待機中 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"待機中"を検索した結果 285件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13381514] 交換になりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2011/08/16 18:32:16(最終返信:2011/10/18 16:19:59)
[13381514]...2か月前 HDS−53 に交換 録画中 前機保存BDを再生したらフリーズしリセット (1回発生) 待機中(赤ランプ点灯)ディスク開閉ボタン押したらフリーズ リセット (1回発生) CS視聴中なぜかフリーズ...詳細
[13627864] ダビングしようとしたら『予期せぬエラー…』
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2011/10/15 03:26:32(最終返信:2011/10/17 10:27:19)
[13627864]...コンセント抜きでの完全冷却目的も、この状態にしてからの方が良いでしょう。 本当にフリーズした場合(待機中の□表示のままを含む)は、いきなり3しかありません。 その状態でも、しばらく放置後の方が、二次災害の危険性は小さくなると思います...詳細
[13447140] オートチャプターやその他の検証スレ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2011/09/01 23:17:17(最終返信:2011/10/17 08:39:45)
[13447140]...極力気にしないようにしてます・・・) 話変わりますが、うちのBW890では8月下旬に録画失敗(録画待機中のまま、録画開始せず)が発生しました。 パナサポートによると「何らかの不具合が本体に発生したことが引き金になって...検証は十分だと思いますので意見には私も同意です。 >うちのBW890では8月下旬に録画失敗(録画待機中のまま、録画開始せず)が発生しました。 ★イモラさんに続き、むらのくまさんもですか… 重症ではなさそうですので...詳細
[13602101] 静音性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W2000)
2011/10/09 12:45:53(最終返信:2011/10/10 10:29:25)
[13602101]...個体差もあるので、正直、買って見なければ分らないというのが答えのような気がします。 ちなみに、ソニー機で予約待機中。BDドライブを読み込みに行く為に、不意にBDドライブの作動音がするときがありますが、スレ主さんの気になさっているのはこれの事でしょうか...詳細
[13573407] AVC録画による品質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710)
2011/10/02 12:08:38(最終返信:2011/10/08 19:54:52)
[13573407]... 重度のフリーズだと、コンセント抜くしか手段が無いこともあるようですが。 どちらにしても動作中(待機中の□表示含む)に行うことは厳禁です。 不意の停電と一緒に近いですから、それによるHDD破損なんて危険性もありえます...詳細
[13573215] リモコンのききが悪い?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT900)
2011/10/02 11:13:49(最終返信:2011/10/02 13:40:09)
[13573215]...エンヤこらどっこいしょさん そんなナイスな機能があるとは知りませんでした! D800は故障中(7月頃から待機中・録画中を問わず自動的にリセットされる事件が頻発) なので今日、本体を修理に出すのですが、 リモコンは手元に残す予定です...詳細
[13447145] WAIT表示が点滅したまま使えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ510)
2011/09/01 23:18:10(最終返信:2011/09/11 23:51:41)
[13447145]...BZ510を購入して2週間ほど経ちます。 何度か使用中/待機中にかかわらず、WAIT表示が点滅したまま使用できないことが、 続いています。 マニュアル通り、電源長押し、リセット、コンセントの抜き差しで解決できたことも...詳細
[13470078] スライドショーの写真の取り込み方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2011/09/07 14:28:19(最終返信:2011/09/08 14:54:30)
[13470078]...デジカメで撮影した順番にスライドショーされましたから なおそれをアルバムに入れた場合については 録画予約待機中のため実験出来ないので しばらくお待ちくださいm(__)m ファイル名は関係ないと思います 複数のデジカメから取込んだら...詳細
[13430008] どちらにしようか迷っています・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT300)
2011/08/28 19:13:06(最終返信:2011/09/06 07:58:54)
[13430008]...レコーダーって毎日使うものだから そういう観点からも考えた方が良いです 例えば電気代は起動中も待機中も クイック起動での待機中も結構違います パナは○%レベルではなく○割ってレベルで低いです パナはネット利用してPCや携帯からも予約できるから...詳細
[13450880] 録画ランプが付いてないのに、見るナビで録画中の表示が?
2011/09/02 22:16:49(最終返信:2011/09/05 22:59:12)
[13450880]...この前の東日本大震災の時は頻繁に起こっていました。) 見るナビで「録画中」となっていますが、録画は開始されていません。「録画待機中」という意味だと思います。 (昔、VHSで「録画+ポーズ」状態に近いかも...) >予約録画中にフリーズしたので...詳細
[13431667] 録画終了後の電源OFF設定の解除方法
2011/08/29 01:41:33(最終返信:2011/09/02 01:43:20)
[13431667]...所有のRD-DVD機(X9やS303)では、チューナ兼用という事もあり電源切ること少ないですが、 外出時や就寝時には切るようにしてます。待機中だけに行われる番組表取得も必要ですから。 そのタイミングでダビング仕掛けることが多いので、実質フル稼働に近いのですが...HDMI連動設定は、TV-->レコーダ側を切るだけだと思います。これは邪魔なことも多いようです。 >待機中だけに行われる番組表取得も必要ですから。 この機種だと、これ行わないと、大きなお世話メッセージが表示されるね...詳細
[13329651] 予約録画の失敗
2011/08/03 09:11:47(最終返信:2011/08/29 09:36:17)
[13329651]...地デジだけでしたら、番組ナビ設定のライン入力の番組データ取得設定を「しない」にした方がいいのかなぁ? 無意味な待機中のネット通信をさせないために。つないでないなら関係ないかもしれませんが。 (まったくの根拠なしですが...詳細
[13349598] 本体熱くなりませんか?
2011/08/08 10:26:07(最終返信:2011/08/13 16:09:24)
[13349598]...私が購入したものもかなり熱くなります。 ソニー製のDVDレコーダーと一緒に 扉付きのテレビ台の中に併置していますが, 待機中でも,ソニー製と比較し尋常でないほど熱くなります。 最悪火事にならないかと心配しています。 エンヤこらどっこいしょ様... クイック起動の設定が「する」になっていませんか? クイック起動が「する」に設定されていると、待機中でも本体内部の回路がはたらき、後面の冷却ファンが回転するため熱くなるみたいです。 私も常に本体が熱くなり悩んでいましたが...詳細
[13349458] 放送アップデートについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2011/08/08 09:40:30(最終返信:2011/08/09 02:31:50)
[13349458]...理由は「最新の番組表や放送ダウンロードの受信のために、本体で電源を切らないことをおすすめします」だそうです。 BDレコーダーと同様に待機中にも通信を行っているようですのでテレビもメイン電源を切らない方が良いようです。 BS放送を受信して...詳細
[13281599] アンテナ線について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2011/07/22 02:00:56(最終返信:2011/07/25 02:21:50)
[13281599]...にしている機種は無いと思います。 当然、テレビ側のBSアンテナ用の電源も出力状態にしておかないと レコーダーが待機中の時はテレビ側でBSやE2が視聴できないという トラブルが起こりやすいです。 本当に分配器を購入してそれぞれにアンテナ線を接続しているなら分配器...詳細
[13243522] RD-BZ710の立ち上がり時間
2011/07/11 23:29:50(最終返信:2011/07/12 23:15:23)
[13243522]...など謎めいた動作をしてますね〜私だけかもしれませんが・・・ 起動や、リモコン反応、削除などのクルクル(待機中マーク)表示は、明らかに、少し早くなってますね。LAN時のダビング転送時間も早くなってるかな? 正直大丈夫でしょうか...詳細
[13121766] スカパーHD
2011/06/12 09:42:02(最終返信:2011/06/24 00:12:31)
[13121766]...で録画すれば判りますが、チューナーの電源がonになるより前にレコーダーが「LAN録画」の待機中になりますので、チューナー側からのそういった制御はしていないと思います。 このスレ(他...と言うことです。 >チューナーの電源がonになるより前にレコーダーが「LAN録画」の待機中になりますので、チューナー側からのそういった制御はしていないと思います。 チューナーの...うことに困っています。 小技的な裏技ですが、LAN録画終了時に他に録画中であったり録画待機中であれば電源は落ちないので、面倒でもLAN録画終了時に電源が切れるのがどうしても嫌なら、...詳細
[13059885] この使い方ではどこがいいでしょう
2011/05/28 00:38:44(最終返信:2011/06/06 00:45:33)
[13059885]...最近の節電問題で、無知なTVバラエティではTVやレコーダはコンセントを抜けと言いますが、 当然録画できませんし、待機中に行う番組表取得もできません。使い物にならないかと。 何がいいかは正直よく分からないですが、RDに魅力を感じたのならそれでいいのでは...詳細
[13084157] 電源オン(WAIT表示中)の電波強度低下って普通?
2011/06/02 22:26:38(最終返信:2011/06/04 17:46:34)
[13084157]...レグザブルーレイをお持ちの皆様へ伺いたく、質問します。 テレビを見ている最中に、ブルーレイの電源を入れて待機中(Wait表示中)に、視聴している番組に一瞬だけどブロックノイズが出ます。 接続状況は、次の通りです...詳細
[12941808] はじめてのBD機
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600)
2011/04/27 04:02:03(最終返信:2011/04/28 20:12:14)
[12941808]...すか。 チャプター打ち2回、ダビング2回はさすがに面倒くさいし。 ブルーレイだと容量も増えるし、待機中(ダビング待ち)のプリイリストも増えるだろうし。 >TSタイトルは、ネットdeダビングHD対応のRD間でLAN接続による高速ダビングができます...詳細
