耐久性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 耐久性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"耐久性"を検索した結果 260件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[3111958] 7200rpmと5400rpmって・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB160U2)
2004/08/06 01:38:22(最終返信:2004/08/06 22:36:40)
[3111958] ...容量当たり単価が安くつくので。 妥協点としては、5インチベイにストレージケースを積む方法があります。 騒音と耐久性の点でシャドウベイには負けますが、 交換が容易さと未使用時には電源切れるのが利点です。... 詳細
[2192068] 持ち歩きしても大丈夫かな?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU120)
2003/12/03 20:58:43(最終返信:2004/07/23 18:30:54)
[2192068] ...HDDを持ち歩かなければいけない理由がなんだかわかりませんが、あまりお薦めできないご使用方法には違いありません。以前と比較したら大分耐久性は向上しましたが、やはりハードディスクは衝撃に弱いですし。 ノートPCに入れてあるHDDなどはそれなりの対策がなされているものですが... 詳細
[2256353] ノートで使える
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-P40U2/UC)
2003/12/21 19:50:04(最終返信:2004/05/05 18:43:38)
[2256353] ...製品はUSB2に対応していてなるほど高速。しかし現有ノートはUSB1 なのでやや宝の持ち腐れ。あとは耐久性だけ期待する。 かなり使い勝手は良い。最高といいたいくらい。 それと製品には関係ないが代引きなのに10日待たされた... 詳細
[2205141] 誇大広告に注意!!
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBA40F)
2003/12/07 14:37:07(最終返信:2004/03/31 00:53:18)
[2205141] ...ふつうはそんなもの。良心的ならアダプタついてる。 ケーブルは200円しないし。 個人的にはそんなことより耐久性と静穏性だけどね。 6ピンが普通じゃないですか・・!? まぁMacの話ですけど(^o^)/ この商品の品番(... 詳細
[2455252] 教えてください
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE160)
2004/02/11 14:37:41(最終返信:2004/02/12 01:10:49)
[2455252] ...動作音はどこも同じようなものですね。発熱に関しても同じです。とにかくHDDの放熱が良いほど(=本体が熱くなるほど)耐久性も上がります。アクセスが遅くても良いならばHDDの回転が遅いものを選べばいいと思います。ただし、かったるいですが・・・... 詳細
[2395998] 悩んでます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DIU2-B120G)
2004/01/27 22:42:32(最終返信:2004/01/28 21:47:46)
[2395998] ...外付けHDDはDIU2−B120Gがいいと聞いたのですが。耐久性等どうなのでしょうか?PCの事はあまりわからないのでどうか教えて下さい。ちなみにPCはBIBLO NB10ALです。 電源内蔵でプラスチックボディーの気がするんだけど・・・...です。 でも、BUFFALOなどのHDDは電源内蔵で配置のすっきりさとしては良いんだよねぇ。  耐久性は、中身のHDDがあたりかどうかにもよるので何とも言いません。どういう使い方をするのですか? 普通に家でちょこちょこ使うだけなら... 詳細
[2162285] アーカイヴ志向
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DUB2-B120G)
2003/11/25 14:56:15(最終返信:2003/11/25 15:03:09)
[2162285] ...HDDを単なる格納庫と考えて、データを投げ込む時だけ接続・電源投入しようとした場合の耐久性・注意点があれば教えてください。やっぱりある程度定期的に電気を食べさせてあげた方がいいのか、保存場所は湿気をシャットダウンした冷暗所が良いのか... 詳細
[2157643] HDD
 (外付け ハードディスク)
2003/11/24 10:03:47(最終返信:2003/11/25 10:48:19)
[2157643] ...この場合は大きさの目安で、外付けなら持ち運びに便利かどうか程度の違いだけ意識していればいいでしょう。 電源とか耐久性とかもありますが。 2.5インチは主にノートPCに採用されるHDD 3.5インチは主にデスクトップPCに採用されるHDDです... 詳細
[2108506] 横重ね置き
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU160)
2003/11/09 13:09:45(最終返信:2003/11/12 11:18:36)
[2108506] ...意外と熱には強くできているのかもしれません。 なるほどぉ 横置きの例が説明書にあるって事は ある程度の熱に対する耐久性はあるって事ですよね。 でも、安全に無難に使うなら縦置きと…^^;... 詳細
[2076266] ゴトッって音
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE120)
2003/10/30 12:47:58(最終返信:2003/10/31 10:58:23)
[2076266] ...二台買って二台とも全く同じ動作音がするので仕様なんでしょうね。 かなり大きな音なので、音自体は気になりませんが、耐久性にかかわるんじゃないかと。それだけが 心配なんです。5年保障かけとけば良かったかなと今になって 思います... 詳細
[1992061] 信頼性・・・?
2003/10/01 18:28:11(最終返信:2003/10/03 16:26:21)
[1992061] ...MOもそうですが相手のPCにRAM読み込み可能のDVD-ROMがないと読めません。使い勝手は(特に殻付きは)MOと同じで気軽です。耐久性も良いので大容量データの保存には最適だと思います。 私も便乗質問してよいでしょうか? [1992... 詳細
[1890662] HDDの耐久性
2003/08/27 18:24:26(最終返信:2003/09/17 13:02:39)
[1890662] ...ハードディスクの増設を考えているのですが ここの書き込みを拝見していますと そんなに耐久性はよくないように思えます。 動作中に振動などを加えれば故障するとは思いますが なにもしなくても故障しやすのでしょうか...なにもしなくても故障しやすのでしょうか? またどこのメーカーがいいのでしょうか?(メルコは壊れやすの?) HDDの耐久性は運次第ですよ。 故障時期は、具体的に言うと購入直後から5年以上まで(全然具体的じゃないな・・・) 壊れたらそれも運だとあきらめましょう。... 詳細
[1732245] MELCOとIOで迷われている子羊様へ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-P60U2)
2003/07/05 21:01:35(最終返信:2003/07/05 21:44:07)
[1732245] ...もしくは持ち歩かない方にはメルコも十分にお勧めできると思います。しかし普通の鞄に他の物等と一緒に入れて持ち歩く私の様な使い方では、耐久性に疑問があります。やはりモバイルは持ち歩くだけあって、気を遣って扱うか、むしろ大きくても丈夫に作っている物が必要なんだなーと実感した次第です... 詳細
[1097431] 耐久性について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDP-U40P(BK))
2002/11/29 11:06:54(最終返信:2003/06/26 17:38:32)
[1097431] ...それだけにハードディスクが壊れたときの損害は甚大です。いろいろな場面があるので一概に言えないでしょうが、このようなモバイルを想定したハードディスクの耐久性について御存知の方のご意見をお願いします。 カバンの中にどういう形で入れておくかにもよると思いますよ... 詳細
[1453360] 耐久性に難有り
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-P20U2)
2003/04/03 00:12:53(最終返信:2003/04/03 00:12:58)
[1453360] ...確かにコンパクトで便利でしたが、USBケーブルの接続部分が購入後4ヶ月で接触不良になりました。バスパワーで駆動はするものの、データ転送ができなくなり、オシャカでした。何かケースに入れて持ち運ぶべきかもしれませんね。今はCenturyのハードディスクケースにHDDを入れ替えて使っています。これは少し大きいですが、... 詳細
[1165301] 5年保証はつけるべきでしょうか?
2002/12/26 21:46:59(最終返信:2002/12/27 12:01:17)
[1165301] ...ここのランキングにはいっている店で買うと安いですが、延長保証はないですよね?ですが、延長保証がある店って大概高いじゃないですか。 外付けHDDの耐久性がよくわからないので、意見を聞かせて欲しいのです。 ポータブルMDとかなら、絶対延長保証をつけるんですが・・・・...できるだけ冷える場所で安定した場所ね。 HDDは基本的に内蔵でもすぐに壊れるタイプもあるので、耐久性はわかりません。 やはり不安を感じるなら、大手量販店で買って追加保証付けたらいいと思いますよ。 値段もポイント還元とか入れたら... 詳細
[617125] 外付けHDDの安定性について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-i80G/1394)
2002/03/25 03:04:54(最終返信:2002/03/25 06:22:54)
[617125] ...同じです。 耐久性は、評価に時間がかかるから難しそうですね 耐久性が評価できるころには市場から消えてそうですし、 あまりにも耐久性が悪ければ、...価のところになぜ、「耐久性」という項目が存在しないのでしょうか..? また、外付けドライブと内蔵ドライブのインターフェース以外の相違点は何でしょうか?どうぞご教授お願いしますm(_ _)m 耐久性はないぞうようと変わ...と変わらない。壊れたら中身を内蔵用HDDとすげ替えればよい 耐久性というのは恐らくドライブ自体の耐久性のことなのでしょうが、外付けドライブの場合は販売時期で内蔵し... 詳細
[543737] HDDの耐久性
2002/02/17 22:22:16(最終返信:2002/02/18 00:28:43)
[543737] ...HDAi80G/1394を買おうと思ってますが、HDDは壊れやすいときいて不安です。 具体的にどんなふうに壊れるのですか? 何の前触れもなくいきなり読み書きできなくなるんでしょうか? あとおすすめの保管法とかあったら教えてもらえると嬉しいです。 動いている最中には不用意には動かさない。 壊れるときは、... 詳細
[33563] バックアップには。。。
 (外付け ハードディスク)
2000/08/21 19:10:19(最終返信:2000/08/23 11:56:09)
[33563] ...CD-RWドライブでCD-R、CD-RWを使えます。 私はMOを推奨します。 3者の中でもっとも耐久性と汎用性があるからです。 230MBクラスを薦めます。 ※10回以上テーブルから落下させたディスクも立派に現役です... 詳細
[29370] 外付け機器の選択
 (外付け ハードディスク)
2000/08/05 22:41:45(最終返信:2000/08/06 19:11:55)
[29370] ...やっぱMOじゃないですかねー。 HDDもクラッシュしたらOUTだしCD-RWもめんどくさいし。 メディアの耐久性、汎用性ともMOの方が良いと思います。 書き換えもできるし… 持ち運びも簡単だし… メディアも安いし…... 詳細
