耐久性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 耐久性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"耐久性"を検索した結果 260件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[5914149] 絶対に買わないほう方がいいです。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE2.0TE)
2007/01/23 16:13:38(最終返信:2007/04/19 14:00:03)
[5914149] ...私見ですが・・・ テラバイトクラスの大容量HDDに最も求められるのは何か・・・? それは、第一に耐久性、信頼性だと思っています。 その点において、自分は今回の件は、実使用時間を考慮して、とても残念に思います... 詳細
[6129550] 7ヶ月でダウン
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U320SR)
2007/03/18 16:29:01(最終返信:2007/03/25 23:10:13)
[6129550] ... HDD単品での耐久性は変わらなくても実装メーカが発熱量に見合った設計をしなければ耐久性は低下しますよね? >これって、HDDメーカーも認めているのでしょうか? HDD単品での耐久性は変わらなくても実...計をしなければ耐久性は低下しますよね? まぁ、それもそうですが・・・ まず論点が違う気がします mu+さんは外付けユニットとしての耐久性について、ta...勿論設計さえしっかりしていればある程度の耐久性は確保できます ただ、ファンレスは何回も言っているように空気の流れ次第で耐久性が変わりますよ その点注意してくださいね... 詳細
[5640791] デジカメ画像保存用に・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q1.0TSU2/R5)
2006/11/15 19:47:36(最終返信:2007/03/02 07:40:51)
[5640791] ...大型汎用機の磁気テープの信頼性を高く評価しているところです。  湿度管理さえ気を遣っていれば、おっしゃるとおり20年以上の耐久性がありますよね。  当時使っていたサーバーはDAT(40G程度だったかな?)の連装カートリッジ式だったと記憶しています... 詳細
[5768401] WINDOWSが起動しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H160U2)
2006/12/17 01:22:29(最終返信:2007/02/22 12:24:29)
[5768401] ...事があるようです。 私もファイル監視ソフトの為、電源連動出来ませんでした。 ただし現在は、外付けHDDの耐久性も考慮して必要な時以外 外付HDをD起動していません。 立て込んでお返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした... 詳細
[5975152] どちらが優れている?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC250U2)
2007/02/08 01:11:49(最終返信:2007/02/12 02:04:02)
[5975152] ...「IODATAのHDH-U250SR」で迷っているのですが、 放熱性、耐久性、書き込みスピードなど、 どちらが優れているか、 アドバイスがありましたら教えてください。 よろしくお願い致します。 >放熱性、耐久性、書き込みスピードなど、どちらが優れているか...どちらが優れているか、 放熱性・耐久性云々を言うならファンレス製品は使用しない方が良いです ファンレスはかなり風通しの良い管理できる場所で使用しないとすぐに壊れたりする可能性があります。 ただ、このB... 詳細
[5927254] Macでの使用
2007/01/27 02:55:51(最終返信:2007/01/27 21:55:11)
[5927254] ...Logitecの製品はスリープモードに対応している品が多いようなので、そちらのLHD-ED250U2しようかと(口コミが少なくて、いまいち耐久性等が分からなかった)。 頻繁にアクセスするとまでいかなくても、ほぼ毎日数回読み書きする予定なので、常時接続するつもりです... 詳細
[5918474] 大きなヒートシンクが付いていて耐久性も安心?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED300FU2)
2007/01/24 20:19:42(最終返信:2007/01/24 20:19:42)
[5918474] ...内蔵ドライブとして使うために分解してみました。 中のドライブはMaxtor DiamondMax10でした。 使用していたドライブと同じメーカーのドライブだったので、 満足しています。 現在は別のドライブを取り付けてケースを使っていますが、 ロジテックの独自機能なのかな? パソコンと取り外し(電源オフ)の際に取り外し(電源オフ)ボタンが 付いていて安全に取り外す機能があり、... 詳細
[5891853] HDDは何度まで耐えられるのですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/01/17 11:29:12(最終返信:2007/01/17 13:16:15)
[5891853] ...体温とさほど変わらないので40度以下って十分耐えられる温度なのではないでしょうか? この機種は「耐久性、放熱性に優れたアルミボディ」となっていますが、批判する方は、信じていないのでしょうか? 静かでとても良い機種と私は思っていますが... 詳細
[5827535] なぜ売れているのですか
2007/01/01 09:59:31(最終返信:2007/01/14 17:54:39)
[5827535] ...Y店の初売りの広告に10,000円で出ていたので気になってここに来ました。B社にしてもこの製品にしても 「壊れやすい」「耐久性に疑問がある」というレポートが少なくないのに、なぜ1位・2位という売れ筋になっているのでしょうか。... 詳細
[5798389] 3機種使ってみて
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-HA250U2)
2006/12/24 17:06:56(最終返信:2006/12/24 17:06:56)
[5798389] ...店側から別メーカー交換OKと言われる。今は店頭には無い。 1台しか自分では使っていないが、店員情報からも排熱*耐久性に問題があると考えられる。 ... 詳細
[5798375] 3機種使ってみて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S-SQ)
2006/12/24 17:03:31(最終返信:2006/12/24 17:03:31)
[5798375] ...店側から別メーカー交換OKと言われる。今は店頭には無い。 1台しか自分では使っていないが、店員情報からも排熱*耐久性に問題があると考えられる。 ○比較LHD-HA250U2 ロジスティック http://kakaku... 詳細
[5798315] 3機種使ってみて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/12/24 16:46:50(最終返信:2006/12/24 16:59:36)
[5798315] ...店側から別メーカー交換OKと言われる。今は店頭には無い。 1台しか自分では使っていないが、店員情報からも排熱*耐久性に問題があると考えられる。 ○比較HDH-U250S-SQ I-O http://kakaku.com/item/05382012439/... 詳細
[5601272] 中々いいですね
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2006/11/04 06:05:04(最終返信:2006/11/04 07:14:03)
[5601272] ...検討した結果、HDH-U250SRになりました。 購入のきっかけは 1、デザイン 2、静音 3、耐久性 4、価格 この4つのバランスが良かったからですね。 同容量で1万円前後で販売している商品もありましたが... 詳細
[5343473] 中のデスクはSAMSUNG
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/08/13 20:41:22(最終返信:2006/10/07 04:32:49)
[5343473] ...くるというのは家電もPC製品も似てますな。ま、全くの初期よりも経験を少し積んだ頃の製品が耐久性などの質は一番かな? それなりに金が掛かったハードである程度こなれてるし。 皆さんもH...す。 トヨタも松下もリコールはあります。 世界的ブランドである、SONYだって一方で製品耐久性には、 不評であることも。 大企業・世界一なら、なんでも品質が安心できるなんて いつの時... >トヨタも松下もリコールはあります。 >世界的ブランドである、SONYだって一方で製品耐久性には、 >不評であることも。 >大企業・世界一なら、なんでも品質が安心できるなんて >い... 詳細
[5403037] 外付けHDD新規購入に関して
2006/09/03 11:04:41(最終返信:2006/09/06 22:48:06)
[5403037] ... 他の方の書込みを参考にすると、『私が買ったのは、今のところ調子良いです』って事になりますね。耐久性は、これからですので解りません。 SmartHDDって言う、ハードディスクの寿命を予測するアプリに... 詳細
[5317669] ちょっと不満
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDP-U40)
2006/08/04 18:27:54(最終返信:2006/08/07 07:13:46)
[5317669] ...SAMSUNGとWesternDigitalがよくないHDと思うのは、やはりクチコミですかね。「耐久性に欠ける」という投稿がよく見られます。まぁ、だれでも書き込みができる掲示板の内容を信じるほうもおかしいと思いますが(僕のことです)... 詳細
[5263053] HDDの違い
 (外付け ハードディスク)
2006/07/17 19:52:29(最終返信:2006/07/18 12:01:29)
[5263053] ...どの機種か提示してくれたらレスが来るかもしれませんよ レスありがとうございます。 特に特定の機種がどうのこうのではなくPC用のHDDと比較して耐久性・信頼性がどうなのかを知りたいと思いまして。 それだけなのですが。どうなんでしょう。 多分良いのを付けている筈と思います... 詳細
[5181571] バックアップのために利用したいですが・・・
2006/06/18 22:49:41(最終返信:2006/06/19 22:40:33)
[5181571] ...です。 こういう場合は外付けハードがいいのでしょうか? クチコミを読んでいると、あまり耐久性がない、みたいですが・・・。 また、外付けハードにするとしたらHDC-U250か、HD...本体のディスクのバックアップには外付けハードディスクを使っています。 外付けディスクの耐久性が良くないのは、放熱が良くないからだと思います。 (FANではなくボディによる放熱での冷...アップを取る時だけ電源を入れ、バックアップが終わったら電源を切っています。 この方法なら耐久性はそれほど心配しなくても良いのではと思います。 HDC-U250とHD-H250U2で... 詳細
[5151349] 放熱効果
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-UX250)
2006/06/08 19:26:32(最終返信:2006/06/11 10:18:18)
[5151349] ...・耐久性、放熱性に優れたアルミボディ  アルミボディなのでファンレスでも熱を気にする必要はありません。  アルミ素材の耐久性と、ドライブとアルミを密着させたダイレクト放熱構造により、十分な放熱効果を生み出しますので... 詳細
[5131531] ウエスタンデジタルとサムスン(質問というより独り言?汗)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250SU2)
2006/06/02 00:51:27(最終返信:2006/06/10 15:42:29)
[5131531] ...? 個体差のほうが大きいと言われればそれまでなのですが。 信頼性はウエスタンデジタルで、耐久性と静穏性はサムスンなのかな〜 (ウエスタンデジタルもあまりいいイメージを持たれていない...違いがわかりません。当たりハズレはあるのでしょうが。 >信頼性はウエスタンデジタルで、耐久性と静穏性はサムスンなのかな〜 どちらがどうなのか興味があります。根拠を説明してほしいで...分でケース買って好みにするけどね。 160GB、1プラッタ使ってます。内蔵だけどね。 耐久性気にする人いるけど、1年くらい持てばいいかな? バックアップ用になら、低回転(540... 詳細
