17 01:16:11)
[24241094] ...自分で他社品のケーブルを付け替えていた場合は、粗悪なケーブルや相性の悪いケーブル場合、そういうことが起こります。 対策としては 30A20070 シュア 交換用ケーブルワッシャー を取り付ける。 嵌合が強くなり、接触不良が改善される可能性があります... 詳細
[24224240] 延長コードは?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2021/07/05 16:04:05(最終返信:2021/07/11 10:31:19)
[24224240] ...音楽用と言われるモノで格安品とか言われないモノを使っていれば大差ないと思いますよ。 余程高価な設備があってノイズ対策が必要とか言ってる人じゃないなら関係無いと思います。 試聴出来るならさせて貰ってノイズがブチブチ聞こえるとか無かったらそれで良いかと思います... 詳細
