待機中 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"待機中"を検索した結果 285件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[7079897] 再生中、新規予約録画がスタートした時の電源落とし方。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S600)
2007/12/07 00:26:39(最終返信:2007/12/17 13:36:19)
[7079897]...DVDを見終わった後に電源ボタンを押しても録画は されるうえに電気を無駄に消費しないよう動作するはずです。 予約待機中は無理ですが、録画中はクイックメニューから「終了後電源切る」にすれば、予約終了と同時に電源が落ちますよ...詳細
[7049460] BRかHDかで悩んでいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X90)
2007/11/30 12:36:55(最終返信:2007/12/01 16:07:06)
[7049460]...トランスフォーマーはもらえますね。 その他にソフト2枚ついて2.5万だったので、わたしも申し込んで待機中です。 ところで、トランスフォーマーのDVDを買うって言う解はないんでしょうか? お子様も画質に拘りがあるんでしょうか...詳細
[7002227] 録画時のレートにについて教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP11)
2007/11/19 13:17:51(最終返信:2007/11/20 20:03:24)
[7002227]...か? >>初芝のデジレコは最強です改さん 私の使用しているXS36のHDDですが、録画待機中や録画予約を設定してる時など になんどもフリーズしてHDD保護状態となり、録画が不可にな...S300/600がかなりお買い得だと思います。勿論スカパー連動機能も有ります。 >録画待機中や録画予約を設定してる時などになんどもフリーズしてHDD保護状態となり、録画が不可になる.../event/5200000.htm (私の使用しているXS36のHDDですが、録画待機中や録画予約を設定してる時などに なんどもフリーズしてHDD保護状態となり、録画が不可にな...詳細
[6550989] ビエラリンク不調
2007/07/18 22:39:03(最終返信:2007/07/18 23:04:33)
[6550989]...何やらやり方を間違えているように見受けられますが...。 ・HDMIケーブルはパナソニック製を使用しているか。 ・予約待機中に主電源をオフしなかったか。 ・テレビからではなくレコーダーだけで予約したときと  挙動が違うのか...詳細
[6271697] 起動している時の騒音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31)
2007/04/26 02:46:29(最終返信:2007/06/23 13:41:37)
[6271697]...>ユニマトリックス01の第三付属物さん そうなんですか・・・スミマセン だからビエラ専用台にはフタが無いんでしょうか。 予約録画待機中は音がしないので良いのですが、 実行中や再生中はやっぱり気になるのでフタを閉めたくなります。 長時間連続して使う事は少ないので熱がこもるまではいかないですが...詳細
[6398099] EPGの受信不可について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-EH50)
2007/06/03 05:21:39(最終返信:2007/06/04 00:11:32)
[6398099]...最新のデータ送信時刻と 本機がEPG待機となる時間は合っています。 説明書にある、外部入力自動録画の待機中でもありません。 信じたくは無いのですが、もはや故障と判断すべきでしょうか? せめて状況のリセット及び再設定にて回復できないかと...詳細
[6221005] DVDドライブの換装について(またか、と思わず・・・)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X4)
2007/04/11 19:04:54(最終返信:2007/04/13 08:08:20)
[6221005]...またすぐに壊れるな・・・と考えて 5年保証を放り棄てて自己責任でドライブ換装を 実行しましたがw 今現在はXD71の予備機で待機中ですが(謎) >長年愛用したRD-X3のドライブが壊れましたので、 >思い切ってRD-X4を購入したものです...詳細
[5916993] 番組表データ取得について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D800)
2007/01/24 09:37:17(最終返信:2007/02/06 11:44:40)
[5916993]...以前に待機中の音に関して質問させていただきましたが、 それがデータ取得中の音であることはわかりました。 そこでまた新たな質問なのですが、 @番組表データ取得の開始時刻とその変更が可能かどうか。 A番組表データ取得に要する時間...にされるとのことです。 >番組表データ取得する頻度 毎日です。 上記は全てスゴ録の共通する「仕様」です。 待機中の音に関してのスレでレスしたように 不具合でしょう。 私が持ってるのはBDZ-V9ですが、ファンは同じはずで...詳細
[5909844] 待機中の音について
2007/01/22 09:54:40(最終返信:2007/01/27 07:46:15)
[5909844]...音がダイレクトに聞こえてきて、夜寝る時には電源を元から切っています。 こういった経験ははじめてなので、待機中の音は仕様なのか、それとも故障なのか分かりません。(みなさん書き込まれていないようなので、仕様ということはないと思うのですが…...詳細
[5746944] 地上デジタル受信時の画面表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA(ヴァルディア) RD-XD92D)
2006/12/12 00:43:25(最終返信:2006/12/15 13:06:47)
[5746944]...設定4:3ノーマルで >ひろひろっぴさん お役に立てたようでうれしい限りです。 うちも4:3ブラウン管で買い替え待機中です。 フルスペックハイビジョンももう少し待てば こなれた価格に落ち着いてくると思いますよ。 >K’s...詳細
[5613341] フリーズ
2006/11/07 20:04:38(最終返信:2006/11/09 21:58:08)
[5613341]...番組表は正常に表示されているようです。 >電源長押しの強制リセットを続けさせられています。 (1) 待機中、フリーズする。 (2) 番組表が表示されない。 (3) 録画予約ができない。 上記の場合、ADAMSの番組データが正常に取得出来ない場合に...詳細
[5509201] [不具合報告] F99(エラー表示)が時々でます。コレは家だけ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA(ディーガ) DMR-XW50)
2006/10/05 19:49:04(最終返信:2006/10/29 16:47:56)
[5509201]...電源を切/入するように指示があるので、そのようにすれば普通に 動作します。  特定条件下とは、 ・予約待機中の予約実行直前("録画1"が赤く点滅中)に起動する です。  確実ではないですが、テストしてみたら10回に1回くらいで再現...詳細
[5525659] 購入してから2ヶ月の不具合色々・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ARW25)
2006/10/10 22:01:01(最終返信:2006/10/19 22:18:09)
[5525659]...これはHDDにはありがちかと思いそんなに気にしなかったのですが、それが頻繁におこりだしました。録画後固まり操作不能、待機中固まり操作不能、など・・・。 これではタマランと言うことでシャープのサポートにクレームをつけました...詳細
[5485291] 予約の時は・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW200)
2006/09/28 04:28:20(最終返信:2006/09/29 03:08:17)
[5485291]...あぁ…吉宗よ です。 BDの新製品についてですが、予約の時はやっぱりE700BDと同じく、 予約待機中はディスクの取り出し等は出来ないのでしょうか? つまらない質問ですがよろしくお願いします。 BW200のベースになったXW50では...詳細
[5196955] HDMI接続時の動作に重大な欠陥あり、購入をおすすめしません
2006/06/24 16:15:14(最終返信:2006/08/24 09:55:57)
[5196955]...昨晩のバージョンアップらしきメッセージはなんだったんでしょうか?  また、自動バージョンアップは待機中だけとあります。電源が入ってた時にバージョンアップの表示が出てました。 BINMERさん、バージョンアップの情報...詳細
[5250530] 録画中の予約について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS38)
2006/07/13 13:04:10(最終返信:2006/07/27 11:58:54)
[5250530]...追加予約わからなければ以前は予約できなかったのですか >「今録画中なので録画予約できません。5分後にできます。」みたいなエラー 録画予約待機中じゃないですか? 録画中でも「録画予約設定」はできるような気がする・・ >みさき184さん >この製品なのですが...やっぱり5分後...というのが出てきて、5分後10分後にもやってみたのですが結果は同じで、他に予約待機中ということも無かったのですが...どうやったら録画中に追加予約ができるのかわからないのですが...おしえて下さいm(...詳細
[5191150] 世界初のHD DVDレコーダ「RD-A1」を7月14日発売
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X6)
2006/06/22 15:35:12(最終返信:2006/07/13 12:52:23)
[5191150]...ですが・・・。 まあ、当座はRec-Potでも買ってしのぐしかなさそうですね。 ※T1で、予約待機中、自動延長を30分に設定していて、放送が40分延びた時、困った症状が出ました。既知かもしれませんが...詳細
[5238314] この機種は、番組表の表示が遅いですね。
2006/07/09 01:25:54(最終返信:2006/07/09 17:16:42)
[5238314]...この機種を持っていないので確かでは有りませんが、録画実行のチェックを外し、新たに正しい予約を入れ直せばいいと思います。 後は、予約録画待機中や録画中以外に、間違った予約を削除すればいいと思います。 この機種は、W録中の制限がかなり多いと聞いていますので...詳細
[5230950] 待機中なのに熱くなる
2006/07/06 13:51:25(最終返信:2006/07/06 17:54:47)
[5230950]...かって一週間です。大部分は待機しているだけなのに、24時間 いつでも上面(左側から中央)が非常に熱くなっています。 こんな経験された方いませんか? クイック起動するに設定していると、39Wとか26Wとかなので、ほとんどONと同じですね。 以前どの機種にを使用していたかにもよりますが、この機種はそんなに起動は遅くないと思います。...詳細
[5207689] 迷っています。教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA(ヴァルディア) RD-XD72D)
2006/06/27 23:32:57(最終返信:2006/06/30 12:52:34)
[5207689]... 失礼しました。HDD&背面ファンです。 今使ってるHITACHIのが結構うるさいんですよね。待機中なのに結構耳障りだし。。。 日立のレコーダーからの買い換えor買い増し? それを、最初に言ってくれないと...詳細
