耐久性 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"耐久性"を検索した結果 154件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.172 sec)
[12875268] 4畳半の部屋で大きなスピーカーはアリですか?
 (スピーカー)
2011/04/09 00:32:54(最終返信:2011/04/25 21:24:41)
[12875268]...n統一しておりましたが、 このメーカーは軍用に採用され、シェアを伸ばした経緯があるようで耐久性が売りです。 メッキ線材が多いので、特定域をコンプしたような音になるようです。 それでも...につきましても、最初は同じメーカーで統一しておくことも覚えておきます。 ベルデンは軍用で耐久性が高い!(軍用というキーワードに弱いですw) クセも少なく値段も安くで手に入るようなので...だいて聴いていただくのが一番だと思いますので。 ちなみにBeldenは上記しましたとおり耐久性一番のメーカーです。 メッキ線ですのでメッキの音が乗ります。 完全フラットな音質ではない...詳細
[11958587] Gotham(ゴッサム)のケーブルについて
 (スピーカー)
2010/09/23 21:05:00(最終返信:2010/10/01 15:06:25)
[11958587]...私が、「プラグはいただけません」ね、と書いた意味は、 音質に関して云々の前に、プラグとしての信頼性・耐久性の問題から書いています。 貴方がリンクされたのショップのGAC-2111の写真を見る限り、 ピン...そのためピンの抜き差しが多い場合(プロは当然ながらアマのオーディオファイルでも結構多いですよ)、 耐久性に問題が、つまりケーブルが折れやすい→接触不良になりやすい、という問題が付いて回ります。 なんせ価格が150〜160円/1個ぐらいという安さですから...詳細
[11713570] 車用に。
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2010/08/03 09:31:45(最終返信:2010/08/05 17:53:53)
[11713570]...回答ありがとうございます。 数字以下なら使用可能という事なのでしょうか? 無知ですいません。 能力以前に、耐久性や取り付けの問題で、一般家庭用を車載するのはお勧めしません。 余程知識が豊富なら、自己責任で構わないと思いますが...詳細
[11197421] スピーカーとは何ぞやオーディオとは何ぞや
 (スピーカー)
2010/04/06 21:42:57(最終返信:2010/06/08 05:48:39)
[11197421]...いと   思います。   上記と重複しますが、プロオーディオの製品は音質も重要ですが、耐久性や信頼性、頑   丈さなどにもウエートを置いています。そのため、場合によっては割高になっ...O+ADAM A7&TANNOY Precision 8Dになります。 音以外の信頼性、耐久性も見た目へのコストよりも必要ではないでしょうか?? 確かに使わない機能に関してはオーバー...でしょうか。 私はそちらの方が不思議に思えます。 書き忘れましたが、プロ用と謳うものは耐久性やある程度の正確さが求められる 物であって、コンシューマー向けのハイエンド機器に適うもの...詳細
[7737673] アキュフェーズE-350と繋げると?
 (スピーカー > JBL > 4428 [単品])
2008/04/29 12:19:42(最終返信:2010/04/29 03:10:42)
[7737673]...4428のウーファのエッジはウレタンではなくEPDMです。これはウレタンとは違って耐久性があり、20年以上耐えられます。 EPDM・・・車などのゴム製品に使われる耐久性のあるゴム。 根性ありそうなゴムで安心しました。 耐久年数...詳細
[11061159] しかしたっかいスピーカーだなぁ。
 (スピーカー > ELAC > BS 243 [ペア])
2010/03/09 23:06:03(最終返信:2010/04/26 20:02:59)
[11061159]...決定的に違うのは「仕事に使えるか使えないか」です。 使い勝手よりも切れ味命で高価な美容バサミ 聞き心地良さよりも耐久性解像度重視なスタジオモニター。 切れ味の違いは誰にでもわかるように、解像度の違いは誰にでもわかります...詳細
[11264662] 耐久性について
 (スピーカー > DENON > SC-CX101 [ペア])
2010/04/22 00:19:07(最終返信:2010/04/22 23:28:18)
[11264662]...今日量販店に行って試聴してきました。 同じデノンのF107のアンプに繋がれていたのですが、素人ながら音の綺麗さにびっくりしました。 アンプとセットで購入を考えているのですが、現在の使用環境はほぼ毎日12時間使いっぱなしの環境です。 今は安物を使っているので気になりませんが、良いスピーカーを日々12時間も使っていたら、...詳細
[10592711] 230の取付けについて
 (スピーカー > Bose > 230 [単品])
2009/12/07 11:44:43(最終返信:2009/12/08 10:56:32)
[10592711]...あとは別売りの単体ケーブルで構いません。 ただし、普通の人はそうそうケーブルまで変えたりしないと思いますので、耐久性・耐熱性の高いもの、径のなるべく大きなものにしておいた方がいいと思います。 配線の壁の収まりとは...詳細
[9856051] スピーカーの耐久年数について
 (スピーカー)
2009/07/15 00:00:23(最終返信:2009/11/11 10:33:44)
[9856051]...耐久性の高いスピーカー 30年位経ってもビクともしてないのは、オンキョー、TANNOY(デュアルコンセントリックのやつ)、KEFなど このメーカーの中で耐久性...eがせめて10年くらいきれいに鳴ってくれれば購入したいのですがどうなのでしょう。 また、耐久性の高いスピーカーなどは、どのようなものがあるのか、教えていただけると助かります。 参考...に制動材(ビスコロイドなど)塗ったものも15年くらいでカチカチになってしまいます。 >耐久性の高いスピーカー 無知な私の知っている範囲では30年位経ってもビクともしてないのは、オ...詳細
[10033749] 大満足な音質
 (スピーカー > ONKYO > D-77MRX [単品])
2009/08/22 14:23:08(最終返信:2009/10/31 06:28:45)
[10033749]...い組み合わせ。コレステロールが高いアンプです。   目覚めよと呼ぶ声が聞えるさん V6iは所有(耐久性確認中)でメリハリのある音、V8iは滑らかな音でした 北米系の音傾向です。 DENON、2000あたりはメリハリ系...詳細
[10250009] あなたならどっちですか?
 (スピーカー > ONKYO > D-312E)
2009/10/03 02:07:28(最終返信:2009/10/10 19:07:24)
[10250009]...GAMMA辺りまでウレタンエッジだったので皆張替え大変だと思います。 僕のsigmaはブチルゴム?だったかな。 かなり耐久性のあるゴムなので未だに劣化が見えません。 ただ何れ彼方に忘れ去られてゆくスピーカーですので、 僕自身いつまで使い続けるか判りません...詳細
[10044416] 良いインシュレーターを探してます。
 (スピーカー > FOSTEX > GX100 [単品])
2009/08/24 20:05:28(最終返信:2009/09/12 14:38:30)
[10044416]...張 >り付きますが… 下のゴムを触った時、とても軟い感じでしたのでそう思ったのですが、ある程度、耐久性が無いと商品化されないですよね。 >気になるようでしたら鹿革のインシュレーターを挟むと良いかもしれません...詳細
[7609922] JBL4428について
2008/03/30 21:59:19(最終返信:2009/09/11 08:35:11)
[7609922]...能率が低いホーンシステムって魅力ないと思います。 タバサ君さん  ケブラーコンポジットコーンの耐久性は特に問題ないと思います。コーンよりもエッジの方が耐久性に問題のある場合がありますが、EPDMですので、これも問題無いです。 関K6−2さん...この度JBL4428の購入を検討しています。 スピーカーの素材について教えてください。ケブラーコンボジットコーンの耐久性はどうでしょうか?一見、見た感じが2、30年前の印象が強いのでお願いいたします。今は色々な素材があるようですがよく判らないので教えてください...詳細
[9617101] アンプ2台⇒スピーカー1台にするためには?
2009/05/28 20:14:46(最終返信:2009/05/31 19:48:05)
[9617101]...アンプ側がバナナプラグに対応していれば使えます。 でも、頻繁に切り替えされるならスピーカーセレクターかなぁ 少し値が張りますが、端子の耐久性や切り替えの手軽さを考えるとセレクタが無難かなと思います。 ゆきあさん >スピーカー側がバナナプラグに対応してる必要はないのでしょうか...詳細
[9396515] 超高速エージング法について
 (スピーカー > JBL > 4312D)
2009/04/15 07:16:12(最終返信:2009/04/16 09:25:21)
[9396515]...HDMasterさんが提示されている、ダンパーが 固いはず。 JBLは、業務用のスピーカーも手がけているので、耐久性 等の技術が反映されているのでしょうね。 ...詳細
[9297616] 低音の押し出しとボーカルに艶のあるスピーカーケーブル
 (スピーカー)
2009/03/24 19:27:02(最終返信:2009/04/14 09:44:04)
[9297616]...プロレコーディング用の機材というのは「丈夫で壊れない」とか、「音質が劣化しない・一定である」みたいな耐久性が優先されます。たとえばマイク・ケーブルが劣化し、レコーディングのたびに音質がちがったら困るでしょう...詳細
[9357362] SC-M37と―
 (スピーカー > DENON > SC-A7L2 [単品])
2009/04/06 18:13:59(最終返信:2009/04/09 01:26:38)
[9357362]...スピーカーだけ新品でしたら2本で2万円くらいでお勧めの品等ありますでしょうか? スピーカーの方が他の機器類より耐久性が有りますから余り古く無い物を中古で買われても悪く無いと思います。 ちょっとヤフオク見てきました。CDプレーヤーはC-710ってやつですね...詳細
[9192630] いつの製造ですか。
2009/03/04 21:25:54(最終返信:2009/03/07 11:27:56)
[9192630]...昔はエッジにウレタンなんか使ってましたので、使用していなくても湿度でボロボロになりましたが、現在ではEPDM等もっと耐久性の有る素材を使っています。5年や10年はへいちゃらかと思います。 確かにスピーカーは使用すれば、...詳細
[8553266] JBL 4307 と DYNAUDIO EXCITE X16
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2008/10/26 01:05:55(最終返信:2009/02/11 20:32:15)
[8553266]...ちなみにここ数年のJBLはウーファーが本領を発揮するまで、少々、日数がかかります。 コーン・エッジに耐久性の高い物を使用するようになったのですが、 動きがスムーズになるまで慣らし&鳴らし込みが必要です。 ...詳細
[9024679] 13坪のネイルサロンのスピーカ設置について
 (スピーカー > Bose > 161B スピーカーシステム [ペア])
2009/02/01 15:55:53(最終返信:2009/02/07 17:09:46)
[9024679]...店舗用ならば家電店で売られている家庭用オーディオ機器ではなく「業務用」の製品が適用されることが多いです。ただし、業務用は耐久性重視の実用一辺倒ですから見た目が無骨です。ネイルサロンという条件ではどちらを重視されるのか、それも示して頂くとより具体的なアドバイスが出来ると思います...詳細
