(外付け ハードディスク)
2014/01/12 22:29:45(最終返信:2014/01/13 18:45:29)
[17065380]
...・ WD RedというブランドのNASやオフィス・サーバ向けのモデルの方(WD10JFCX)が耐久性は高いです。 その関係で少しだけ値段も高くなります。 WD10JPVXは一般普通ユーザ向けのWD...
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2014/01/12 01:06:28(最終返信:2014/01/12 22:11:40)
[17062030]
...密閉した中においてずっと録画しっぱなしにすると結構な温度になるかと思います。 背面にファンがあるモデルの方が排熱が良くなるので耐久性も上がります。 kokonoe_h さん そうですよね、ご指摘の通りだと思います。 TVで使用されるユーザーの方は特殊な置き方をされるのでしょうか...html LsLoverさん そうですよね。そう簡単に壊れるとは俄かには信じられません。 何故、耐久性が低いという書き込みが多いのが不思議です。 壊れたケースの使い方(設置方法)が知りたいものです。 『壊れたケースの使い方(設置方法)が知りたいものです...
(外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/12/24 08:27:44(最終返信:2013/12/26 02:46:24)
[16993071]
...html Greenばかりですね。 発熱の関係かな。 発熱より価格の問題だと思うy NASで高耐久性ではなく、最速を求めるわけでもなく、普通のUSb接続の外付けHDDですから 以前はUSB変換基板とHDCを一体化させたUSB専用HDDもあったけど...購入決定です。 年内に届けば良いのですが・・・ 重ねて、どうもありがとうございました。 Redだと耐久性は高いですよ。 WD Red搭載 USB 3.0/eSATA 外付型HDユニット【LHD-EG20TREU3F】...
(外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDA15S3K)
2013/12/13 16:02:10(最終返信:2013/12/19 05:54:28)
[16951654]
...それをいかに早く検知できるかが大事です。 どんなものでも、上位と下位がありますが HDDの場合は、軸が壊れにくい摩耗しにくい、ようは耐久性が高く。 また、先に書いたように振動など外部からの衝撃を検知して、いかに避けるか。 あとは、消耗してきたら消耗の激しいところは避けて正常な部位を使い...
[16815048] 東芝REGZA Z1での使用について(HDDの回転が止まらない)
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2013/11/09 20:12:48(最終返信:2013/11/11 00:27:41)
[16815048]
... (返答) そうですね。 オーバースペックであることは、承知していましたが、若干余裕あるほうが、耐久性に優れているかもと思い 購入しました。(特に技術的な根拠はありません。) ...
(外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/11/04 21:23:33(最終返信:2013/11/07 10:14:19)
[16795451]
...嵩張らないメディアくらいならたいしたお荷物にもならないし、頼めば預かってくれるでしょう。 僕の経験だと、dvd以降の光学メディアって耐久性と寿命は 決して高くないと思う。 評価が確定してないbd-r,bd-reは尚更。 bd系に至っては...
(外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0020HBK)
2013/11/01 13:58:31(最終返信:2013/11/01 13:58:31)
[16781145]
...3台使って、3台目目で、CRCエラーが出て、ドラブルシューティングしてもなおらず、点滅のチカチカ、ハードディスクのガリガリ音が鳴り止まない暴走状態。これのどこが静かなんだ?外付けのHDが終了、切断出来ないので、PCも終了出来ず、画面フリーズ状態、仕方なく、外付けのHDの後ろの電源ボタンを長押しして、やっとPCが終了出来る。...
(外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2013/10/10 19:13:45(最終返信:2013/10/12 08:46:57)
[16689127]
...持ち運びにはWiFi接続もできるHDDを別に買う」 ことになるのか。。。 みなさんから、壊れる、耐久性、という点に多くの指摘をいただき、 ポータブルHDDは壊れやすい、ということを配慮しなければいけないということに気付きました...
[16550520] LaCieとWesternデジタルでは
(外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rugged triple USB3.0 LCH-RG010T3)
2013/09/06 08:19:35(最終返信:2013/09/06 10:02:10)
[16550520]
...皆さんはどちらの方がいいですか? デザィン的にはウエスタンなんですがHHDなのですぐに壊れてしまう事も有ると思います 耐久性ではどちらの方が頑丈ですか? 皆さんの意見お願いします 調べたところ、ラッシー製のポータブルHDDに2TBはないので...
(外付け ハードディスク > LaCie > LaCie d2 quadra LCH-2D3TQS)
2013/07/01 11:48:42(最終返信:2013/07/01 11:48:42)
[16315641]
...アイドル状態でも48℃を超えてしまうし 連続使用では軽く55℃を超えます ファンレスだけにやむを得ないのかもしれないが 耐久性が心配です 対策として温帯の吹き出し口付近に設置し様子見です...
(外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2013/05/22 21:55:43(最終返信:2013/05/30 01:00:34)
[16164570]
...しました。 バルクHDDで、2年ですか。私は、テレビより、PC派ですので、通常利用5年は耐久性があると考えていましたが、そうではないのですね。ま、RAID5にして、1台カタカタ音がな...た。 >バルクHDDで、2年ですか。 >私は、テレビより、PC派ですので、通常利用5年は耐久性があると考えていましたが、そうではないのですね。 ちょっと勘違いしている気もしますm(_...でしょうか? <まぁ「動作確認」の「有無」があるかも知れませんが...(^_^; 「耐久性」については、「PCが5年間全く問題無く使えている」って事から由来しているのでしょうか?...
(外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U1.0CKC [ブラック])
2013/04/28 17:59:54(最終返信:2013/04/28 17:59:54)
[16069634]
...釣り合いのとれる大きさです。 動作音もほとんどしないです。 電源の連動もします。(^o^)/ 後は、耐久性ですね。^_^; (まともなBDレコーダーが買えるまで) 1年ぐらいは、持って欲しいものです。 ...
(外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2013/02/20 15:22:48(最終返信:2013/02/20 23:48:32)
[15791897]
...すね。 他社製だとパソコンでしか機能しないようですね。 テレビがついている時に回りっぱなしだと耐久性など気になるので、その辺はロジテック製のHDDを買った方がよさそうですね^^ 残念なことにロジテック仕様はロジテックの新製品では外されてます...
(外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P)
2013/02/20 12:26:20(最終返信:2013/02/20 15:16:51)
[15791319]
...ません。 相違点を教えてくださるとたすかります。 形が違う、ケースの質感が違う、 衝撃の耐久性が違うくらいでしょうか。...
(外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0CKB [ブラック])
2013/01/03 08:16:03(最終返信:2013/01/04 13:06:25)
[15562843]
...初めて外付けハードディスクを買おうと思います。 台数限定でこのハードディスクが安く売っているので、買いたいのですが、品質はどうですか? 耐久性が気になっています。 こちらは星三つなのに、HDC-AE2.0Kは星五つなので、何が違うのか気になっています...良いものならこれ2台で2重にバックアップ取りたいです。 見た感じ、ごく普通の外付けハードディスクです。 耐久性は運次第です。 そんなに悩む買い物ではないです。 ケースの作りも、冷却性も普通のレベルと言うことでしょうか...
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/11/27 14:02:45(最終返信:2012/11/28 23:00:30)
[15398659]
...によって耐久性の違いはありますか。また、違いがある場合は、耐久性のあるメーカ>>ーをお教えください。 一般向けですとメーカーにより耐久性は100...か。 初歩的な質問ですみません。 3 メーカーによって耐久性の違いはありますか。また、違いがある場合は、耐久性のあるメーカーをお教えください。 ちなみに、動画、...をすれば、ある程度データの消失は避けられると思います。 耐久性は各社変わらないです。 中には高耐久性を謳った商品も出ていますから、 データの損失を避けたければ、...
(外付け ハードディスク > バッファロー)
2012/11/03 06:51:09(最終返信:2012/11/10 01:50:27)
[15287498]
...、大抵「USB-SATA変換基板」や「ACアダプタ」の場合が多く、 「HDD」自身は結構耐久性が有るので、他のケースに入れ替えるだけで、 「HDD」を直ぐに利用できるというメリットも...大抵「USB-SATA変換基板」や「ACアダプタ」の場合が多く、 >「HDD」自身は結構耐久性が有るので、他のケースに入れ替えるだけで、 >「HDD」を直ぐに利用できるというメリット...インチHDD」も同様ですが、「小さい」のと、元々持ち運びを前提にしているため、 そういう耐久性は確かに「3.5インチ」よりは高いですが、 普段使っている状況で考えれば、そこまでシビア...
(外付け ハードディスク)
2012/10/10 19:45:14(最終返信:2012/10/12 10:20:29)
[15186551]
...これが結構あとで役に立ちますね。 それとは別に、OSが入っているHDDと追加の内臓HDDにも入れています。 HDDは耐久性を重視して選びます。基本ワンプラッタ(ディスク1枚)です。 SSDは高価で容量が足りないのですが...
[15163622] Thunderboltコネクタ部分が発熱
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PA1.0TU3)
2012/10/05 10:51:26(最終返信:2012/10/08 09:11:38)
[15163622]
...8HAH28S/ref=pd_cp_computers_0 なるほど、熱くなりますね。 ちょっと耐久性などに不安ですね。 ニコン富士太郎さん、ありがとうございました。 ...
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2012/09/17 18:42:24(最終返信:2012/09/20 01:50:28)
[15079881]
...、1万前後ぐらいで耐久性が高いのをお願いします。 可能ならば、PS3につないで、トルネも使いたいのでそれも対応しているのが欲しいです。 >耐久性は大丈夫なのでしょ...、外付けの購入を思案中です。注目ランキング1位のこれは値段も手頃でいいと思ったのですが、耐久性は大丈夫なのでしょうか? 前回買った外付けは、あまりにもすぐ壊れてしまって・・。 な...ID使用の外付けHDDとかになりますね 有名パソコン周辺機器メーカーで出している商品なら耐久性はほとんど一緒です。 バッファロー製の外付けハードディスクは、あまり不具合聞きませんよ。...
