耐久性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 耐久性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"耐久性"を検索した結果 260件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14396757] PC連動電源
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3S)
2012/04/05 20:08:53(最終返信:2012/06/28 21:33:24)
[14396757] ...同じように動作しない方もいるようなので使用する環境によって動作が変わるのでしょうか。 とにかく概ね満足できる商品でした。(耐久性は不明ですが) ただ、本体についている電源とUSB差し込み口が前面にあるのが唯一不満です。(トルネのチューナーのように)... 詳細
[14482564] バッファローと
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/04/25 08:01:34(最終返信:2012/06/23 12:23:12)
[14482564] ...熱も気にならないですね。 詳しくはレビューをあちらの方に書きたいと思います。 HDDは縦置き、横置きで微妙に耐久性の差がありますので 気になるようでしたら、調べて下さい  確か、これはUSB3で、あちらは2だったと思う... 詳細
[14585033] USB3.0接続のパフォーマンス(As5750)
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTC610JK3A1 [ブラック])
2012/05/20 20:11:11(最終返信:2012/06/03 13:20:34)
[14585033] ...参考になれば幸です。 当然、東芝のHDDを内蔵しているということで 間違い無いですね。東芝のHDDは非常に耐久性が 高いので(過去に5年間使ったことがある) ちょっと高価でもこういうのを選びたいですね。... 詳細
[14013335] 旧製品 LCH-MN2TU3 との違いは?
2012/01/12 13:38:39(最終返信:2012/01/12 19:55:50)
[14013335] ...1世代前の旧製品 LCH-MN2TU3 との違いは何でしょうか? 当サイトのレビューでは、旧製品は耐久性の評価が散々でした。(ドライブ側の USB端子の構造欠陥も指摘されていた。) 新製品で改善されたかどうかが気になります... 詳細
[13790419] PCの外付けHDDとして使う場合に…
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2011/11/20 15:49:02(最終返信:2011/11/20 15:49:02)
[13790419] ...PCに接続してうまくいかない方は試してみられるといいかもしれません。 今日買ったばかりなので、性能の善し悪し、耐久性などは詳しくは分かりませんがとりあえず良かったです。  ※使用PC…DELL Dimension... 詳細
[13705628] 耐久性が0と評価されてますが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/11/01 00:45:25(最終返信:2011/11/01 10:52:32)
[13705628] ...危機管理は怠りなく。 お二人の回答者様、夜中に回答頂きありがとう御座います。 過去ログを読めば読むほど 耐久性は弱いようです。 しかし、わたしが現在使用している500GBのバッファローでは問題無しに使えています...と考えました。 バッファローにしろI/Oに白、自分のところでHDDを生産しているわけではありません。 耐久性というか品質については、中にどこのメーカーのHDDを使っているか…がキモでしょう。 SeagateやSamsungだったりして日には... 詳細
[13635367] 薄いHDDをケースに入れて使うのと、何か違いはありますか?
2011/10/16 14:32:40(最終返信:2011/10/17 23:04:29)
[13635367] ... JZS145さんのリンク先レビューも見てきたのですが 据え置き型と比べると、持ち運びするために耐久性がいまひとつなんでしょうか。 大きさをガマンして据え置き型にするか、コンパクトなものにするか。。... 詳細
[12552283] 買ってみました
 (外付け ハードディスク > HGST > LifeStudio Desk 1000GB 0S03046)
2011/01/23 22:37:40(最終返信:2011/09/21 16:05:19)
[12552283] ...書き忘れましたが、中身のHDDは日立製でHDS721010CLA332でした 中身のHDDも売れ行きが良く、耐久性も良い評判が多いので、安心して使えそうですね 部屋に置いていますが、インテリアの一部にもなるデザインが気に入っています... 詳細
[13521464] 購入を考えているのですが・・・
2011/09/19 20:10:01(最終返信:2011/09/20 17:34:52)
[13521464] ...中身のHDDが何処のメーカーのものなのかどなたか教えていただけないでしょうか。 発売からまもない期間しか経過してないのもあるのでしょうが、耐久性に関しての情報が見当たりません。 参考になるような情報等でもいいのでどなたかよろしくお願いします。... 詳細
[12124454] 情報下さいm(_ _)m
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDJ-UT2.0)
2010/10/27 22:35:44(最終返信:2011/08/10 12:05:43)
[12124454] ...Sumsungとかメジャーですけど、どのメーカーが入っているかは開けてみないとわからないし、またメーカーや製品によっても耐久性が違います。ちなみにSxxxxxeのHDDは自分の周辺で過去に自分のも含め4台壊れています(電源を投入してもうんともすんともいわない状態)... 詳細
[13337928] 持ち運び目的でのHDD選び
 (外付け ハードディスク)
2011/08/05 12:18:21(最終返信:2011/08/08 19:34:18)
[13337928] ...でデータが消えない耐久性 ハードディスクの選び方がよくわからない者ですので、よろしくお願いします。 >持ち運びの衝撃などでデータが消えない耐久性 この条件だけは...歩いていたとき、データからOSまで全部消えてしまって悲しい思いをしたので、大事なデータは耐久性に優れた別の媒体に置いときたいので、今回購入しようと思いました。 求める性能は 1、6...万3千円で売ってますしね。 早い返信ありがとうございます。 ポータブルハードディスクは耐久性があるとかそういう話ではないのですね。勉強になりました。 SSDは価格が安くなってきた... 詳細
[13264268] 互換性を教えてください
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/07/17 17:20:48(最終返信:2011/07/17 18:13:45)
[13264268] ...com/jp/products/products.aspx?id=360#tab9 早速にありがとうございます。 耐久性等問題無いようでしたら、アマゾンにありましたので注文しようと思います。... 詳細
[13209947] 異音
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U1.0K [ブラック])
2011/07/03 17:54:24(最終返信:2011/07/03 18:04:57)
[13209947] ...フォーマットをやり直さざるを得なくなり、それまで録画したものは全部パア。 異音も止まらず、購入後2週間ではや修理と相成りました。 耐久性には疑問符が付きます。 上記の不具合が発生したため、緊急避難的に大昔に買ったバッファローのHDを代用してますが... 詳細
[13149923] 安価なので試しに買ってみました。
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/06/19 06:07:49(最終返信:2011/06/22 17:35:23)
[13149923] ...もしかしたら返品物? と思ったのですが、しっかりパッケージされていたので 見た目は、新品そのものでした。 後は、耐久性でしょうか? 安価なので、もう1台買ってもよいかと思いました。 古いVAIOが、USB3.0の環境を手に入れて... 詳細
[12935019] 何を基準に選べば良いのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/04/25 08:53:16(最終返信:2011/04/25 10:08:39)
[12935019] ...テレビ録画可 横置き、縦置きはどちらでもいいです。 冷却ファンは音の問題だから静かな方が良いのですが、耐久性が?なのでどちらでもいいです。 値段的にはHD-CB2.0TU2が他の機種より3000円くらい安いので... 詳細
[12914774] ファンの有無で比較
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2/A)
2011/04/19 21:21:36(最終返信:2011/04/25 01:22:17)
[12914774] ...ファン無しの外付けハードディスクを購入し続けているのですが、今回レグザ用にこの1.5か2テラを検討しています。 耐久性と静粛性についてこのモデルはどうですか? ロジテックのLHD-EN2000U2Wを購入しました。 ファン無しですが... 詳細
[12809941] 買って本当にすぐに壊れて、その後の誠意のない対応について
2011/03/22 19:26:25(最終返信:2011/04/16 16:17:34)
[12809941] ...これでは何時まで経ってもHDは脆弱で信頼性や耐久性も上がらないでしょうね。 その方がHDメーカーや今回のバファローの様なメーカーにとって都合が良いですから。 私はデーター保存にはメモリの更なる大容量化と耐久性と信頼性、低価格化に期待します... HDメーカーと言うのはある意味美味しい商売ですね。 PCや外付けにしてもHDと言う物は脆弱で耐久性、信頼性に欠けている物だから、 使用者が十分取り扱いに気を付け、 更に複数でバックアップする事。 ... 詳細
[12832709] USB-HDDの3台目として
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-L2.0UK [ブラック])
2011/03/28 19:17:34(最終返信:2011/04/09 11:03:03)
[12832709] ...この製品は5.4で丁度いい。 当たり外れがある製品のようですから、まぁ中身がサムスンですからね。耐久性に不安はあります。3年前、LGのアナログDVDレコーダーを買ったら酷かったので・・・、電化製品は日本製がいいのですが・・・... 詳細
[12820338] 8,980円で思わず買っちゃいました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2011/03/25 13:17:57(最終返信:2011/03/25 13:17:57)
[12820338] ...2TBのHDDで現在最安値に近い金額でこの機種が購入できラッキーでした。 アダプタ内臓、静音ファン内蔵のケースで耐久性もよさそうです。 レグザで使用予定ですがアマゾン等の評価もB社製のものより良さそうなので この機種を調べていたとき... 詳細
[11127953] 違い・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL500U2)
2010/03/23 09:17:10(最終返信:2011/02/21 17:30:33)
[11127953] ...どうせバックアップにしか使わないだろうし、一般人にスピードが必要な場面少ないですよ。 写真1000枚撮りますか? 耐久性を気にするなら選ばないレベルの商品だから安い方でいいんじゃないですかね。 としか言いようがない。 魚類さん... 詳細
