対策 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"対策"を検索した結果 16458件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22710810] 匠サウンド等
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2019/06/03 17:30:01(最終返信:2019/06/17 22:49:58)
[22710810]...カーオーディオが電源対策をしていないのは事実ですが、だから車内ではFLACとmp3の違いが分からないという事にはなりません。 引用された乱暴なJEITAのテストでも、電源対策やノイズ対策については何も条件を...のオルタネーター対策用のノーマルモードノイズフィルターは沢山ありますが、カーオーディオ用コモンモード ノイズフィルターは市販されていないので、対策のやりようがあり...きるきっかけになるのなら、私はおススメします。 長文失礼しました。 電源対策やノイズ対策をしていないPCオーディオに、ノイズが乗るのは周知の事実ですが、デジタルデ...詳細
[22565075] 久しぶりに焦りました!
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2019/03/29 00:16:07(最終返信:2019/06/17 19:38:46)
[22565075]...時間が遅い履歴有で保証内ギリギリセーフで 無償ミッション交換となりました。 実費だと50万だそうです。 モデル末期なのでいろいろ対策済みの ミッションで大丈夫だと思いますが、 気に入ってる車なので長く乗りたいと思います。 >3910miさん...・キーマークの警告灯が点灯し、確認したところ、 プッシュスタートボタンの不具合により、 ボタン交換 対策品がでているそうです。 ・ボタン交換の際ディーラーがやらかしたかも しれないのですがドアを開ける際...詳細
[22679701] ブレーキペダル上部から異音...
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/05/20 14:13:33(最終返信:2019/06/17 15:08:29)
[22679701]...めてご報告させていただきます。 6/2に関東マツダディーラーにて新車1ヵ月点検、兼 異音対策についてご報告申し上げます。 断定は出来ておりませんが、足元付近でする「カチッ」という...ら取り寄せ、6/6にディーラー入荷、6/9に交換作業をしてもらうことになりました。 この対策で異音止まってくれ〜...と心から叫んでいます。 また、交換作業が終わりましたら、追記で...さん ご報告遅れまして申し訳ございませんでした。 ピッカンテさん 新品部品交換ですが、対策品などではなく従来通りの部品番号(部品番号61−AC0)で更新部品アルファベットはありま...詳細
[22241819] 故障したことある方
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ)
2018/11/09 19:41:09(最終返信:2019/06/17 09:27:17)
[22241819]...ホイール)が違うため、ブレーキにかかる負担が大きいからだそうです。 毎日毎日鳴ってます。対策が出るまではガマン?? ディーラーにてアルミをGグレードの物と交換して変化を見ようかと...。 はじめまして。 自分もかれこれ3回くらいディーラーに通いました。 その結果、製造元が対策を発表したそうで、それを自分の車に処置してもらいました。 処置の内容はブレーキパッドにド...はしなくなりました。営業の方に聞いたところ、そこの試乗車でも発生していたそうで、製造元は対策をやっとだしたらしいです。 それをすれば確実に直るとは言えませんが、試してもらう価値は...詳細
[22693930] 前略、突然のエンストとドッカンスタート。
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/05/26 23:37:07(最終返信:2019/06/16 23:35:49)
[22693930]...いつ再発するのかとビクビクしながら運転しています。 初期型のCVTにこのような症状がでるようですので、対策品に交換出来るよう交渉してみてはいかがでしょうか。 乗っていてこんなに嫌な気持ちになる車は初めてです...詳細
[22727218] 低速ノック?
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/06/11 03:51:12(最終返信:2019/06/16 22:30:14)
[22727218]...二ヶ月たってもまだ時間がかかるといっていて、まだ再現してみせてもらえていません。 同じような症状で困っているかたはいらっしゃいませんか?対策はあるでしょうか?ガソリンの不良を疑いスタンドを変えてみましたが関係ないようです。 今現在できることは...詳細
[22714845] アイドリングストップ中にエンストする。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2019/06/05 14:17:49(最終返信:2019/06/16 20:43:23)
[22714845]...仕方なく追い越したことがあります。 私の場合、当時の担当者がサービスからセールスになった方で、症状から対策を考えてくれました。私はメカに詳しくなく、詳細をお伝えできなく申し訳ありません。サービス担当者から...詳細
[22702422] 5人乗り 納期について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/05/30 20:55:06(最終返信:2019/06/16 19:53:26)
[22702422]...Sセーフティーパッケージ,新色のダークブルーマイカ、その他のメーカOPは無しですが、シートはクールグレー(暑さ対策)で あまり予測生産する仕様とは思えません。 上記の記事はにわかには信じられないのですが、真実なら...詳細
[22731926] エアコンの故障
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/06/13 09:37:52(最終返信:2019/06/16 18:16:20)
[22731926]...com/bbs/K0000692529/SortID=20878687/ 今の物は対策取られているか確認して 対策品であれば無償修理も可能かもしれません。 みなさん、早速のご回答有難うございます。次...コンデンサが原因だったらごめんなさいです。 自分も2016年モデルのデミオXDに乗っていますが、この年式のコンデンサーは不良品で、対策品がでています。自分もエアコンが冷えなくなり、コンデンサーとダッシュボードの中の部品を交換してもらいました...詳細
[22357432] パワーリアゲートが動作しない場合、外から手動で開ける方法
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/12/29 14:41:29(最終返信:2019/06/16 16:59:33)
[22357432]...同じように感じている方が少なくない事がわかり、少しほっとしています。 ドアロック解除の謎仕様は、バグでなければ北米向けのセキュリティー対策かもしれませんね。 誰かを送り届け、一時停止して助手席から下ろした直後に、後席に泥棒に乗り込まれ凶器で脅されるような事を避けるため...詳細
[22725325] 国沢光宏さんプリウスミサイルについて
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/06/10 08:06:44(最終返信:2019/06/16 16:49:23)
[22725325]...の軽減率は半分程度とのことなので、 それで安心かというと、安心できませんので、更なる安全対策が必要ですし、車の代替手段も必要です。 こういったことを考えると、「正論」というよりも...ルペダルが踏み込まれた場合は駆動力は絞られません.よってBOSだけでは踏み間違い事故への対策にはなりません. あなたは初めに元事故調査会メンバーという立場を名乗られた上で記載さ...示す前に言いますね。 その計算は、単にこれまでの報告の「累計」なので、リコール等で既に対策されたモノも含んでいるから、「現在」の率を示していないと思います。 Tomotomo-P...詳細
[22721544] 本日新型契約しました。
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2019/06/08 16:45:29(最終返信:2019/06/16 16:35:09)
[22721544]...るには詳細な情報は乏しく非常に判り難いです。 色は白パールか黒2色で悩みましたが夏の暑さ対策でOP色の白パール。ツートン白黒捨て難いがベースから7万強上がるのと天井黒は夏に暑そう感...無なので装備等を含めて不人気になりそうですし、NBOXや新型NWGNと落ち着いて比較して対策値引きを待つのが得策でしょう。 増税とのにらめっこですがダイハツコネクトが復活するか11...は。 令和になったころから注目されている高齢者事故の事例が、国、メーカーを含めて早急な対策をする。 更なる衝突回避安全装置の精度、感度の開発が早急に進むはず。 早ければ発売6か...詳細
[22687367] ニュートラルを使うときの挙動
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/05/24 00:51:59(最終返信:2019/06/16 02:31:17)
[22687367]...ウスの場合、信号待ち等でニュートラルにする人が少なからずいるようなのでメーカーは何らかの対策をすべきと感じました。パーキングスイッチがリーフの様にシフトレバーに組み込まれていれば、...、きちんと警告メッセージを確認すれば、アクセルを踏んでいると自覚できますよ。 少しずつ対策はされてきてるようです。 他のスレでも書きましたが、 前進でも後退でも、微速で動き出...るので気が付きます。 ハイブリッドではエンジンが無音だと勘違いすることがあるので、誤操作対策が必要だと思います。 >民の眼さん プリウスでは、車側の事情でクリープ力が変化するんで...詳細
[22708195] ベルト鳴き
 (自動車(本体) > 日産 > ノート)
2019/06/02 12:29:48(最終返信:2019/06/16 01:12:13)
[22708195]...ベルトの鳴きはメーカー、車種を問わずわりと聞く話ですが、何処かのスレでノートは多い、対策プーリーがあると見た記憶があります。 ダメ元でディーラーに対策品について聞いてみると案外よい結果になるかもです。 我が家のノートは鳴きませんが...詳細
[22734633] リアのドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/06/14 16:27:32(最終返信:2019/06/15 20:13:50)
[22734633]...これでもいいかなと思っています。これは、盗難などの対策のためでしょうか。あったらいいけど、なくても困らない程度でしょうか。 リアのドライブレコーダー取り付けの方は、煽り運転対策でしょうか。 よろしくお願いします。 ...ナビは9インチの純正です。 よろしくお願いします。 > リアのドライブレコーダー取り付けの方は、煽り運転対策でしょうか。 おかまを掘られた際の証拠としても使えます。 >そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん...詳細
[22727300] ev走行とエンジン走行切り替え時のショック
2019/06/11 06:41:56(最終返信:2019/06/15 19:38:08)
[22727300]...すね。 あるいは寒い時季のようにエアコンが稼働中はエンジンを出来るだけ止めない制御にするとか 何か対策して欲しいと思います。 燃費は悪くなるでしょうが元々ガソリン車と同等の燃費なのだから。 ...詳細
[19770103] 【重要】SJGフォレスターXT、ABCD型のご購入検討中の皆様へ
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2016/04/08 19:23:58(最終返信:2019/06/15 16:52:13)
[19770103]...選びの参考になれば幸いです。 それとDIYやカスタムショップですす対策検討中です。 良いすす対策などある方は、お聞かせいただければ幸いです。 その車ハズレじゃね...れたのでしょうか? 個体差が激しいのでしょうか? メーカーは対策しないと言いながらも、それなりに対策しているのでしょうか…? マフラーから大量のすすは、少数派か...ーボモデルXT、A型B型において、マフラーからすすが出るという事象についてです。 この対策として、ECUのアップデートを行う事で、すすは減少したという口コミを当サイトで確認しまし...詳細
[22662588] またプリウス
 (自動車(本体))
2019/05/12 23:30:48(最終返信:2019/06/15 13:23:39)
[22662588]...yahoo.co.jp/pickup/6323408 役員さんら、そのお金を プリウスへの対策、踏み間違い対策へと 使うのなら、トヨタを見直すんだが。。。 >aw11naさん Windows95が出たのが私が40歳の頃でした...詳細
[22726852] ハイブリットGを発注しましたがタイヤが
2019/06/10 22:29:25(最終返信:2019/06/15 11:20:20)
[22726852]...こういうのって、本当は必要な人がそういう対策しないくせに必要ない人が対策してたりするんですよね・・・。 だったら雪の日を考えてのオールシーズンではなく、年中いつ降るか分からない雨の日対策でウェット性能の良いタイヤ探しとかの方が実用的か...なお冬場はスタッドレスを履きっぱなしで、雪国では圧雪状態でも運転しますが、首都圏に雪が降った時は周囲に雪対策をしていない車が多くて恐いので基本的に車の運転はしません。 ということで、私個人としてはスタッドレスをお勧めします...詳細
[22000768] LEDヘッドランプ警告灯が点灯した
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2018/07/31 22:06:54(最終返信:2019/06/15 08:00:09)
[22000768]...んちゃおさん  「対策品と言う言葉は今回、ありませんでした」か,やはり私が言われた「対策品」というのは,あやしいですね。  でも,保証が切れて有償と言われた人も,「(私のように)早くに対策品が出ていたというこ...定できないということ?  上に書いたように私は「対策品がある」と言われたのですが,私はこれには懐疑的です。「対策品がある」と言われたのは単なるリップサービス(理由...対策品ができていたのか? というのが率直な疑問です。単に補修部品に替えた(私は両側だったので丸一日かかりました)だけじゃないかと思っています。  もし本当に対策...詳細
