対策 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 対策 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 1497件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22325679] DVI出力時の音声について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2018/12/15 13:02:10(最終返信:2018/12/15 15:21:10)
[22325679] ...音声フォーマットに齟齬が生じているのではないかと推測します。 そんな時はどうするのか、コンバーターのマニュアルに対策が載っていないかをまずは確認すべきです。 次にPS4の音声出力設定は基本オートであり細かく設定出来ませんが... 詳細
[22306561] ファンノイズが大きい?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/12/07 07:44:17(最終返信:2018/12/13 21:03:48)
[22306561] ...埃による冷却機能の低下によってより高回転が求められるようになる為、段々と煩くなってきます。 一番の対策はまめな埃取りで、後は設置場所の周囲を風通しをよくするのも有効です。 正直、水冷で極めて消音なXで煩いと感じるのでしたら... 詳細
[22308495] PS4 Pro ゲームソフトの謎の症状
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/12/07 23:09:20(最終返信:2018/12/12 15:08:02)
[22308495] ...われます。 ハードかソフトかというとソフト側の問題です。 正直、海外メーカーと比較して細かな遅延対策の作りこみがされていないかなという印象を受けますね。 >浮動小数点演算さん 他のソフトでも全く出ないことは無いのですが...何か割込みが入って停止している感じなので、純粋にCPUの負荷では無さそうです。 この止まり方だと通常対策範囲と思よれます。 他のPS4で発生するか確認できればベストですが、一度ソニーに出した方が良いかねしれません... 詳細
[22284399] you tube music・・・ダメでした!?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2018/11/28 00:19:42(最終返信:2018/12/09 15:05:32)
[22284399] ...PS4でブラウザはゲームやアプリのサポート表示用として最低限の機能しか用意しておらず、ブラウズ主体の利用は想定していないと思われます。 セキュリティ対策の要因があるのではと思います。 正直グローバルでゲーム機市場でトップを走っているのですから、ソニ... 詳細
[22078288] いつも使うPS4
2018/09/02 18:24:37(最終返信:2018/12/08 00:57:15)
[22078288] ...これに関してSIEからは特にインフォメーションなども無い様で理由は定かではありませんが、セキュリティー対策とかその辺かなとは思うものの利便性を損なう形での仕様変更にはせめてホームページの「重要なお知らせ」等に掲載して欲しいものです...PS4はこの辺りのアカウント管理が凄く利便性が悪いです。 SIEは利便性よりも権利保護を重視しているので、多分不正利用対策なのでは思われます。 私もです。 ソニーのサポートにこの件について話しましたが、 お手元にないときはwebの画面からやつてください... 詳細
[22122249] クラシックブーム
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション クラシック SCPH-1000RJ)
2018/09/19 22:34:47(最終返信:2018/12/06 16:41:26)
[22122249] ...約1万円でタイトル数が20本は少ないと感じる人が多いでしょう。 もしかすると、あまり本気で売る気はなく模造品対策なのかもしれませんね。 雨後のタケノコ 食傷気味で買う気が起きませんな。 まだ、ネオジオ ミニの方がマシ... 詳細
[22228728] 上カバーを外すことで騒音軽減
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2018/11/04 01:12:43(最終返信:2018/11/05 18:22:15)
[22228728] ...上カバーを外したあとの注意点としましては、ファンを触ってしまわないようにすることです。ファンの保護カバーを買って置いてみるなどで対策できるかもしれません。金属板は感電しませんので、大丈夫です。 分解方法はこちら。(保護シール外すと保証なくなります...大きい虫についてはカバーをしないと入れてしますね。危険性を感じれば、ファンに網目のカバーをつけるなどの対策をするかもしれません。 >ぐひゅあいえこすうぃいいさん これから、空気が乾燥する季節 静電気が怖いですね... 詳細
[22228589] 地方では余裕で店頭予約できます
2018/11/03 23:49:42(最終返信:2018/11/04 16:15:35)
[22228589] ...生産台数限定とはいえ、 生産期間や具体的な台数の発表も無いし 台数なんて後付けできますからねぇ(転売対策?) 確実にゲットしたい人以外は急ぐ必要は無いかも・・・ >みけねこみいさん たしかに地方では... 詳細
[22184436] 受信しただけでクラッシュするメッセージ
2018/10/15 15:30:32(最終返信:2018/10/19 08:17:19)
[22184436] ...アップデート内容には「動作の安定性を改善しました」としか書かれておらず、 クラッシュ対策について明記されていませんが、タイミングから言ってクラッシュ対策のアップデートと思われます。 時間でき次第、アップデートすることをお勧めします... 詳細
[22184537] 受信しただけでクラッシュするメッセージ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2018/10/15 16:28:21(最終返信:2018/10/18 07:57:29)
[22184537] ...アップデート内容には「動作の安定性を改善しました」としか書かれておらず、 クラッシュ対策について明記されていませんが、タイミングから言ってクラッシュ対策のアップデートと思われます。 時間でき次第、アップデートすることをお勧めします... 詳細
[22105264] 祝 シャドウ オブ トゥームレイダー
2018/09/13 08:47:35(最終返信:2018/10/07 00:08:54)
[22105264] ...なんとなくピピッときて購入し、最優先でダウンロードしたら 娘がおおはまりで、お父さんは週末はゲーム出来ず orz 嫁さん対策は、特になし GOWばりに、「プランB?ねぇよ、そんなもん!」と、正面突破を決め込んでいましたが My... 詳細
[22131745] ウイルス
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S (シャドウ オブ ザ トゥームレイダー同梱版) [1TB])
2018/09/23 21:37:35(最終返信:2018/09/26 19:01:02)
[22131745] ...エッジらしいのですがウイルス対策は大丈夫でしょうか?。  XboxOneSとウイルスで検索しましたが何もヒットしませんでした。 対策は必要でしょうか?。  とい...らシステムをクラックしないといけないのですが、クラック対策は色々と仕込まれている様子です。 セキュリティ対策ソフトとシステムの制限によって、通常使用する限りはウイ...でしょうか?。  よろしくお願いいたします。 Xbox OneのEdgeにはセキュリティ対策のWindows Defenderが入っています。 あと通常のWindowsと違いプログ... 詳細
[22109413] 「セーブデータお預かり」は一部対応していませんわ!
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2018/09/14 23:59:07(最終返信:2018/09/26 16:39:20)
[22109413] ...am/articles/newsjp/20180926-76905/ にしても、手元にバックアップ出来ないのは気持ちの悪い話ですね。 クラック対策かもしれませんが、他にやりようがないもんですかね。 せめてデータバックアップのみの安価なプラン用意して欲しい... 詳細
[22106941] プロコン左スティック故障の原因は?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2018/09/13 22:41:28(最終返信:2018/09/16 22:25:40)
[22106941] ...左スティック故障の原因・対策方法が分かれば2台目購入も検討していますが、分からないのであれば購入してもまた壊れるので、このままスプラトゥーン2引退も考えています。 この方法で壊れなくなったなど、対策・アドバイスあればご教示お願いします...対策・アドバイスあればご教示お願いします。 switch 左スティック グリスでググってみて下さい。検索結果の中に‘プロコンの粉対策したらなんと性能良くなった‘という見出しがあると思います。ある方のブログなんですがこちらに詳しく記載してありますので参考にしてみて下さい... 詳細
[22080101] 修理に出してから5日間で戻ってきたが
2018/09/03 13:05:59(最終返信:2018/09/14 14:49:42)
[22080101] ...0はコントローラーチップとの相性がかなり出やすいのと ケーブルの品質によっては、動作が不安定な状態になる場合があります。 対策として ・2.5インチHDD(SSHD)を使用中の場合 →セルフパワー(外部電源)を接続していない場合は...→自分でバルク品を購入し、HDDケースに入れて使っているなら別メーカのケースへ交換。 ご自身でも対策できる事はありますので、試してみてはいかがでしょうか。 >重良さん セルフパワーを使ってますし、P... 詳細
[22074537] 本体の故障?
2018/09/01 11:34:02(最終返信:2018/09/02 00:40:16)
[22074537] ...現状では原因がよくわからない状態になってしまっているので、あまり自分で何かを行わず、サポートに丸ごと送ることをお勧めします ネット情報などを参考に何か対策を行った場合、最悪サポート対象外になる可能性もありますので、そういうことはあまりやらない方が無難です... 詳細
[21863127] 引退
 (ゲーム機本体)
2018/05/31 00:08:51(最終返信:2018/07/16 01:51:22)
[21863127] ...年齢的にも更年期障害とかうつの可能性はないですか? 更年期障害とかを一度も疑った事がなければ、 手遅れになる前に検査や対策をしてみてください 更年期障害対策なら筋トレがおすすめです、 やる気も出てくるし体型が変わると若返った気がして自信もついてきます... 詳細
[21887785] 転居を機に環境を一新でのXbox One X
2018/06/11 06:55:40(最終返信:2018/06/29 05:44:36)
[21887785] ...・。 >予備さん まったく問題ないですよ。遅延。 ゲームモードもありまして、遅延対策されてます。 ゲームモードにしてなくても、オフラインプレイだと なんの問題ないです。 ...kディスプレイと4kモニター・4ktvでプレイしてるのですが・・。 昨今のは、その辺の対策って進んでるようです。 >>>ま、そんなことより、アトモスの音響はいいですよね! そ...80 も期待できます。 >とんくん大阪さん >>>>ゲームモードもありまして、遅延対策されてます。 ソニーだけじゃなく他のメーカーにも”ゲームモード”って標準なのかしらん。... 詳細
[21769426] BloodRayne2を下位互換でプレイした方はいるのでしょうか?
2018/04/22 03:08:52(最終返信:2018/05/02 16:29:57)
[21769426] ...BloodRayne2以外の海外の有料ソフトでもダウンロード購入できませんでした。 もしかしたら対策されたのかもしれません。 先程、海外ストアで試しにモンハンワールドの購入画面に進むとチ... 詳細
[21768971] どなたか詳しい方いらっしゃいますか?
2018/04/21 22:26:47(最終返信:2018/04/24 02:21:58)
[21768971] ...ハードディスクを高速なSSDに交換すれば症状が収まるかと考えていました。 ここを ご覧の皆さんの中で このような症状の対策方法に詳しい方いらっしゃいますでしょうか? 追加の情報なのですが、 複数のタブを開いたり重いページを直前に閲覧しなくても... 詳細
