耐久性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 耐久性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"耐久性"を検索した結果 260件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[7545136] 耐久性って・・・?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2008/03/17 08:52:42(最終返信:2008/03/18 15:10:24)
[7545136] ...何年くらいでダメになったっていうのがあればおしえていただきたいのですが、 よろしくお願いします。 耐久性云々を他人に聞いても無駄だと思うよ。 HDD固体の耐久性なんて、それこそ環境(入力電圧だとか周辺温度だの)にも左右されるし、ある日ある時強烈な可電流が流れた...外付HDDをはじめて購入しようとかんがえています。 やっぱりHDCNのほうが新しくなったぶん、耐久性もあがっているのですかねぇ。 そもそも外付HDDの寿命ってどのくらいのものなのですか? 1年持てば・・・なんて書き込みもありますが... 詳細
[3542119] 耐久性について???
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EA250U2)
2004/11/24 20:08:15(最終返信:2008/02/11 16:55:00)
[3542119] ...いったいどのくらいの期間持つのでしょうか?  クレームいっぱいの会社も在る中、 この会社の物は果たしていかがなものですか?  そうゆう類の記述がないということは結構安心できるのでしょうか?  初期不良さえクリアすれば・・・。 参項までにこのメーカー製の製品で、 どのくらい使えているかor使えていたか?... 詳細
[7331419] 耐久性について
 (外付け ハードディスク)
2008/02/02 18:50:32(最終返信:2008/02/02 22:27:54)
[7331419] ...耐久性についてご質問させてください 以前外付けHDDを購入を考えていましたが 耐久性に問題があるといううわさをよく耳にし 購入を控えました、しかし今また購入を考え出し 現在の外付けHDDの耐久性を教えてください...漠然とした質問ですみません 耐久性って具体的になにを基準に算出するの? 個体差で片付く範囲だ そもそも、あんなもんに信頼性はないよ それは内蔵にしても外付けにしても同じ 耐久性とか信頼性を得るためにHDDを買うんじゃない... 詳細
[7076731] POWERのランプが赤色でアクセスできなくなります
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/12/06 10:54:49(最終返信:2007/12/11 00:14:21)
[7076731] ...アドバイスをよろしくお願いします。 熱でアクセスできなくて赤ランプになってたんじゃない? ファンレスなんて、耐久性無いから、割と気を使って冷却してやらなきゃ死ぬだろうし。 扇風機当て続けて使って、赤ランプでなければ冷却不足だと思うよ...AMD至上主義さん、ありがとうございます! 確かに赤ランプになる前には結構長時間つけていました。 ファンレスは、耐久性無いから冷却気をつけないといけないのですね。 勉強になりました。 押し入れにしまってしまった扇風機出して使ってみます... 詳細
[6998386] RAID1のHDD購入(迷っています)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W1.0TIU2/R1)
2007/11/18 14:33:57(最終返信:2007/11/18 15:19:52)
[6998386] ...ているので、あちこち書き込んでるのがわかりますので、質問は1つの法がいいです。 昨晩のスレでは耐久性ならFAN付きのIODATA製品が良いようです。... 詳細
[6990907] 裸族のお立ち台・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2007/11/16 18:07:02(最終返信:2007/11/18 13:21:52)
[6990907] ...使用回数を超えたことが原因の接触不良なら、ケーブルと同じなんだから買い換えればいいだけ。それでも数百回程度の耐久性があれば、年に一度程度の買い替えで済むだろう。 その程度のリスクに対して、HDDの破損なんて考える必要はない... 詳細
[6942598] どちらのほうが・・・
2007/11/04 16:52:00(最終返信:2007/11/04 21:52:28)
[6942598] ...ています。 どちらのほうがおすすめでしょうか? 耐久性の高い方がいいです。 回答よろしくお願いします。 ん〜、耐久性については個体差の問題だと思いますからね〜。 >...するのでしょうか? 付属ソフトで安定度が変わるのですか?変わらないと思いますが? また耐久性とは関係のない話ですよね? どちらもどちらでしょう。 ノーファンである時点で、私なら両...かにbirdeagleさんの言っているHS U2の方がいいですね。 多少値は張りますが、耐久性はそちらのものの方が高そうです。 オプションのファンもいいですね。 初歩的な質問です... 詳細
[6885862] 衝撃に強いですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2007/10/20 09:20:57(最終返信:2007/10/26 10:28:00)
[6885862] ...こんにちは。HDH-U250SRは、耐久性はありますか?例えば倒してもクラッシュしないとか、傾いたら自動的に止まるとか。手元に資料がないので分かりません。となたかご教示お願い致します。 >手元に資料がないので分かりません... 詳細
[6728756] USBメモリスティックより壊れにくいですか?
 (外付け ハードディスク > NOVAC > MOBILE DISK NV-2H120U)
2007/09/08 00:53:35(最終返信:2007/09/19 00:33:03)
[6728756] ...簡単に見えても電子機器ですよ、相手は。 USBメモリスティックとportable HDDどちらが耐久性があるのか? 色々情報ありがとうございました。 ところで >また、現在は、MACとWIN両方で使えるクロスプラットフォームの... 詳細
[5717447] ケーズデンキオンラインで13,900円!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDMC-U8)
2006/12/05 13:50:39(最終返信:2007/08/30 21:28:09)
[5717447] ...価格面でも大きくUSBメモリに水を明けられ、当然のように消えていっている訳ですが、起動時の振動を差っ引けば情報保存能力、読み書き回数での耐久性では、モバイルHDDにはやはり、かなわないと思うので、個人的ノスタルジ─でもありますが、価格次第ですが... 詳細
[4280350] プロパティをみると「SAMSUNG,MP0402H」とあります。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-P40U2/UC)
2005/07/14 22:03:58(最終返信:2007/08/19 21:01:07)
[4280350] ...NECノートLaVieLL5307でUSB2のケーブル1本で動作してます。小さくて軽くて容量も十分ですので、あとは耐久性が良いのを願うのみです。しかしプロパティをみると「SAMSUNG,MP0402H」とあります。ちょっと不安が・・... 詳細
[6624908] 1ヶ月で壊れました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/08/09 17:56:11(最終返信:2007/08/10 18:34:44)
[6624908] ...パソコンを始めて3年目の初心者ですが初めての経験ばかりで、驚きとこんなに 早く壊れる物かと思いました。  最低、1年ぐらいの耐久性があると思ったのに。現在、別に利用しているバッファローLS-400GL は 不都合な事象はなく動作しているのに思わず...この製品自体がかならずしも悪いということはありません。 壊れるときはこのような精密な機械は壊れてしまいます。 なので1年くらい耐久性があるものとは思わないほうがよいです。 PCで一番壊れやすい部品もハードディスクといわれているくらいですから... 詳細
[6608595] FPHD1100との違い
 (外付け ハードディスク > 富士通 > HandyDrive FPHD2100)
2007/08/04 16:49:24(最終返信:2007/08/04 16:49:24)
[6608595] ...スペック的にはほとんど変わらないので、 マイナーバージョンアップなのかという感じがします。 私が一番気にしているのは、静音性、耐久性です。 1100だとユーザーレビューを見る限り問題ないと 思いますが、こちらはどうなんでしょうか?... 詳細
[6518686] HDDの耐久性について
2007/07/10 07:37:26(最終返信:2007/07/10 18:23:27)
[6518686] ...この場で相応しいか分かりませんが、質問させてください。 私はDVDのバックアップなど大容量のファイルの出し入れをよくしてます。 しかし、これはHDDの寿命を極端に短くすると聞きました。 5GB程度のファイルを読み込ませ保存し、それを削除する行為は、 デフラグ約一回分と同じだけ、HDDにダメージを加えるそうです。... 詳細
[6368760] HDDの温度について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/05/25 01:17:22(最終返信:2007/05/27 00:37:48)
[6368760] ...メーカーのHPにある「アルミボディなのでファンレスでも熱を気にする必要はありません。アルミ素材の耐久性と、ドライブとアルミパネルを密着させたダイレクト放熱構造により、十分な放熱効果を生み出しますので、安心してご利用いただけます...ですから、メーカーの言う「アルミボディなのでファンレスでも熱を気にする必要はありません。アルミ素材の耐久性と、ドライブとアルミパネルを密着させたダイレクト放熱構造により、十分な放熱効果を生み出しますので、安心してご利用いただけます... 詳細
[6352841] 温度
2007/05/20 02:44:25(最終返信:2007/05/22 09:03:55)
[6352841] ... メーカーのHPには「アルミボディなのでファンレスでも熱を気にする必要はありません。アルミ素材の耐久性と、ドライブとアルミパネルを密着させたダイレクト放熱構造により、十分な放熱効果を生み出しますので、安心してご利用いただけます... 詳細
[6223899] 買いました。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDP-U40S)
2007/04/12 16:47:59(最終返信:2007/05/19 00:33:29)
[6223899] ...動作音もほとんど聞こえません。書き込み速度も満足です。20分くらい使いましたが発熱はほとんどなく、ほんのり暖かい程度です。耐久性はまだ分かりませんが、今のところ大満足です。 質問なのですが、20分でほんのり暖かい感じと書かれていますが1〜3時間ほどではどうでしょうか... 詳細
[6322277] 最終的に迷っています。
2007/05/10 22:38:03(最終返信:2007/05/12 16:00:35)
[6322277] ...に楽です。どちらのタイプを選ぶかはお好みで。静かなのが好みであれば、耐久性には目をつぶってファンレス機を選ぶもよし、それなりの耐久性が欲しければファン有り機を選ぶもよし。最後の判断は割り切りです。 ...電源内蔵ではないほうが使いやすいという事でしょうか? tarmoさん> 書き込みを呼んで自分が優先したいのは、騒音を抑えることよりも耐久性の方だと思いました。実際にすぐ壊れても、変わらなくてもそちらを重視して探してみたいと思います。 ... 詳細
[6325085] どっちが良いか教えてください
2007/05/11 21:45:49(最終返信:2007/05/11 22:42:45)
[6325085] ... ポータブルは高いからねw まぁ耐久性は2.5インチHDD積んでる以上高いとは思うけど(低発熱だからね)  3.5 vs 2.5  コストパフォーマンスを取るか、耐久性を取るかの選択だと思っています。... 詳細
[6253112] 転送速度について。。。
2007/04/21 00:28:22(最終返信:2007/04/22 22:14:19)
[6253112] ...特にその気はないのなら内蔵でいいんじゃないかと思いますけどね。 外付けのケースって物によっては冷却性能無視なんで、耐久性低いし。 HDDもUSB変換チップもどっちも死に易いのはリスキーすぎると個人的には思ってます。 どちらを採用するかは時と場合に寄るので... 詳細
