耐久性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 耐久性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"耐久性"を検索した結果 270件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[11742464] 使いにくい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H2.0TU3)
2010/08/10 10:04:34(最終返信:2010/11/18 12:47:19)
[11742464] .../ HDDの耐久性を考えるなら頻繁に電源のオンオフを繰り返すほうがよっぽど悪いです。 基本的にHDDの故障を減らしたいのなら電源は入れっ放しがいいです。 節電が目的なら話は別ですが「耐久性アップのため〜」と書かれてましたので...電源スイッチがない、ACアダプターがあるなど私には使いにくいです。 耐久性アップのため使わないときには電源を切っておきたいのですが、PCでのハードウエア取り外しを行った後、電源スイッチが無いので机の... 詳細
[12147590] バックアップ用として
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB500U2)
2010/11/01 10:00:17(最終返信:2010/11/01 13:42:54)
[12147590] ...PCのバックアップ用として購入検討しています。 『外付けHDDは消耗品だ』と聞くことがあります。 耐久性はどれぐらいなのでしょうか? もちろん、様々なケースがあるでしょうが、例えば 『壊れなくても動きが悪くなったら買い替える』...いし、先に他のパーツが壊れたり性能的に物足りなくなるので、寿命を気にする必要は無いですね。 >耐久性はどれぐらいなのでしょうか? 平均寿命は5年前後といわれますが、使用環境や使い方にもよりますし、... 詳細
[11871516] \19,800+P10%
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W2.0TIU2/R1)
2010/09/06 23:15:56(最終返信:2010/10/29 18:06:06)
[11871516] ...偶にアクセスするだけのバックアップ用途にはもったいないかもしれませんね。本来は常時アクセスするサーバー用途などでHDDの耐久性(初期故障も含め)がネックになる場合に利用価値が高いようです。 もし購入しても皆様の評価を参考に容量重視でRAID0(ストライピング)で使うかもしれません... 詳細
[12101898] 購入検討
2010/10/23 11:00:56(最終返信:2010/10/29 01:30:38)
[12101898] ...黄色丸のほうが 低温かと感じました。中身のHDDはシーゲイトとWDらしいですが どちらが 人気や信頼性、耐久性など あるのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら アドバイスいただけたら 助かります。今回比較したのは... 詳細
[11557148] NTT-X Store ナイトセールで14,880円
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2010/06/28 20:37:51(最終返信:2010/10/28 12:54:51)
[11557148] ...jp/_II_IO13154867 REGZA Z1にUSBでつないで使う予定です。 冷却ファン内蔵とのことですので高耐久性に期待しております。 Amazonなどと同じく最安値の13480円ですが、ナイトセールで680円引き... 詳細
[12074464] ケーズデンキで実質7,486円でした
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2010/10/17 17:36:02(最終返信:2010/10/22 23:29:10)
[12074464] ...オーデータの対応機種も比例して売れているようです。 もう少し値段が高くても構わないので、信頼性・耐久性を売りにするような(例えばメーカー3年保障付)機種が出てくることを望みます。ていうか、東芝はブルーレイで遅れを取っているので... 詳細
[11946347] 保証期間を過ぎた途端に冷却ファンが故障
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED1000SAU2)
2010/09/21 18:50:06(最終返信:2010/09/23 20:35:49)
[11946347] ...↑あくまで噂の領域だよ。 耐久性設計の技術力の差の話さ。 どこのメーカーでも耐久性設計は一応するでしょうしね。 まぁ、ホンダの例は過去に聞いたホンダのバイクは全てのパーツの耐久性が同期間に設定されており...=2 そんな仕掛けをできるのはSONYかホンダくらいだろうw ロジテックごときがそんな高度な耐久性設計をできるわけがない。たまたまだよw >そんな仕掛けをできるのはSONYかホンダくらいだろうw マジですか... 詳細
[11935572] 常にカリカリ言ってます。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0R2)
2010/09/19 20:33:36(最終返信:2010/09/21 21:05:27)
[11935572] ...買ってまだ1年経ってませんし、バックアップ用で、あまり使ってません。 使用が少なく年月が経っていなくても、HDDの耐久性は個々様々です。 一度HDDチェックをすることをおすすめします。 >>自分は、カリカリという音が... 詳細
[11739149] HDDの製造メーカーについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PX500U2-BK)
2010/08/09 15:12:20(最終返信:2010/08/09 16:25:56)
[11739149] ...HDDメーカーとしては微妙ですね。 製品のスペックは優秀なんですが、返品率が他メーカーよりも高かったり、耐久性がイマイチだったりします。 一番酷かった製品は、返品率が12.5%もあって8台に1台が返品されるという状況でしたね... 詳細
[11233781] 認識せず
2010/04/14 23:29:57(最終返信:2010/04/23 09:40:26)
[11233781] ...あのような評価は本当に適切なものなのでしょうか? >クチコミにも書きましたが、最初からPCにマウントされず使えません。 したがって耐久性ゼロ。他は評価不能です。 なにこのひと怖い ユーザーレビュー利用規約の4条には該当しないので特に問題があるとは思っておりません... 詳細
[10802534] HDDの中身のメーカー
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/01/18 13:45:06(最終返信:2010/03/24 14:03:49)
[10802534] ...ってそこまでする必要性すら感じていません。 >耐久性が高い方が、信頼性はあると思うんだけど… 初期不良率と耐久性、この2つを比べたなら当然そうなりますね。 です...合わせて使えばってこと。 >その初期不良率が少ないメーカーが信頼性があると言えます。 耐久性が高い方が、信頼性はあると思うんだけど… >論じるだけ無駄なのかもしれません。 確かに...方はどうやって調べるんですか? メーカー別の初期不良率は情報が出ていますが、メーカー別の耐久性に関する情報は見たことがありません。 情報が出ているなら別ですが、出てない情報と比較され... 詳細
[9800891] 購入を考えています
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD4-UXE2.0)
2009/07/04 11:59:46(最終返信:2009/12/27 13:51:59)
[9800891] ...す。 …なのですが、ここのクチコミを見ていると、耐久性においてやや不安になってしまいました。なんといっても耐久性を目的に購入するわけですから…かといってクチコミの... 法人向けでは無いといっても、半年で壊れるのはどうかと思うくらい耐久性はありません。 あまりの耐久性の無さに泣けてきます。 昨日もバックアップに使っていた2台が同じ... ・どのような使用方法をしているのか ・特にRAID1+0で使用している方の使用感 ・耐久性は十分か ・eSATAの接続による速度面での評価 ・中のハードディスクを入れ替えたりする... 詳細
[10618432] 内臓HDDのメーカーについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PF500U2-WH)
2009/12/12 13:43:11(最終返信:2009/12/12 21:24:22)
[10618432] ...個人的な印象としてはSEAGATEなどと比べて動作音が小さく、温度が低い様に思います。 確かに以前は耐久性が低いと言う評判でしたので心配していましたが、今のところは問題なく使えています。 なぜ判別用のシールが貼ってあるかは分かりませんが・・・... 詳細
[10387654] 地デジ録画データと他のデータの共存はできますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES1.0TU2)
2009/10/29 18:57:58(最終返信:2009/11/07 22:23:13)
[10387654] ...地デジってPCですよね? PCならば共存できますよ。BUFFALO(DT-H30)やHDUSでOKでした。 結構耐久性もいいのかなとか思ってます。 全5台有り、1年〜1ヶ月使ってますが故障はありません。 回答ありがとうございます... 詳細
[10349765] 寿命が短すぎ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U300)
2009/10/22 14:51:24(最終返信:2009/10/22 18:19:24)
[10349765] ...この製品についてのユーザーレポートが19人から出されていて、耐久性については低い評価のようです。 しかし、それは結果論であって、購入時点でわからなければ仕方ないことですね。 是非ユーザーレポートへ耐久性の評価をお書きください。 内蔵されていたHDDは... 詳細
[10349903] この製品についていくつか質問があります。
 (外付け ハードディスク > HP > ポケット・メディア・ドライブ Mini-PMD (160GB))
2009/10/22 15:50:42(最終返信:2009/10/22 18:07:33)
[10349903] ...その代わりにこのハードディスクを買おうと思いました。なのでこのハードディスクは収納性を除いてUSBメモリーより優れていますか? ・耐久性はどうですか? 質問が多くてすみません。どうしても答えられない部分があれば答えなくてもいいです。 移動中に使う機器ではありません... 詳細
[10092457] 壊れやすいというより、元々壊れているかも
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-M320IBSU2)
2009/09/03 11:21:12(最終返信:2009/09/03 12:41:21)
[10092457] ...adobeのソフトを頻繁に使用している。macOS10.3 こんにちは あとの話しで恐縮ですが、この機種での耐久性は1とレビューが上がっていますね。 しかも売れ筋順位も250位以下と低いようです。 購入の時のここの評価や満足度がとても参考になります... 詳細
[9650490] 横置きは故障の原因?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2009/06/04 17:15:12(最終返信:2009/07/26 23:26:43)
[9650490] ...メーカーとしてはできるだけ静かに、できるだけ耐久性を確保し、できるだけ安く というそれぞれが反する要素をバランス良く構成したのが今の形なわけです。 できるだけ耐久性を確保したいならメーカー指定どおりにしましょう... 詳細
[9762233] HDCS-U320の方が高い理由
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U500)
2009/06/26 22:34:41(最終返信:2009/06/26 23:19:56)
[9762233] ...それとポータブル型の外付けHDDとこのような置くタイプの外付けHDDの大きな違いは 持ち運びやすさと耐久性(ポータブルは弱い)の違いなのでしょうか? ちなみに使用目的はビデオカメラ Everio GZ-HM200のデータ保存用です... 詳細
[9639182] 選ぶ基準がわかりません。
 (外付け ハードディスク)
2009/06/02 04:33:00(最終返信:2009/06/16 13:39:54)
[9639182] ...ご意見ありがとうございます。HD-CE1.0TIU2 をご購入されてるようですが、その後壊れたりはしていませんか? 耐久性だけ評価0だったので気になってしまいました。よろしければ教えてください。 鳥坂先輩さん オークションはやはり微妙なのでやめました(´v`;)... 詳細
